AeSDé Team
Sziasztok, lenne egy kérdésem:
2 Ethernet csatlakozó van a gépemen (1 alaplapi + 1 külön hálózati kártya), és egy WiFi modul.
Az alaplapi csatlakozón bejövő netet sikerült megosztanom a hálókártyán keresztül a Win 8 Hálózati központjában, így a szobámban lévő második gép is kaphat netet külön switch beiktatása nélkül.Kérdés: Mivel egy bejövő kapcsolatnál csak egy megosztási pont választható ki a Tulajdonságok -> Megosztás menüben, ezért nem tudom megosztani a netemet egyszerre Etherneten és WiFi-n is. Hogyan tudnám ez megcsinálni?
AeSDé Team
Van lehetőség arra, hogy átugrok egy ismerőshöz, csak összedugom a laptopom a gépével UTP kábellel és egyből végezhetek fájlátvitelt? Nincs semmiféle hálózatuk amire rá tudnék kapcsolódni, így az itthon megszokott megosztás nem működik. -
AeSDé Team
Lehetséges az, hogy 2 fali csatlakozóról egyszerre "szívjam a netet"?
Koliban ugyanis kettő van, mindkettő pontosan 100Mb/s-es limittel rendelkezik, és ezt egyidőben is tudják produkálni. Beköthetem valahogy egy gépbe a kettőt, hogy 200Mb/s közeli sebességet kapjak, ha szobatársam épp nem tart rá igényt? -
AeSDé Team
válasz Gubek-Einste #36895 üzenetére
Ki tudja milyen csodarouter osztja le a netet több mint 1000 portra
AeSDé Team
Lehet olyan jó minőségű hálózati kártyát kapni reális áron (5-10k) amin van egy modern szabványoknak megfelelő antenna, és egy gigabites ethernet port?
Linux kompatibilitás fontos lenne.
AeSDé Team
Építgetek egy otthoni szervert, és elkezdett fúrdalni a kíváncsiság hogy vajon mennyibe fájna hogy a PC-m és a szerver között 2.5Gb/s-es kapcsolatot létesítsek.
Emellett szeretném ha mindkettő elérné az internetet, és egyéb helyi-hálózati eszközöket, de ezeknek a kapcsolatoknak a sebessége már lehet sima gigabit is.
Ha jól sejtem szükségem lenne legalább 2db 2.5Gb-s hálókártyára (~12e /db), és egy 2.5Gb-s switch-re (~52e). Ez azért elég drága. Vannak esetleg ezeknél olcsóbb alternatívák?
Vagy van valami módja hogy a képletből kikerüljön a switch, és direktben kössem össze a PC-t a szerverrel? Például ezek valamelyikére gondolok:
AeSDé Team
válasz AeSDé Team #63780 üzenetére
Hogy minimális költség és minimális szívás legyen, a két gép direktben-összekötését választottam, amihez vettem két AXAGON PCEE-G25 PCIe 2.5 Gigabit Ethernet kártyát és közéjük egy kétszeresen árnyékolt CAT5e SF-UTP kábelt.
De csak nem jött össze a "minimális szívás" része
Az Ubuntu Server 22.04 LTS-t futtató szerveremben, amiben egy Intel alaplapi hálókártya van, kiválóan működik az Axagon kártya és csak a
r8125-dkms
csomagot kellett lehúznom hogy a driver is megfelelően friss legyen.Az asztali gépemnél viszont más a helyzet. Először is Windows 11 alatt minden frankón működik, ezzel kizárva a hardver problémát.
Ubuntu 22.10 alatt viszont az alaplapi hálókártyám (Realtek RTL 8111H) semmi áron sem akar egyszerre működni az Axagon kártyán lévő Realtek RTL 8125 chip-el. Hiába telepítem fel ide is ar8125-dkms
csomagot, és az lspci -k kimeneten látszik is hogy mindkét kártya a neki megfelelő drivert használja, egyszerűen nem hajlandóak egy időben működni:
08:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (rev 15)
Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. PRIME B450M-A Motherboard
Kernel driver in use: r8168
Kernel modules: r8168
09:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8125 2.5GbE Controller (rev 05)
Subsystem: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8125 2.5GbE Controller
Kernel driver in use: r8125
Kernel modules: r8125
Ha a Network Manager-ben az egyik interfészt aktiválom, akkor a másik lekapcsol, és fordítva. Legviccesebb hogy olyan is volt, amikor a két kártyának alapértelmezetten kiadott "Ethernet connection 1" és "Ethernet connection 2" elnevezések megcserélődnek. Pedig az első interfésznél Device-ként explicit ki van választva azenp8s0
, a másodiknál azenp9s0
, de ilyenkor ezek eltűnnek és a kettő neve felcserélődik Mintha teljesen resetelődnének a beállítások.Ettől független, de szintén zavaró probléma hogy a két kártya közötti sávszélesség nem teljesen oké, OS-től, driverektől és kábeltől függetlenül
iperf3
-al konzisztensen 1.6 Gbit/sec-et sikerült mérnem, hiába próbálkoztam mindkét gépre a legfrissebb driverek feltelepítésével egyenesen a Realtek oldaláról. A 9000-es MTU beállítás sem segített. És nem csak aziperf3
lassú, az NFS és Samba másolási sebességek sem mennek 1.6Gbit felé. Ezzel kapcsolatban a R8125B modellről találtam egy cikket, amiben a legújabb driverek telepítése megoldott egy hasonló problémát, de nálam ez nem segített.Nem tudom merre induljak el, nem biztos hogy leszek akkora Linux guru hogy ezt magamnak kibogozzam, lehet hogy visszaküldöm a kért kártyát és próbálkozok valami nem-realtek hardverrel. Esetleg valakinek van valami ötlete hogy mi okozhat ilyet, mivel folytathatnám a hibakeresést?
AeSDé Team
válasz AeSDé Team #63941 üzenetére
Még nem vagyok benne teljesen biztos, de lehet hogy az IOMMU letiltása GRUB-ban megoldotta a két hálókártya egyidejű működését. Viszont a sebességük még mindig 1.5 - 1.6 Gbit körül van :/
