MaciG
üdv.
Van egy kis gond, reméllem jó helyre írok
Tegnap este óta valamiért vacakol az itthoni router (Gigabyte GN-B40). Reseteltem és újra csatlakoztam, beállítottam a netet, de semmi. Azt írja,hogy van kapcsolat, fogadott és küldött jel is van, de net nincs. Se nállam se öcsémnél. Ha csak simán routern nélkül nézem akkor meg minden klappol. A routeren semmi külünöset nem vettem észre, csak azt ,hogy a WAN.hoz tartozó zöld led így "félig" villog és elég gyorsan. Lehet elromlott a router?BANZAII
MaciG
üdv.
Nem tudja valaki mit lehet olyankor csinálni, mikor ezt írja ki a gép " Hállózati kapcsolat nem elérhető vagy korlátozott" és ilyen sárga háromszög van ,amiben van egy felkiáltójel.
Itthon routerral van megosztva a net. 2 gép és egy laptop van rákötve és ezt a laptopnál írja. Eddig tökéletesen ment.BANZAII
MaciG
üdv.
Ha egy routernél világít a lan4-es led, de nincs is oda bekötve semmi (csak ő hiszi azt, hogy van ), és folyamatosan elveszti a "netkapcsolatot" és még a gép is újraindul ilyenkor, akkor lehet, hogy megmihálylott és csere kell?
BANZAII
MaciG
üdv.
Ma vettem egy új routert, mert az előző valamiért megadta magát. Az lenne a kérdésem, hogy a routert és a hozzá "tartozó" modemet, ki kell kapcsolni estére vagy nem gond ha non-stop megy?
BANZAII
MaciG
Valaki tudna segíteni abban, hogy tudom lekorlátozni a netet a másik gépen? Router van, csak öcsém nagyon rákattant a letöltésre mostanság és le szeretném korlátozni. Valami olyan megoldás kéne hogy én inne tudjam irányítani az én gépemről azt, hogy ő mennyivel tölthet le ill. fel. Vagy ezt a routeren kell beállítani?
BANZAII
MaciG
üdvözletem
Akadt egy kis problémám az otthoni hálózattal. Az történt ugyanis ,hogy este még minden rendben volt, de viszont ma reggel mikor bekapcsoltam a gépem, akkor azt írta, hogy nincs bedugva a hálózati kábel. Ez azért érdekes, mert este senki nem matatott a szobában. Megnéztem a kábelt, semmi külső rendellenesség. Feltelepítettem újra a hálókártya driverét, de semmi. Router van és öcsémnél a másik gépen meg van net. Ilyenkor mi lehet a gond?
BANZAII
MaciG
üdv
Akadt egy kis problémám az otthoni hálózattal. Az történt ugyanis ,hogy este még minden rendben volt, de viszont ma reggel mikor bekapcsoltam a gépem, akkor azt írta, hogy nincs bedugva a hálózati kábel. Ez azért érdekes, mert este senki nem matatott a szobában. Megnéztem a kábelt (másikat is ami tuti jó, mert a másik képen ez van és ott van net), semmi külső rendellenesség. Feltelepítettem újra a hálókártya driverét, de semmi. Router van és öcsémnél a másik gépen meg van net. Ilyenkor mi lehet a gond?
Szeptemberben már volt 1x egy ugyanilyen problémám, de akkor egy router reset megoldotta, de most semmi. Jah és ha 2 gépet kötök össze egy kábellal akkor se jó.BANZAII
MaciG
Van egy kis problémám. Lett véve egy ilyen router TW100- S4W1CA, de nem akarja a jót. Rendesen összedugdostam a kábeleket, de hiába írom be az ip-t (192.168.1.1 ) nem hoz be semilyen lapot és igazából lövésem sincs mi lehet a gond A nettel semmi baj, mert az most is van.
Valami ötlet?BANZAII
MaciG
üdv.
Ha nekem otthon meg van osztva netem routerral, akkor egy olyan játéknál ahol a csatlakozásnál ip-címet kér, mit kell megadni? Mert lefuttattam egy ip configot, de ott azt adja meg amit a router kiosztott nekem, ilyenből meg gondolom több ezer van a világon...
BANZAII
- Milyen TV-t vegyek?
- Gördeszka topic
- Xbox Series X|S
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- BestBuy ruhás topik
- 3D nyomtatás
