Sziasztok. Kellemes Ünnepeket
Az a kérdésem, ha a gyerek tabletját korlátozni szeretném úgy, hogy ne tudjon megnyitni pl. olyan oldalakat amik tartalmazzák a sex szót, arra van megoldás? (nem, nem fordult még elő, de megelőzni akarom)
A Parental Control-on belül azt látom, csak konkrét webcímeket lehet tiltani, de ilyen általános szavak szerinti szűrés nincs.
#27813376
válasz Intruder2k5 #27555 üzenetére
Szia, igen, TP Link. De keyword filtert nem találok sajnos.
#27813376
Adott egy könyvelőiroda, ami az irodaház nagysebességű központi router wifi jelét tudja használni.
Namost a könyvelésen bővítés van, több gép szeretne megosztott mappákkal dolgozni, nyomtatót osztani, stb. Nem szeretnénk, hogy a megosztott dolgokat lássák mások (jelszó szintén nem megoldás, mivel van, hogy programok is használják külön gépekről ugyanazt az adatbázist), így egy saját hálózatot alakítanánk ki az említett wifi internetet használva.Kell beszerezni egy AP-t, amire vezetéken csatlakozik egy saját router, aminek a jele immár saját hálózat lesz ugye. Ebből fakad a kérdés, van olyan eszköz (hogy csak egy berendezést vegyünk) ami tudja venni a külső wifi jelet, majd sugározni is mint egy router, saját hálózatot létrehozva? Ha igen, konkrét tipust szeretnék, mit érdemes.
Köszönöm!
#27813376
válasz Gubek-Einste #31107 üzenetére
Köszi! Tehát vegyek egy AP-t, meg egy routert, erre gondolsz?
#27813376
válasz Gubek-Einste #31109 üzenetére
Én is erre gondoltam, akkor ezen a vonalon futok tovább.
#27813376
Adott ket gep, otthoni csoportba teve. Jol mukodik minden, ma viszont nem azt mondtak a gepek, hogy nem kapcsolodnak egymashoz, magyarul nem lattak a masik gepet. Nem valtoztattunk semmit, router ugyanaz, jel stabil.
Ez egy kellemetlen dolog, raadasul nem vagyok ott, nem tudnak dolgozni. Miert jon ez elo szerintetek, mi a megoldas, hogy maskor ilyen ne legyen?
#27813376
Multkori kerdesemre sajnos senki nem tudta avalaszt, de sikerult megoldanom.
Remelem most konnyebb leszEgy mappat megosztok, amin belul van nehany olyan mappa, amit nem szeretnek megosztani. Azt a nehany mappat hiaba veszem ki a megosztasbol (megosztas vege, stb) megis latja a masik gep is. Mivel egy program adatbazisa, szukseges, hogy a mar elozoleg megosztott mappaban legyen, de csak a gazdagepen szeretnem latni, a masikon nem. Mi lehet a megoldas szerintetek? Specialis megosztas, meg mindennel probalkoztam, de a gyokermappa megosztasa utan a benne levok engedelyeit nem tudom eltuntetni.
#27813376
Helló.
Finoman szólva is unalmas már, hogy w10 alatt az internetmegosztás (crosslink-el) minden reggel bekapcsolásnál szar. Internetmegosztás letilt-engedélyez, kiszolgált gépen pedig jobbgomb, hálózat hibaelhárítás. Ekkor jó lesz.Frissítések ki vannak kapcsolva, mert eddig minden frissítés után ugyanez volt, majd egy időre jó lett, most viszont megint szivat. Ötlet?
#27813376
válasz #27813376 #36022 üzenetére
A két gép közül egyik mobilnetre csatlakozik, innan van net, wifin. A másikon a wifi le van tiltva. Crosslinkkel össze vannak kötve, hogy lássák egymást. Az 2-es gépen is van wifi, de letiltottam, mivel míg engedélyezve volt, wifin kommunikált a másikkal, zabálva a netet. Kábelen ez a gond megszűnt, csak ugye így a lentebb vázolt bajom van.
Az lehetséges, hogy a 2-es gépen engedélyezem a wifit, de lekorlátozom, hogy csak nethez használhassa, a fájlmegosztás pedig kábelen történjen? Erre van valami tippetek?
#27813376
válasz Gubek-Einste #36032 üzenetére
1. wifin kap netet, internetmegosztás bekapcsolva
2. wifi letiltva, 1-hez crosslinkel csatlakozik, netet tőle kapja a crosslinken
#27813376
válasz Gubek-Einste #36035 üzenetére
Milyet gondolsz, és miként állítsam be hogy legjobb legyen?
#27813376
válasz Gubek-Einste #36039 üzenetére
Köszönöm Van itthon egy viszonylag jó, ám nem használt TP Link, amit arra használtunk, hogy külső netet vett egy szolgáltatótól mikrohullámon. Ennek az adminjában láttam a környező wifis jeleket. Megpróbálom majd. Ehhez csatlakozni lan-on tudtunk, idehaza még egy plusz router volt rátéve.
Hogy gondoltad, ehhez csatlakoztassam a gépeket wifin, és úgy legyenek a mappák megosztva? Ez egy iroda, ahol a kiszolgálógépen van program (internet kell a működéséhez), amit a másik gépre is feltettünk, viszont a kiszolgáló gép mappájából dolgozik mindkettő szoftver. Ezért fontos, hogy netjük is legyen, és megbizhatóan lássák is egymást.
#27813376
Adott két gép crosslink kábellel összekötve, illetve ugyanarra a mobil wifire csatlakoztatva (a net innen jön).
ipv4-nél az ethernet kártyáknál fix ip, fix átjáró van, látja egymást a két eszköz. Rendre random mód a kapcsolat megszakad. Hol a hiba?
Win 10 mindkettő.
#27813376
Mondjatok egy stabil hálózati megoldást arra az esetre, ha mobil wifis internet áll rendelkezésre. Crosslink nem opció mint látjuk, instabil.
#27813376
válasz Gubek-Einste #40995 üzenetére
Igen, de akkor ugye nincs net, az meg kell.
#27813376
válasz Gubek-Einste #41008 üzenetére
Működik, nem szakadt meg. Viszont a mobilnetes cuccra csatlakozva és a hálókártyákat tiltva (wifiseket nem), szintén jó. Valószínűleg a két kapcsolat zavarta egymást és a váltásokkor szakadozott meg.
Ha így vannak hálózatban, hogy ugyanarra a mobil elérési pontra csatlakoznak, akkor amit egymás közt komunikálnak a gépek, az generálhat adatforgalmat a netes keretből vajon? Könyvelőprogramok, nem nagy mennyiség ha van is, de nem tudtam nyomonkövetni.
#27813376
válasz Gubek-Einste #41039 üzenetére
Köszi. Erről van szó.
