Babetta-X
Sziasztok, remélem jó helyre írok, kissé kétségbe vagyok esve. Adott egy ibm t42 laptop egy intel 2100 3b mini pci wlan adapterrel, ami teljesen megzakkant, percenként dobja le a hálózatot, vagy meg se találja, a házban lévő összes többi eszköz hibatlan, tehát ezzel van a baj, de a drivercsereig bezárólag mindent megprobaltam, szerintem egyszerűen tönkrement, eddig is dobálta, de egy-két óránként csak.
Na most jönne a kérdésem, vam egy Samsung galaxy tab 2 7.0am, amin hibátlan a wifi, most is arról írok, van esélyem, hogy usbvel rákötöm a gépre és a tablet netjet használom a laptopon? Segítségeteket előre is nagyon köszönöm.
Babetta-X
Sziasztok! Előre is bocs a kissé idióta kérdésért, szeretnék itthon néhány géppel ( 6-8) egy kisebb lan partyt összehozni, természetesen régebbi játékokkal, mint a re-volt, colin mcrae, call of duty, carmageddon stb.
Kérdésem az, hogy milyen hálózati eszközre van ehhez szükségem, amivel a legkönnyebb és legolcsóbb összekötni ennyi gépet? Feltételezem hálózati csati mindegyiken lesz, a felhozatal vegyes az xp-től a win7-ig minden van.Válaszotokat, segítségeteket előre is köszönöm!
Babetta-X
Sziasztok! Köszönöm az eddigi segítséget, mivel régen volt, így leírom, hátha nagyobb eséllyel kapok tanácsot.
Tehát szeretnék itthon összehozni baráti társaságnak egy kisebb lan partyt, régebbi játékokkal játszanánk csak (Re-volt, carmageddon, nfs, Cod stb.) A gépek közt windows XP és windows 7-el felszerelt példány is van, a terveim szerint 6-7 gépet szeretnék összekötni a lehető legegyszerűbben.
Mondtátok, hogy ezt egy switchel tudom megtenni.
Ezt a példányt néztem ki innen hardverapróról konkrétan, ez jó lenne nekem, mekkora szívás beállítani?
Válaszotokat segítségeteket előre is nagyon köszönöm.
Babetta-X
Sziasztok! Itt is megpróbálom hátha. Tud valaki esetleg olyan programot, vagy lehetőséget windows alatt, hogy én tudjam kijelölni melyik MAC című routert használja a hálózat csak és kizárólag? Esetleg adott mac címűt tiltson le vagy hasonló..
Sajnos két router között vagyok aminek azonos az SSID-je, a routerek beállításához nem férek hozzá de az állandó ide oda csatlakozás miatt sokszor instabillá válik a kapcsolat, ha a kettes számú nem fő routert kihúzom akkor minden okés, de ezt nem tudom mindig megtenni mert néhányan használják. -
Babetta-X
Sziasztok! Tudtok ajánlani esetleg olyan eszközt, amivel a házban meglévő wifin keresztül csatlakoztathatok olyan eszközt amin csak vezetékes ethernet port van? Tehát a wifit szeretném vezetékessé tenni :) Emagon nézegettem, de nem találtam olyan eszközt amiről biztosan tudom hogy erre alkalmas. Minden segítséget előre is nagyon köszönök.
Babetta-X
Köszönöm a segítséget! Ezek szerint az itthon lévő tartalék tp-link tl-wr841N eszközömmel is működhet ez a dolog?
Babetta-X
Nagyon köszönöm mindkettőtöknek. Ezt az openWRT-t nagyon nehéz beállítani? Mármint végső soron letöltöm, telepítem és client vagy wpn mód kell nekem, vagy valami teljesen más?
Elsőre elég bonyolultnak tűnik ez a változat, de mivel vesztenivalóm nincs megpróbálkozom vele, ha nem sikerül akkor beszerzek valami olyan eszközt, ami erre a célfeladatra jobban beállítható (Gondolom egy acess point vagy mikrotik router nem olyan egetverő összeg.) -
Babetta-X
Sziasztok újra! Sajnos a régi routeremmel nem jött össze amit akartam, így újra aktuális a kérdés. Tehát wifi-ből szeretnék vezetékes internetet varázsolni a létező legegyszerűbben és legköltséghatékonyabban. Tudtok erre konkrét eszközt javasolni? Nézegettem ap-ket meg más routereket, ahogy régebben mondtátok, de gondoltam az a biztos, ha rákérdezek a pontos típusra is.
Babetta-X
Bocsánat, kicsit pontosítok. Az alzánál kinéztem három terméket, ebből jó lehet valamelyik, vagy teljesen mást nézzek?
https://www.alza.hu/tenda-n301-d2414947.htm?o=3https://www.alza.hu/xiaomi-mi-router-4c-white-d6154499.htm?o=6
Babetta-X
Nagyon köszönöm! Sajnos ez régebbi verzió, így a bridge módot gyárilag még nem tudta. Feltettem rá egy openwrt-t , de egyenlőre annak a beállításával sem boldogulok úgy igazán
Babetta-X
Köszönöm mindenkinek a router-wireless bridge segítséget. Sajnos a tp-link nem akart bridgebe menni a huawei routerrel, bármit is próbálok állítani. Vettem végül egy TP-link access pointot, azzal hibátlanul 1 perc alatt be lehetett állítani a client módot, azóta jön wifiről vezetéken a net simán
Babetta-X
Sziasztok! Tudtok olyan access pointot javasolni (főleg ami használtan is elérhető), amin van lehetőség egyszerre két vezetékes eszközt is használni? Eddig access pointon jött egy gépbe az internet egy vezetéken, de most kéne egy kis bővítés 2 vezetékre. Köszönöm.
Babetta-X
válasz Gubek-Einste #58992 üzenetére
Nagyon köszönöm mindenkinek. Úgy néz ki tudnék egy WR940N routert szerezni, teljesen kiment a látókörömből ez a dolog, de ha jól gondolom az újabb routereknek is van access point módjuk és akkor tök egyszerűen beállítva menni fog minden mintha AP lenne igaz?
Babetta-X
Sziasztok! Múltkori kérdésemet kicsit pontosítom. Jól gondolom, hogy egy modernebb router, ami tud AP módot, azt hogyha ilyen módba kapcsolom akkor a wifi hálózatról lejövő netet át tudja alakítani 2-3 vezetékes eszközhöz való lan kábeles netre? Köszönöm a választ előre is.
Babetta-X
Köszönöm a routeres válaszokat!
Megragadom az alkalmat ha már ilyen nagy itt a tudásanyag és kérdezek még egyet amit már régóta feladtam:
Van egy gyári Huawei HG8143A5 router amit a szolgáltató hozott (digi), az a baj sehogy nem tudok géppel rácsatlakozni, internet is csak úgy van, hogy a dobozból kijövő lan1 vezetéket ráküldtem egy tp link routerre és így tök jó a rendszer. Viszont ha a huawei-t egyből bedugom a laptopba, akkor a laptopon nincs is internet, a hálózati diagot futtatva hibás ip cím kiosztást ír, de hiába írom be a router hátulján található ip címet, nem jön be semmi. Ilyesmivel találkozott valaki? Netán más kábel kellene? Tök jó lenne ha nem kéne feleslegesen plusz egy eszköz. -
Babetta-X
Sziasztok! Kálváriám nem ért véget, hátha valaki kisegít egy cserével...
Sikerült szereznem egy Tp-link WR940N V3 routert, azt hittem ebben lesz access point mód, a leírás szerint van is de nem minden verziószámban
Kérdésem az lenne, hogy valakinek van esetleg ilyen vagy ehhez hasonló routerje, ami simán egyszerű beállítások mellett tudja az access point módot? Ha igen akkor némi ráfizetéssel elcserélhetnénk vagy valamit kitalálhatnánk, hogy mindenki jól járjon Tudom inkább hardverapron lenne a helye, de olyan specifikus a kérdés hogy bátorkodtam itt feltenni. Köszönöm. -
Babetta-X
válasz MasterMark #59094 üzenetére
Igen, a meglévő access pointomat szeretném kiváltani egy routerrel, hogy több vezetékes eszközt is tudjak csatlakoztatni. Ha jól értem a router access point módjával ez lehetséges simán. (Tehát wifin jön az internet jel és én vezetékkel lejövök egy tv-be, ps-be, vagy akármibe)
Babetta-X
válasz MasterMark #59096 üzenetére
Köszönöm. Wifi kliens módra így külön nem találtam infót a tp-link oldalán. Gondolom valami ilyesmi lehetőség csak van, a 940N nem egy olyan régi router.
Babetta-X
válasz MasterMark #59098 üzenetére
Köszönöm akkor megpróbálok ilyen eszközt keresni, ha bárkinek van, ne tartsa magában
Babetta-X
Még annyi, hogy a meglévő routeren jól gondolom, hogy a bridge módon ami hálózati sebesség vesztéssel jár és a beállítása számomra ezer millió buktatóval jár, más megoldás nincs igaz?
Babetta-X
Őszinte leszek amekkora szerencsém van ezekhez csodálkoztam volna ha ez elsőre működik : D Beállítottam mindent, újraindítottam a routert, de sajnos nincs vezetéken internet rajta, pedig a videó alapján állítgattam mindent. Hogy tudnám kiszűrni hol van a hiba vagy mi maradhatott ki? Próbáltam olvasgatni faq-t, de nem jutottam egyről a kettőre. Most ott tartok, hogy csatlakozni sem tudok a routerhez hiába írom be az ip címet.
Babetta-X
válasz Borisz76 #59127 üzenetére
Leírom azért, hátha egyszer más is szív ezzel. Tehát beállítható ez a client bridge mód, csak hiába követi az ember a videót, a wireless beállítások közt is szerepel még egyszer a gateway cím, és hiába van a fő oldalon a beállításoknál már megadva helyesen (ahogy a videóban szerepel), a másik menüpontban is ugyanúgy meg kell adni. Illetve a csatorna választást a fő és az al routeren is automatára kell tenni, vagyis nálam csak így működött.
Köszönöm mindenkinek, mostmár száguld a vezetékes net és a sávszélességgel sincs probléma
Babetta-X
Sziasztok! Egy airbnb helyen vagyok elég sokáig Olaszországban, de az internet állandóan szivat, a tulaj pedig eléggé analfabéta hozzá
Vodafoneos net van itt, de állandóan megszakad, ha végigfuttatom a hibaelhárítót akkor 5 percig ismét van net de újra ledob. Néha pedig gondol egyet és egész sokáig működik hiba nélkül.
Ezt a hibaüzenetet kapom:Internet Connections Publisher details Issues found "Wi-Fi 2" doesn't have a valid IP configuration "Wi-Fi 2" doesn't have a valid IP configuration Fixed Reset the "Wi-Fi 2" adapter Completed Investigate router or broadband modem issues Not run Issues found Detection details 6 "Wi-Fi 2" doesn't have a valid IP configuration Fixed
Van bármi amit tudok ezzel kezdeni Ha jól értem diag során újraindítja a wifi 2 adaptert és ezzel megoldja a problémát.
Babetta-X
válasz MasterMark #66261 üzenetére
Ezt Windows 10 esetében hol tudom megnézni /megadni?
- Hivatalosan is reagált a Core CPU-k stabilitási gondjáira az Intel
- Asztrofotózás
- TCL LCD és LED TV-k
- EAFC 24
- Samsung Galaxy Z Fold5 - toldozás-foldozás
- Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
- Milyen okostelefont vegyek?
- Vicces képek
- Keresek - Macbook Air M3 16GB / 24 GB - 512 GB SSD - Magyarországi beszerzés, tehát kb. 3 év garit
- Tyű-ha Lenovo Thinkpad T14 G2 Üzleti "Golyóálló" Laptop 14" -50% i7-1185G7 4Mag 16GB /512GB FHD IPS
- Ej-ha Lenovo Thinkpad T14 G2 Üzleti "Golyóálló" Laptop 14" -50% i7-1185G7 4Mag 32GB /512GB FHD IPS
- Eladó Nitro Venture TLS Snowboard Bakancs 46-os
- Eladó Nitro Team 2022 162W Snowboard Deszka
