zolee001
válasz viperabácsi #42589 üzenetére
Az Xp nek adsz fiksz ip cimet ,default gateway semmi,dns server semmi.
Hálozat lesz,internet nem -
zolee001
válasz csurgoi #42642 üzenetére
A TP Linknek adsz fix ip-t a ZTE router dhcp-n kivüli pooljábol Tp linkben dhcp off,ssid-t beállitod plussz a kivánt csatornát,igy egy hálozatban lesz az otthoni hálod iletve a céges.
Amennyiben simán a ZTE Lan portját kötöd össze a TP Link Wan portjával akkor külön alhálod lesz dupla nattal -
zolee001
válasz Rick3D #42650 üzenetére
Ha internetet akarsz akkor minden esetben müködni kell a gépednek minden esetben amit a villanyszámlád is tükrözi majd.
Megoldás? 1 db router beszerzése és minden probléma letudva,
2000 Mbit netnek sok értelme nincs mivel feltételezem nincs 10 Gbit hálozatot képitve otthon,azt mondanom sem kell hogy az 1000 mbthez is gigabites router kell,mind WAN és LAN oldalon is -
zolee001
zolee001
válasz vaakuum #42717 üzenetére
Ezeknek a szolgáltatásoknak kell(ene) futnia automatikusan vagy késleltetett inditással:
Computer Browser (Browser)
Function Discovery Provider Host (FDPHost)
Function Discovery Resource Publication (FDResPub)
Network Connections (NetMan)
UPnP Device Host (UPnPHost)
Peer Name Resolution Protocol (PNRPSvc)
Peer Networking Grouping (P2PSvc)
Peer Networking Identity Manager (P2PIMSvc)Bekapcsolt tüzfa mellett is kell mennie a file és nyomtato megosztásnak,söt igen erösen ajánlott
zolee001
válasz Gubek-Einste #42778 üzenetére
Windows 8 tud smb v2,v3-mat is,ha nincs smbv1 only kliens (xp,2003,2000 stb vagy vm nas) a hálon akkor ugy is mennie kell a file megosztásnak
zolee001
válasz tordaitibi #42789 üzenetére
Részben igaz azzal a kitétellel,hogy emlékeim szerint a 1709-ben szünt meg az SMB v1 a zsarolovirusok miatt többek között.
Amennyiben csak W8,W10 kliensek vannak akkor azok tudnak kommunikálni smb 2x ,3x protokolon ugyanugy.
Egyébiránt egyetértek,amit az MS müvel a hálozatokkal az a vicc kategoriát kimeriti -
zolee001
válasz BRIKLY #42811 üzenetére
CB LAN---Rouer 1 LAN (dhcp off,fix ip pl 192.168.0.2---LAN---Router 2-dhcp off,ip 192.168.0.3--LAN---Router 3--LAN dhcp off,ip 192.168.0.4
Igy egy háloban vannak az eszközeid ,müködik a file megosztás stb,ha külön alhálokat akarsz (sok értelmét nem látom) akkor CB LAN--Router 1 WAN port majd Router 1 LAN-Router 2 WAN
Ésszerrü elöre beállitani az ip scopeot minden routeren mert ha mindenki a 192.168.0.1 vagy 1.1 a default cime akkor ip ütközés miatt borul.Wifi Roamng: A WIFI beállitások minden roteren ugyanazok kivéve a csatornaszámot:
PL CB 11 channel
Router 2: 1 channel
Router 3: 6 channelEbben az esetben ha mozogsz a teloddal pl nem szakad meg a wifi ,illetve automatikusan csatlakozik az erössebb téreröre.
Remélem nem 50nm2 es panelban akorod ezt kivitelezni
zolee001
válasz BRIKLY #42814 üzenetére
Ugy rendben lesz mert nem egézséges ha egy wireless hatókörön belül van uaz az SSID 3-4 különbözó csatornán.
Ha van rá lehetöség akkor ugy kell azeszközöket elheyezni,hogy éppen a hatokör szélén az egyik AP amitöl távolodsz és a hatoköre kezdetén a másik AP amire váltasz -
zolee001
válasz KamuMazsola #44319 üzenetére
IME
Az,hogy nem használsz jelszavas védelmet elég nagy hiba,erösen javallott bekapcsolni és megjegyezteted a windowssal. -
zolee001
válasz KamuMazsola #44323 üzenetére
Translate.google.com és leforditja,de a képek magukért beszélnek,az also szekcio kell neked,file sharing using windows explorer.
Félreérted,nem amiatt irtam a jelszavas jo tanácsomat mert szomszéd marinéni belép hozzád hanem a file megosztás egyik "alapkövetelménye" valamint igen komoly biztonsági problémák forrása a zsarolovirusok miatt aminek a hozadéka volt a w10 ben az SMBv1 deaktiválása.
Ha nincs xp gép vagy régi nas stb kütyü ami csak SMBv1 képes akkor nyugodtan kikapcsolhatod,
zolee001
válasz KamuMazsola #44325 üzenetére
Egy file megosztás 2 részböl tevödik össze,egyik a hálozati megosztás másik az ntfs jogok.
Minden gép hálozati profilja legyen magán jellegü és értelemszerüen ugyanazon a hálozaton.
A hálozati és megosztás központban az advanced sharing (nemtom mi amagyar fantázianeve) fülön értelemszerüen beállitod, publikus mappát engeded,nem engeded,file és nyomtatomegosztást engedélyezed itt beállitod h akarsz e jelszot a megosztásokhoz (ön dönt)
Majd intézöben jobb gomb a megsoztani kvánt mappára,tulajdonság,megosztás fül és erösen javalt az andvanced beállitást használni.Tesztelés: futtatásban igy: \\gépnév\megosztás neve ha hibaüzi akkor \\ip cim\megosztás neve
zolee001
válasz KamuMazsola #44327 üzenetére
Akkor ott vmi nem kerek,gépház--hálozat és futtasd le a hálozati hibaelháritot
vmint futtatás--\\ip cim\C$
zolee001
válasz KamuMazsola #44329 üzenetére
compmgmt.msc a futtatásba.a bal oldali fa szerkezetben "megosztott mappák" azon belül a megosztások fült ellenörzöd mi és kinek van megosztva.
zolee001
válasz MasterMark #44332 üzenetére
Akkor ott a jogosultságokkal van baj
zolee001
válasz MasterMark #44336 üzenetére
A megosztást megtalálja tehát azzal nincs baj,akkor ugye nem is látszodna a megosztás ill a gépet sem találná meg
zolee001
válasz KamuMazsola #44340 üzenetére
Ott valami nagyon nem kerek,a helyedben törölnm a megosztásokat,alaphelyzetbe raknám a filemegosztást és kezdeném elölröl.
Nálam idöközben elkészült jo pár kliensgép a szüz telepitéssel,pár db katty és müködik a megosztás.
Egyébiránt a biztonságod miatt is aggodik a microsoft vagyis inkább a maguk büntetése miatt de a filemegosztás szétbarmolása nem emiatt volt hanem igy terelgetnék a usert az 5GB-os onedrivera és onnan az o365 be jo pénzért. -
zolee001
válasz mortis.papp #44355 üzenetére
Hardverapron vagy itt ott 1000 ft ért veszel egy régi utp-s adaptert vagy kapcsolodásra képes wifi eszközt.
Linksysnek,asusnak voltak ilyen ketyeréi -
zolee001
válasz rita7107 #44535 üzenetére
Windowsban (amennyiben azt használsz) a beépitett szülöi felügyeletet erre találták ki valamint ha a routered olyan ott is tudsz szüréseket késziteni akár szabály alapján is.
Telokon (gondolom Android) is van vmi hasonlo de ezt nem tudom
Amit megfogalmaztál szorol szora létezik és megoldahto de céges környezetben,azt hiszem az neked nem annyira lenne rentálbilis -
zolee001
válasz Livius #44608 üzenetére
A poszter otthoni belsö hálzatot szeretne kialakitani,nem gigabites netröl van szó
A Gigabit hálokarik jo 10 éve minden also kategoria fölötti termékben alap,manapság mint irtam a felsö kategoriás lapokon a 10Gbit van.
Megitélésem szerint igen is jol,elörelátoan gondolkozik -
zolee001
válasz Livius #44614 üzenetére
Éppen 5 gépet mentek több TB adattal,számold ki hogy 100Mbites hálon mennyi lenne
Arrol nem tehetünk,hogy te leragadtál a mult században de értjük az álláspontodat,neked megfelel a 100 Mbit de vannak akiknek nemITT egy lap 2 10Gb porttal
Nem HP workstation hanem ratyi Asrock[ Szerkesztve ]
zolee001
válasz Livius #44634 üzenetére
Nos,az igen távol áll a server lapoktól de ezt hagyjuk de gyanitom nem a te kategoriád
.Gondolj bele,10 éve a csucs az N wifi volt ma a gigabites AC akármennyi akár a szolgáltatók által kihelyezett eszközök szabványa.
Benézel a forumba itt avagy böngészed a netet már sokan 4K videokat rögzitenek teloval akármivel amit ugye mozgatni kell ide oda pl hálozaton.
Félreértés ne essék,ezek a "fejlesztések" részben vannak a userért,a lényeg az ,hogy vedd meg a legujabbat használd de ne sokáig mert jön az uj szabvány és a régit dobd a kukába majd fáradj el shoppingolni.
10 év az IT iparban rengeteg idö,10-20 évre nem lehet elöre gondolkodni pl cd/dvd egyéb optikai szabvány hol van ma már
Csak megsugom,a mai serverekben 25/40 Gbit Lan kártyák vannak -
zolee001
válasz Criosphinx #46642 üzenetére
Milyen megfontolásból prefelálod az (illegális) LTSC verziót?
Az eredetihez van ingyenes MS support,a te esetedben fordulj a Korihoz vagy kihez
Az internet tele van windows file sharing tutorialokkal de jobban jársz ha azt a verziót használod amit megvásároltál (home/pro) és azon menni fog a file sharing -
zolee001
válasz Criosphinx #46645 üzenetére
Számos alrendszer stb nem támogatott avagy nem része a rendszernek alapból az LTSC verzióknál,de ugorjuk át
A W10-ben tiltott állapotban van az SMB v1,a W7 SMB v2-t támogat (v1-et is),ha bekpacsolod müködni fog az osdi netbios és ezzel a file sharing is
Ellenben nem szükséges az SMB v1 mert a W10 SMBv3-mat is támogat a W7 mint emlitettem SMB v2 a plafon
A szükséges szolgáltatások (amennyiben nem indulna el magától) elinditása valamint a megosztások pontos beállitása után müködnie kellCsak mellékesen egy cikk Say No to Long Term Servicing Channel (LTSC) egy MS fickótól akinek az lenne a dolga hogy eladja a szóban forgo terméket
zolee001
válasz Criosphinx #46650 üzenetére
A file sharing ugyanaz mindegyik verzióban,max visszakapcsolod az SMB v1-et és akkor akr xp-vel is müködnie kell
- Monitortató plexi konzol több elérhető készletről MONITORCENTER
- -51% HP EliteBook 840 G8: i7 1165G7,32GB RAM,1TB NMVe SSD,Iris Xe,IR kam.+ujj.olv.,vil.MAGYAR bill.
- 1.250.000 FT helyett 940.000 FT !! MacBook Pro 16" M3 Pro 12CPU / 18GPU / 18GB / 512 SSD
- RTX 2080TI ROG STRIX GAMER PC
- AKCIÓ !! M3 Chip - MacBook Pro 14" 8C CPU / 10C GPU / 8 GB/ 1 TB / Bontatlan / Magyar
