Veron
Egy ismerősömnek akadtak gondjai otthon a LAN-jával.
A probléma a következő: adott egy router (két portja A és B), valamint két PC (#1 és #2), és a router meg a végpontok között fali kábel. Az A-ra dugva #1 és #2 is hibátlanul működik, és B-re dugva csak #2. Tehát nem lehet #1-et B-n használni. A nagy baj az, hogy ennek a helye a B port végpontjánál lenne, azaz abban a szobában nem működik, ahol kellene Router reset nem segít!
Van valami ötletetek? Elég furcsa hiba, és akárhogy filózom rajta, nem jövök rá mi lehet.
A segítséget előre is köszönöm!
Veron"Hisztéria... Csak nők kaphatják meg, és csak férfiak halnak bele."
Veron
Hi!
Tudnátok segíteni az alábbi hsz-em tárgyában? Fontos lenne!
Kösz!
Veron
válasz dr.bubo #8001 üzenetére
n00n: a második routered Acces Pointként használt, és tiltsd le rajta a DHCP, mert az az első elvégzi. továbbá az első router LAN portjába kösd a másodikat. így mennie kell.
látom már tárgytalan, kicsit későn vettem észre.
Veron
nekem is lenne egy kérdésem, mert tovább eszkalálódott a már itt is felvetett problémám. új fejlemények vannak, megpróbálom összefoglalni.
a hálózaton egy D-Link wifi router, meg két PC, köztük fali UTP, valamint ADSL kapcsolat. az egyik gép hibátlanul működik a router után kötve, a másik meg nem. a "rossz" gép egyszerűen nem képes együttműködni a routerrel. DE! ha a routert kiiktatjuk a rendszerből, és közvetlenül a "rossz" gép tárcsáz be a router helyett, akkor meg működik, és tudok kapcsolódni az Internetre. a történethez tartozik még, hogy ez egy 4-5 éves PC, legalább ugyanennyi idős hálókártyával.
kérdés: mitől lehet az, hogy CSAK direktbe a modem után kötve működik a net, a router beiktatásával egyszerűen nem megy. holott a "jó" gép pedig a routerrel is szépen csatlakozik.
help me pls!"Hisztéria... Csak nők kaphatják meg, és csak férfiak halnak bele."
Veron
hi!
a keresztkötést nem néztem, nem hinném. pingelni nem lehet a routert, mert azt írja ki, hogy nincs kapcsolat. a DNS jól lehet beállítva, mert a másik közben ugyanezen a routeren működik. bevallom a LED-re nem emlékszem."Hisztéria... Csak nők kaphatják meg, és csak férfiak halnak bele."
Veron
Hi!
gondolom akkor T-s cumód van. A pirelli egy router, ha az van, akkor mire kellene a linksys?
vagy ha ennyire szíveden viseled a sorsát, akkor a pirelli után szerintem gond nélkül berakhatod a hálózatba. ekkor ugye megkérdőjeleződik a létjogosultsága.
de azt nem merném biztosan állítani, hogy helyette is megállja a helyét. nem tudom milyen gyári beállításokkal érkezik a pirelli, mert az IPTV streamet gond nélkül forwardolnia kell az STB-hez. szerintem oda nem jó.üdv,
Veron
Hi!
Auton vannak, azaz a IP-t a router osztja ki DHCP-vel, ahogy a DNS-t is az tárolja, mivel az tárcsáz. az átjáróra természetesen be van állítva a router IP-ja. Ugyanezekkel a beállításokkal működik a másik gép, valamint Wifivel egy laptop, de ez a gép nem megy. csak akkor, ha a router kiiktatva használom.
már másik hálókártyával, és másik kábellel is próbáltam, de úgy sem jó.[ Szerkesztve ]
Veron
igen, bocs ezt nem mondtam. egy kb. 5 éves darabról van szó. én is valami ilyen router-hálókártya ellentétre gondoltam. milyen beállítás teszi ezt lehetővé? mert most hirtelen nem tudom mit kellene ehhez átállítgatni.
(csak az a baj ezzel a megoldással, hogy egy másik hálókártyával is néztem, és azzal sem volt jó. de tény, hogy ez is egy jó régi darab volt.)"Hisztéria... Csak nők kaphatják meg, és csak férfiak halnak bele."
Veron
Hi!
közben megnézettem haverral a LED-eket, és kiderült, hogy a rossz gépnél állandóan világít a LED, ha be van dugva a kábel a hálókártyába. a jó gépnél rendeltetésszerűen, csak akkor, ha van adatforgalom a router és a gép között, a rossznál meg akkor is, ha ki van kapcsolva a gép, de be van dugva a kártyába."Hisztéria... Csak nők kaphatják meg, és csak férfiak halnak bele."
Veron
Szeretnék egy N-es AP-t a lakásba, hogy a laptoposok is elérjék a netet. Erre ezt a TP-Link darabot szemeltem ki. Szerintetek mennyire megbízható, megéri árát? Átlag otthoni felhasználásra kell!
Emellett pedig egy TP-Link WR1043ND router is szeretnék beszerezni. Erről mi a vélemény?
üdv,
Veron
nem kell, de ott a modem. mármint az alagsorban, és onnan indulnak ki a fali kábelek a szobákba. ott kell "elágaztatni" a jelet, onnan a nappaliba megy kábel, annak a végén meg az AP csücsül.
de az lesz, hogy a régi routert használom AP-ként a nappaliban, és az új gigabiteset pedig routerként. (laptopok és PC-k is vannak a hálón.)"Hisztéria... Csak nők kaphatják meg, és csak férfiak halnak bele."
Veron
Hellosztok!
A következő problémám van. Adott egy otthoni hálózat, méghozzá így: kábelmodem-router1 (DHCP)-wifi router2 (nincs DHCP, csak AP-ként funkcionál). Utóbbira 3 noti is csatlakozik/csatlakozna wifin. Tegnap mindhárom noti szépen kijutott a netre az AP-n keresztül, titkosítás egyébként van a hálózatok. (WPA-PSK, AES).
Egyik-napról a másikra úgy döntött az amúgy zsír új HP ProBook (Boradcom b/g adapterre), hogy kapcsolódik ugyan a wifi hálózatra, de a netre nem jut ki.
Kérdés: miért csinálja ezt és hogyan lehet megoldani?
Mellette parallel a másik két noti vígan netezik. Próbáltam letiltani az adaptert, újra csatlakozni, minden alapdolgot megtettem. Az op. rendszer egy magyar Vista.
Kösz a helpet!"Hisztéria... Csak nők kaphatják meg, és csak férfiak halnak bele."
Veron
hi!
hát ez elég rosszul hangzik. a többi HP notival -nem tudom milyen adapter van bennük- simán megy. nincs erre valami megoldás vajon?
de hiába akarok újra csatlakozni. csatlakozni csatlakozik is, csak netre nem megy ki. azt írja: "korlátozott kapcsolat"."Hisztéria... Csak nők kaphatják meg, és csak férfiak halnak bele."
Veron
válasz Peter Kiss #11328 üzenetére
közben rebootoltam a routert, meg nyomkodtam kicsit (pl. MAC filtert kivesz, berak stb.) tehát egyáltalán nem tudományos dolgot csináltam, de most jó. ezekkel csak az a baj, hogy nem tűnnek biztos megoldásnak.
a router upgrade-re már gondoltam, okos húzás lenne. holnap megcsinálom.mezis: értékelés LOL
Veron
van egy eleg alap problema, amit jelen esetben nem tudunk orvosolni, szegyellem is magam amiert nem jovok ra.
szoval adott egy router (nem en vagyok a rendszergazda), amin a megosztott netet nemes egyszeruseggel egy 9 szamjegyu decimalis kulccsal lehetne elerni, a titkositas WEP.
a kerdes: miert van az, hogy nemely gepek (pl. Win7-es HP) hiba nelkul kapcsolodik, masok pedig (pl. Win7-es Acer, XP-s Dell) nem tudnak, mert ha beirjuk a helyes kulcsot, a kapcsolodas elott azt irja nem okes a kulcs, mert 5 vagy 13 szamjegyunek kell lennie.
szoval erre milyen megoldast tudtok? ugy, hogy nem ferek hozza a router beallitasaihoz!kosz!
Veron
Hi!
kösz a választ, mea culpa a kettős bejegyzésért, nem tudtam melyik topicba kellene.
valóban hülyeség WEP-et használni ilyen helyen, de mit tegyünk, ez van. a végén már én is ilyesmire gyanakodtam, hogy a driver okoskodik némelyik gépeken, de bevallom, nem voltam biztos. szóval, ha feltöltjük "0"-kkal a jelszó végét 13 karakterig, akkor jó lesz.
Kösz!"Hisztéria... Csak nők kaphatják meg, és csak férfiak halnak bele."
Veron
Nem teljesen világos mi a kérdés, de remélem erre gondolsz!
A kapcsolt vonal, ellentétben a bérelt vonallal -ami állandó összeköttetést nyújt- csak az adatátvitel idejére nyújt kapcsolatot, "kapcsolódik össze" a két végpont, az információcsere után megszakad az összeköttetés.
Ebből többféle lehet, a két leginkább ismert a vonal- és csomagkapcsolt. Előbbinél a két végpont között egy átviteli út az elejétől a végéig lefoglalódik, míg utóbbinál nincs dedikált út, hanem csomópontról csomópontra továbbítódik az adat (ilyen pl. egy IP hálózat, ahol mondjuk routerek "továbbítják a csomagot a következő routernek.)"Hisztéria... Csak nők kaphatják meg, és csak férfiak halnak bele."
Veron
Hi!
Egy furcsasággal fordulok hozzátok.
Van egy gigabites routerem (TP-Link WR1043), valamint gigabit-képes notebookok. A router a notikkal fali UTP kábellel kapcsolódik.
Azt vettem észre 1-2 hónapja, hogy az egyik szobában csak 100 mbps-mal kapcsolódom a routerhez, míg az összes többi szobában gigabittel. Restartoltam a routert, megcseréltem a kábeleket a portokban, kicseréltem a fali aljzat és a gép közti kábeldarabot, de nem tudom elérni a gigát. Közvetlenül bekötöttem a (fali kábelrészt kihagyva) a routerbe a notit, akkor megvolt a gigabit, de mihelyst a fali kábelt is beiktatom a hálózatba, "eltűnik" a gigabitem.
Ezek alapján persze lehetne azt hinni, hogy a fali kábelem a ludas, de ugyanott, ugyanazzal a géppel mérve, több mint fél évig simán ment a gigabit LAN. De most valamiért nem, és nem vagdostam, csavargattam stb. a kábelt a falban azóta sem. Egy csőben mennek a kábelek egészen le a routerig, és csak abban az egy szobában -amiben persze kellene- nem megy a gigabit.
A gépeken Win7 fut, több notival is próbáltam, mindnél ezt produkálja. Csinálta már ezt egyszer, akkor restartoltam a routert és megjavult. Ellenben most nem akar.
Van ötletetek, miért csinálja ezt?Köszönöm!
Veron
válasz atos19881101 #15014 üzenetére
Nem cseréltem ki a fali kábelt, sem az aljzatot, csak az aljzat és a gép közti szakaszt, meg a fali kábeleket a router portjaiban.
Nem került semmi berendezés mellé, semmi sem zavarja jobban, mint régebben, amikor jó volt. Szerintem mezei CAT5-ös árnyékolatlan kábeleket futnak a falban."Hisztéria... Csak nők kaphatják meg, és csak férfiak halnak bele."
Veron
válasz atos19881101 #15019 üzenetére
ez világos, de akkor miért működött hónapokig hibátlanul???
a gond többet között az, hogy nem is tudom bekötni a kábelt az aljzatba, mert ahhoz speciális szerszám kellene. szóval suxx."Hisztéria... Csak nők kaphatják meg, és csak férfiak halnak bele."
Veron
atos19881101, Kali, DBob:
Sajnos akkor bele kell törődnöm, hogy valami "elrontotta" a kábelem.
És szerintetek, mit lehet tenni most? Már azelőtt, hogy kivenném a komplett kábelt a falból és újat teszek be. Arra gondoltam, hogy minden eret megnézek, nem szakadt-e meg, esetleg a két végéből levágok 5-5 cm-t és újrakötöm a csatlakozókba. Hirtelen más nem jut eszembe, van ötletetek?
Veron
válasz atos19881101 #15031 üzenetére
oké. még arra gondoltam, hogy a csatlakozókat talán egy kis kontakt sprayjel vagy alkohollal megtisztítom, hátha...
Veron
Hello!
Van egy Linksys WRT54G v2.2 routerem, rajta DD-WRT v23 SP1 Final firmmel. Emellett adott egy Fujitsu Siemens laptop, benne egy PCMCIA-s SMC easy connect g kártya.
A gondom az, hogy nem mindig találja meg a hálózatot a laptop. Mondjuk 3 bekapcsolás utáni próbálkozásból legalább egyszer nem sikerül ezt megtenni. Alapértelmezett hálózatnak van beállítva a WLANom, de néha piros X figyel a tálcán, és mikor manuálisan frissítem a hálózatlistát, akkor nincs benne az elérhető hálózatok között a saját WLANom. Ilyenkor a router áramtalanítása, majd újra csatlakoztatása az elektromos hálózathoz a "megoldás".
Viszont én szeretnék valami szofisztikáltabbat is, de nem tudom mit lehetne csinálni.
Van ötletetek hogyan lehetne rábírni a laptopot (vagy routert), hogy mindig, gond nélkül megtalálják egymást?
Az eszközöket kb. 3m, egy fal és egy ajtó választja el egymástól egy panelban.
A válaszokat előre is kösz!Veron
Veron
a PoE-hoz 2 pár kell, de az egyik módban ugyanaz a kettő szükséges hozzá, amin az adat megy (1,2,3,6-os erek):
"In mode A, pins 1 and 2 (pair #2 in T568B wiring) form one side of the 48 V DC, and pins 3 and 6 (pair #3 in T568B) form the other side. These are the same two pairs used for data transmission in 10BASE-T and 100BASE-TX...""Hisztéria... Csak nők kaphatják meg, és csak férfiak halnak bele."
Veron
válasz bebebe #15564 üzenetére
Szóval a két router között wireless kapcsolat, és D-Linkre kötve a média player?
Elvileg ezt "wireless client" módnak hívják, és nem biztos, hogy a te routered támogatja. Rá kellene keresned neten, hátha. Bár ahogy én most gyorsan rápillantottam, úgy tűnik nem tudja ezt a módot. Szerintem keress utána, az biztosabb!"Hisztéria... Csak nők kaphatják meg, és csak férfiak halnak bele."
Veron
válasz mickemoto #15561 üzenetére
Van olyan router, amire tudsz modemet kötni.
Kábelezés szempontjából egyértelműen a wifi lenne egyszerűbb megoldás, raadásul a narrowbandet gond nélkül átvinné nagyobb távolságra is. Persze attól függ milyen "tereptárgyak" vannak az útban, mert nem mindegy, hogy tégla vagy vasbetonon kell átmennie a rádiós jelnek."Hisztéria... Csak nők kaphatják meg, és csak férfiak halnak bele."
Veron
válasz RAiN91 #15593 üzenetére
Egy lehetőség az, hogy mások jelszavát (ami u.a., mint a kulcs) nem tudod, az otthoni hálózat pedig be van állítva preferált hálózatként, így oda automatikusan csatlakozik. Persze ehhez az kellett, hogy egyszer csatlakozz az otthoni hálózathoz is jelszóval, de utána "megjegyezte" a beállításokat.
Veron
Van egy Lenovo X60-asom. Kb. 1 hete a BIOSban állítgattam a CPU és PCI power managementet, majd utána Win7 alá feltettem a HSDPA modem driverét.
Nem tudom, hogy van-e összefüggés, de szintén kb. 1 hete tetű lassú a gép wifin.
Netezés közben (Firefox) vettem észre, azt hittem a pci power management volt hatással a wifi kártyára és így a kapcsolatra. Pl. a speedtest.net oldalt nem töltötte be, 10 perc töltés után meguntam. Ez a művelet máshol nem tart tovább 2-3 mp-nél, még úgy sem, hogy flashses az oldal.
Nem tudom mi lehet vele, ezeken kívül mást nem installáltam/csináltam a géppel.
Van ötletetek mitől lassul be ennyire? Olyan, mintha Orthos vagy más stressz teszt futna a háttérben és csak másodperces/perces késleltetéssel tenné azt, amit akarok. Persze Othos nem fut, de más sem igazán.Pls help!
Veron
Van egy 3 hónapos Sony Vaio SVE111... típusú netbook E-450-es CPU-val stb. Egyrészt rohadtul pörög -gyári- Win8 alatt sima mezei böngészésnél, szövegszerkesztésnél is.
De mégsem ez a legidegesítőbb tulajdonsága, hanem a Wifi. Ha a hálózat 3-as jelerősség (5-ből), vagy az alatt van, akkor már nem tudja beölteni a lapokat. Csatlakozni ugyan tud, de nem tud kimenni netre, minden oldalbetöltés timeout-ol. Ha a jel 5-ösön van, akkor gond nélkül ki tud menni a világhálóra. Egy Atheros AR9485WB Wifi adapter van benne és mint említettem Win8 fut a gépen. Próbáltam frissíteni a drivert, de legújabb van fent. Leszedtem, felraktam a drivert, akkor sem történt semmi.
Tudnátok ebben segíteni? Nagyon idegesítő a probléma és a használatot is megkeseríti.Kösz!
Veron
válasz bugizozi #21117 üzenetére
Hello!
Kábelen teljesen stabil a net. Nincs vírusírtó és tűzfal a gépen -ill. a gyári Win8 cuccok, ha vannak ilyenek-. Előtelepített Win8 volt, semmit nem installáltam a rá, a gyári Sony cuccok vannak fent. Más géppel semmi gond nincs és a hálózatot látja, a routert is, de a holnapokat nem tölti be, csak timeout-ol.
@mezis: És mit tudunk meg ebből? Nem hiszem, hogy interferencia lenne, ugyanis két földrajzilag különböző helyen is ugyanezt csinálja a notebook.
Veron
Nem tudom miből szűrted le, hogy fogalmam sincs a Wifiről, ami ugyan nem igaz, de most nem az a lényeg. Annyit kérdeztem, hogy mit tudunk meg a programból. Nem tartok vírustól sem, egyszerűen az érdekel milyen infóval szolgál.
@bugizozi: Igen néztem máshol is. Földrajzilag eltérő helyen, eltérő hálózaton is ezt csinálja az adott gép.
Veron
OK! Itt egy ábra a környező hálózatokról. Nem azzal a géppel készítettem, amiről szó van, -mert most nincs itt- de ugyanitt csinálja azt az a gép, amit írtam: a 3-as jelerősség ellenére sem tud betölteni egy lapot sem, pedig csatlakozik az AP-hez.
Mit látunk ebből? Én azt, hogy alig van a közelben zavaró hálózat.[ Szerkesztve ]
Veron
Tessék itt a beteg laptoppal készített grafikon is. Az "SMC Lan" a saját hálózat, se közel se távol nincs egyetlen más wifi sem.
Most azt csinálta a gép, hogy csatlakozott a wifi hálózathoz -3-as jelerősség volt, de ennek ellenére sem ment ki netre-, majd kb. fél perc múlva le is ugrott róla. Mitől lehet?[ Szerkesztve ]
Veron
A drivereket leszedtem, feltettem, annyi, mint halottnak a csók.
Nem tudtam megoldani, hogy ugyanott csináljam a tesztet, mint múltkor, de az SMC Lanon másik 3 gép "lóg" hibátlanul, többek között az is csatlakozott már rá, amiről a múltkori screenshot készül.
A jelerősség a Win szerint 5-ből 3, ami minden normális gépnél elég arra, hogy böngéssz, kivéve ennél."Hisztéria... Csak nők kaphatják meg, és csak férfiak halnak bele."
Veron
Hi!
Egymás mellé tettem 2 notit, a szóban forgó "beteg" Sonyt és egy kb. 3-4 éves Lenovot. Az alsó diagram tartozik a Sonyhoz. Az AP kb. 7-8m-re van, két tégla válaszfallal arrébb. A Lenovon a Win szerint 4-es jelerősség volt, a Sonyn kb. 3-as (az 5-ből), ennek ellenére nem tudtam netezni azon. A Lenovon minden további nélkül tudok. A porpissy a saját hálózatom.
Mi a verdikt így?Kösz!
Veron
Nem cseréltem fel, viszont több helyen is próbáltam a Sonyt és 1m-rel közelebb sem volt jó. Egyszerűen nem megy rajta a net. A csatornákat sem babráltam, mert egy másik hálózaton, más routerrel, más csatornán ugyanúgy rossz.
- Futás, futópályák
- iOS alkalmazások
- Háztartási gépek
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
- Békéscsaba és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Vicces képek
- Díszdobozos Lenovo Yoga Slim 7i Pro "Kis Gamer" Ultrabook 14" -40% i5-11300H 16/512 QHD+ 2,8K OLED
- Ryzen5 esport Gamer(16gb ddr4/m2 ssd/win10/Vega11)
- HP ProBook 430 G6, 13,3" FULL HD IPS, I5-8265U, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10/11, SZÁMLA, GARANCIA
- Dell Latitude 3420, 14" FULL HD IPS, I5-1145G7 CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, W11, Számla, Garancia
- Dell Latitude 7280, 12,5" FHD IPS Kijelző, I5-6300U, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
