farkas-j
válasz spiritex #29193 üzenetére
Nézd meg, hogy melyik csatornákon van a legkevesebb eszköz, és melyikeken a legkisebb a szomszédok jelszintje (a router-nél és a klienseknél is). Ezeken próbálkozz először. De ez sem 100%-os megoldás, mert a te sebességed erősen függeni fog a "zavaró csatornán" folyó adatforgalomtól. Sajnos ilyenkor csak próbálkozni lehet. Ezen csak a vezetékes kapcsolat segít, vagy áttérés az 5GHz-es tartományra, amíg nem lesz az is telített. Ez utóbbi "fájdalmasabb", mert eszközcserékkel jár
Segédletek LG TV-khez: http://goo.gl/Brr7V4
farkas-j
válasz spiritex #29223 üzenetére
Szerintem ezzel az a gond, hogyha egy tudatlan useré a másik router aki nem ért hozzá, az sosem fog arrébb menni
A poweline eszköz rendkívül kétesélyes. Én használtam ilyet, és nem túl jók a tapasztalataim. Minél több fogyasztó, elágazás, kötés van a vonalon, annál gyengébb lesz a sávszélesség. Én sokáig használtam kényszerből egy MSI Mega Power 85 duo eszközpárost, de elég gyengus volt az adott helyen.
A hálózat beazonosításhoz egy akkora hosszabbító is megfelel ami átér a másik aljzathoz. Bedugod az egyik helyen, áthajtod a másik aljzathoz, azonosítod egy fáziskeresővel, hogy melyik lyukakon jön a fázis. Rámérsz a két fázis közé. Ha azonosak, akkor nincs (ill minimális) feszültséget mérsz köztük. Ha különbözőek, akkor 400V körüli feszültséget. Ha nincs műszered, akkor két 220V-os aljzatot sorba kötsz, mindegyikbe betekersz azonos teljesítményű égőket és a két kábel végét bedugod a két fázisba. Ha nem világít akkor egy fázison vannak, ha világítanak, az pech, mert akkor különbözőn vannak.Segédletek LG TV-khez: http://goo.gl/Brr7V4
farkas-j
válasz mobilizmo #29253 üzenetére
Próbálj meg valakitől kölcsönkérni egy PTS 100/200-as kábelkereső készletet. Megvenni nem ajánlom, mert húzós az ára egy munkára (1, 2, 3).
Ez úgy működik, hogy egy adott kábel ismert végének felblankolt két erére rá kell csíptetni a PTS200-as adót oszcillátor üzemben, majd a PTS100-as keresővel "végigsimogatni" a kábeleket. Amelyiknél szirénázik, az lesz a kábeled. Ha megblankolod és rátapintasz a megfelelő érre, akkor "üvöltenie" kell.Segédletek LG TV-khez: http://goo.gl/Brr7V4
farkas-j
válasz spiritex #29275 üzenetére
A készülékek leírásában, adatlapjában biztosan benne van, hogy milyen WiFi sávokon képes működni. A 802.11n szabványú készülékek (ahogy előttem is írták) nem feltétlenül működnek az 5GHz-es tartományba is. A WiFi szabványokról itt (is) találsz egy kis összefoglalót.
farkas-j
válasz Gubek-Einste #29276 üzenetére
Bocsánat, az előző hozzászólásomat spiritex-nek szántam!
farkas-j
válasz Forestgreen #29340 üzenetére
Ha a TV-d DLNA kompatibilis, akkor a számítógépedre telepíts fel egy DLNA szerver programot. Azon állítsd be a megosztani kívánt médiaanyagot, és ha lefrissül, fogja látni a TV-d, telefonod stb. Ajánlott DLNA szoftver a Serviio, annak is az 1.4.1.2-es verziója (tud magyarul is). Itt csemegézhetsz DLNA szerverek között.
farkas-j
válasz Gubek-Einste #29665 üzenetére
A használaton kívüli eszközök áramtalanítása, legfőképpen a mai kapcsolóüzemű tápegységeseknél élettartam növelő hatású. Sajnos ennek az ellenkező, egyébként a téves nézete terjedt el. Ez talán abból adódik, hogy azoknál akik nem vagy csak ritkán szokták áramtalanítani a berendezéseiket és hosszú idő után egyszer mégiscsak valamilyen okból ki majd bekapcsolják az adott készüléket és ekkor tönkremegy, arra a hibás következtetésre jutnak, hogy a ki-be kapcsolás okozta a meghibásodást.
Tudni kell, hogy manapság az elektronikában az elektrolit kondenzátorok a leggyengébb láncszemek. Mamár anyag és energiatakarékosságból a kapcsolóüzemű tápegységeket alkalmazzák szinte mindenhol. A nagyfrekvenciát viszont relatíve rosszul viselik az elektrolit kondenzátorok. Megadott biztonságos üzemórájuk van, amit a komolyabb gyártók adott feszültségre, áramra és hőmérsékletre meg is adnak. Ha nem használjuk az eszközt de áram alatt van, attól még ketyeg az üzemórája. Tipikus jelenség pl. a mai televízióknál, hogy a zöménél már nincs is hálózati kapcsoló. Állandóan működik a tápegységük, ketyeg a kondenzátorok üzemórája. Minek??? Napi 24 órát megy, miközben jobb esetben csak a harmadában használják.Segédletek LG TV-khez: http://goo.gl/Brr7V4
farkas-j
válasz kemperlama #37642 üzenetére
Az eszközöknek egy fázison kell lenniük, lehetőleg egy áramkörön ha használható sebesség kell. A lehető legkevesebb fogyasztó legyen ezen az áramkörön, mert azok söntölő hatással vannak. Azonos körülmények között a jobb minőségű hálózat (réz kábel, kötések) jobb eredményt hoznak. Működése próba nélkül éppen olyan kiszámíthatatlan a kapcsolat minősége, mint egy olyan WiFi hálózatnak, amit nem előzött meg próbamérés. Van akinek a powerline bejött, de vannak akiknek nem. Az eszközök között is óriási minőségi különbségek vannak. Az eredményt csak kipróbálás után tudod meg. Egy próba viszont nem próba, ezért több napszakban kell lepróbálni. Általában az esti órákban van a leggyengébb kapcsolat, mert akkor van a legtöbb fogyasztó bekapcsolva. Az eszközök közvetlen közelében (pl az elosztóban) lehetőleg ne legyen más fogyasztó.
farkas-j
válasz pataslogeza #38688 üzenetére
Szabályos megoldás szerintem csak kábeles lehet. A routerükből kellene lehúzni egy UTP kábelt. Ez viszont nem egyszerű dolog a nyomvonal miatt! Vezetéknélküli megoldást lakásokon belül szinte biztos, hogy csak szabálytalanul lehetne megoldani (mindkét oldalon megnövelt teljesítmény). Esetleg ha van rálátás, akkor mindkét lakás ablakába egy egy külső antennát felszerelni és acces pointot ill. klienst beüzemelni. A 220V-os hálózaton meg szinte biztosan nem fog működni.
farkas-j
Szerintem azért nem olyan rosszak a TP-Link eszközök. Ugyan most én is ASUS AC-65P routereket használok (a "beépített" VPN miatt), de előtte évekig gond néklül használtam TP-Link routereket. A most lecserélt TP-Link Archer C5 v1.2 routerek is kifogástalanok, csak nincs VPN szolgáltatásuk ezért mentek átmenetileg nyugdíjba.
farkas-j
válasz anglergab #47818 üzenetére
Ahogy előttem írták, a VPN-re azért van szükségem, hogy távolról titkosítva, biztonságosan elérjem a teljes belső hálózatomat. Gyakorlatilag olyan, mintha a saját routeremen lógnék otthon, holott távol vagyok egy idegen hálózaton.
Az ASUS AC-65P a gyári szoftverével képes VPN szervert futtatni. Én a PPTP VPN kiszolgáló verziót választottam. Engedélyeztem a futtatását, beállítottam a kiosztható belső IP tartományt, megadtam a bejelentkezéshez szükséges felhasználóneveket és jelszavakat. Ezen kívül mivel változó IP címet kapok, regisztráltam a routernek egy DyN DNS címet így mindig elérhető.
A Windows 7 és 10 amiket használok alapban támogatja többek között a PPTP VPN verziót, így nem kell semmilyen klienst külön telepíteni. De ugyanígy működik a Samsung S4-emnél (Android 5.1), az is támogatja alapban.
Röviden ennyi.Segédletek LG TV-khez: http://goo.gl/Brr7V4
farkas-j
válasz MasterMark #47823 üzenetére
Az L2TP-t sajnos nem támogatja alapból a router. Az OpenVPN-nel valahogy nem jött össze a normális hálózatelérés azért használom a PPTP-t.
farkas-j
válasz CirrMee #48177 üzenetére
Közel 10 éve használom a cFosSpeed program mindig aktuális verzióját az összes itthoni gépünkön. Maximálisan elégedett vagyok vele! Gigabites hálózatom van és minden kifogástalanul működik. A Torrentezésnél sem kell semmilyen korlátozást beállítanom, mert a cFos megold mindent. Nem tudom milyen tapasztalatod van vele, de nem sok lehet ha ilyen lesújtóan nyilatkozol róla.
farkas-j
Segítséget kérnék Win 10 hálózati megosztás ügyben mert már az őrületbe kerget. Adott egy belső hálózat:
1db laptop XP prof SP2-vel,
1db PC Win 7 prof-fal
1db laptop Win 7 prof-fal
1db Linuxos NAS,
2db laptop Win 10 prof-fal
Minden gépen telepítve van az elérhető legújabb frissítés.
A hálózatban minden gép látja a többi gépet. Minden gépen be van kapcsolva a magánjellegűnél a fájl és nyomtatómegosztás, és van mindegyiken legalább egy megosztott könyvtár.
Minden gépen ki van kapcsolva a hálózati beállításoknál a könyvtárak jelszavas védelme és mindegyiknél a „Mindenki” csoporttagoknak full hozzáférés van adva a megosztott könyvtárakhoz.
Az a problémám, hogy a Win 10-es gépeket is látja az összes gép, de nincs semmilyen hozzáférés a megosztott könyvtárakhoz. Azt az üzenetet adják, hogy nincs jogosultság az eléréshez.
A Win 10-es gépek simán elérik a többi gép megosztott könyvtárait.
A Win 10-es gépek egymás megosztott könyvtárait sem érik el jogosultsági engedély hiányára hivatkozva, és nevet és jelszót kérnek (ami ugye ki van kapcsolva).
A Win 7-től és az XP-től jelszót sem kérnek, csak közlik, hogy nincs jogosultság az eléréshez.
Már végigolvastam millió MS cikket és fórumot és a cikkek alapján minden szükséges szolgáltatás fut, ám a Win 10-es gépek megosztott könyvtárai elérhetetlenek.
A Samba 1 is engedélyezve van.
Úgy lehet csak elérni a Win 10-es gépek megosztott könyvtárait elérni, hogy felcsatolom őket meghajtónak, de ez nekem így nem jó!
Mit tegyek, hogy működjenek a Win 10-es könyvtármegosztások is?Segédletek LG TV-khez: http://goo.gl/Brr7V4
farkas-j
válasz NeoPampalini #50003 üzenetére
Nincs semmilyen fiók regisztrálva. A Microsoft-nál nincs is regisztrációm.
Annyi plusz infóm van, hogy próbából egy Win 7 Prof-ot felfrissítettem Win 10 Prof-ra, és annak minden megosztott könyvtárát eléri az összes gép.Segédletek LG TV-khez: http://goo.gl/Brr7V4
- World of Tanks - MMO
- Hardcore café
- Übergyors Samsungnak próbál látszani egy hamisított NVMe SSD
- Telekom mobilszolgáltatások
- Külpolitika
