Dot
Írni akartam ide, hogy miért nem látja 2 gép egymást, de megtaláltam a megoldást az 1. hsz-be: Sok embernek nem megy a megosztasok elerese, pedig elvileg mindent jol csinalt. Ha megprobalkoznak \\masik.gep.ip.cime -vel akkor az esetek 99,9%-ban mukodik. Ezt lehet irni cimsorba, vagy pl TotalCmd-ben probalkozni azzal, hogy cd \\masik.gep.ip.cime
Kérdésem, miért nem látja a 2 gép normálisan tc-be ip beírása nélkül egymást?!
Ismerősömbek kellene elmagyarázni aki nem ért hozzá/meg nekem is /!
Pedig néha látják egymást, néha nem...élj a mának! sz@rd le a holnapot! szidd a tegnapot!!
Dot
Tudom, hogy van a problémámnak saját topikja, de oda tavaly írtak utoljára és ezt bíztos több okos ember olvassa:
Kellene 1 kis segítség TeamSpeak szervert akarok indítani, hogy a haverokkat nyugottan tudjunk beszélni, de az ip-k között nincs ott a net ip-m! Csak a helyi és a hamachi ip-k vannak. Routerem van és azon a gépen amelyiken futtatom a szervert arra be van állítva a DMZ! De a másik gépen se dobja ki a netes ip-m! A DMZ-s gépen ha csinálok játékba szerót akkor látják rendesen, szóval azzal nincs baj! A routerbe vagy a progiba kellene állítani? De mit? Help pls!Jah és "traceroute-olni" hogy kell? Szóval parancssorba(?!?!) hogy kell megnézni hogy milyen csomóponton mennek átt a csomagjaim mondjuk a bix.hu fele?
Dot
Szeretnék több routert összekapcsolni ez lehetséges?
Szóval haverokkal csinálnák 1 lanparty-t lennénk 10en majdnem mindenkinek van routere, de csak 4portos. Hogy kellene összekötni őket? Mármint az oké, hogy kábellel. Gondolom mindegyiknek a lan portjába kell dugni a kábelt!? Így kellene 4 router 10 emberre.
A routerbe kell állítani valamit? pl dhcp
Vagy ez 1 nagy hülyeség?élj a mának! sz@rd le a holnapot! szidd a tegnapot!!
Dot
Értem köszönöm!
Switch-et azét nem fogunk venni mert mindegyikőnk még 300ft-t is sajnál érte/épp elég költség a gépeket szállítani/. Meg ha megvesszük közösbe.. áhhh.. kinél legyen.. nekem kell.. nekem is.. de te nem is használod.. te se.. és ez csak 4 emberSpeederer
Hm.. számoljunk. 10 ember csak 4portos routerek. 1 a 'fő' abba megy 4 kábel: 2 a routerekbe 2 pc-be. a második routerbe megy 1 a fő router kábelje + 3 pc. A harmadikba szintén így 1 a fő router kábelje + 3 pc.
Tehát kell a 4. router.élj a mának! sz@rd le a holnapot! szidd a tegnapot!!
Dot
Találtam itthon egy trust 350BR routert.
Bedugom a netet, gépet, beállítom a wan kapcsolatot.
A router csatizik a netre/frissíti az időt és a logba is írja/.
A gépen nincs net! Próbáltam a tűzfalat kikapcsolni, bekapcsolni, a dmz-vel is szórakoztam,de semmi!
Valaki tud valamit mondani?
Kerestem új frimware-t, de nem találtam.élj a mának! sz@rd le a holnapot! szidd a tegnapot!!
Dot
Elvileg holnap fogják bekötni a digi féle 500Mbites netet. Minap ezért vettem egy új routert, de csak Cat5-ös kábelt adta hozzá (~1m) ami elég gagyinak tűnik(ezen spórol a tplink...)
Viszont ami kérdésem/problémám van, hogy jelenleg egy Cisco eszközhöz kapott szintén Cat5-ös, de STP kábellel(~5m) van összekötve a gép a routerrel. Szóval ezen a távolságon elég a cat5-ös stp kábel vagy csináljak cat5e-set a biztonság kedvéért?
Régebben mikor itt volt több gép akkor ~250-300Mbit fölé nem tudtuk vinni a másolást, lehet ez volt a baj?szerk.: most gondolkodom, minek használok stp kábelt, mikor panelba nincs földelés a szobámba, ráadásul a routernek is műanyag a lyuka.
