attiati
félig off:
Ha ugyanarról a számítógépről szeretnék kettő számlát létrehozni valahol, ahol csak 1-et szabad hivatalosan, akkor az IP cím váltás után miből tudják még ezt kideríteni?
(ha van még más is, akkor azt hogy lehet megváltoztatni?) -
attiati
Köszi a válaszokat. Ez a mac cím dolog nem igazán világos.
Az a lényeg, hogy ugyanarról a számítógépről kezelem a két külön lakcímre bejelentett számlát. És hogy erre mikből jöhetnek rá. Nincs router, csak modem. És ADSL kapcsolatom van.
(sütiket törölném, IP címet is váltok) -
attiati
Azt hol és hogy lehet megnézni, hogy egy adott telefonvonalra maximum hány mbites adsl kapcsolat építhető ki?
attiati
Bocs, hogy lámát kérdezek: egy mezei user-nek mikre kell figyelni router vásárlásnál? Miket tudjon feltétlenül? (nem kell wifis, és tudjon adsl+kábelnetet is osztani)
Milyen kényelmi funkciók vannak? Lehet nem is gondolok arra, hogy olyasmit nem tud, amit én természetesnek gondolnék.
attiati
Mint amikor bejöttek a tft monitorok, és az is újnak számított, hogy bizonyos szögből oldalról nézve "elhomályosodik" a kép. Na kb ilyen szinten vagyok hülye a routerekhez.
Azzal a Qos szolgáltatással például tökéletesen szétosztható a sávszél?
Okozhat a router net szakadást?
Használható a wifis router kizárólag vezetékes routerként?[ Szerkesztve ]
attiati
Köszi, aszem' akkor megvannak az igények. Milyen routert javasolnál 4-5k körül? Ha +1k-ért van wifis társa, az is belefér: max 15 megás adsl/kábelnet, kétfelé osztva, nem kell wifi, jó Qos szolgáltatás, minimális disconnect Volt egy olyan smc7004-es routerünk annó albérletben, egész jól elvoltunk vele
attiati
attiati
hú a legfontosabbat nem is kérdeztem:
router mögül fogok tudni IP címet váltani egyszerűen? (TP-WR741ND)ezt írják az adatlapján: "Routing Protocol: Static IP routing". Ez miben lesz hátrány a dinamikushoz képest egy földi halandó usernek?
attiati
attiati
Két gépet rákötnék egy routerre (adsl kapcsolat). Megoldható valahogy, hogy a látogatott weboldalak két különböző IP-nek érzékeljék a két gépről jövő jelet?
Ugyanez lenne a kérdésem egy olyan felállásban, hogy virtuális gép-gazdagép. Lehet kifelé teljesen eltérő IP-jük?
attiati
Itt hagytam a gépet éjszakára, egy virtualbox is fut rajta netkapcsolattal (NAT-ról kapja a netet), és reggelre csak úgy nem volt net se a gazdagépen se a VM-en. Újratárcsázás ablakot se láttam. Aztán most délután produkálta úgy is, hogy itt ültem.
Mitől tűnhet el a netkapcsolat csak így? (5 megás externet ADSL)
attiati
Ha írok gmail-emről egy levelet, abból meg tudják állapítani, hogy melyik országból érkezett?
Hogyan tudnék mondjuk német IP mögé bújni átmenetileg, amit később vissza tudok változtatni a sajátomra? (dinamikus IP-m van, ADSL)
attiati
Azt hogy tudom megnézni, hogy egy e-mailt milyen IP címről küldtek?
attiati
féloff:
Hogy lehet 1-5... másodpercenként újratárcsázni ADSL-el anélkül, hogy a 3., 4. próbálkozás után "kapcsolódás WAP miniporton keresztül" üzenetet kapnék?
Ez hálókártya, vagy internetszolgáltató korlátozás? -
attiati
Hálózatról kapom a netet a társasházban. (csak az IP címemet kellett megadnom, és rádugni a kábelt a csatlakozóra, és megy is a net.) Ez esetben hogy lehet megcsinálni azt xp-ben, hogy "megszakítom" a netet? (mint adsl-nél az újratárcsázás).
Amiatt kellene, mert a szolgáltató 200-nál több egyidejű kapcsolat esetén blokkolja a netet, amíg 200 alá nem csökkentem. De hiába állítok le minden le és feltöltést, akkor is 200 felett marad. És csak egy xp rendszer visszaállítás oldja meg.
attiati
és van valami elképzelésed, hogy a 200 feletti kapcsolatszám miért nem esik le, ha leállítok minden le és feltöltést, és még a gépet is újraindítom? Legalábbis a szolgáltató szerint nem. De ha csinálok egy rendszervisszaállítást, akkor úgy érzékelik ők is, hogy 0-ra visszaesett a kapcsolatszám. (gondolom nem segítene a hálókártya letiltás se)
attiati
1. Szeretnék ingyenes tárhelyekre magas sávszélességgel feltölteni (500MB/s-1GB/s) úgy is, ha egy gyenge adsl-em van. Ez gondolom csak úgy oldható meg, ha a feltöltendő tartalmat már a bérelt távoli elérésű szerverre/tárhelyre tölteném le (?) Vagy megoldható saját vinyómról is?
2. Illetve ha már bérelnék valamiféle szervert, akkor időnként szeretnék azon keresztül netezni, hogy mindig más legyen az IP címem (sajnos LAN-on keresztül kapom most a netet fix IP-vel).
3. Vagy esetleg szeretnék pár programot feltelepíteni és 24/7 futtatni, hogy ne a gépnek kelljen állandóan menni.Mindezt seedserverrel vagy vps-el lehet megoldani (vagy valami mással)?
4. Bármilyen programokat feltelepíthetek a távoli elérésű vinyóra?Még valamit nem értek: egy angol srác mesélte, hogy vps segítségével 1gb/s-es sebességgel tölt fel egy ingyenes tárhelyre. De többen panaszkodtak, köztük én is, hogy ugyanarra a tárhelyre a saját gépemről, saját netemmel nem tudok feltölteni a teljes sávszélességemmel, csak a töredékével, mert halálra terhelt ez az ingyenes tárhely. (1.2MB/s helyett ilyen 50-100kbyte/s-el tudok). Akkor hogy lehet, hogy a srác vps-el meg vígan töltöget felfelé 1gb/s-el? Hisz ilyenkor a fogadó félnél van a gond, és azon a vps vajmi keveset segít, nem?
attiati
Switch és router nélkül meg tudom osztani a netet egy régi asztali pc és egy új notebook között? (úgy, hogy az asztali pc folyamatosan menne, és ő lenne az "anyagép"
Ha igen, akkor hogy?
Ha nem, akkor hogy tudom a legolcsóbban megoldani?
(mikrohullámú netről van szó, de a jelfogóból már sima kábel megy az asztali gépbe) -
attiati
válasz Soma01 #17486 üzenetére
Bűn lassú, kb 300kbyte le és 4-5kbyte fel (mikronet). De havonta 1 hétvégén használnánk megosztva, és csak böngészés, szóval valami teljesen átmeneti olcsó megoldás kéne.
Abban reménykedtem, hogy egy sima kábellel össze tudom kötni sorban a két gépet. Naivan Szóval mindenképpen vennem kell valamit. Melyik a legolcsóbb wi-fi router, ami nem full fapados, és meg mernéd venni?
attiati
Sikerült részleteket megtudni.
Invitel mikrohullámú net: tetőn levő műholdról jön a net kábelen egy szűrőbe (valami POE csatlakozóba) és a szűrő LAN csatijából megy tovább a gépbe. Ezt a netet szeretném megosztani egy laptopra.
A dolgot bonyolítja, hogy le kellett jelenteni invitel felé a gép hálókártyájának IP címét, és csak ezen a gépen megy a net. (ez az IP cím módosítható, de havi 1-2 napon kellene megosztani a netet, így nem szeretném módosítani, ha nem muszáj). Milyen megoldások jöhetnek szóba a netmegosztáshoz?1. asztali gép folyamatosan bekapcsolva, és arról továbbosztani a laptopra? Ehhez mire van szükség?
2. Wifi router? Asztali gépre menne LAN-ról, laptopra pedig wifi-ről. Be lehet állítani a wifi-nek egy olyan IP címet, hogy úgy érzékelje a szolgáltató, mintha az asztali gép lejelentett IP címével kommunikálna?Ha jól tudom, akkor hivatalosan nem engedélyezett megosztani két gépre. Ezt hogy tudják ellenőrizni?
attiati
válasz Gubek-Einste #17532 üzenetére
És a másik megoldás (hálókártyával megosztani)?
Cross kábelem már van, és ha jól láttam, akkor 1000 ft alatt kapható hálókártya? (TP-Link TF-3239DL)Ez mennyivel rosszabb, mint wifis routerrel? Figyelembe véve, hogy heti pár óráról van szó (e-mailezés és kevés böngészés). Olyankor úgyis menne a másik gép is, így az áramfogyasztás sem számít. És a cross kábel is megvan már.
attiati
Hálókártyás net megosztáshoz csak egy +hálókártyára, és fordított kábelre van szükségem?
Így meg tudom osztani anélkül a netet, hogy a gazdagépen fix ip címet kellene beállítanom?
attiati
attiati
válasz krealon #17592 üzenetére
köszi
egy ilyen 900 ft-os sima PCI hálókártya is megteszi? -
attiati
Van egy realtek 8139D chipes hálókártyám. Honnan tudnék ehhez megfelelő drivert szerezni? Bújom a netet, és úgy látom rengeteg embernek van problémája, és csak valami házilag barkácsolt driverrel megy. De amit feltöltöttek, nekem az sem működik. Kezdek tőle hülyét kapni.
Ha ezzel majd megvolnék, akkor szeretnék netet megosztani. XP-XP, 3 hálókártya + cross kábel felállással. Ez így működni fog?
Gazdagép elsődleges hálókártya (amire a net alapból bejön) beállítás változatlan?
Gazdagépen másodlagos hálókártya beállításai?: (amelyik össze van kötve cross kábelen keresztül a megosztandó géppel)
IP: 192.168.000.001
Alháló maszk: 255.255.255.000
Alapértelmezett átjáró: üres
DNS-ek üresenA gépen, amire netet szeretnék varázsolni:
Ip: 192.168.000.002
Alapértelmezett átjáró: 192.168.000.001
DNS-ekhez állítólag a szolgáltató elsődleges és másodlagos DNS-e kell, de azt az ipconfig /all parancs után egészen pontosan melyik sorból tudom meg?Pontosan melyik hálózati kapcsolatnál kell beállítanom, hogy "megengedem a hálózat más felhasználóinak... internetkapcsolatát használják)?
Kihagytam valamit?
attiati
válasz krealon #17662 üzenetére
az elsődleges hálókártyánál a "speciális" fülről hiányzik, az internetmegosztás engedélyezés lehetősége
Ez a hálózati kártyának a hiányossága? (integrált Nvidia nForce MCP Networking Adapter, ennél konkrétabbat nem tudok, Asus A7N8X alaplap).
Vagy pedig valamelyik speciális internetbeállításnak köszönhetően tűnt el ez a beállítási lehetőség? Internetbeállításról képernyők (mikrohullámú net)A másik gond, hogy hiába csatlakoztattam a hálókártyát (realtek 8135D chipes), nem ismeri fel automatikusan az XP. Végigfuttattam a hardverhozzáadást, de úgy sem találja meg, így telepíteni se tudom. Mit lehet ezzel tenni? ASUS A7N8X alaplap.
A másik gépemben az XP simán felismerte (MSI alaplappal)[ Szerkesztve ]
attiati
"specialis fulen engedelyezni kell az internet megosztast es megadni a masodlagos halokartyat, mint lokalis halozati kapcsolat."
ez alatt pontosan mit értesz?
Engedélyeztem az internet megosztást, de a többit nem tudom hogy kell.Létrejött most egy korlátozott kapcsolat.
"elképzelhető, hogy az internet vagy egyes hálózati erőforrások nem érhetők el. A probléma azért merült fel, mert nem sikerült hálózati címet kiosztani a számítógépnek." -
attiati
válasz krealon #17674 üzenetére
Valami nem okés akkor.
Ha nincs bekapcsolva a másik gép, akkor egy X jelzésű "hálózati kábel nincs bedugva" ikon fogad. Ilyenkor még nem látom a második hálókártya ip címét az ipconfig / all paranccsal.
Ha bekapcsolom a másik gépet is, akkor felkiáltójeles "nincs kapcsolat vagy korlátozott" ikon fogad. Ezután már látom a 2. hálókártya IP címét is.
Net nincs a másik gépen. Pingelni tudják egymást oda-vissza.
És mindent az általad leírtak szerint állítottam be
Mit tudnék még állítani? -
attiati
Sikerült megoldani, de csak az eredeti kiinduló megoldással, fix ip címekkel.
Köszi a segítséget!Hátha valakinek kell:
fix ip címet kapott a 2. hálókártya és a fogadó gép hálókártyája is, és a fogadó gépnél átjárónak beírtam a 2. hálókártya ip címét, és beállítottam dns kiszolgálóhoz az internetszolgáltató címet (amit az IP config /all parancsnál az elsődleges hálókártya adatainál a "DNS kiszolgálók" soroknál található) -
attiati
a gépben levő második hálókártya az eszközkezelőben "felkiáltójeles".
"Az eszköz nem indítható el. (Kód: 10)"Emlékeim szerint az xpmről készült backup image - amit most visszaállítottam - már a helyes drivert tartalmazta a hálókártyához, és akkoriban működött.
Próbáltam eltávolítani az eszközkezelőben a hálókártyát, de újraindítás után magától felismeri a hardvert, és hozzárendeli a korábban feltelepített drivert. Próbáltam lecserélni a drivert, de azt írja, hogy nem folytatható, mert nem talál ennél alkalmasabbat.
Mit lehet ilyenkor tenni?
Kb 2 hónapja nem használtam ezt az itthoni gépet, és a hálókártyát. Időközben a hálózati kábel irányából kapott egy rántást, és ezáltal kicsúszott a kártya a csatlakozóból. Most világít rajta a zöld lámpa, ha beledugom a kábelt. Kizárhatom azt, hogy sérült fizikailag a kártya?
attiati
jelenleg fix ip-s kábelnetem van, amit a gép mac címéhez(?) rendeltek hozzá (192.168.110.1)
ha a teljes gépemet lecserélem, akkor meg tudom majd oldani könnyen, hogy a netszolgáltató értesítése nélkül az új gépen is legyen net?
ha igen, akkor hogy?
- Üzletből,DELL garanciával, Dell XPS 9310 2in1 ultrabook, i7-1165G7/32RAM/1TBSSD/13,4"UHD TOCH
- Üzletből, gyártói garanciával, Lenovo Yoga Slim 7 Pro, i5/16GBRAM/512GBSSD/14,1" 2,8K OLED
- Realme GT Neo2 5G 256GB
- M.2 2280 256GB SSD-k eladók Ingyen posta
- DELL WD15 Type-C Fekete +130W Töltő Ingyen szállítás
- Fujitsu Esprimo V5535 Core 2 T2330/2x1GB/120GB HDD/Windows Embedded Standard 7 (2025-ig támogatott)
- HP Pavilon 15 - 15.6" IPS 144Hz / Ryzen 7 5800H / 16Gb / 512Gb NVME / nVidia RTX 3050 Ti / GARANCIA
- Rtx 2060
- Ubiquiti Security Gateway USG-3P
- Eladó Új Samsung Neo QLED QN85D, QN90D, QN95D 4k 2024-es modellek
