Ebisu68
Üdv
Másik topicban kezdtem el a témát boncolgatni és onnan irányítottak ide.
Otthoni hálózatot szeretnlék kiépíteni, az egyik fele, amiben már kaptam segítséget egy nas szerver felállítása filmek nézésére, tv-n, okostévével vagy tévé okosítóval megoldva.A másik kérdésem az lenne, hogy milyen routert ajánlanátok ehhez a rendszerhez. Egy nagy emeletes házat és a hozzátartozó melléképületet kel lefognia. Nincs a környezetben más zavaró jel.
A kábelezés is kissé problémás, lévén nem akarom, hogy túl nagy távokon húzzak végig mindent. Gondolom érdemes a routert és a nas szervert egymás mellé tenni, de a tv-k bekötsét vezeték nélkül is meg tudom oldani?
Köszi előre is.
Ebisu68
válasz sugarforce #42958 üzenetére
Megvettem csak a c7-s routert és rá kellett jönnöm, hogy elég vastagok a falak. jelerősségben a UPC modem szintjét sem tudja hozni. Azon gondolkoztam, hogy visszaviszem, de mi lenne a jó megoldás helyette?
Ha az eredeti tervnél maradok és egy Nas szerverhez csatlakoztatok mindent, leginkább kábellel a falak miatt, akkor szükségem van egyáltalán külön routerre?
Ha mégis a wifis megoldást szeretném, a jelerősítők biztosan jók lennének vagy ez ilyen majd akkor tudom meg, ha kipróbálom dolog? Az erősítőket kell kábelezni?
Ha olyan routert keresek, aminek elsődleges szempontja a jelerősség, mit ajánlanátok?
Ebisu68
Segítséget szeretnék kérni az otthon i hálózattal, kicsit akadozik a wifi jel. Egy nagy családi házról van szó, két emeletes. Mi lenne a legegyszerűbb megoldás, hogy teljesen lefedjem wifivel a házat és az udvart? UPC modemem van jelenleg, eléggé körülményes kábelt elhúzni a házban, bár van több ponton is switch a fölsdszinten és a padláson is.
Néztem tp-link ac1200 mesh wireless rendszert, de sztem a vastag beton falak miatt nem lenne hatékony.
Összehasonlítás képpen a földszint közepén lévő upc modem az emeletre már csak szórványos jelet tud leadni. Ráadásul azt is 2.4 ghz-n, nekem pedig 5 kellene.
Tudnátok ajánlani valami eszközt vagy bevált megoldást? Illetve mennyire zavaró, ha csak a switchek mellé teszek egy jelerősítőt és bektöm áramra és a switchbe utpvel?
Elég sok port van nyitva a lakásban, kamerák és különböző eszközök miatt. Kicsit laikus vagyok ebben a témában, de fontos lenne, hogy az eszközök átállása a különböző hotspotok között is gördülékeny legyen, ne legyen jelvesztés vagy mikro lagg. Nem tudom, hogy ez pontosan mitől függ, de próbálkoztam egy másik tp link router bekötésével a ház másik pontján és a modem/router közös metszeténél kb folymat váltogatta a jelforrást a telefonom, így az nem igazán működött.
Köszi előre is, ha kicsit zavaros bocsi, bármire vszívesen válaszolok. -
Ebisu68
válasz Gubek-Einste #49474 üzenetére
Tudnál légyszives ajánlani eszközöket? Routert és legalább 2 jel erősítőt?
Ebisu68
válasz Gubek-Einste #49479 üzenetére
Hát, ami ár/érték arányban indokolt. A hangsúly a stabil működésen van inkább, mint a spóroláson.
Ebisu68
válasz Gubek-Einste #49481 üzenetére
üdv
picit régi a a komment, amire válaszolnék. Most jutottam oda, hogy ,beruházok az új wi-fi rendszerre és annyi kérdésem lenne, hogy gyakorlatban miben rosszabb megoldás az, ha az itt ajánlott Asus aimesh rendszer helyett a net szolgáltató routeréhez rákötök két AP-t? Pl UniFi AP AC Lite ilyet?
azon kívül, hogy 4K nézek néha itthoni szerverről elég casual a felhasználásom.
Köszi a válaszokat. -
Ebisu68
Megvettem az Asus AiMesh AC 1750 wifi rendszert és most szeretném beüzemelni. EGy gyors kérdésem lenne. Melyik a jobb, illetve hogy kössem be kábellel az eszközöket? UPC Modemem van.
-Jelenleg kb 20 eszköz van a UPC Modemre kötve, 3 kábel jön belőle és switcheken osztottam szét. Ezeket hagyjam így, tegyem Bridge módba és egy kábelell kössem rá a routert? Ez esetben a Lyra jelerősítők a Modemhez csatlakoznának kábellel.
-A modembe csak a Routert kössem be és minden mást a routerből kössek át?
Köszi előre is. -
Ebisu68
Párszor már kérdeztem itt, de nem sikerül valahogy 100%-n megoldanom az itthoni hálózatot. Jelenleg így néz ki a dolog: Modemből lan porton csatlakozik egy router lan portal, egy switch, egy pc és egy ps. A switcből további két switch, az egyikből kamerák és riasztó a másikból lyra trio egység.
Asus routerem van és hozzá 2 db lyra trio.
Két gondom van; az egyik, hogy a pc-m minden indításkor kb 1 pecig keresi a netet, a ps-nél pedig állandóan újra kell konfigurálni, hogy legyen rajta net, ami sok idő.
A másik; nem tudom valahpogy AiMesh rendszerré hangolni a routert és a lyra egységeket. Ios appot használom, de hiába keresek rá az egységekre nem találja. Illetve, az első beállításnál a routerbe kötöttem be, akkor be tudtam állítani, hogy működjön, de csak mint AP, nem mint AiMesh rendszer.
A kérdésem, hogyan kellenme az egészet kábelezni, melyik melyik protra csatlakozzon, majd onnan hogyan tudnám működésre bírni az AiMesht és a többi eszközt?
Régebben gond volt az Ip cím kiosztás miatt, amg a ROuter WAN/LAn portba csatlakozott a modemhez, vmiért ugyanazt kapta, mint a kamerák, így nem működtek a kamerák.
Ha bármi picit zavaros, szívesen részletezem. -
Ebisu68
válasz Gubek-Einste #52559 üzenetére
A router Asus RT-Ac66U. AC 1750 routert rendeltem két lyra egységgel.
Megpróbáltam lerajzolni a rendszert, csatoltam a képet. Emlékeim szerint az volt az egyik fő baj a routerrel, hogy ha WAN/Lan portba kötöttem össze midnig az IP kamerák címét vette fel, így mindkettő 0.3.-n volt, a kamerák pedig nem működtek. -
Ebisu68
válasz Gubek-Einste #52596 üzenetére
Olyankor valamiért nem működtek a kamerák, az ip kiosztás ütötte egymást, így ajánlották. Ha mégegyszer megpróbálnám h kellene bekötni? Csak a Routerbe megy utp kábel, a többi maradhatna a modemben? Vagy a modemből csak egy menjen a Routerbe és onnan tovább az összes többi?
