I_Am
135-ös porton terjed a sasser és blaster, azzal ne foglalkozz, mert még mindig sok van a világon belőle és próbálkozik mindig más gépröl.
445-ös port nem más, mint a fájl- és nyomtatómegosztás natív, NetBIOS-mentes elérésének portja. Windows 2000 óta létezik ez a port, sőt, a W2k és utódjai elsősorban itt kopogtatnak megosztásra csatlakozván (SMB-protokoll). S ha ez nem sikerül (mert a kliens öreg kecske), akkor térnek át a régi NetBIOS-alapú szolgáltatáskérésre.
RealVNC-nél meg szerintem a májusban javitott biztonsági rést keresgélik (amit ha frissitetted a progit, akkor már hiába keresnek) és próbálnak jelszo nélkül bejönni a gépedre.Ha teszed ami a célod, akkor arra vagy hivatott az életben.
I_Am
válasz Bubus586 #194 üzenetére
Amikor fel van installálva a második hálókari, újra be kell állitani a kapcsolatot, mivel a gép nem tudja melyik hálókártya hova kommunikáljon. A második hálókártyának állits be kézzel statikus ip-címet, hogy helyi hálózatra legyen konfigurálva. Az internetkapcsolat beállitásainál pedig állitsd be, hogy a ''régebbi'' hálókártya kommunikáljon a modem felé.
I_Am
I_Am
válasz Dr. Romano #1262 üzenetére
Vezérlőpult / felhasználói fiókok / és a felhasználók be- és kijelentkezési módjának megváltoztatása:
Üdvözlőképernyő és a gyors felhasználóváltás engedélyezése.Ha teszed ami a célod, akkor arra vagy hivatott az életben.
I_Am
A crosslink kábelnél a színsorrend igy néz ki:
zöldfehér, zöld, narancsfehér, kék, kékfehér, narancs, barnafehér barna - egyik oldalon
narancsfehér, narancs, zöldfehér, kék, kékfehér, zöld, barnafehér, barna - a másik oldalon.
A sima patch kábelnél a második sorrend van kötve mindkét oldalon, tehát szimmetrikus, mig a cross esetében a narancsfehér - narancs helyet cserél a zöldfehér zöldel.Ha teszed ami a célod, akkor arra vagy hivatott az életben.
I_Am
Nem azért tököl, mert nem kap ip-t hanem a helyi hálózaton keresgél elsőnek a win és amig nem talál semmit (egy perc köbö) addig tartja a gépet.
Automatikus ip és dns kérés, az alternatívban meg helyi hálós ip cím és nem fog tökölni.Ha teszed ami a célod, akkor arra vagy hivatott az életben.
I_Am
Akkor az új gépnek kellett a hálózatra rátalálnia.
netboy: azt, hogy ne keresgéljen felesleges hálózatokat, hanem ránézzen egy helyire (még ha nincs is) és azonnal látssa, hogy jelenleg nincs hálózaton és ne tököljön többet.Ha teszed ami a célod, akkor arra vagy hivatott az életben.
I_Am
válasz Tituszazeb #2986 üzenetére
Router DHCP-zik vagy statikus ip-k vannak beállítva?
I_Am
válasz Tituszazeb #2988 üzenetére
Egyszerű a képlet. A gépeken a hálózati tulajdonságoknál a TCP/IP protokoll tulajdonságai alatt automatikus ip-cím kérés van beállítva, vagy be van írva ip-cím?
I_Am
válasz Tituszazeb #2995 üzenetére
Na akkor ezen kellene változtatni.
A routerben be kellene állítani, hogy DHCP-zen, azaz Ő ossza automatikusan a hálózat gépeinek az ip-címeket, a gépeken pedig az automatikus ip-cím kérést kellene beállítani, hogy a routertől kapott cím alapján legyen azonosítva a hálózaton.
Vannak routerek, akik a statikus (manuálisan beállított) ip-címekkel nem jönnek ki.
I_Am
Add le úgy hibára, hogy a gépen is rossz a dolog.
Amugy a hivatalos oldalon nincs fent a legfrissebb firmware a routerhez, én is egy másik oldalról szedtem le pár hete, mert akkor találtam rá véletlenül. Pont a PPPoE részben történt javítás.
I_Am
válasz AXisBOLD #6196 üzenetére
Ha jól van kivitelezve a hálózat a lakáson belül, akkor nem működik a modem a tv kábelen keresztül. Ugyanis a tv-s ágakra a zavaró jelek leválasztására egy úgy nevezett HPF (High Pass Filter) szűrőt tesznek. Ez megakadályozza, hogy a 80-85 MHz alatti frekvenciatartományban bármi is visszazavarjon a hálózatra. Ugyanis a modemek általában a 29-49MHz-es tartományt használják a visszirányú kommunikációhoz.
szerk: és maga a modem a "jelvisszaküldő".
I_Am
válasz Greg Vinous #6199 üzenetére
nagyobb antenna.
I_Am
válasz AXisBOLD #6205 üzenetére
Az utcai oszlopról csak le kell venni a hpf szűrőt és máris netképes a hálózat a lakásban. Aztán az osztási pontnál fel kell szűrőzni a tv-s ágakat és a netest szabadon hagyni és ráakasztani a modemet a végére.
I_Am
válasz Ferdzsoo #6279 üzenetére
Milyen kábellel van összekötve és milyen csatlakozóval? Router, switch, bármilyen aktív eszköz van közbeiktatva?
Csak mert "hivatalosan" a cat5e is tudja a gigabitet, de csak patch panelen, mert nem dugóhoz van kitalálva. Tehát hiába plugozunk fel egy cat5e kábelt crosslinkre, két gép közé, nem biztos, hogy menni is fog gigabiten az adatátvitel.
- Helldivers 2 (PC, PS5)
- Milyen TV-t vegyek?
- Gördeszka topic
- Xbox Series X|S
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- BestBuy ruhás topik
