george61
Tisztelt Kollégák!
Nagyon nagy gondban vagyok, ehhez kérném a segítségét.Adott egy családi ház, ahol a középső szinten egy TP -Link 841es router szolgáltatja a Wifi - jelet.
Mivel a vasbeton födém nagyot árnyékol , ezért a szuterénben és az emeleti padlástérben is szeretnék Wi - Fi jelet biztosítani kábel nélkül, extender(ekk)rel.
Ehhez vásároltam 2 db TL-WPA4220( V4 verzio) extendert.
Az extendert ua . SSID-vel és jelszóval az előírásnak megfelelően felprogramoztam . A hibajelenség a következő :
Először csak 1 db extendert helyeztem üzembe az előírt módon(emelet padlástér). A telefonos Wifi analyzeren baromi nagy wi-fi jel látszik, de a wifi -n néhány perc után nem lehet nete-et elérni, egyszerűen eldobja magát, bár az analyzer még ekkor is nagy jelet mutat. Ha az extenderből UTP kábellel csatlakozom pld. egy kamerához, akkor az működik.
A második extendert üzembe helyezve ( ugyanaz az SSID és jelszó mint a fő routeren) teljes káosz áll be , az elsőként csatlakoztatott extender is teljes egészében eldobja magát, kábelre sem ad ki jelet.
Firmware frissitéssel is próbálkoztam(legutolsó V4 2019.03 havi) már, illetve a fő routertől eltérő ( 841 -es) SSID -t is megadtam már az extendernek.Azt is megtettem , hogy az extenderben a fix LAN mezőt aktivizáltam a DHCP helyett. Semmi eredmény .
Az interneten ( és Tp-link support is)mindenféle "bölcsességet" írnak, de ezek a a V1 verziójú készülékekre vonatkoznak.
Nagyon megköszönnék valami használható segítséget.Üdv:
Krémer György -
george61
Bocs akkor pontosítok.
2 db KIT -et vettem . ( Egy a szuterénhez, egy a tetőtérhez)
1 db kit 2 db készülékból áll amik eltérőek ( még kinézetre is) Az adó :kábellel a routerhez kötve , a vevö :az AV600 -as a tetőtérben. Ez kellene a vezeték nélküli jelet adjon a tetőtérben) Az adó és vevő a 220-as aljzatokon keresztül viszik át állítólag a wifi jeleket. -
george61
Ja még annyit a KIT-ek 4220 -as típusként szerepelnek a TP-Linknél.
george61
Még annyi itt link a KIT -ről:
https://www.tp-link.com/hu/home-networking/powerline/tl-wpa4220kit/ -
george61
Köszi a jó tanácsokat. Bocs most látom a másik topcban is Veled levelezek.Igen. Kettő kicsi doboz, kettő AV 600.
Ezt a felállást is próbáltam egy kicsi 2x AV 600 .
Ott sem sok sikerrel jártam , igaz ua SSIS-keel próbálkoztam . Akkor most így a tanácsod alapján próbálkozom majd. A kérdés még, hogy a 2. AV 600 -asban hogy adjak másik SSID nevet, hiszen amikor "összepárosítom " a kis dobozzal az is ua . az SSID -fogja kapni. A segédszoftverrel módosítsam az SSID-ket?[ Szerkesztve ]
george61
válasz janakbacsi #50043 üzenetére
Nekem ez vált be.
Ubiquiti NanoStation M5 -
george61
Hát nem boldogulok amesh hálózattal: 3 db DECO M4- ASUS AC 65 P kapcsolattal.
1.Asus router rácsatlakozik a net-et adó modemére.(a router WAN -aljzata kék színű) router funkcióban.
2. A Deco 1 -es készülék az ASUS router WLAN aljzataiból az egyikbe becsatlakoztatva(sárga színű).
3. Deco 2 és 3 csak tápfeszt kap, és a ház különböző részein szuterén és tetőtérben van elhelyezve.
Ebben a konstellációban néhány percig megy a rendszer ( DECO-k) , utána összeomlik a rendszer , sőt az ASUS is eldobja magát, resetelni kell. (SSID-k különbözőek voltak.)
Úgy is megpróbáltam, hogy az ASUS-ban kikapcsoltam a wifit. Akkor egyáltalán nem működik a rendszer. ( A DECO-k sem )
Ha az ASUS -teljesen kikapcsolom és a modem bejövő internet UTP-jét direktbe bekötöm az első DECO-ba , akkor a mesh rendszer nem áll fel, noha a wifi jelez térerőt a DECOK-nak. Hát elég különös......
Mit csinálok rosszul ? -
george61
Kedves Fórumos Kollégák!
Az alábbi problémával fordulok hozzátok.
Adott egy Asus router (RT -AC65P).
Ennek a jelét egy TP-Link egységgel AV 300 ( a 220 V-os hálózaton keresztül) levittem egy pince -szuterén helységbe. ( sárga Asus - Router aljzatból) Ott az UTP kábellel kicsatolva rákötöttem egy T-link 841 -es routert( az egy kék aljzatba megy az UTP kábel). A router igy biztosítja a vezeték nélküli netet a szuterénban. (TP-Link SSID nem egyezik meg az ASUS- fő -router SSID -jével) A TP -LInk Wifi jelhez kapcsolódik laptop , telefon és jól lehet netezni .
A probléma a következő:
A szuterénbe feltelepítettek egy Huawei napelemes invertert , amely igényelné a folyamatos Wi -Wi jelet.
Sajnos az eszköz nem tud felcsatlakozni az inverterre. Ellenben mobil netről( telefon) működik az inverter. Mi lehet a hiba?
Az Asus (fő router)192.168.1.50 IP címen van , a TP-Link a 192.168.1.101 -es IP címet használja.
Ha megnézem az ASUS fő - router menüjében , hogy a fő routeren milyen eszközök lógnak, a TP -Link 841 -est nem látom.
Köszi előre is a választ. -
george61
válasz Marci112233 #57859 üzenetére
Köszi! Tulajdonképpen itt mit csinálok ilyenkor?
george61
Köszönöm mindenkinek a segítséget. WIFI működik igy(is) .
Annyit még, hogy ha most egy IP vagy port scannerrel ránézek a azhálózatra az alroutert nem jelzi ki. Ez így rendjén van ?
