Sasos
Outlook 2013-al több e-mail fiókot is kezelek. Az adatfájlban a beérkezett üzenetek alá létrehoztam a fiókoknak 1-1 saját mappát, amit a fiókbeállítások alatt be is állítottam minden fióknak. Eddig minden szuper, minden levél a saját mappájába kerül szépen. Az egyik fiókra érkezik 2 google csoportból is levél, illetve van egy feladó, akinek a leveleit szeretném külön kezelni. Létrehoztam három újabb mappát és szabályként a ha a feladó xy akkor legyen áthelyezve a következő mappába: xy. Dolgozik is szépen, leválogatja a leveleket, ahogy illik. Azonban a mappán és a benne lévő üzeneteken is látszik, hogy olvasatlan, de sem asztali értesítés, sem boríték ikon a tálcán nem jelzi az új üzeneteket a három, szabállyal válogatottak esetén. Azt már megtaláltam, hogy a szabályoknál beállítható, hogy asztali értesítés legyen, de a boríték ikont ott nem leltem. Én nem találtam csak meg, ami egyébként kiböki a szemem, vagy ilyen esetben nem megoldható, hogy boríték ikont is rakjon a tálcára?
Sasos
Megtaláltam közben a választ. Szabállyal almappába dobált levelek esetén direkt nincs tálca ikon, így be sem kapcsolható. Bár nem vágom miért nem lehet berakni a szabály beállításához, mint az asztali értesítőt például és majd én eldöntöm, hogy kell-e... Ez van, vagyis hogy ez nincs.
Sasos
Már nem emlékszek biztosan, mert nem friss emlék, de...
A karakterkódolás UTF8 legyen, a doctype az a beépítettekből kileshető (talán XHTML 1.0 Transitional). A képek és egyebek relatív hivatkozással kerüljenek be, talán az sem árt, ha a htm-el egy könyvtárban vannak. Majd minden elemet (htm+képek) másolj be abba a mappába, ahol a beépítettek is vannak. Azt hiszem, hogy így működött, de már nem tudom biztosra.
Ha kell tudok keresni régebbi levélpapírt, ami nálam ment. Dobj egy privátot és átküldöm.
Sasos
válasz sajtmacska #5298 üzenetére
Azért, mert a fiók létrehozásakor alapértelmezés szerint új adatfájlt hoz létre minden fióknak. A fiók létrehozásakor az "Új üzenetek kézbesítési címe:" alatt az "Új Outlook-adatfájl" helyett a "Meglévő Outlook-adatfájl" előtti checkbox-ot kell bejelölni és menni fog.
Most azt tudod csinálni, hogy törölsz minden fiókot és minden adatfájlt (ha nincs benne olyan levél ami kell). Ezután létrehozod az első fiókot az első adatfájllal, majd hozzáadod a többi fiókot úgy, hogy a meglévő adatfájlt használja.
Sasos
válasz smallmer #5353 üzenetére
Nem az outlooknak kell megadni, hogy mivel nyissa meg, hanem az oprendszer szinten kell a kiterjesztéshez társítani a használni kívánt programot. Nyiss egy intézőt, tallóz be egy mappát amiben van .doc, jobkatt rajta, majd társítás. Ott kiválaszthatod, hogy mi nyissa meg. Elvileg az Outlook is azt fogja hozzá használni.
Jarod1: Lassabb voltam...
Sasos
válasz Kinditom #5361 üzenetére
Jelenleg 3, net szolgáltató által adott (@t-online.hu), 2 Google apps alatt kezelt saját domain-es fiókot használok. A saját domain-esek korábban a webtárhely szolgáltatómnál csücsültek és soha semmilyen problémám nem volt és soha nem volt MS fiók beállítva. Más lesz itt a gond, nem az Outlook és nem is az MS fiók hiánya. Este, ha lesz időm regelek egy citromail-es fiókot és kitesztelem IMAP-pal. Az Office tört verzió vagy eredeti amúgy?
Szerk: Tűzfal és/vagy víruskereső gyanánt mi van a masinán?
Sasos
válasz Kinditom #5364 üzenetére
Olyat találtam még erre a hibakódra, hogy az Eset smart secutity-t használók esetén nem ment Outlookkal az IMAP. Az IMAP ellenőrzést kikapcsolva viszont hibátlan. Szerintem nálad is valamelyik védelmi program fogja meg a kommunikációt. Ezért is kérdeztem, hogy mik vannak feltelepítve.
cer: Archíválni olyan formátumban érdemes, amiben utána kezelni is tudod az archivált anyagot. Így számomra (is) fura csv formátum. Outlook esetén az archiválás egy külön adatfájlba történik, amit aztán később vissza tudsz nyitni bárhol, ahol (a megfelelő verziójú) Outlook van a gépen. Gyakorlatban ugyanúgy megmaradnak a mappák, levelek, csatolmányok és pont ugyanúgy fog kinézni mint amikor leszedte a szerverről, csak épp külön adatfájlban csücsülnek majd. Ennek ellenére lehet pontosvesszővel tagoltba is exportálni többek között, én még nem próbáltam, hogy mi az eredmény. Ha a szerveren van IMAP akkor a mappaszerkezet is megmarad. Ha nincs akkor szabályokkal szétválogathatóak a levelek mappákba (akár visszamenőleg is). Az összes levélben megjelenő valamennyi cím kigyűjtése szerintem makróval megoldható. Illetve ha már exportálunk és az adatok megvannak pontosvesszővel tagoltban, akkor abból már kigyűjthetőek a címek egy másik tagoltba rendezhető és valószínűleg importálható is, de ezt se próbáltam soha, le kell tesztelni.
Sasos
Az Outlook által használt .pst fájlt, vagy fájlokat keresd meg, másold ki valamire. Másold be a másik gépre, és megvannak a levelek, mappák, szűrők. Itt egy kis segítség A címjegyzéket exportálhatod, majd importálhatod. Arra már nem emlékszem, hogy mikor szűnt meg a fiókok export-import lehetősége (lehet, hogy csak Outlook Express alatt volt ), de lehet, hogy 2007-alatt még megvan. Ha nincs akkor a fiókokat kézzel újra be kell lőni.
Sasos
A C:\Users\usernév\Application Data nem valódi könyvtár, csak egy link, ami a C:\Users\usernév\AppData\Roaming könyvtárra mutat. Próbáld meg onnan elérni. A rejtett/rendszer fájlok mutatása be van kapcsolva?
Egy gyorsabb lehetőség Startmenü-->Futtatás beírod, hogy: %AppData% majd enter.[ Szerkesztve ]
Sasos
válasz zsoltzsolt #5382 üzenetére
A kategória esetén, a levelek egy mappába érkeznek, és látod, hogy melyik milyen kategóriába (vagy épp egyikbe sem) tartozik. Olyasmi Gmail esetén a csillagozás, csak itt több kategóriát is megadhatsz. Ha mappákba rendezed, akkor viszont a feltételnek megfelelő almappába kerül a levél. A kettő vegyesen is alkalmazható. Az almappázás hátulütője (bár én is ezt használom), hogy nincs kis boríték ikon a systray-en olyan levél esetén, ami almappába kerül.
Sasos
válasz zsoltzsolt #5384 üzenetére
Telefonon nem mail-ezek, így ezt nem tudom megmondani. De a telefonnal feltételezem, a szerverről szednéd a leveleket és nem az Outlookkal szinkronizálsz, így ez telefonfüggő egyrészt, másrészt az Outlook alatt létrehozott mappák csak az Outlook alatt lesznek meg (Már ha nem WinPhone-alatti Outlookról beszélünk). Ha a szerveren mappázol, és ott válogatod szét a leveleket szabályokkal, akkor pedig IMAP-al legyűjtheted és mindenhol ugyanazt látod majd.
Sasos
Titkosítást, hitelesítést lehet állítani külön a kimenő-, és a bejövő kapcsolatra is. Ha a kimenőnél nem jót állítasz be, akkor fogadni tudsz, de küldeni nem. A beállított porttal is lehet gond, ami miatt csak az egyik irányban enged a mail szerver. Nézd át a másik gépen a beállításokat tüzetesen és hasonlítsd össze a mostani gép beállításaival. Valahol lemaradhatott egy checkbox, vagy elgépelhettél valamit.
Sasos
A bejövőt adod meg a beállításoknál és az előbb leírt résznél (További beállítások) adod meg a kimenőt, amennyiben különbözőek.
Most a kimenő azért van nálad rendben, mert a bejövőnek megadtad a chello-s adatokat és mivel nincs megadva külön kimenő, azt használja kimenőnek is. Értelem szerűen a chello-s adatokkal fogadni ne, csak küldeni tud.
Sasos
válasz Zolee11 #5443 üzenetére
Fájl-->Beállítások-->Keresés-->Indexelési beállítások-->Speciális-->Fájltípusok-->PDF pipa be, "Tulajdonságok és fájltartalom indexelése" kijelöl. Elvileg így mennie kellene, ha már leindexelt mindent.
Szerk: Most olvastam vissza, hogy 2010-et használsz. 2013 alatt itt van, gondolom 2010 alatt se nagyon más a helyzet.
Sasos
Most olvasom, hogy a win index szolgáltatását használja a kereséshez. Így eléred a vezérlőpult alól is. Ha újraindexelés után sem húzza be a PDF tartamát, az azért lehet, mert 64 bit-es a win, az acrobat viszont csak 32 bit-es. (Az acrobat tartalmazza az iFiltert, amivel a win indexelni tudja a PDF fájlokat.) Ha így van akkor külön fel kell telepíteni a 64 bit-es iFiltert és újraindexeltetni. Elvileg akkor mennie kellene.
Sasos
válasz Zolee11 #5446 üzenetére
Csak azt nem értem, miért nincs benne az acrobat telepítőben mind a két változat (32 és 64 bit) és tolja fel automatikusan, ha 64-es az oprendszer. Vagy szedje le frissítésben, vagy legalább szólna, hogy az iFilter telepítése kimaradt, ha kell akkor tedd fel kézzel a 64bitest. Na mind1 is, a lényeg a sikeres megoldás!
Sasos
válasz Fire/SOUL/CD #5448 üzenetére
Van egyáltalán 64 bit-es Acrobat Reader? Oprendszer választásnál is csak XP-nél választhatsz 64 bit-est, Vista, 7 és 8, valamint szerver verziók esetén már nem. Nálam biza a "Program Files (x86)"-ban csücsül.
Sasos
válasz Fire/SOUL/CD #5450 üzenetére
Nem biza. Nekem se tűnt fel eddig, mert nálam is 2013 fut. Ellenben a 11-es Reader 32 bites, annak ellenére, hogy a win 64 bites. Tegnap próbából feltoltam a 64 bites iFiltert, és az szépen beült a többi 64 bites Adobe cucc mellé:
Úgyhogy vagy nálam rontott el valamit a telepítő, vagy nincs 64 bites Reader.
Sasos
Nem tudom mi a terv, de az elküldött levelek az ugyenezen nevű mappába kerülnek. Ha több adatfájl van a fiókoknak, akkor annak a fióknak az "Elküldött levelek" mappájába kerül, amelyikkel küldted. Amit lehet még állítani a mentéssel kapcsolatban azt itt találod Fájl-->Beállítások-->Levelek-->Üzenetek mentése
Pontosan mit szeretnél, hogy hová mentse?
Sasos
válasz anonymus89 #5544 üzenetére
Ha az outlooknak nincs bepipálva, hogy hagyjon fent egy példányt, akkor POP3 esetén üríti a fiókot. Ezt amúgy megnézheted, ha webmail felületen fellesel a szerverre (ha van). De az outlook és a telefon között biztos lehet szinkronizálni vagy a telefon szoftverével, vagy a Windows mobile eszköz-központtal. De ha POP3-at használsz, és nem állítod be mind a két eszközön, hogy hagyja fent a levelet, akkor azé lesz aki előbb letölti.Vagy használj inkább IMAP-ot.
Sasos
válasz anonymus89 #5546 üzenetére
IMAP esetén mappákat szinkronizál és csak fejléceket ránt le a levelező rendszer. Ha meg is nyitod a leveleket, akkor rántja le a levelet/mellékleteket magát. Szinkronizálja a bejövő, kimenő mappát is egyaránt és a szerveren csücsül a levél addig, amíg nem törlöd az egyik klienssel. Nagyobb forgalom mellett (pl sok a mellékleteket tartalmazó levél), ha meg kell hagyni a leveleket, akkor a levelező fiók mérete okozhat esetleg gondot.
Szerk: Mobilhoz kimondottan ajánlott (meg amúgy is), mert csak a fejlécek letöltésével jelentős adatforgalmat takarít meg. Csak az a levél lesz ténylegesen letöltve, amit meg is nézel.
Sasos
Lejárt az idő...
Szinkronizálni (régi PDA-t használunk vonalkódolvasásra) a Windows mobil-eszközközponttal tudsz. Nem mai darab, Vistás korszakból maradt, de megy 7 alatt is hibátlanul. Ha a teló csatlakozik a géphez, akkor párosítod, beállítod miket szinkronizáljon és megcsinálja (én csak Windows Mobile alapú eszközökkel használtam, nem tudom mit kezd egy Windows Phone, CE vagy más alapú eszközzel).
Egyszerűbb az IMAP.Szerk: A levelező szerver beállításainál megnézed, hogy hogyan kell IMAP-hoz belőni és ennyi. Onnantól, ha mind a két eszköz IMAP-al csatlakozik, akkor mindent látsz itt is, ott is. Ha kellenek az eddigi levelek, akkor vagy továbbítsd a saját címedre, és akkor újra bekerül, csak te leszel a feladó, vagy a teló szoftverével szikronizáld le az Outlook alól.
Sasos
válasz anonymus89 #5550 üzenetére
Dehogynem, csak a szerver címe szokott más lenni (pl.OP3 nál pop.xxxx.hu IMAP esetén imap.xxx.hu), illetve másik portot használ, de ezt a külsős cég oldalán súgóban biztos megtalálod. Mindent ugyanúgy állítasz be, csak a cím és a port más. Ha máshogy nem, hívd fel őket.
Sasos
válasz anonymus89 #5552 üzenetére
Én nem IMAP-ozok, így nem tudom, hogy van-e lehetőség visszafelé szinkronizálni, de ha az Outlookban megvannak, akkor a telefon gyári szoftvere szerintem megoldja, hogy átszinkronizálj mindent a gépről a telefonra. (Vagy jön erre valaki, és megmondja a megoldást.)
Sasos
válasz Teejay83 #5556 üzenetére
Az Outlook alatt, az adatbázis ablakában (ahol az adatfájlokat és a mappákat mutatja), át lehet húzgálni a mappákat (akár véletlenül is) egymásba. Nincs jóváhagyás, kérdés, semmi. Ha véletlenül megfogta a mappát, és belehúzta egy másik mappába, akkor az most almappaként csücsül valamelyik meglévő mappában jó eséllyel. Nézzétek végig az összes mappát.
Szerk: Ha minden fiókhoz külön adatbázis tartozik, akkor a többiben is nézzetek körbe, mert adatbázisok között is áthúzhatóak a mappák, ha jól emlékszem.
Sasos
válasz atti1848 #5559 üzenetére
Nem az okozza a problémát, hogy a 2010 alatt van "Névjegy album" és "Javasolt névjegyek" és nem a megfelelő helyről keresi beírás közben? Pontosabban az adott névjegy nem a "Névjegyalbum"-ban csücsül valójában, hanem a "Javasolt névjegyek" között? Elvileg névjegyzékenként pipálható a "Megjelenítés levelezési címjegyzékként" opció.
Sasos
válasz saphancs #5578 üzenetére
Én már jártam úgy saját domaines címmel, hogy a szolgáltatóm mail szerverén 50-100 bokám tudja mennyi domain levelezése futott. Ha egy miatt tiltólistára ment az IP, akkor nekem is gondom volt vele. Nem feltétlenül a te címeiddel van a baj. Kérdezz rá a szolgáltatódnál. (Már ha saját domaines a levelezés)
Sasos
A szolgáltatók általában szűrik az SMTP portot, így csak a saját mail szerverükön keresztül tudsz küldeni. Ellenben ha a mostani szolgáltatódra rátelefonálsz és kéred az SMTP szűrés feloldását, akkor mennie kell a dolognak. T-nél webfelületen is állítható a dolog, lehet, hogy a mostani szolgáltatódnál is kikapcsolható a szűrés webfelületen bejelentkezve.
Szerk: Kérésre a legtöbb szolgáltató ki szokta kapcsolni a szűrést.
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Tippmix
- Spórolós topik
- World of Tanks - MMO
- Videós, mozgóképes topik
- Miasma Chronicles - Bundle maradék - Keresem
- STEEL BOX! - EEP Eisenbahn.exe 3 & 4 Steel BOX
- Office Professional Plus 2013, 2016, 2019, 2021 RETAIL licenckulcsok - MEGA Akció!
- GameStar / Gamer Magazin / PC Guru stb papírtokos játékmellékletek 350Ft/db
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
