warynski
A következő problémámra kérek segítséget: adott két gép, amik között wireless routerral (Linksys) van megosztva az internet.
Működik a wireless internet a két gép között, de szeretném, ha két gép is látná egymást. Hiába hoztam létre Munkacsoportot, és adtam nevet a gépeknek, a dolog nem működik. Az egyik gépen ugyan megjelenik a Microsoft Windows hálózat alatt a két gép neve, de elérni nem tudom a másik gépet, mert \\gépnév nem érhető el, lehet, hogy nincs joga a hálózati erőforrás használatához hibaüzenet jelenik meg. A másik gépen is létrehoztam a Munkacsoportot, de ott még a gépnevek sem jelennek meg a Microsoft Windows hálózat alatt.
Mit csinálok rosszul, illetvem hogyan kellene csinálni?
Ha van tipp előre is kösz! -
warynski
Elolvastam az idevágó részt, és én is úgy csináltam, ahogy ott le van írva, bár a Kapcsolódás módja (helyi átjárón, vagy másik gépen keresztül) ablakkal nem találkoztam.
Ettől függetlenül megcsináltam az ott leírtakat, és létrejött a Microsoft Windows alatt a megadott nevü Munkacsoport. Mind a két gépről látom a Munkacsoportot, és az abban lévő két gépet. Ha azonban a gép nevére kattintok (Total Commanderben) akkor Felhasználónevet és Jelszót kér. Mit csináltam rosszul?
Előre is köszi! -
warynski
Igen kipróbáltam, de nem megy.
Lehet, hogy nagyon láma a kérdés, de azt kérdezném, hogy ugyebár a router miatt a az alapértelmezett IP cím automatikusra van állítva. Csak az IP cím Altenatív konfigurácó fül alatt tudok a helyi hálózathoz IP cimet adni. Ez így jó?
Más. Próbáltam a másik gépet pingelni és erre kiírt egy számomra ismeretlen IP címet: 192.160.117.65 célállomás nem érhető el, alatta viszont a másik gép IP címe, és küldött csomag= 4 fogadott csomag = 4 veszteség 0.
Mit értesz a másik gépen használt user/pass alatt?
Kösz előre is! -
warynski
Nincs állandó IP címem. Ilyenkor nem automatikusra kell a hálókártya címét állítani?
Nem az a gond, hogy azon a gépen amelyik a routerrel van összedugva a Hálózati kapcsolatok alatt csak két sort látok?
-helyi hálózat, vagy nagysebességü internetkapcsolat,
-internetkapcsolat (Tipus: internetátjáró)
A másik gépen: helyi kapcsolat - ez a hálókártya, ami nincs használatban
- vezetéknélküli kapcsolat
- Internet kapcsolat (Tipus: internetátjáró) -
warynski
Köszi a tippeket, de sajnos így sem megy.
- Engedélyeztem a vendégfiókot, de az semmin nem változtatott.
- Beírtam a hálókártya illetve, a másik gépen a vezetéknélküli kapcsolat IP címéhez, azt, amit az ipconfig kiírt. Ekkor eltünt a hálózati kapcsolatokból az internetkapcsolat (Tipus: internetátjáró) sor, és megszűnt a router nélküli gépen az internetelérés.
Bár a Munkacsoport alatt ott voltak a gépek nevei, ekkor sem lehetett belépni semelyikre, mert a kövtkező hibaüzenet jött:
\\ Client nem érhető el. Lehet, hogy nincs joga a hálózati errőforrás használatához.Bejelentkezési hiba: a felhasználó számára ezen a számítógépen a kért bejelentkezési típus nem engedélyezett.
Összegezve: hiába engedélyezem a vendégfiókot, hiába írom be az IP címet nem lehet egyik gépről a másikat elérni.
Ha van még tipp, előre is kösz! -
warynski
Kösz a választ, akkor azt félreértettem...
Nos, újra megcsináltam amit írtál, egyik gépen IP cím megnéz, másikon a TC-be beír, de a hibaüzenet ugyanaz:
\\ 192.168.1.101 nem érhető el. Lehet, hogy nincs joga a hálózati errőforrás használatához.Bejelentkezési hiba: a felhasználó számára ezen a számítógépen a kért bejelentkezési típus nem engedélyezett.
Milyen bejelentkezési típus? Hogyan lehet engedélyezni?
A tűzfal mindkét gépen ki van kapcsolva mióta ezt próbálgatom. -
warynski
válasz warynski #911 üzenetére
Annyit változott a helyzet, hogy hiába kapcsoltam ki a Norton Internet Securityt, a Win tűzfal - ami addig ki volt kapcsolva - bekapcsolt. Most azt is kikapcsoltam, majd beírtam a TC-be a másik gép IP címét. Megjelent egy panel, hogy kapcsolódás, és utána semmi.
Ha a TC-ben a másik gépre kattintok, akkor ua. a hibaüzenet jön, mint eddig. -
warynski
Nem tudom hol kell a vendégfiókra a hálózati elérés tiltását törölni...
Mellesleg nem értem miért ilyen bonyolult ez. Az irodában van 6 gép, ami egy switch-re csatlakozik, és minden furfang nélkül meg tudtam csinálni a hálózatot. Ott minden gépnek meg kellett adni az IP cimét, meg persze a nevét és létrehozni egy munkacsoportot. De itt, mivel router van, és az IP címet automatikusra kell állítani, nem tudom hogyan kell csinálni. Nem valahogy alhálózattal? -
warynski
A link nem működik, amit írtál...
Egyébként ennek a topiknak az elején is ugyanezzel a problémával kűzdött valaki, de végül is nem kapott választ, csak annyit, hogy a routere topikjában próbálkozzon.
Van egy olyan érzésem, hogy valami, valahol az XP-ben nincs engedélyezve, és azért nem müxik a dolog. De hogy mi? -
warynski
Próbálom elmondani.
Van mondjuk az 1. gép, amelyiknél a DSL modem van. A modem össze van kötve egy UTP kábellel a routerrel, a routerhez ez az 1.gép szintén kábellel cstalakozik, az inetrnet elérés céljából, minthogy ezek fizikailag egy helyen vannak.
Van a 2. gép, két szobával arrébb, amelyikben van a wireless adapter kártya, és az így, vezetéknélküli kapcsolaton keresztül csatlakozik a routerhez, vagyis az internethez.
Az internet kapcsolat ezen a 2. gépen is működik, csak mint írtam, a helyi hálózatot (a két gép lássa egymást, ill. egymás megosztott meghajtóit) nem vagyok képes beállítani.
Remélem érthetően írtam le. Ha tudsz segíteni nagyon kösz! -
warynski
válasz gabranek #1219 üzenetére
Én is szívtam vele rendesen. Már mindent kipróbáltam, de a helyi háló csak nem akart működni. (Az internet megosztás persze ment.) Mindkét gépen NIS 2006 volt. Próbáltam rajta engedélyezni a helyi hálót, akkor sem ment. Ha kikapcsoltam, akkor a kábeles gép látta a wlanosat, de fordítva nem. Uninstallátam a NIS 2006-ot, az sem használt. (Gyanítottam, hogy azzal van a gond.) Kölcsönkértem egy laptotpot, a wlanos gép helyén gyönyörűen működött.
Végül a wlanos gépen Windows reinstall - a NIS-t nem tudtam uninstallálni, és nyomokban sem akartam, hogy ott legyen - és attól kezdve működik. Igaz időbe telt, míg találtam olyan tűzfalat, amit be lehet úgy konfigurálni, hogy a helyi háló menjen. Most az egyik gépen Comodo van, a másikon Outpost, és némi állítgatás után egy ideje nincs vele gond.
Persze az nem biztos, hogy nálatok is ez a gond, de ha a amúgy minden tökéletesen be van állítva, és mégsem megy a háló, akkor valószínű a tűzfal okozhatja.
