Möhe
Hali.
Volna pár kérdésem.
Panelban lakom és megosztott netem van 8Mbit-es és 9 felé van szétküldve.
-Meglehet-e azt oldani hogy egyvalaki akinél van a rednszer karbantartva az lecsippent 2M-át stabilan. Akárhányszor mértem és bárki más is az 6M-t mutat.
-3 hónapja nemtudok neten játszani mert valami baj van a modemmel (rendszergizda szerint) egyik napról a másikra. Tölteni,netezni tudok csak játékszerverre kapcsolódni nemtudok,mert nemtudja kiengedni azt a portot,vagy effélét mondott.Másik gépen is kipróbáltam.Ezt hogyan tudom pontosan kideríteni?
-Szolgáltató váltás előtt állunk,ha későbbiekben fennáll ezek bármelyike akkor a szolgáltatót kell értesíteni a hiba kijavítására vagy házon belűl érdemes keresgélni?
köszi -
Möhe
Hali.
Panelban lakom és adsl net van megosztva,router+swich van a rendszerben. A probléma az hogy online nemtudok játszani+magyar ts szerverre sem kapcsolódni. Ez ügyben írtam már és azóta lett orvosolva a router is,de mégsincs változás. Ki lett próbálva újjal és az nélkül is minden,de nincs javulás. Ez esetben mit tudok csinálni? A szolgáltatóhoz lett írva levél mert fos a net és semmi reakció nem jött vissza. (1 hónapja lett szólva) Most csütörtökön jár le a szerződésem velük. A tippeket előre is köszönöm.
[Szerkesztve] -
Möhe
Helo
Volna nekem egy ilyen kábelem (a rajtalévő írás alapján):
BRAND-REX (G) GPS-P26-HF1 4 PAIR 26AWG GigaPlus Rev1 S-FTP IEC 60332-1 ENHANCED CATEGORY 5 PATCH CORD EN 50173 + ISO/IEC 11801 3403 és még rahedli számA kérdésem az,hogy ez egy CAT5-ös kábel?
Csakmert 8 megabitről szeretnék 20/20-ra váltani,és fontos hogy a kábel el is bírja azt,mert ha igen ,akkor nem kell újra bekábelezni a hálózatot. -
Möhe
Panelben egy megosztott net hálózat van kiépítve és ezzel a routerrel van szétosztva. Jelenleg 8Mbit-es net van,de ebből csak 3-4 van meg ténylegesen. De most váltani szeretnénk egy 10/10Mbit-re,de a 20/20as is szóba jött.
A kérdésem az ,hogy a router tudja kezelni ezt a sebességet?
köszönöm -
Möhe
köszönöm
Möhe
Helo
A múltkor már kaptam segítséget routerről,de váratlan gond lett.Itthon 2 gép volt,de az mellett volt/van egy switch ahonnan átjött hozzám a net.Az a gép elkerült itthonról és oda szerttem volna tenni a routert is hogy együtt legyenek. (a gép pótolva lesz)
A kérdés: a routert csakis közvetlenül lehet géphez kötni egy hálózatba? -
Möhe
válasz Marwell #7935 üzenetére
A hálózat már megvan ,csak most én leszek az előfizető és tőlem fog szétmenni a jel a többiekhez,mert a mostani előfizető akinél a router van kiszáll a rendszerből.Akkor elvileg csak át kell hozni hozzám és betenni a sor elejére,hogy az legyen az első elem az egész hálózatban?
Möhe
Helo! A router topikban nem kaptam választ ezért itt próbálkozom.
ADSL vonal helyett kábelre van kötve a hálózat. A sebesség 10/10 volt (tesztelve napi többször,biztosan jött a max mindig) mielőtt a router be lett kötve,aztán 3/7Mbit lett a sebesség. A letöltés megegyezik az ADSL vonal letöltésével,a feltöltés is kisebb 3Mbit-el.Pedig csak én vagyok fenn a hálózaton. A router beállítása szerint nincs korlátozás,legalábbis én így értelmezem, ez alapján: [link]
Hol a 'csában van a hiba?[ Szerkesztve ]
Möhe
Üdv.
Segítséget kérnék, mert a hálózati sebességem katasztrofálisan gyenge. PC és NAS között ~40-50MB/sec a másolás kábelen (Cat5e), az imént másoltam át egy 4GB-os file-t ami úgy a harmadáig jött 50-60MB/s aztán beesett fokozatosan 2MB-ra. Win újratelepítés előtt vagyok, van esetleg valami amit még az elején kellene letesztelni vagy valami ami miatt most ilyen sz*r a sebesség?
PC-n SSD (ide sem megy 60MB/s fölé a másolás)
NAS ( gyártó szerint 100MB/s olvasást bír) -ban Seagate barracuda van
Minden eszköznek bírnia kellene a nagyobb sebességet mint ami jelenleg van,de mégsem ez a helyzet.
Hol lehet a hiba? -
Möhe
Üdv.
T-s topikban nem kaptam érdemi választ ezért ide jövök segítségért.
Kaptam egy modem-routert a magetásoktól (huawei 8245) aminek az alap ip-je xxx.xxx.1.xxx, de az én itthoni jól működő (eddig) hálózatomat xxx.xxx.0.xx ip-n értem el, kintről is.
A DHCP infó szerint a routerem a xxx.xxx.1.1-et kapja,valamint 1-64ig oszt ki ip-t.
Ha átírom az én belső hálózatom ip-it az említett 0-ról ,1-re akkor elvileg kintről is el kell hogy érjem?
A portokat ugyan úgy le kellene forwardolni a modemben is mint a routerben vagy az már nem lényeg?
remélem érthető voltam -
Möhe
válasz PumpkinSeed #24893 üzenetére
A saját routeremben minden le van fixálva ip,mac és port alapján.
Ezek az itthoni hálózatra vonatkoznak,amit a modem és a router osztott ki ezekre írtam a konkrét számokat,de már kaptam egy ugyan ilyen modemet használótól infót és sajnos nem megy a dyndns.
Szóval ez a fosh faxán áthúzta a számításaimat, ami eddig remekül ment az is elhasalt. -
Möhe
Túlspilázzátok, én meg nem voltam szakszerű. Kiderült hogy a T-s modembem szinte minden le van korlátozva. Nem lehet kintről bejutni DDNS-el vagy hogyis fogalmazzak. De egy külön kliensel igen. Este kipróbálom.
Möhe
válasz Intruder2k5 #24915 üzenetére
Egy adott modemmel van a gond,mivel abban minden le van tiltva, T-s saját szoftverrel.
Pár napja csomagot váltottam,és ezért kaptam másik modemet.Egész eddig el is értem a NAS-t kintről,de amióta cseréltek,már nem megy.
Hogy ez a csomagváltás járt ip módosítással vagy sem azt nem tudom,de a szerelő aki tegnap itt volt,mondta hogy nem 1 esetben modemcsere után gondok voltak cégeknél hogy nem tudtak az addigi jól megszokott módon a saját szervereikkel kapcsolatba lépni,pedig csak a modemet cserélték náluk. De ez miatt még boxolok a segélyvonallal.
Amúgy az a szolgáltató amit linkeltem, az elvileg olyan ip-t dob a modemnek amit a WAN-on kap a modem,nem a routertől kéri le az ip-t. Ilyen van még máshol?Mert évi 25 dodó.
Bár most megnéztem a NAS-ban lévő Syno DDNS-t az mind a WAN-on lévő ip-t mutatja,ahogyan a No-ip is. Mégsem tudok belépni kintről.
Hol a pi...ban van a gebasz? -
Möhe
válasz Intruder2k5 #24919 üzenetére
Ezt látom a routerben, de a modemnél viszont igen ,megegyezik a linkelt oldali ip a pppoe kapcsolatnál.
Möhe
válasz Intruder2k5 #24922 üzenetére
Beraktam DMZ-be az emelített 192.168.1.1-et,de így sem megy. A TP-linkben le van minden forwardolva.
A NAS menüjében látom hogy normál a no-ip, és a synology-s host is. Ez most akkor hogyan?Ha netán a TP-linket mint swith-et használnám csak, az nem lenne megoldás? Akkor csak a T-s fosh lenne mint router.
Möhe
válasz Intruder2k5 #24924 üzenetére
A portok nyitását leellenőrizve amiket most a Pc-re nyitottam,forwardoltam az ip-re, az mind okés. De ugyan így le vannak a NAS-ra vonatkozó portok is,azok meg zártak az oldal szerint.
Lassan el kell vernem a kispárnát,mert már nem bírom cérnával. -
Möhe
válasz Intruder2k5 #24926 üzenetére
Nincs
Möhe
válasz Intruder2k5 #24929 üzenetére
Próbáltam, eredménytelenül.
A modemben ( Huawei 8245 ) csak beírhatom a jelszót és annyi azon az oldalon. Minden más szürke (T- FW van rajta) , más is a kezelőfelülete mint amit a neten találtam erről a típusról. -
Möhe
válasz Intruder2k5 #24932 üzenetére
Olyan volt eddig,gond nélkül tudtam mindazt amit most nem. Sávszélemelés volt és ezt kaptam helyette.
Möhe
válasz Intruder2k5 #24934 üzenetére
Azért köszönöm hogy segítettél. Holnap felhívom a hibabejelentőt (de lehet még benézek a T-s topikba) és rákérdezek,hogy hogy a pi...ba gondolták hogy egy ilyen fosh miatt nem lehet teljes értékűen használni azt amit eddig. Egy gány FW miatt ami a modemen van mindent elszart.A hűség 1 éves ,de van itt Digi is. Majd határozottan fellépek,talán eredményes lesz.
köszönöm -
Möhe
Üdv.
Megoldódott az a problémám, hogy kintről nem tudok belépni.
De az még mindig nem fér a fejembe hogy a Transmission GUI-val viszont nem tudok bejelentkezni.
Port nyitva, host név rendben (zöld jelzés a NAS DDNS menüjében), NAS-t elérem FTP klienssel, telefonon is gyári app-al. Csak a TM nem sikerül.Miért van ez?
Möhe
Üdv.
Segítséget kérnék tőletek.
Olyan gond van öcsémnél hogy a lakás egyik szobájában van wifi (a routernél), a szomszédosban már nincs.
Mivel lehetne vezeték nélkül a jelet átvinni?
Jelerősítőn gondolkodik, hülyeség? (T-s modem/routere van)(Ha nem jó helyen járok akkor bocs, valaki mutasson irányt)
Köszönöm!
Möhe
Olyan gondom van,hogy az otthoni NAS-t nem bírom elérni neten. Nem volt piszkálva semmi. Fél éve T-s ONT csere volt, és azóta ment gond nélkül. A torrent kliens megy szépen (seedel),de elérési lehetőségem nincs. Illetve telefonról is csak wifin látom a dolgokat (DS File),de letölteni telefonra már nem tudok, nem kezdi meg a letöltést. Parancsot adni,mozgatásra file-t az tudok,és meg is csinálja a NAS,csak kimenteni adatot nem tudok.
Laptop-wifi az hiba nélküli kapcsolat.Most azon filózom hogy a NAS-t updatelem, és hátha....
Router,NAS,egyéb dolgok restartja megvolt. Eddig ha bajom volt ez megoldotta,de most semmi....
Mi lehet a hiba?Köszönöm a segítséget.
Möhe
Üdv.
A munkahelyen megosztva jutok internethez. A tegnapi napon elment a net, a hibát javították, van net a "tulajnál", de nekem továbbra is DNS kiszolgáló hibát mutat.(kis sárga háromszög az óra mellett) Router,hálókártya restartolva, újratelepítve. Hiába.
Mi/hol lehet a hiba?Remélem jó helyre írok. Ha mégsem akkor útbaigazítást kérek.
Köszönöm -
Möhe
válasz Intruder2k5 #39638 üzenetére
Möhe
válasz Intruder2k5 #39640 üzenetére
0.1-en érem el
Möhe
válasz Intruder2k5 #39642 üzenetére
Igen oda írtam be az előbb is. Invalid, és kidob. Nem működik.
Möhe
válasz Intruder2k5 #39644 üzenetére
Azt teszem amit tanácsolsz, csak nem vagyok képben mit/hova. Szájbarágósan ha tudsz akkor megteszem, amúgy PC. Kábeles összekötés, wifi csak a telefon miatt megy.
Möhe
válasz Intruder2k5 #39646 üzenetére
Möhe
válasz Intruder2k5 #39649 üzenetére
Átírtam, DNS kiszolgáló nem válaszol.
Ebben az estben is nálam lehet a hiba? Vagy ahol hozzám leágazik a net, ott kell keresni a hibát? -
Möhe
válasz Intruder2k5 #39653 üzenetére
1.254-re 0% veszteség
8.8-ra mind elveszett -
Möhe
válasz Intruder2k5 #39655 üzenetére
Nem csatlakozik a leírt ip-re, az 1.254-es router nem az én "motyóm", az egy Linksys (a bejelentkező ezöveg alapján). Az a tulajé, az épület aljában vagyok bérlő, tőlük jön le a kábel hozzám, egy TP-be.
De most nincs ott a kis sárga háromszög a csatlakozásnál, ellenben nincs is net.
Szólnom kell hogy a gebasz a routerükben van és nézzenek rá? Vagy mit kell keresni ? -
Möhe
válasz Intruder2k5 #39665 üzenetére
Köszönöm a segítséget. Délután átmegyek a tulajhoz, mondta hogy nézzek rá ha van kedvem. Náluk sem okés a dolog, wifijük ment el, kábelen megy csak a net náluk.
Möhe
Üdv.
Egy kis segítséget kérnék.
Adott itthon egy TiPlink WDR4300-as és a szomszéd szobában egy PC. Lemondanék már a kábelről és ezért wifin szeretném ha a hálón lenne. A hálózatban van már nas-médiajátékos-tv a routerhez közel kábelre kötve. Tehát nem fontos nekem az hogy gigebiten jöjjenek a linux.iso-k, csak hogy 5G-n jöjjön a géphez a jel. Tele van a ház 2.4Ghz szórással, ezért is szeretném ezt elkerülni.
Szóval kinéztem ezt: TP-LINK Archer T1U, AC450, Nano USB wireless adapter .
Ezzel megvagyok ,vagy teljesen el vagyok tévedve?Intruder2k5
a múltkori segítséget köszönöm, a hiba a főnök routerében volt,nem derült ki hogy mi ,de a rendszergazdája megoldotta -
Möhe
válasz Gubek-Einste #39736 üzenetére
Még úgy is hogy a router egyenesen rálát a PC-re? (pont egy ajtó van a két eszköz között)
Csak azt a k.va kábelt szeretném már megszüntetni,mert nagyon szem előtt van. A legnagyobb "terhelése" a youtube lesz.
De szomszédból kaptam kölcsön Tplink TL-WN722N kütyüt. Holnap ráteszem, és megnézem mit tud.
- HP ProBook 430 G6, 13,3" FULL HD IPS, I5-8265U, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10/11, SZÁMLA, GARANCIA
- Dell Latitude 3420, 14" FULL HD IPS, I5-1145G7 CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, W11, Számla, Garancia
- Dell Latitude 7280, 12,5" FHD IPS Kijelző, I5-6300U, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Lenovo ThinkPad X280, 12,5" HD Kijelző, I5-8250U CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10/11, Számla, Garanc
- Lenovo ThinkPad L490, 14" FHD IPS Kijelző, I5-8265U CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10/11, Számla, Gar
