tobias40
4-8 portos gigabites swich-ből melyik márka ami megbízható otthoni használatra?
Esetleg konkrét link is jöhetne..
tobias40
válasz sugarforce #41297 üzenetére
Dlink vagy Asus is jók?
Vagy jó ez mind, és vegyem amelyik szimpatikus? -
tobias40
Ide lettem irányítva.."Egy új internetem lett(mobil telenoros) és egy Huawei routerbe(192.168.2.1 ip) tettem bele a kártyát így ez lett a "fő" routerem.
Ami eddig volt asus(192-168.2.102 ip) az tettem be alá 2-nak,és mindent Ő kezel a belső hálózatomban.(dhcp-mac -hez kötve,wifi stb..)Működik is szépen minden de amióta ezeket beállítottam azóta nem érem el a Synology NAS-on DDNS-t és a t*rrent sem tölt se fel se le.
Mi lehet a gond és mi a megoldás?A DDNS -sel sem érem el a NAS-t,lehet hogy NAT-olva van ez a fajta internet a szolgáltató felől vagy azért nem érem el mert az átjáró ip-je megváltozott?
Routeren kellene port-t nyitni vagy mi lehet a megoldás?Köszi előre is a segítséget!"
tobias40
Remélem jó helyen kérdezem.
Adott egy telekom optika a vele adott ONT-vel PT-ba téve és beleírva a kapcsolódási adatok,mögötte a saját Asus routerem(szintén beleírva a kapcsolódási adatok) ami intézi a belső hálót,osztja a dinamikus ip-ket a gépeknek.
Mindkettő routernek 192.168.1.1 az ip-je és fel is épül mindkettőben az internet elérés.Azért van így mert így tudom a 2000-es netemet kihajtani,két gépről....
A kérdésem az hogy az asus routerem-ről működő hálózati gépekről hogyan érem el az ONT-re kötött gépeket?(akár lan-n akár wifin) -
tobias40
válasz zolee001 #52644 üzenetére
PPOP Passtrougt ,ha jól írom,nem látom most.
Így engedi át a saját rouetermnek is hogy lehessen vele internetre csatlakozni a felh névvel és jelszóval.
A 2 gigához muszáj 2 szálat indítanom,egyet az ONT-ből a másikat a saját routeremből és így tudom kiszanálni azonos időben 2 géppel a 2 gigát.
Vagy veszek egy combos routert amivel összetudom fogni a 2 szálat de az 90.000-nél kezdődik és még a gépembe is kell minimum egy 2,5-es hálókártya.(ezt egyelőre nem akarom)
Most egy célom lenne hogy lássam a 2 hálóban a gépeket de akkor ehhez az kell hogy átírjam vmelyik routerem ip-jét.Az asust nem akarom mert kb. 35 eszköz kapcsolódik hozzá és mac adress-el be van foglalva mindenkinek az ip címe.(nem akarom mindet újra írogatni)Igen,1 gigás lan csati van az ONT-ben is és az Asus87U routeremben is.
Köszi mindenkinek!
tobias40
válasz zolee001 #52654 üzenetére
Ez így szimpatikus!
De akkor kell az ONT-ből és a routerből is menni egy-egy kábellel a switch-be,igaz?
Azok a beállítások jók az ont-ben és a routeremben ami most van ha így csinálom?Látni fogom az összes gépemet egy hálózatban,igaz?
Tudnál konkrét linkeket hogy milyen switch-et ajánlsz ?
A gépemben van egy gigás LAN az alaplapon,akkor még egy kell ami pci-os?Ebből milyet?
Tehát így nem kell a gépembe minium 2,5 gigás lan kártya?Laptopb is kellene egy megoldás de ott csak usb2 van ha jól tudom..(Dell 5420)
Van egy usb-lan átalakítóm de az sajnos nem tudja az egy gigás sebességet,bármelyik usb-be dugom(usb3-ban sem,kinai átvert )Starchm: telekomos topicban így írták hogy meglegyen a 2 gigás net egy gépen ahhoz be kell jelentkezni az ont-n és a saját routeren is,mivel az ont-nek is és a routeremnek is csak 1 gigás a lan csatlakozója.
Állítólag 2 szálon épül fel (gyere át és nézd meg ott miket írnak) nem én találtam ki.
Ahogyan te írtad úgy lenne 2 db egy gigás külön hálózatom,két géppel,igaz?[ Szerkesztve ]
tobias40
válasz zolee001 #52664 üzenetére
Uhh ez nekem kínai..
Win10-es gépeken szeretném megcsinálni.Én a saját Asusomat szeretném használni de a 2 giga miatt kell bevonnom az ont-t is,legalább is nekem így mondták a telekomos topic-ban.
Vagy drágán venni egy combos routert és a gépembe egy 2,5-es lan kártyát és így meg lenne de jó drágán..Zavarhatlak PÜ-ben,mert nem biztos hogy teljesen ide illő a problémám,nem akarok szemetelni..
tobias40
válasz zolee001 #52667 üzenetére
Melyik routert láttad az aprón?
Én nem látok 1-5000 ft-ig ilyen switch-et az aprón,vagy vak vagyok...
Hátha majd vki linkel akár máshonnan is,nem értek hozzá
A tkomos eszköz Passtrogth ban van vonnection triggert allwayz-on.
A tv így is megy rajta(ment korábban is mert eddig teljesen modem módban használtam,ez a 2 gigás net keverte meg az életemet ) és internet kapcsolat is felépül. -
tobias40
válasz Starchm #52675 üzenetére
Igen így 1-1-et tudsz kihúzni,a cél az 2 lenne azt kellene a switch-el összefűzni ha jól értettem zolee001 ajánlása szerint....
Az asus ossza most az ip-ket,mint írtam nem akarom újra írkálni az eszközöket és hát ez a router sztem klasszisokkal jobb mint a telekomos.
Én is hallottam új eszközről,majd kiderül remélem minél hamarabb..zolee001: Static Link Aggregation-t kell hogy tudjon a switch,ennek a rövidítése a "lag"?
tobias40
válasz MasterMark #52686 üzenetére
És a switch?
tobias40
Megkaptam az ipv6-os címet a telekomtól,de megy mellette az ipv4 is.(ez úgy tudom nem túl jó ha mindkettő megy párhuzamosan)
Milyen beállításokat és hogyan kell beállítanom a routeremben hogy használhassam az ipv6-os címet?A routeremben az ipv6 fülnél látom is ezt a címet de a router fő oldalán továbbra is az ipv4-es cím szerpel.
Telekomos eszköz modemként dolgozik nálam,a saját asus ac87u routerem intéz minden t a hálózatban.
Nem vagyok képben az ipv6-al kapcsolatban ezért konkrét példákat is mondanátok hogy mire érdemes leginkább használni az otthoni hálózatban?
Wiki-t elolvastam de annyi a számomra idegen kifejezés hogy még jobban összekavarodtam!
Hogyan kell beállítani az ipv6-os címeket a belső hálózatban(ha kell?) hogy minden eszközömnek ipv6-os címe legyen?Egyelőre ennyi,még jövök az idegesítő kérdéseimmel!
Ha nem ide való kérdések,akkor mondjátok hova írjak?
tobias40
válasz korcsi #52756 üzenetére
Tűzfalat a routerben van a gépeken kell beállítani?
Ha jól értelmeztem itt a belső hálózatomban minden eszközömnek lesz egy ipv6-os címe,amit el lehet érni bárhonnan?
Ha igen,akkor ezeket hogy állítom be vagy mi ennek a menete?
Vagy maradnak az ipv4-es belső hálós dinamikus ip-k amik a mac címekhez vannak párosítva?Mik azok a konkrét példák ahol érezhető az ipv6 jótékony hatása,előnyei?
tobias40
Talán inkább ide való kérdés:
"Norba69 segítségével elvileg működik a 2 gigabites telekomos netem de speedtest és torrent alatt is csak egy gigabites sebesség jön ki egy gépen.(ugye telekom 2 gigabitnél 2 szál van és ezeket kellene "összefogni")
Egy dual gigabites hálókártyával oldottam meg win10 alatt,portonként megvan az 1 gigabit de hogyan állítsam be a qbittorrentet hogy meglegyen a 2 gigabit?(ONT-ből 2 utp kábel megy a pc-be és így próbáltam,de próbáltam úgy is hogy hogy egy kábel az ONT-ből másik az Asus AC87U routeremből,de így is csak az 1 gigabit van meg)
Nem élet halál kérdése de ha már belekezdtem szeretném látni hogy valóban megvan és néha ki is használnám...
Köszi a helpet előre is..." -
tobias40
válasz MasterMark #53006 üzenetére
És ez hogyan derül ki, ennek a beállítását leírnád hogy mit kell tennem?
Vagy jobb lehet hogy ha egy kábel a routeremből a másik meg az ONT-ből megy a pc-be? -
tobias40
Mi lehet a gond olyankor ha a laptopom csak az itthoni wifi hálózathoz hajlandó csatlakozni másikhoz nem?
Tehát ha elmegyek itthonról modjuk nyaralni,akkor nem tudok csatlakozni a telefonomról megosztott internetre sem de a szállodában levő wifire sem.
Olyan mintha nem is keresne hálózatot mert a kapcsolatoknál nem is jelenik meg egyik hálózat lehetősége sem,üres marad.. -
tobias40
Hátha itt vki tudja a megoldást:
"Mióta rádugtam a Syno220+ a hálózatra azóta nem látom a 212j-t,mintha ütközne valamivel.
Asus 87U router ossza a netet mac címhez kötött ip-vel és van egy swich is a rendszerben ha ez számít.
Mi lehet a gondja?
Restart megvolt már a 212j-nek a routernek és a switch-nek is." -
tobias40
válasz Borisz76 #53741 üzenetére
Amikor rádugtam a 220+-t a hálózatra akkor még kb fél óráig láttam a 212j-t is a DSM felületén,utána egyszer csak elveszett.
DHCP és a routerben osztom nekik az ip-t,külön ip-t kaptak.
Ugye most nem látom a 212j-t, a 220+ úgy van állítva mint neked,automatikusan.Próbálom amit ajánlottál....
tobias40
Szeretném távolról menedzselni a telekomos sagem routeremet,optikai területen.
Regisztráltam egy noip dyndns címet amit elfogadott a router.
Hogyan fogom így látni a távoli router felületét?
Vagy ha nem így akkor hogyan kell ezt megoldani? -
tobias40
[link] Erre vki?
tobias40
válasz MasterMark #55134 üzenetére
Nem találok ilyen lehetőséget a Telekomos Sagem-ben..
tobias40
válasz Gubek-Einste #55689 üzenetére
De még abban sem biztos hogy a szolgáltatói milyen módban van!Vagy a leírás alapján tuti hogy az végzi a kapcsolódást a szolgáltatóhoz?
tobias40
DELL 5420-as laptopom már nem mai gyerek de hátha tudom kicsit turbózni a wifijét.
Telekomos 5670 AX-es routerhez kapcsolódok vele és szeretnék ax-es wifi kártyát venni bele.
Milyen kell bele ha egyáltalán van ilyen régi laptopba?Ha lehet,dobnátok konkrét lonkte vagy tipust milen kell bele?
tobias40
Adott a telekomos 5670 ONT(192.168.1.1),ő a főnök az itthoni hálózatban.
Mögötte az asus ac87 (192.168.1.2) AP módban vezetékkel összekötve,wifit szolgáltat.
Most szeretném még betenni ugyan így a linksys routeremet is ddwrt van rajta,arra a célra hogy a teraszon legyen jó lefedettség(192.168.1.3) ip-re gondoltam.
Nos ez nem működik,a linksyst látom a hálózatban de nem kap internetet.
Ha csak utp kábellel rákötöt a linksysre és beállítom neki ezt az ip-t akkor dolgozik(automatikus dhcp módban)de ha rádugom az ONT-re akkor nem kep netet.
Próbáltam statikus ip-re állítva a linksyst de így sem működik.Mit rontok el vagy nézek be mert nagyon bosszant hogy nem megy,pedig nem nagy mutatvány lenne sztem!?
Mi a sorrend a helyes beállításhoz mert már nem nagyon vagyok képben,tegnap este óta szopok vele!
tobias40
válasz Doky586 #61092 üzenetére
[link] itt leírtam hogyan néz ki most.
Jól érzem hogy direkt nem mondod meg a megoldást?
Lehet alaphibát követek el de tegnap este óta nem jövök rá hogy mi a megoldás!(amikor az asus nem volt benne a rendszerben akkor a linksys ment a 192.168.1.2-es ip vel,ezért gondoltam hogy fog menni az 1.3-al is.
Nem vagyok nagy hálózati guru ez látszik is,úgy szedem össze az info-kat fórumokból mert nincs a közelemben aki segítene ebben![ Szerkesztve ]
tobias40
válasz mikk2000 #61095 üzenetére
ONT LAN portjaiból megy egy kábel az asus wan portjába és a linksys wan portjába is.
Asusnál úgy is működik az AP mód ha a LAN-ba van dugva ha jól emlékszem.
Ez a Linksys wrtg router ddwrt-vel volt jó annak idején,ezért van ez rajta.(gyári szoft nem volt túl acélos)
Még mindíg nem tudom hogy a ddwrt-ben hogyan tudom BIZTOSAN AP módra állítani a routert mert ott csak dinamikus ip,statikus ip és ppope megoldások lehetnének,de AP módot nem látok.
Amikor az asus nem volt a képben csak a linksys akkor az ont lan(192.169.1.1) portjából kimenő kábel a linksys wan(192.168.1.2) portjában működött,ha jól emlékszem,dinamikus ip módban,de ez már régen volt.[ Szerkesztve ]
