sss
Hello!
Olyan gondom lenne, h routerrel osztják nekem a netet, gondolom mac alapján. Ki lett cserélve a gép amin netezni szoktam, és átírtam az új gép hálókártyájának a network adress-ét a régi hálókártyáéra, és most mégesem müxik a net. Vmi ötlet esetleg? -
sss
Köszi a helpet mindenkinek, most megy már. Egy hálózati varázsló megoldotta a dolgot.
De eddig is minden jól be volt állítva,szal nem értem én ezt,de mindegy. -
sss
Talán nem tartozik szorosan ehhez a topikhoz, de valakinek van tapasztalata a lanos túlfesz. védőkkel kapcsolatban? Csak mert már sikerült tönkretennem pár hálókártyát, meg 1-2 pci slotot is, és nem akarom ilyen veszélynek kitenni a mostani gépet. Olyan 3k-tól 25k-ig láttam ilyen berendezéseket. Vajon előrébb lennék egy olcsóbb ilyen cuccat? -
sss
Probléma: egy routerrel osztok netet(smc 7004vbr) két gépre. Az egyiken müxik szépen, a másikon nem. Utóbbi gép hálókártyáján összevissza villog a led, a bal alsó sarokban pedig írja h nincs bedugva a kábel, de kb egy másodpercre ok, aztán megint írja h nincs bedugva. A router portjánál is csak villog a led, de ott legalább szabályos időközönként....
Másik hálokarival ugyanez volt, a kábel full új, de nem tom másik kábellel kipróbálni, mert helyileg messze vannak. -
sss
Az mitől lehet, h ha beírok vmi címet ie-be, akkor azt írja h nem elérhető az oldal, frissíítés után meg már jó? Más böngészővel is ezt csinálja, szinte minden oldalra. Amúgy routerrel osztom a netet, lehet h ott kéne beállítani vmit?
sss
Vettem egy wrt54gl rútert, de nem sikerül beüzemelni...Szóval eddig egy másik rúterrel osztottam a netet, de most 2 rútert szeretnék a hálózatba. Azért nem oldható meg eggyel, mivel a 2 rúter kb 40m-re lenne egymástól. Összedugom, beállítok mindent (remélem jól..), ehhez képest azt írja a wrt54gl, hogy no internet connection found. Valami ötlet? Ja, és milyen kábel kellene 2 rúter közé? (smc vbr7004 a másik).Tehát: modem -> router1 -> router2 -> gép, így kellene.
sss
Köszi a válaszokat. Tehát, h miért is kéne 2 rúter: Van egy épület, ott van egy gép és a kábelmodem is. Vagy egy másik épület 30-40m-re onnan, egy mezei rúterrel eddig simán meg tudtam osztani a netet erre a 2 gépre. De van egy notebook is amivel vezeték nélkül szeretnék kapcsolódni, és a rúter1 ehhez elég messze van (falak is vannak stb.), ezért vettem egy másik rútert is.
Szerk.: De akkor wan+lan közé cross kábel kellene, lan+lan közé meg patch?[ Szerkesztve ]
sss
Köszi a választ mindenkinek, most ráhagytam a dolgot, köv. héten igyekszem majd megoldani a 2 rúter összekötését. Már csak egy dolog:
Lan + lan port közé cross vagy patch kábel kellene?
Wan + lan port közé cross vagy patch kábel kellene? -
sss
Na próbálgattam összekötni a 2 routert. Az miért lehet, h a belső router nem kap ip-t? Automatikusra van állítva, a másiknak meg osztania kéne elméletileg...Próbálgattam ezt a lan-lan portos összekötést is, nem sok sikerrel. Ja, meg a belső router ip-je (amivel böngészőben el lehet érni) azt ha átírom, akkor jó eséllyel kifagy, és aztán nem érem el a régi és az új ip-n sem...Azt hittem linksys komolyabb ennél.
sss
Ha csak 1 routert használok (192.168.2.1 az ip-je) akkor simán meg tudom pingelni. De ha rákötöm a 2. routert (lan-lan port, router 2-n dhcp ki, tűzfal ki 192.168.1.1 az ip-je), akkor nem tudom már a gépről pingelni a külső routert. 192.168.1.1-ről jön a válasz, hogy 192.168.2.1 nem elérhető. Próbáltam patch és cross kábellel is.
Amit pár hsz-el ezelőtt írtam azt a lan-wan próbálkozásra értettem, amikor nem kapott a belső router ip-t. -
sss
Rdi, shev7 köszi az eddigi válaszokat is.
Próbáltam gateway-ként meg router-ként is nem sok sikerrel, sztem mára már ráhagyom. Az amúgy nem lehet a gond, h a két router között túl hosszú a kábel? Kb 40m lehet. De router meg hálókártya között teljesen jó, most is arról írok. Ja, és vezeték nélkül azért nem oldható meg mert egy smc vbr7004 a másik. -
sss
Lan-lanba kötöttem őket, kipróbáltam patch és cross kábellel is.
Első router dhcp, ip-je 192.168.2.1 (ezen érem el a böngészőben)
Második router dhcp off, ip-je: 192.168.2.2 (ezen érem el a böngészőben)
Így ha beírom cmd-be, hogy ipconfig/renew, akkor azt írja, hogy nem érhető el a dhcp kiszolgáló. A 2.2-t tudom a gépről pingelni, a 2.1-et viszont már nem. Egyébként pont tomato firmware van fent rajta, habár nem a legújabb. (1.18) -
sss
Még valami. Ma közvetlenül a modemre kötöttem a belső routert azzal a 40m-es kábellel. Cross kábellel kapott is ip-t dhcp-vel, viszont iszonyúan lassú volt a net. Például 3 perc alatt jött be félig az msn.com. Vmi kisebb cselt kell itt alkalmazni úgy érzem.
sss
Kipróbáltam az smc routert is, azt kötöttem a 40m+ -os kábellel a modemre, és még annyira sem működött mint a linksys. Ip-t sem kapott, a net még lassabb lett...Nem lehet, h egyszerűen túl messze van a modem a routertől? Meg ha 2 routerrel szeretném áthidalni ezt a távolságot, akkor nem lehet, h ahhoz sokkal komolyabb routerek kellenének? Ja, a szomszéd routerével is össze vagyok kötve. Csak az légvonalban kb 75m. Valszeg gépről fogom osztani a notira a netet.
sss
Na sikerült. Szal a router1-ből megy a net a gépbe, és a gépet meg a notit a másik routerrel kötöttem össze, ugyebár swichként, és lanon osztom a netet. Csak remélni mertem, hogy ilyenkor a router vezeték nélkül is tud a notival kommunikálni. Szal ilyen félig vezetékes félig vezeték nélküli swich-ként üzemel a router. A gépnek be kell kapcsolva lenni ha a notebook-on szeretnék netezni, de hát annyi baj legyen. Köszi a segítséget shev7, rdi, jag meg mindenki.
sss
Eredetileg ezért is raktam fel tomato-t, hogy kipróbáljam ezt az AP módot. De mivel a 2 router között semmi kapcsolat nem volt, ezért hiába detektálta a noti a wlan-t, ip-t azt már nem tudott kapni, mert nem érte el a külső routert. A belső router az osztott neki ip-t, csak a router maga nem kapott semmit dhcp-vel (mármint a belső). Szal most egyelőre marad ez a lanos megosztás, ez müxik szépen, de ha lesz időm majd próbálgatom még.
sss
Amelyik gépről osztod a netet abba kell két hálókártya (1 a netnek, 1 a lannak), és crosslink kábellel kell majd a két gépet összekötni.
1. gép (erről osztd a netet)
A netes hálókártya:
Ezen nem kell semmit állítani, automatikus valszeg.
A lanos hálókártyára:
ip cím: 192.168.0.1
alhálózati maszk: 255.255.255.02. gép
ip cím: 192.168.0.2
átjáró: 192.168.0.1
dns: 192.168.0.1Esetleg pingeld meg őket, ha az müxik akkor már nem lehet nagy baj. Aztán hálózati helyek ott hálózati kapcsolatok. Jobbklikk arra a kapcsolatra amit az internetkapcsolat használ, ott tulajdonságok/speciális ott be kell pipálni, h megengeden más felhasználók a hálózaton ennek a gépnek az internetelérését használják. Meg ott a beállításoknál legalább a http-t válaszd ki. Esetleg a tűzfalakat kapcsold ki ha nem működne. Ha nem felejtettem el semmit, akkor jónak kell lenni. Esetleg hálózat beállítása varázslóval is csinálhatod, csak akkor egyik gépet úgy add meg, h "közvetlen kapcsolódik az internethez", a másikat meg úgy, h "egy másik számítógépen kapcsolódik az internethez".
sss
Az a helyzet, h lanon megoldottam már a net megosztását, egyelőre használom így, mert nem nagyon van most időm, tegnap kezdődött a vizsgaidőszak.
Azért kellett vna két routert összekötni amúgy, mert hiába tettem volna a régi helyére az új wlan-ost, túlságosan messze lett vna. A router és a gép légvonalban kb 40m-re vannak egymástól, tehát nem tudtam vna ott wlan-t használni ahol szerettem vna. Próbálgattam összekötni a két routert, lan-lan, wan-lan, patch kábellel, cross kábellel, rengeteg beállítással, de le is írtam itt már a próbálkozásaimat korábban. Mivel 1 routerrel működött rendesen, ezért a gépről most lanon osztom a netet a notebookba. Az új router most swich-ként üzemel (lan-lan port, dhcp ki, tűzfal ki), és így most már tudok a notebookkal vezeték nélkül is netezni végre.
rdi: A wifi bridge üzemmódhoz nem két wlan router kellene? Mert itt egy wrt54gl meg egy smc 7004vbr-ről van szó. De most épp alap fw van fent, majd azért ránézek, h az tud-e ilyet.
sss
Na még mindig a két router vezetékes összekötögetése...
Másik topikban olyan választ kaptam, h 50m felett már erősítő kellene. De pl mezei router erősít a jelen? Vagy egy switch? Vagy lehet külön erősítőt kapni? -
sss
A lanos túlfeszültségvédők érnek valamit? A routereket akarom megvédeni pl vihar esetén. Tudom, h van erre topik, de nem túl látogatott...Ilyesmire gondolok: [link]
sss
A szitu: van két router, a belső dhcp-vel kapja az ip-t a külsőtől. A belső routeren van egy notebook. Minden szépen be van állítva, működik is ha egy szobán belül vannak az eszközök. (Vezetékesen is, és vezeték nélkül is.) De, ha a belső routert elviszem egy másik épületbe, és így egy kb. 70m-es kábellel van összekötve a két router akkor akkor a belső router már nem kap ip-t. (A kábel jó, mivel ha egy routert meg egy gépet kötök a két végére akkor tökéletesen működik. Viszont ha a routereket kötöm vele össze akkor nem jó.) Amúgy egy smc 7004vbr meg egy linksys wrt54gl routerről van szó. -
sss
Sajnos nem müxik a dolog crosslink kábellel sem. Felmerült bennem pár kérdés:
1, Lehet, hogy túl nagy távolság ez a 70m ?
2, Gép és router között jó a kábel, de két router között nem, lehet h a routerek érzékenyebbek a távolságra?
3, Márkásabb routerekkel vajon megoldható lenne a probléma? pl 2 linksys
4, Az gond lehet, h az erek nem a szabványos sorrendben vanna a csatlakozókban? (Ugye patch kábel, szóval ugyanaz a sorrend a két dugóban, csak nem biztos, h a szabvány szerinti a sorrend.) Esetleg emiatt romolhat pl. az árnyékolási képesség? -
sss
Hi,
a szitu: össze akarok kötni 2 routert, egy kb 70m-es kábellel. Úgy néz ki a túl nagy távolság miatt a belső router nem kap ip-t (rövidebb kábellel működött), ezért egy switch-et akarok a rendszerbe tenni, hogy erősítse a jelet a 2 router közt. Így próbáltam: router1 - patch kábel - switch - patch kábel - router2. De így nem jó. A belső router/gép nem kap vmiért ip-t. Ötlet? -
sss
válasz dr.bubo #8042 üzenetére
Így van ahogy mondod. Router - 70m-es kábel - gép így ok. Router - 70m-es kábel - másik router így nem jó. Viszont minden beállítás rendben van, mert amikor egy szobán belül kötöttem össze őket akkor tökéletes volt, külső router dhcp-vel osztotta az ip-t a belső routernek, a belső routerhez vezetékesen és vezeték nélkül is tudtam a gépekkel csatlakozni volt net meg minden. Ugye semmit sem állítottam át csak a routerek közé egy hosszabb kábel került, (amit ugye teszteltem előtte meg router + gép között jó volt) úgy meg a belső router nem kapott ip-t. Ezért gondoltam, hogy egy switc-et teszek a rendszerbe, hogy erősítse a jelet.
sss
Linksys router - cross kábel - switch - patch kábel - gép. Így ok.
De ha a switch-et elviszem a másik szobába ahova kellene rakni:
Linksys router - patch kábel + toldó +cross kábel - switch - patch kábel - gép. Így csak villognak a ledek a switch-en, de háló nincs.
Linksys router - patch kábel - switch - patch kábel - gép. Így világítanak a megfelelő ledek, de így sem tudom pingelni gépről a routert.szerk: a 2 router közé kell a switch jelet erősíteni... de lehet h a router meg a switch közé is kellene még 1 switch...
Ezt a sebbeségállítást meg holnap megnézem.
