cellpeti
Nekem olyan gondom lenne,hogy otthon WiFi-n van net,de a kábeles még nincs bevezetve(albérlet) és a notikon van net,de szeretném az én asztalimra is leosztani.
Próbáltam úgy,hogy egy routert rákötöttem a notira és a noti hálókariján keresztül megosztottam a netet. Ott kiválasztottam,hogy a WiFi-t ossza meg,vagyis a "vezeték nélküli hálózat megosztása",de nekem nem lett netem!
Lehet router nélkül sikerülne????
Vagy IP alapján állítsam be?
MÁS: Milyen kábellel lehet elvezetni a netet a szabadba(UTP),úgy,hogy a jel erőssége ne romoljon sokat?
Azért kéne router,mert az egyik noti folyamatos erős jellel veszi a netet,míg a másik csak szenved vele.Tudtok segíteni?
Tigris, tigris, csóvafény...
cellpeti
Van egy router és van 3 gép.
A 3 gépet szeretném egy hálóba kötni,hogy lássák egymást,de azt csak úgy lehet,hogy az egyik LAN portba bedugom a kábelt a másik felét meg a switchbe?
Ilyenkor nem veszi le a net sebességét?
Switch nélkül ezt nem lehet vhogyan megoldani?Tigris, tigris, csóvafény...
cellpeti
DHCP-vel,de gondolom fix IP vel kéne megvalósítani. Windows XP SP3 van a gépeken! A routeren az 1.12 firmware van,próbáltam frissíteni,de azt írta ki,hogy ez a legfrissebb.
A ledek világítanak?Sajnos erre a kérdésre ennyit tudok felelni,mit kéne nekik jelezni?Tigris, tigris, csóvafény...
cellpeti
Nekem volna egy gondom. Méghozzá olyan,hogy van egy PC és abba van 1 hálókari(Intel PRO/100 VE). Mivel nagyon lassú a gép,gondoltam át dugom a netkábelt a notimra,miután ez megtörtén semmi változás,nem volt netem.
Megnéztem,hogy automatikus e az IP kiosztás és az,ezek után nem értem,hogy a nagy gépen miért van net a laptopon meg miért nincs?Mit hagytam ki? Mit nem néztem meg?
cellpeti
Olyan kérdésem lenne,hogy 2 baromarcú fa****al lakok egy albérletbe és olyan gondom lenne,hogy állandóan torrenteznek és nem lehet mellettük böngészni a neten,vagy egyeltalán netezni!
Olyan kérdésem lenne,hogy le lehet-e őket tiltani vmilyen progival,vagy csak a routerbe???Routerbe MAC cím szűréssel vettem el eddig tőlük a netet,de nekem olyan progi kéne ami nem engedi őket torrentezni!
Valakinek valami ötlet?
cellpeti
Az UPnP-t kinyomtam,tehát kilőttem.
És mivan olyan routerrel amelyikbe van Virtual Server meg Port Triggering is?
Vagy ilyen nem lehet,mintha ilyet lett volna az otthoni(Linksys WRT54G) routerben,azt hiszem.Az itteni routerbe nincs semmi írás,csak a Mac szűrésnél vannak benne a Mac címeik,mert ha nincsenek itt és a torrent bentmarad akkor megy a Mac cím alapi letiltás.
Meg olyan gondom lenne,hogy állandóan,vagyis elég gyakran elmegy a net,az a router hibája lehet!
DIR-100 as router van itt![ Szerkesztve ]
cellpeti
A TP Link se szar márka,olvass utánna,sztem annyival nem lehet jobb az Asus.
Én nekem most is kábellel van megoldva néha napján mikor kell valami a kicsiről,de én sima CAT5-ös kábellel nyomom.A Cross kábelt én csak játékoknál szoktam használni,ha haverral nyomjuk,de ha jól tudom a cross jó fájlátvitelre is.
Sima patch(UTP) kábellel szoktam a hálókat csinálni(persze ha a Windows is úgy akarja),közös munkacsoport és úgy látnia kell
kérdezz meg mást is azért!
cellpeti
Én letöltöttem egy Cisco-s progit. Érdemes erre bízni a hálózatot,vagy maradjak a Windows-nál?
Progi =>
cellpeti
Most inkább úgy szólna a kérdésem,hogy ki használja a Cisco Network MAgic Pro programot? Kiváncsi lennék pár dologra!
cellpeti
Lenne olyan kérdésem,hogyha veszek egy ilyet,és rákötöm a routeremre(LinkSys WRT54G),akkor ugye a hálóba kötött gépek látni fogják a winyót,mint hálózati eszközt. Eddig tiszta nekem is. Na de! Ilyenkor kap ip címet a winyó is? Ezt DynDns-re be lehet reggelni,mint a routert,hogy távolról el lehessen érni(bárhonnan IP alapján)?
Mivel gondolom ez külső tápról megy,ezért gondolom mindig aktív lenne,vagy tévedek?Tigris, tigris, csóvafény...
cellpeti
Szeretnék otthon egy belső hálót kialakítani. Arra gondoltam,hogy statikus IP kiosztással cisnálnám,mert akkor biztosan tudom a gépek IPjét és stb...
Az IP.t beállítom a hálózati maszkot is és az alapértelmezett átjáró címe az lenne a router IP címe,igaz?
Azt nem tudom,hogy azt az IP-t amit beállítok a gépeknek,azt a routerbe hol tunám beállítani[ Szerkesztve ]
cellpeti
Szeretnék itthon egy belső hálót csinálni. 5 gép(2 noti,3 asztali) van,amit szeretnék egy hálózatba tenni,főleg fájlmegosztás miatt.
1 notin és 1 asztalin Vista van
1 notin és 2 asztalin Windows XP Proff.Mivel csináljam?
FIX IP kiosztással vagy DHCP-vel? A netem egy LinkSys WRT54G routeren van megosztva[ Szerkesztve ]
cellpeti
Mi lehet a gond,hogyha a gép kap netet,de mégse lehet fellépni sehogyse a netre. A hálókari állapotánál a Csatlakoztatva van és kap is netet a gép,de se FF se IE nem ad netet,se MSN,se Skype!
Mi lehet a baj,mit tilthattak le? Az a baj,hogy én is a gondtól 70km-re vagyok!
cellpeti
válasz szasanyi #7747 üzenetére
Hát onnan látom,hogy kap netet,mivel a hálózati kp-ba elődobja a net kapcsolatot és egy ilyen rajzot
kimenő adat a host felé<--------------------PC<---------------bejövő adat a netről
Köszi megmondom nekik,hogy egy vírus keresőt toljanak végig rajta
cellpeti
Mivel ezen van RJ45 csatolású aljzat,akkor ezt rá köthetném a routerre,ha jól gondolom. Majd ez is kapna egy IP címet a routertől és ugyanúgy,mintha egy gép lenne,a hálózat részévé vállik. Vagy nem így működik?
Ha ez be van kapcsolva és tudom az ip címét,akkor akárhonnan el tudnám érni(ha lenne benne winyó)?
cellpeti
Nem,mivel megkerülhető már az összes.
Fogalmazzunk úgy,hogy nehezebben tudnak csatizni. Úgy meg még nehezebben,ha lejelszavazod a Wifi-det!
Hát a notikon általában van egy wifi gomb,vagy pedig a hálózatoknál tudsz a wifihez csatizni.
Hát így elég tágan írtad le,hogy hol kér jelszót,esetleg képet bevághatnál.
T 1000
lehet portot kéne neki nyitni a routerbe(mármint a játéknak).
Vagy egy hard resetet nyomni a routernek és úgy megpróbálni.[ Szerkesztve ]
cellpeti
megkerülhető,mivel 2 matematikus megkerülte már,nem minden részét,de nem kell már hozzá sok -
CCNA tanfolyamon mondta az oktató
csyo:
pont az angol szöveg nem látható,de sztem ez a belépési jelszó a routerbe és nem a UPC jelszava kell,hanem egy általad kitalált jelszó. Az SSID se hagyd alapon semmiképp!
cellpeti
Arra lennék kiváncsi,hogy az én általam leírt megoldás működhet-e?
Az elképzelésem:
USB-s(WLAN-os) routert venni,amire rá szeretnék kötni majd egy nyomtatót. A nyomtatót úgy szeretném használni,hogy a laptop(ok) nincsenek vele összekötve,csak a routerrel,de azzal is Wifi-vel. Ha így adom ki a nyomtatás parancsot,akkor tud-e nyomtatni majd a nyomtató?
Ehhez elég USB router,vagy printszerveres kellene?
cellpeti
Esetleg erre valaki?
cellpeti
Ebben tud valaki nekem segíteni?
cellpeti
üdv!
Lenne egy kis próblémám:
Vettem egy D-Link 524UP routert. Győrbe szeretnék megosztani vele kábelnetet. A modemet összedugom a routerrel, a routert a géppel. Mikor összedugtam,nem láttam a routert. Aki eladta azt mondta,hogy állítsam be az IP címemet 192.168.0.xxx-re és akkor így hozzáférek a routerhez. Így tettem és hozzáfértem a routerhez. Itt beállítottam mindent(klónoztam a mac címet) és mikor megpróbáltam WiFi-n csatlakozni ledobott/nem engedett fel. Este volt,mondom,hagyom,majd következő nap megcsinálom. Másnap ülök elé wifin csatizik!!!
Mikor elmentem suliba jó volt,mikor hazajöttem megint nem.Hétvégén hazavittem,mert ott is kábelnet van. Itt klónoznom se kellett,semmit,simán összedugtam a hálózatot és már ment is minden.
Arra gondolok,hogy csak 1 mac címet engedne ez a csomag? A wifi kari mac címét,vagy a sima hálókari mac címét klónozzam?
Ha simán a modemet és a gépet kötöm össze,akkor minden frankó!
cellpeti
Kábelnetem van,de kábelen van,wifin nincs.
Klónoztam már a vezetékes hálókari MAC címét,és az adapter beállításoknál is beállítottam a dolgokat. Még sincs netem WiFi-n. Mit tudok tenni ilyenkor?
cellpeti
Ezzel tudok valamit csinálni. Igen ritkán enged fel,pedig direkt a diákoknak lenne.
cellpeti
