Hooper
Kérdésem lenne.. tudom, ez nem pont idevág, de hátha tudtok segiteni... 1 Ftp tárhelyet használunk adatmegosztás, vagy máshonnani elérés céljábol, a feltöltött dolgok 1 gép kivételével mindenhol láthatóak.. Ez az 1 gép rendesen csatlakozik az Ftphez, viszont üresnek látja, miért lehet ez szerintetek? (Total Commandert használunk)Köszi előre is!
Hooper
#3670re valaki?
Hooper
Kérdésem lenne.. tudom, ez nem pont idevág, de hátha tudtok segiteni... 1 Ftp tárhelyet használunk adatmegosztás, vagy máshonnani elérés céljábol, a feltöltött dolgok 1 gép kivételével mindenhol láthatóak.. Ez az 1 gép rendesen csatlakozik az Ftphez, viszont üresnek látja, miért lehet ez szerintetek? (Total Commandert használunk)...Ezt már régebben is feltettem, de nem sikerült megoldanom azóta se
A tűzfal kivan kapcsolva, és eddig minden gépen lehetett látni az ftpn lévő adatokat... Esetleg még annyi h eza gép routeren van (bár 1 másik gép is van ugyanezen a arouteren és azon minden jo..)Köszönöm még1szer előre is!
Hooper
Van egy Speedport W724V Typ C routerem. van rajta USB adathordozónak. elvileg a tartalmát el tudnám érni, azonban win alól ha a hálózatok alatt a speedport-ra nyomok akkor user-t és PWt kér. [link]
Nem találtam azonban sehol erre beállítást, így nem tudok belépni.
Ötlet?[ Szerkesztve ]
Hooper
Sziasztok, vettem egy erősítőt amin van ethernet és tud megosztási mappát kezelni, és onnan lejátszani zenét.
A PCn vannak mappák megosztva amit pl ipad lát is. Az erősítő is megtalálta, de azt írja h nincs engedélye a hozzáféréshez.
Hogy tudom ezt beállítani? -
Hooper
válasz PumpkinSeed #25841 üzenetére
Van, 192.168.1.68
Hooper
válasz PumpkinSeed #25846 üzenetére
ugylátszik a sima megosztással nem boldogul. DLNA vagy mi kell neki (nekem ez az egész totális vakfolt )
win8om van, azt látja ami a felhasználónevem fiókja alatt van, xy@outlook.com. ha ide belépek az van ami a sajátgépen van (képek, zenék, video mappa) csak az nekem üres mert ssdn vagyok és a filmek, zenék másik HDDn vannak.
a sima megosztás ami jobbklikkel megy meg SMB vagy mi.. azt egy ideje valamiért a médialejátszóm se találja (WT TV live) de a médiaszervert az is megtalálja gond nélkül. -
Hooper
Vettem egy mikroszervert itthonra (hp proliant gen8) beüzemelés során felmerült az első akadály:
A routeren nincs több szabad LAN port . 4 van rajta (Thomeos csoda), amit foglal a Thome, pc, médialejátszó, és az erősítő.
Ennek meg kell 2 v 3 (kezdjük ott h nem tudom minek van rajta 2 ugyanolyan.. a 3. az valami iLO funkcio)
Hálozatokból, routerekből teljesen kezdő vagyok (szerintem annyit voltam bent admin felületemben életemben h megváltoztattam a WLAN jelszót... amig itt volt a szerelő ) - valamiért ennek a buherálása mindig kimaradt az életemből.
Szóval most vennem kell egy olyat amin több kiemenet van? vagy kell valami elosztó? esetleg mégegy router?
Gondolom az utóbbin elég sok mindent kell beállítani, az tök esélytelen
Egy egyszerűbb router elbír ennyi eszközt? nincs bika net 30/5 T-féle, és a fentebb felsoroltakon kívül csak pár mobileszköz lóg rajta.
Köszönöm! -
Hooper
válasz Gubek-Einste #31016 üzenetére
köszönöm a gyors választ!
gondolom a router 1 meglévő portjából 1 majd megy a switchbe és onnantól az oszt?
A router többi portja attól még használható?
Ez ilyen plugnplay megoldás, bedugom rákötöm örülök h van +4-8 helyem vagy konfigurálandó?
Sávszelességből vesz esetleg el egy ilyen eszköz?
Sima legolcsóbb megfelel vagy kell azért figyelni valamire választásnál? -
Hooper
2-4db ilyen 40méteres utp kábelt szeretnék összekötni, ezzel a kütyüvel meg tudom oldani?
Van bármi hátránya ha nem egyben van kábel hanem így összetoldva?
Ma kellene összeraknom és készre szereltet sehol nem találok 100m felett.köszönöm!
Hooper
válasz Borisz76 #53530 üzenetére
Köszönöm!
Ilyen switchem van itthon akkor ezzel biztosabb ha jól értem vagy valami komolyabb kell? -
Hooper
Gyorsabb sebességet szeretnék elérni két gép között a megosztott mappa esetében.
Egy hálózaton van egy PC és egy asztali MAC, mindkettő vezetékesen csatlakozik ugyanabba a routerbe (UPC féle CH7465VF).
PC 2,5Gbps a Mac 10Gbps ethernet csatlakozóval van.
A PCn megosztottam egy teljes meghajtót (Samsung 980 1TB nvme ssd 3500 MB/s) amire a MACről szeretnék adatokat átmásolni.
A mappa írási/olvasási sebessége (a macen mérve Blackmagic speedtest) 100 MB/s.
Mit kell változtatni, cserélni hogy a megosztott SSD írási olvasási sebessége gyorsabb legyen?
Köszönöm szépen a segítséget előre is!
ui: teljesen hálózat analfabéta vagyok -
Hooper
Synology nasom van amit terezek egy fejlettebbre cserélni. A régi 100 Mb/s- sebességgel tudott írni olvasni az új pedig 250Mb/s körüli sebességet is tud (a lemezek benne támogatják ezt a sebességet)
Otthon két asztali MAC gépről szeretném elérni (10 Gbites ethernet van rajtuk) és vezetékkel vannak a nassol együtt közvetlenül bekötve a routerbe ami egy vodás TG344.
Szükségem van bármi eszközre hogy elérjem ezt az elméleti 250 megás R/W-t majd? -
Hooper
nem akartam túlbonyolítani a patch kábel vásárlást de csak belemerültem
Robotos áruházból megvettem az "elsőt" ami azonnal átvehető volt és hosszban elég. Cat7 nem volt de cat6e igen.. kézhezvételt követve láttam h vékonyabb mint egy iPhone kábel és a leírásban szerepelt h nem árnyékolt kivitel.
Utána olvastam itt, ha jól értem ha hálózat minden eleme nem felel meg az árnyékoláshoz szükséges feltételeknek akkor az árnyékolt még rosszabb is lehet?
Korábban nem alap volt hogy a kábelek árnyékoltak valamilyen szinten vagy az más jellegű volt mint ami a ca6 és felette lévőkön van?
Sima otthoni hálózat. 2 apple Mac studio meg egy sync nas ami belefut a Vodás új "csúcsrúterükbe"... mivel a Mac tudja a 10 Gbitet lehet elgondolkozom majd hogy a 3 eszköz egy 2.5ös switchbe fusson bele hogy a két kép egymás közötti adatátvitele gyorsabb legyen.. 10gbites switch ára picit erős....bár a kisebb is egyelőre távlati cél..
Emiatt, + egy komolyabb nagytakarítás miatt gondoltam h újra húzom a régi már kitudja milyen patch kábeleket a lakásban.
5-10 méter a táv jelenleg a routertől mind3 eszköz esetében.. annyi hogy két hosszabbító kábel, egy HDMI és 2 hangfal kábellel összefogva futnak a fal mentén.... talán ezért gondoltam kellhet az árnyékolt -
Hooper
válasz MaCS_70 #67490 üzenetére
Köszönöm...igen kb nekem is ez feltételes mód jött le visszaolvasva. AKkor ha cat6 elég gondolom maradhat ez a vékony cat6a vention kábel ha nincs ellene kifogás.. könyebb lenne elvezetni az biztos..
Hooper
Segítenétek kérlek megérteni mi a különbség a két switch között? https://www.youtube.com/watch?v=-DL5CcyyMu8QNAP QSW-2104-2T / QNAP QSW-2104-2S
Amire használnám:
A 2 10Gb porton két 10Gb képes Mac lógna, hogy az egymás közötti file átvitel gyorsabb legyen, a többin pedig egy NAS amire szeretnék tenni egy USBs 2.5Gs adaptert.. ami marad hely az médialejátszó, tv semmi extra.Elég az S verzió?
Köszönöm![ Szerkesztve ]
Hooper
válasz Borisz76 #67676 üzenetére
Igen, az az amit nem értek. Rákerestem erre a twistedre de mivel az egész hálózatosdi kínai nekem nem igazán értettem.
Talán annyi jött le hogy a drágábbik T 10G portja tud 10G/5G/2.5G/1G -t az olcsóbbik S azokon csak 10 és 1et..(ling aggregátion bonyolultabbnak tűnt a Syno napon mint ez ezért vetődtem ide, de gondoltam h itt is fennakadok valamint )
Hooper
válasz Borisz76 #67678 üzenetére
Köszönöm!
Ma akkor megtanultam, hogy nem csak UTPből áll a világ teljesen átsiklottam azon hogy eltér a két csatlakozó szabványa...
Ha már T kell akkor összköltségben ennek a kiépítése most egyelőre sok.. Marad az olcsóbb 1G switch és a LinkAggregation... Jól látom ez tudja? -
Hooper
válasz Borisz76 #67681 üzenetére
Dupla sebesség nem lesz, de elvileg segít abban hogy a két gép éri el hálózaton akkor ne 1Gbiten osztozzanak hanem mindkét irányba tudjon teljes sebességet...ha jól értettem.
A NASon van két port.. de azt nem tudom hogy a PCnek is két UTPvel kell-e a swihchbe csatlakoznia.... -
Hooper
Köszönöm szépen!
Ejtem akkor a netgeart is és átmenetileg veszek egy olcsóbb TP-LINK TL-SG108E-t..
30 alatt nem találtam olyat ami tudja az LACPt.. de akkor már lehet ránézek a linkelt ALIS 2.5g switchre inkább
- Spórolós topik
- Az iPadOS-re írt appokra is díjat vet ki az Apple
- Vodafone mobilszolgáltatások
- Yettel topik
- Hobby rádiós topik
- Facebook és Messenger
- Apple iPhone 12 Pro Max, Pacific Blue, 128Gb, független 86% akku
- Szuper Akció:Igényeseknek-Exkluziv-12Genes-Core i7-Dell Latitude 5430-Harmad áron-garival!!!
- Western Digital 6TB NasWare 3.0 WD60EFRX-68l0bn1 keveset használt eladó.
- ÚJ Under Armour HOVR Machina 2 futócipő,sportcipő 44-es méretben eladó
- Teljes Playstation VR szett PS5 adapterrel
