Armando_19
Egy Zyxel p-335wt routeren szeretném beállítani a VPN-t.Valakinek valami tanács ezzel kapcsolatban? -
Armando_19
Egy kis segítségre lenne szükségem hálózati kérdéssel/problémával kapcsolatban.
Tehát:
Adott egy ZTE ZXV10 H201L típusú router. Egyik ismerősömék éttermében használunk ilyen típusú eszközt, és a következő problémákra keresek választ:
A fent írt routeren keresztül jön be a net, és erről van szórva az ügyféltérbe is a vendégek számára a net. Na már most, van e lehetőség valamilyen formában korlátozni az 1 userre eső adatforgalom mennyiségét? Sajnos mivel nincs lehetőség naponta változtatni a kódot, ezért elég sok ember tudja már a környéken, és elég aktívan pörög az adatforgalom mérő, ha közülünk senki nem használja a netet.
A következő kérdés már egy fokkal fontosabb:
- milyen módon védhetem meg az irodai gépet a hálózatról való behatolásokkal szemben? Ugyanis az irodában található gép is része a hálózatnak, és hiába van lekódolva, stb, egy kicsit ráérősebb tehetségesebb ember 10 perc alatt felnyomja, ha akarja. Hogy tudnám ezt a gépet teljesen elrejteni a hálózatról úgy, hogy mégis funkcionálisan működjön?
Ha esetleg eszközt kell hozzá venni, az sem probléma, egyik ismerősöm tanácsolta, hogy vegyek egy access pointot, mert hogy annak sokkal több erre vonatkozó beállítási lehetősége van.
Mi a véleményetek? Ha access point, milyet, melyiket éri meg venni. Maga a Wfi szórási zóna 20 méter max, szóval nem a hatótáv a lényeg.A válaszokat előre is köszönöm.
Armando_19
válasz Intruder2k5 #25226 üzenetére
Köszönöm a gyors választ, pont erre lenne szükségem.
Milyen eszközökben érdemes gondolkozni, ha szeretnék élni ezzel a firmware cserés megoldással? (volt régebben WRT 54GL-es routerem tomatoval, azt hiszem boldogulni fogok vele).
Ezek a szolgáltatói routerek amúgy borzalmasak, van a hálózatra rakva egy hálózatos rögzítővel ellátott kamera rendszer is, és az istennek sem tudom kiküldeni a képet a netre, hogy külsőgleg is elérhető legyen... Máshol, más routerrel persze egyből működött minden. (port forward stb beállítások rendben voltak) -
Armando_19
válasz Intruder2k5 #25228 üzenetére
Anyagi keret ez esetben annyira nincs, az van amit mondok. Még fontos szempont lehet/lenne, hogy legyen benne DSL modem, illetve a firmware csere után is lehessen használni. Köszönöm a segítséget, megnézem a lehetőségeket, és megpróbálok valami számomra használható eszközt találni. Hamarosan szerintem jelentkezek még úgy is.
Armando_19
válasz Intruder2k5 #25230 üzenetére
Kicsit tartottam ettől. Attól félek, hogy a kamera rendszer ugyan úgy elérhetetlen lesz a külső hálóról, ha bent marad a szolgáltatói modem-router combo. A válaszodból azt veszem ki, hogy helyettesíthető egy standalone modemmel. Ha sima T-s rendszerről beszélünk, semmi IP telefon, meg hasonlók nincsenek, akkor elvileg bedugok egy régi jól bevállt D-link modemet, akkor működnie kéne a saját routeremmel? meg kell keressem a kacatok között, tudtam, hogy még 1x jó lesz valamire.( ha igazam van, és szerencsém is)
Armando_19
válasz Intruder2k5 #25232 üzenetére
Na a modem kérdés megoldódott, működik a régi jól bevált D-link. Most már csak valami rendes routert kell szerezzek. Találtam egy D-link DIR 600-as routert a polcon, van is róla téma a Gargoyle topicban, de annyi szívást írnak hozzá, hogy szerintem lövök hozzá valami egyszerűbb TPlinket. Ha rájövök a dologra, akkor csinálok egy postot képekkel együtt, hogy hogy is csináltam.
Armando_19
válasz Gubek-Einste #25251 üzenetére
Szia.
Hál istennek működik a dolog. Vettem egy TP-Link 841ND típusú routert, és minden macera nélkül bemountoltam a Gargoyle féle firmware-t, és 1 perc múlva már állítgattam is. Semmi külső software vagy sallang nem volt, beállítottam mindent ahogy szerettem volna, és azóta is üzemel hibátlanul. (kopp kopp)
Egyedül 1 dologgal szívok, van egy bankkártyás terminál(Verifone 8400), ami sehogy sem tudok működésre bírni... Viszont ez biztos, hogy nem a modem hibája, mert ugyan ezzel a modemmel és a gyári firmware-es Dir600-assal megy. Gondolom a Gargoyle tűzfala blokkolja a portot, amin az kommunikálna, és persze sehogy sem tudom elérni az ügyfélszolgálatnál azt a kollégát, aki ebben tudna nekem segíteni... Szeretnék én is így dolgozni.. amiket meg googlben találtam leírást, sehol sem írja, hogy a tűzfalon mit engedjek át hozzá.Ezt leszámítva elégedett vagyok a produktummal, és köszönöm Intruder2k5 tanácsát.
- ZOTAC RTX 3070 8GB GDDR6 AMP HOLO Eladó! 107.000.-
- Latitude 5290 2-in-1 12,3" FHD IPS érintő i5-8250U 8GB 256GB ujjolv 4G LTE modem gar
- Huawei P30 Pro 6/128GB amber sunrise ajándék új tok!!
- Eladó DELL SE2416H monitor megkímélt / hibátlan állapotban - IPS panel
- Eladó DELL P2422H újszerű / makulátlan állapotú - IPS panel
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
