klambi
valaki ismer 10/100/1000 es wifis routert?
"Mond szépen angolul: Gyors róka!"
klambi
van 1 kis gondom a routerrel(DI-604) a 2es port alapon is világít, nincs netem és a resetre sem reagál, megnéztem nem érnek össze lábak sem a portban... mi a gond és mi a teendő??
klambi
szevasztok!
létezik olyan progi, vagy firmeware 1 asus wl520g-hez mivel tudom szabályozni a 4LAN port sebességét? külön külön?!"Mond szépen angolul: Gyors róka!"
klambi
ilyen gondom van!
klambi
szevasztok!
akkor mi a gond, ha simán routeren keresztül hálóba akarok kötni 2 gépet, minden ehhez szükséges dolgot megteszek, de mikor totalcommanderbe akarok belépni a hálóba, nem enged, de mikor alul címét beírom \\192...akkor 1ből megtalálja, de ha simán át akarok menni akkor nem, régen ment mostanában nem toom mért nem megy... valakinek ötlet?
bocs a pontatlanságért elég késő van."Mond szépen angolul: Gyors róka!"
klambi
szevasztok
olyan gondom lenne itthoni hálózatban, hogy routerrel osztom a netet mint mindenki más, de mikor hálózaton belül totalcommanderen keresztül beakarok lépni a másik gépre, kidobja a hibaüzenetet, hogy nincs jogom hozzá meg stb.., de ha alul beírom az ip-t és azon keresztül megyek be, úgy minden gond nélkül megy.. routert restartoltam, géppel nem lehet gond, mert már próbáltam mással is, 1iket meg pont újra kelett dobnom és még azon is ez a gon, valakinek van valami ötlte hogy mi a gond ezzel a szar hálóval, router a gond?"Mond szépen angolul: Gyors róka!"
klambi
Szevasztok!
Olyan gondom lenne, hogy routerrel osztom szomszéddal a netet, és eddig mindig TC-ből mentünk át egymás gépére, de most valamiért,nem enged, munkacsoportot is kb 2 perc alatt hozza be, addig fagyott a commander, utánna nagy nehezen meglátja a hálón a szomszédod, mikor rákattintok kiírja hogy nincs hozzáférésem....
régen működött...most mi lehet a gond?
(ha ip szerint keresek rá úgy megtalálja)"Mond szépen angolul: Gyors róka!"
klambi
Neki is ezt csinálja nem cs nekem....A tűzfalhoz, meg csak hozzá adni lehet, alapból nem kerül be senki, és már sokszor reseteltem is a routert, van 2 routerem pedig van 1 linksys meg 1 asus
mezis
Nemtoom frissített-e lehet hogy frissített, és akkor mi lenne a felállás, ha én Vistát, ő meg xp-t használ? Úgy sokan mondták lenne gubanc a hálóval!"Mond szépen angolul: Gyors róka!"
klambi
szevasztok!
van 1 thomson THG540 es mondemem, ami tudja a vopi-ot, de ha 1 router után teszem, ugye mert ez kábeles, nekem meg adsl netem van, akkor tudni fogja a voipot továbbra is?
klambi
olyan gondom lenne, hogy koliban proxy-n keresztül csatlakozunk nektre, otthon meg nincs, és ezért az autómatikus felismerés van beállítva, de mikor a hétvégén hazaértm, nem tudtam netre csatlakaozni semelyik böngészővel,de már a proxy-n keresztül sem, netem viszont van. meg az msn torrent stb.. mi lehet a gond? linux lalatt megy rendesen, de windows-ban 1ik böngésző sem megy...
ezt mi okozhatja?
klambi
szevasztok!
olyan gondom lenne hogy 1 proxy csatlakozás mögött vagyok és vpn-el kerülöm ki a szűrt porotokat, de mostanában előjött 1 olyan hiba hogy ha felcsatlakozom a vpn-re akkor nem tudok böngészni, semmilyen böngészővel, de netem van megy a torren meg msn stb...
ez mitől lehet?"Mond szépen angolul: Gyors róka!"
klambi
szevasztok!
Azt mi okozhatja, hogy az asztali gépemen amin vezetéken keresztül megy a net a böngészőben 1 oldal sem jön be, viszont net van skype msn is, pingelni is tudok.
valamikor gondol 1et és meg javul aztán néha ez a gond megint előjön..."Mond szépen angolul: Gyors róka!"
klambi
Szevasztok!
a upc-s netkapcsolat hogyan néz ki, mármint felhasználónév ,jelszó? routernél pppoe-re kell rakni vagy annál mit kell beállítani?
(Bocs hogy ilyen alap dolgot kell kérdeznem de telefonon kellene majd levezényelnem 1 routerbeállítást, 1 ilyen téren totál nem jártas embernek... nekem meg nem volt még upc-s nettel dolgom )
klambi
Szevasztok!
Olyan gondom lenne hogy kb 25m-t kellene wifi-vel átlőnöm, (1 házból 1 boltba) hogy legyen net. Megoldás van most is, csak nagyon gyenge... lassú folyton szakad... ki milyen antennát ajánl ami stabilan átlövi ezt a távolságot?"Mond szépen angolul: Gyors róka!"
klambi
válasz Intruder2k5 #18801 üzenetére
rálátás közvetlen jaja, néha 1-2 kocsi áll a bolt előtt ennyi..
klambi
oh... annyi kérdésem lenne hogy eddig úgy volt hogy simán routerre volt rákötve 1 nagyobb antenna, azoknak melyik a csatlakozó típusa, hogy olyat nézzek, csak azért
klambi
válasz Intruder2k5 #18804 üzenetére
ekkora távhoz ezek közül amit linkeltél, mit ajánlasz, ami stabilan jól fog menni...?!
klambi
szevasztok!
olyan gondom van, hogy időnként ha netezek, nem jönnek be az oldalak... (nem mind de ez gondolom azért van mert "bekesselődik") és pingelni sem tudom őket.
Néhány perc, vagy restart és megy minden, aztán megint nem, gondoltam hogy valami dns gond de az sem segített...valakinek ötlet mitől lehet ez, mi okozhatja?"Mond szépen angolul: Gyors róka!"
klambi
dd-wrt-s routert szeretnék ssh-val külső hálózatból elérni, ebben tud valaki segíteni?
klambi
válasz PumpkinSeed #23741 üzenetére
egy adsl modemen keresztül csatlakozik...
klambi
válasz PumpkinSeed #23743 üzenetére
hát adsl netem van, a mögött a router, és a routert el szeretném érni bárhonnan ssh-n keresztül
klambi
válasz PumpkinSeed #23745 üzenetére
na sikerült megcsinálnom!
DD-WRT szaki nincs itt valamerre?"Mond szépen angolul: Gyors róka!"
klambi
Na srácok imsét 1 kis hálózati pity-puty...
Szóval a helyzet a következő: csatalkozok 1 cisco-asa hoz VPN el, azonban a múlt héten feldobtam a virtualboxot mert matekolni kell 1-2 dologgal és hát ugye jobb nem "éles" rendszeren tesztelni. na de a lényeg az , hogy a VPN csatlakozásom így már nem jó, ill. 1 trükkel működik csak..
asa-hoz való csatlakozás SHREW softal megy, amikor a tunnelt hozná létre ott megakad a mutatvány..
azonban van 8.1 ben a beépített windowsos vpn el is 1 kapcsolatam, ha azza csatlakozok a másik hálózathoz, és újraindítom a SHREW vpn-t akkor már csatlakozik, szóval a vpn a vpnen keresztül megy de simán nem, ill nem tuti hogy a másik vpn kell neki, csak valamint megkavart a vbox virtuális adaptere és nem tudom hogy mit...öteletek?
klambi
Hello,
Olyan anomáliába ütköztem, hogy van 1 régi PC-m win 7-el. Ha direktbe a routerre kötöm kábelen akkor hajlandó felvenni ip-t, azonban ha 1 switch után kötöm már nem tud felvenni a DHCP által szórt címet... Az switch jól működik laptopommal kipróbáltam kb 2mp volt a címfelvétel.
ötlet valakinek?
klambi
válasz Gubek-Einste #31267 üzenetére
2 hálókártyás alaplap, egyik a chipsettel megy a másik egy marwell, azt már pl töröltem újrafelvettem. A gép reinstallja nem volt de nem érzem azt hogy újra kéne tenni, hiszem ha switch nincs bekötve felveszi az ip-t swirch után már nem...
TPlink open-wrt vel, switch szintén tp-link"Mond szépen angolul: Gyors róka!"
klambi
válasz Gubek-Einste #31269 üzenetére
az megtörtént, töröltem majd magától újra feltelepítette, de ugyan az sajnos...
az a fura, hogy direktben jó, bármi más után kötöm... megvakul..
- DVB-T, DVB-S (2), DVB-C eszközök
- DJI topic
- Bittorrent topik
- Netflix
- Gray Zone Warfare
