sebijani1982
UPC netet szeretném megosztani otthon wifi segítségével. Szóval adott az eredeti cisco EPC3925, ebből egy UTP kábel segítségével tovább adom a netet egy TP-link WR 841ND routernek egy teljesen független hálózatot létrehozva. A cisco sajnos nem tudja elnyomni a netet wifin a belső szobákig ezért van szükség az új hálózatra. ( Hosszú parasztház, vályogfallal)
Itt jön a problémám:
A TP-Link kizárólag wifi szórásra van használva. A Mac szűrést sikerült beállítani, de azt hogyan és hol tudom beállítani, hogy az adott MAC címhez egy adott IP címet használjon (Ismétlem WIFI-n, mert a DHCP-n belül hiába állítottam eddig, mindig más IP-t használt.).
Az IP cím alapján szeretném korlátozni az elérhető max sebességet, hogy tesóval ne gyilkoljuk le teljesen a letöltések miatt a netet.A Bandwith controllal sikerült megadni, hogy egy IP cím mekkora sávszélt használhat.
De nem találtam semmilyen megoldást, hogy egy Mac címhez egy adott IP-t használjon wifi-n.A segítséget előre is köszönöm.
"Ob's stürmt oder schneit, Ob die Sonne uns lacht, Der Tag glühend heiß Oder eiskalt die Nacht. Bestaubt sind die Gesichter, Doch froh ist unser Sinn, Ist unser Sinn; Es braust unser Panzer Im Sturmwind dahin."
sebijani1982
Adott egy laptop ami USB-s wifi vevővel (TPLink) kap internetet ezt a jelet tovább tudnám-e osztani úgy, hogy a laptop saját wifi vevője legyen az adó?
Azért az USB-s van használva mert ez látja a jelet a másik lakásból, viszont a szobán belül a laptop szerintem meg tudná osztani a jelet a telefonokkal.Erre is jó a #21828-as hozzászólásban leírtak?
sebijani1982
válasz alexy92 #22131 üzenetére
Én sem értek hozzá annyira, de volna egy ötletem:
A routernél be lehet állítani egy adott eszközhöz egy IP címet (MAC cím alapján/ minden eszköznek más a MAC címe és pont ez tud itt segíteni), ezt meg tudod tenni Wifi és "zsinóros" kapcsolódású eszközöknél, mondjuk van 5 Wifi-t használó eszköz, pl.: laptop, telefonok. Zsinóros kapcsolódásra mondjuk 2 asztali gép.Ha megvagy, hogy egy adott MAC címre osszon a router egy adott IP-t, akkor a router beállításaiban van egy Bandwith control nevű fül.
Itt IP tartományra vagy egyenként IP-re megadhatod, hogy mekkora sávszélt használhatnak.
Konkrétan
5 WiFi eszköz mondjuk 192.168.1.101-192.168.1.105-ig kapnak IP címet erre a tartományra a Bandwith control nevü fül alatt beállítod a fél sávszélességeta 2 kábeles asztali gépet meg mondjuk 192.168.1.161-192.168.1.162-re állítottad, akkor erre a tartományra kiosztod a maradékot.
Illetve: Ha új eszközt csatlakoztatnál, akkor annyi a macera ezzel a megoldással, hogy az új eszköz MAC címét is regisztrálni kell, majd a Bandwith control fül alatt az IP tartományt növeled.Ez a legegyszerűbb megoldás és nem kell 3 party firmware.
Fontos! Laptopnál külön-külön MAC címe van a kábeles csatlakozónak és a wifi eszköznek.
Remélem tudtam segíteni, ha valamit nem jól írtam akkor valaki kérem javítson ki.
De nálam is így működik egy hasonló megosztás. TP-Link routerem van.
sebijani1982
TP-Link WR841N típusú routerem van. (Még a régi szögletes "tégla" formájú).
Hiába állítottam a wi-fi-n WPA-PSK/WPA2-PSK jelszót, de mivel megosztva van a net több felé, néha érdekes gépeket is felfedezek a kapcsolódott eszközök között, ami nem lett megbeszélve korábban. (Gondolom valaki kikotyogta a jelszót) Jelenleg azt csináltam, hogy fix IP-t adtam nekik és csökkentettem 1 Kbps-re a sebességüket a Bandwith control-nál.Közben a Wifi security menüpontban a Wireless Mac filtering fülnél találtam egy beállítást:
1 - Deny the stations specified by any enabled entries in the list to access.
google fordító:
- Tagadják állomás által meghatározott bármely engedélyezett bejegyzéseket a listában való hozzáférés.
vagy
2 - Allow the stations specified by any enabled entries in the list to access.
google fordító:
- Hagyja, hogy a megadott állomás bármely engedélyezett bejegyzéseket a listában való hozzáférés.Jól értem, hogy ha felveszem a MAC címek alapján a klienseket, akkor itt ha az 1-t választom akkor a listában lévők nem tudnak csatlakozni?
A 2-es pedig az engedélyezést jelenti?
Illetve, ha lesz új eszköz pl. új teló, akkor a 2-es esetben, mielőtt csatlakozni szeretnék a hálózathoz, a routeren a listára fel kell vennem a MAC címét, ugye?A választ előre is Köszönöm!
sebijani1982
válasz VeryByte #22951 üzenetére
Akkor mi lenne a leginkább célravezető megoldás? Vagy ez a legkisebb rossz és el kell fogadni?
sebijani1982
válasz russel87 #23003 üzenetére
Szia esetleg egy antenna hosszabító kábel megoldhatja a gondot és még router sem kell, bár nem írtad mekkora távolságot kellene áthidalni. De mondjuk ha egy földszint és egy emelet lefedése a cél, akkor az antenna hosszabbítóval a plafon közelébe helyezve az antennát már elég jó jelet kaphatsz az emeleten is.
Ha az UTP-s megoldás tetszik, akkor pedig a második router egyik LAN protjába dugd be az első routerből jövő kábelt. Tehát LAN-LAN csatlakozás kell. Így elméletileg nem kell semmit állítanod a második routeren.
A WAN portot hagyd szabadon. Még ugyanolyan router sem kell. Nekem TP-link WR841 és Linksys 54G simán megoldja ugyanígy.[ Szerkesztve ]
sebijani1982
válasz russel87 #23005 üzenetére
Ez most így kicsit furcsa megfogalmazás:
"... nem szeretnénk még plusz router venni!" "A második routernek... "Ezek szerint van 2 routered jelenleg? Én csak példaként írtam, hogy nekem egy TP-Link és egy Linksys routerrel is gond nélkül fut. Ezzel azt akartam kifejezni, hogy nem kell feltétlen ugyanolyan routert szerezned.
A MAC címeket nem kell szerintem betanítani, mivel a második router nem rendelkezik saját "tudattal" csak átveszi az első router adatait. Nem is tudsz a második router programjába belépni a böngészőn keresztül, ha be van dugva az első routerbe.
sebijani1982
válasz russel87 #23008 üzenetére
Azonos tartomány kell most neked. Az előbbi példából, most: 192.168.0.254 legyen, a lényeg a 192.168.0. (a 4-ik szám bármi lehet 2-254 között, arra figyelj, hogy ne ütközzön egy másik gép IP címével, ami az első routerbe van kötve.) A DHCP kikapcsol, innen már működnie kell simán.
sebijani1982
A wi-fi-s topikban is leírtam ezt, bocs az ismétlésért.
Tegnap hozzájutottam egy Asus RT-N12 (D1) típusú router-hez. A beállítások nagy része már meg van, viszont a TP-link-nél megszokott Bandwidth Control-t nem találom.
Azt szeretném megoldani, hogy bizonyos IP címtartományok pl. 192.xxx.yyy.131-192.xxx.yyy.135 kapjon egy bizonyos sávszélességet, a 192.xxx.yyy.101-192.xxx.yyy.105 meg egy másik sávot, mert felosztani szeretném a családnak a hálót. Egy tartomány egy ember telefon, gép és egyéb eszközét jelentené. Így nem zavarnánk egymást netezés közben.
Ez ezen a routeren megoldható ugye?
sebijani1982
Köszi az ötletet de sajnos ez csak a Qos csomagokat ütemezi. Nem lehet az IP tartományok sebességét korlátozni.
sebijani1982
válasz Intruder2k5 #23226 üzenetére
Nézegettem már én a 3rd party firmware-ket de kimondottan RT-N12 D1-t nem találtam. Viszont ha jól olvastam akkor a C1-es firmware-l mennie kell. Vagy van általános firmware? Próbáljam meg a C1-t?
A segítséget továbbra is Köszönöm!
sebijani1982
válasz Intruder2k5 #23228 üzenetére
Köszönöm!
sebijani1982
válasz Intruder2k5 #23230 üzenetére
Igen sikerült feltenni. Egyből megtaláltam amit kerestem benne. Folyamatosan tesztelgetem benne a különböző beállításokat. Egy kérdés: a wireless beállításokban a Transmission Power-re mekkora értéket érdemes megadni (40 mW volt alapban beállítva) jelenleg 150 mW-re állítottam.
Köszönöm!
sebijani1982
Sziasztok segítséget kérnék!
A hálózat felépítése a következő
-UPC net Cisco EPC 3925
-Ebbe egy Asus rt-n12 d1 új router tomato firmware-rel csatlakozik vezetéken WAN porton
-Az asus-ba egy TP-Link WR841ND régebbi doboz formájú router vezetéken kapcsolódik LAN porton.A wifi hálózatot úgy csináltam meg, hogy SSID névnek ugyanazt adtam meg. Csak a csatornák vannak máshol.
A hálózat felépül, van adatforgalom mindenről, viszont!
Elég telített wifivel az éter:
A 711 ne lopd a netet a saját hálózat.Az asus router wifi antennáit kb 10 m távolságra hosszabbítók segítségével a folyosóra tettem. A probléma a következő: Az eszközök nem az asus routerre csatlakoznak, hanem mint kiderült a TP-link-et favorizálják még úgy is, hogy az antennái 4-5 fal távolságban vannak. (Az asus antennái viszont max 1 fal távolságra vannak.)
Ha esetleg mégis az asusra kapcsolódok, akkor pedig lassabb a hálózat vagy az internet egyáltalán nem elérhető.Mit tegyek?
sebijani1982
válasz guftabi96 #23840 üzenetére
Buta kérdés:
A win8 ugyanabban a munkacsoportban van? Ez is lehet gond."Ob's stürmt oder schneit, Ob die Sonne uns lacht, Der Tag glühend heiß Oder eiskalt die Nacht. Bestaubt sind die Gesichter, Doch froh ist unser Sinn, Ist unser Sinn; Es braust unser Panzer Im Sturmwind dahin."
