lanszelot
Hello!
Egy internet szolgáltató általi adsl modem router , és egy hp color laserjet cm4730 mfp -t szeretnék össze hozni, hogy vezeték nélkül tudjak nyomtatni, scannelni. Van benne hálókártya tehát elvileg működik önálló nyomtató szerverként.
Valamit rosszul csinálhatok, mert nem akar sikerülni.
Amit csináltam: nyomtatónak adtam 192.168.1.123 címet /a router 192.168.1.1/ , de nem találom a hálózaton.
Mit kell még állítanom, vagy csinálnom?Nem akartam egy kérdésnek újat nyitni, ezt találtam a legmegfelelőbbnek, ezért ide írtam.
lanszelot
válasz Gubek-Einste #33398 üzenetére
- Ebben a routerben nem találom hol az eszköz lista.
- Nincs kliens gép, a nyomtató lene a kliens gép egyben. Ebben a nyomtatóban van hálókártya, fax modem, stb. Nem kell neki kliens gép, épp ezért akadtam el.
- szolgáltató eszköz
- Ez a nyomtató még nem képes a kábel néküli csatlakozásra, kábellel dugtam a router-be. -
lanszelot
válasz lanszelot #33401 üzenetére
Itt a nyomtató beállítása /ipv4-est állítottam be, minden mást hagytam/
a router márkája : Huawei HG521 - HG532 - HG533 - HG523a
lanszelot
válasz lanszelot #33397 üzenetére
Hello!
Akit érdekelne a megoldás:
A windows driver-ével volt a gond.
Érdekes módon a router eszköz listájában nem jelenik meg a nyomtató /fogalmam sincs ez hogy lehetséges/, de működik a vezeték nélküli nyomtatás. Routerben nem kellett semmit állítani, csak a nyomtatón.A driverrel az volt a gond, hogy a windows nem nyomtatóként látta még usb kábelen keresztül sem. Other listába került. Hiába a windows frissítés, a ki be kapcsolgatás. Többszöri rádugás után egyszer csak új eszköznek ismerte fel, és drivert keresett hozzá, majd kb 15 perc után talált hozzá. Ezután a kábelnélküli hozzáadáskor ezt a drivert használtam, és tökéletesen működik Hp nem adott ki hozzá drivert, csakis a windows driverét lehet használni, ami a "HP universal printing PLC6"
Köszönöm a segítséget!
lanszelot
Hello,
Elköltöztem, és azóta a printer nem tud emailt küldeni /HP 4730 mfp/.
Másik helyen nem volt gond. Nem lett elállítva, se semmi.Arra gondolok, hogy a hálózaton valami blokkolja a printer email kimenő portját.
/gmail port587/
Hogyan tudom ellenőrizni, hogy blokkolva van-e a port?
/printert hálózaton elérem, úgy kell beállítani, tehát a pirnter a hálózaton van/
Tehát valami a kimenő email-t blokkolja, csak nem tudom mi, illetve, hogy blokkolja e valami.
Printer Kábellel van a hálózaton. -
lanszelot
válasz MasterMark #55079 üzenetére
Ezért szeretném ellenőrizni, hogy blokkolja e valami a kimenő portot.
Csak nem tudom hogyan kell.
Hogyan tudom ellenőrizni hogy a kimenő portot blokkolja e valami? -
lanszelot
válasz MasterMark #55083 üzenetére
Ezt a parancssort terminal ba adom ki?
Mit kapok vissza ha nyitott, mit ha blokkolt? -
lanszelot
Sikerült ellenőrizni
Parancssorba be kell írni
telnet smtp.google.com 587telnet alapból nincs W10 re telepítve, telepíteni kell
Ha 220 -at ír akkor blokkolva van.Blokkolva van, a szolgáltató portja pedig nyitott, theát azt kell használnom.
Mindenkinek köszönöm a segítséget
lanszelot
Hello,
TCMD -vel tudok egyik gépemről a másikra nagy file-okat küldeni? Ugyanazon a hálózaton van mindkét gép. /nem mappa vagy file megosztás, csak mintha másolnám/
Nem akarom állandóan a külső hdd-t rádug, másol, lehúz, átdug, másol...
Ha lehet, akkor hogyan?
Vagy erre van jobb program? -
lanszelot
Hello,
Osztott netünk van a szomszédokkal, és wifi-n lehet rá csatlakozni.
A szomszéd beújított egy powerline adapterrel, nem tudom milyen, mert leragasztotta.
Ha veszek mellé egy ilyet, fog működni a másiktól?
Nem fogják zavarni egymást? -
lanszelot
válasz E.Kaufmann #56007 üzenetére
Nagyon szűk a látókörötök. Ne magatokból induljatok ki...
9 lakás használja ugyanazt a netet.
A landlord nem engedi bekötni , így nincs más esély a netre.
Amit linkeltem az egy pár, nem értem miről beszélsz.
A netes hub -nál a konektor az ugyanaz a konektor /2db/ ahova a másik van dugva, mellé dugnám be, kihúzom a hub-ot, és bedugom a powerline-ba amit berakok. Így en is be tudom rakni.
De össze akad-e a kettő. A másik fogalmam sincs milyen fajta powerline, úgy néz ki mint amit vennék /gondoltam ha más össze akadhat, vagy ha ugyanilyen össze akadhat...stb/ Ha kell kihúzom és megnézem.[ Szerkesztve ]
lanszelot
válasz E.Kaufmann #56010 üzenetére
Ezt a részt hagyjuk, egyszer már benéztétek, most másodszor is.
Írtam, szűk a látókörötök.
A kérdésem, működik-e majd, vagy sem?
Össze akad-e, vagy sem? -
lanszelot
válasz E.Kaufmann #56012 üzenetére
Landlord - Főbérlő
Milyen párosításról beszélsz?
Összeakadást kérdeztem.
Van az övé az engem nem érdekel. És amit veszek.
Az övé és az enyém ugyanabban a konektorben egymás mellett.
Okozhat problémát? Össze akad pl /nem össze párosít, az teljesen más szó/ -
lanszelot
válasz jerry311 #56028 üzenetére
Ez egy lakóház, 9 lakással, és 1 nethub a folyosón, amire wifi-vel lehet kapcsolódni.
Nem a net xar, a kapcsolódás.
Mivel 1 hub-ra 9 lakás x eszköze kapcsolódik a hub nem bírja.
Ezért ez a "jó" sebesség.
Jelenleg HUB -> wifi -> Routerem -> switch - > eszközök
Ezt próbálnám kicsit tuningolni a PowLine -val /ha a szomszédnak lehet akkor nekem se szólhat/
Hub -> PowLine -> PowLine -> switch -> eszközök -
lanszelot
Hello,
A szolgáltató hub -jára wifi-n csatlakozva 395Mbps sebesség van.
Ha kábellel csatlakozok akkor 95Mbps -re csökken.
Miért?
A hub bol Cat6 os utp megy TP-Link LS108G 8-Port -be, onnan cat6 utp a pc be.
Próbáltam hub ra routerrel wifi-n át csatlakoztam, és úgy cat6 utp a gépbe a router- ből, de ekkor is 95Mbps a max. -
lanszelot
Hello,
2 pc-m van, mind a kettőn Windows10pro , mind a kettő ugyanarra a routerre van káballel csatlakoztatva. Tudom az ip címüket /állandó/.
Hogyan tudok a legegyszerűbb módszerrel fájlokat küldeni közöttük?
Kérlek lépésről lépésre írjátok le, pontosan mit hogyan csináljak. -
lanszelot
Ez nem jó. Ezt régen csináltam rengeteg a gond vele.
Pont ezt szeretném elkerülni, hogy minden alkalommal tépjem a hajam. -
lanszelot
Mert a szervereken nincs normális pálya.
Se verseny. Vagy zárolt. Stb.
Tehát saját versenyt kell indítani, hogy tudjak játszani az unokatesómmal.
Ahhoz saját szerver kell, ami ingyenes, csak a szervernek port forwarding kell. -
lanszelot
Hello,
Az internetem a szolgáltató hub -jából a tplink AC1750 router- embe megy onnan a tplink LS108G switch be és onnan a pc-be.
400-as a net sebesség.
De legalább heti 1szer lekorlátozza valami 60-70 -esre.
Ilyenkor ki kell húzom a switch -et konektorbol.
És a routert kikapcsolni, és bekapcsolni, majd ha felállt, akkor switch et vissza dugni.
És ismét 400-as egy ideig.
Miért van ez? -
lanszelot
válasz Gubek-Einste #64255 üzenetére
Hello,
2019- es mind a kettő.
Mivel az újra indítás segít, és nem elég egyiket újra indítani, így nem tartom valószínűnek, hogy hibás lenne valamelyik.
Akkor nem lenne elég egy újra indítás, vagy sűrűbben jelentkezne.
Mind a kettő tplink, tehát kompatibilitás probléma nem lehet.
Fogalmam sincs mi okozza ezt. -
lanszelot
Hello
Hálózatom: szolgáltató hub -> router ac1750 -> switch tp link ls108g -> pc
A pc-n random időnként lecsökken a sebesség 70 -re , 400 -rol.
Nem tudom miért.
Ha kihúzom a router -> switch kábelt és vissza dugom akkor ismét jó pár napig.
Ha a routert és a switch-et is újra indítom akkor pár hétig jó.
Miért lassul be a net? -
lanszelot
válasz csaszi75 #65758 üzenetére
Már kicseréltem a kábelt. Cat7-re, tuti jó a kábel.
Router nem lehet hibás mert a másik switch -re kötött gépen jó a net mindig. Ugyanolyan switch mind a kettő.
Ha a switch hibás miért a routert kell újra indítani? Switch újra indítás nem elég, ki kell húzni a kábelt, vagy újra indítani a routert.
Csak ez segít -
lanszelot
válasz csaszi75 #65760 üzenetére
Hello,
Nem tudom mi az auto negotiation.
Switch-en semmit se lehet állítani.
Routeren pedig nem allitottam.
Mint írtam 2 egyforma switch van rácsatolva a routerre, és csak az egyik switch-el van gond.
Amikor lecsökken a sebesség azon a switch-en akkor a másikon jó, és 5 GHz wifi is jó.
Csak az az egy switch.
Mit tesztelgessek azt nem írtad? -
lanszelot
Hello,
Nos, meg volt a belassulás.
Nálam nem úgy van mint a képen.
Router-en semilyen led sincs a csatlatozóknál.
Switch-en 1 led van csak mindegyik csatlakozónál, és az zöld mindig 420 es 70 -es sebességnél is.
A pc-n van 2 led, de az egyik narancssárga ami villog, a másik zöld és mindig világít. Mindegy hogy teljes sebesség, vagy a lecsökkent. Mindenhol mindig ugyanaz.
Nincs amber sehol, soha. -
lanszelot
Ha szolgáltató lenne, akkor a másik gépen és wifi-n is rossz lenne.
Virgin mediazsiga68:
[kép] [kép]
A zöld led sose lesz más színű. Ahol pedig led sincs az még zöld se lesz. Csak pc-n van több színű led. Tehát nem tudok a ledekből megállapítani semmit.
A másik switch is arról a routerről megy és ott nincs gond.Mintha, de nem biztos, csak mintha egy pillanatra megszakadna a net mielőtt lecsökkenti.
Youtube shortcut-nál vettem észre, hogy megszakad a video és kiirja "a manóba". Csak ott van ilyen. Sima yt-nál nincs ilyen. -
lanszelot
válasz zsiga68 #65813 üzenetére
Először is köszönöm szépen a válaszokat
Routeren zöld a led, maga a led zöld, be is ninkeltem a képet.
Csak a pc-n van több színű led.Vaci új alaplap. A masik alaplappal is ez volt.
Nem a halokartya lesz.
Routeren át fogom állítani csak most értem haza melóból.Nincs modem.
Szolgáltató hub -> AC1750 router -> 2 switch tplink LS108G mindkettő -> pcEgyik switch oldal tökéletes semmi gond vele, wifi -vel sincs gond.
Másik switch oldal random belassul 400-rol 70-re. /Nem 100-ra/Új cat7 cábelek. Mindet cseréltem cat6 volt régen.
Win10 alatt megnézem hogy kell megnézni. Ezeket még nem írta senki, így nem teszteltem.
lanszelot
Hello
Nem tudom miért.
lanszelot
válasz zsiga68 #65935 üzenetére
Hello,
switch és switch mind a kettő ugyanolyan.
Cat7 kábel új a hiba miatt azt cseréltem elsőnek.
Cat6 -ról váltottam. Mind a kettőnél.Switch : tp link ls108g
Közben átállította a routert auto -ról 1000Mbps -re. Megtaláltam.
Újra indítottam mindent.
Kihuztam mindent, kb 1 órára konnektorból, újra indítottam, és már nem segít rajta. 100Mbps dughatom akárhová.
Nem értem miért.[ Szerkesztve ]
- Corsair RM850e 850W Gold Moduláris Tápegység
- Samsung Odyssey Neo G9 Super Ultrawide Gamer Monitor!49"/Mini LED/5120x1440/240hz/1ms/+Ajándék
- Apple Macbook Pro 16" 2019 i7-9th 6Magos 32/512 -75% Touch Bar HUN Radeon Pro 5300M 4GB 3K Retina
- Apple Mac mini M2 2023 8GB 256GB + Xiaomi Mi Desktop 27"-os FullHD monitor egyben
- Apple iPhone 14 Pro 128GB kártyafüggetlen fekete HIBÁTLAN állapotban
- Eladó újszerű kombinált samsung hűtő A+ (RB30J3000SA )
- IPhone 15PRO MAX Samsung S24Ultra csere
- Lian Li Strimer Plus V2 12VHPWR 16pin - 3x8pin VGA Tápkábel 335 mm 8LED ARGB - RTX 4000 szériához
- Lian Li Strimer Plus V2 12VHPWR 16pin - 3x8pin VGA Tápkábel 335 mm 8LED ARGB - FirstShop 2025.11.28.
- Nintendo DS/3DS kompatibilis játékok (ง '-' )ง Budapest Nyugatinál
