Devid_81
válasz #59036672 #18696 üzenetére
Csokolom, es miben kapcsoljak be a DLSS-st, hogy kettehugyozza az AMD-t?
Abban az egy jatekban aminek a nevere senki sem emlekszik olyan jo?
Inkabb azt az erot kapcsolgatnak be vegre amit hoznia kellett volna a generacio valtasnak...bar akkor meg lehet 100%-os lenne az RTX-nel az elhullasGondoltam benezek mar ide, ha mar a masik topikot hanyagolod egy ideje (kiveve ma)
Devid_81
A Vega VII meg ki sem jott.
Egyetlen "tesztet" az AMD kovette el, sajat meresei alapjan kb egy szinten van/lesz a reference RTX 2080-al aka GTX 1080 Ti szint.
Ezekbol egyelore kar messzemeno kovetkeztetest lehuzni.
Valoszinuleg a sok vram jol johet bizonyos kornyezetben, jatekra 1440p-ig eleg lesz a kartya, oda meg eleg kevesebb vram is.
4K hoz keves, oda meg az RTX 2080 Ti ket megpusztulas kozott is keves....
Devid_81
válasz #45997568 #18812 üzenetére
Ez a 4K-hoz mi eleg is mi nem elegge szubjektiv.
Ha a texturak es minden egyeb erzekelheto dolgot az ember maximumra tesz akkor egy RTX 2080 Ti sem eleg.
En most itt nem akarnek kiterni arra, hogy kell-e a 16x elmosas a 2x/4x felett vagy sem.
Meg egyeb dolgok amik nem adnak a jatekelmenyhez de csereben eszi az eroforrasokat.A masik fo kerdes ki mennyire kepes boldog lenni akar 40-60 fps-el.
Szerintem, de ez legyen csak az en szemelyes velemenyem, nem art egy egeszseges 80fps+ a legtobb jateknak ahhoz, hogy kellokeppen elvezheto legyen.
Vannak jatekok amik "jol elvannak" e magas fps szam alatt is, pl a TPS jatekok, de egy tipikus first person shooter jateknak kell a magas frame per sec.
Szoval ebbol kiindulva batran kimerem jelenteni hogy az RTX 2080 Ti keves 4K-ra, ami ez alatt van azt meg boven kihagynam a felsorolasbol.Maradjunk annyiban, hogy RTX 2080/GTX1080Ti es talan a Vega VII egy jo fajta 1440p-re alkalmas kartya lesz, semmi tobb
Devid_81
Ekozben a Razer...
Devid_81
Amikor mar szetgyurtad az agyad is...
Vagy az nem az agya?...
Devid_81
válasz zovifapp111 #19264 üzenetére
Azha'
Nem AMD parti az mar biztos...mert ma volt egy kis szovaltasom vele a vs-ben....
Devid_81
Ohmygod!
Minek mentem en a vs topikba...eddig egesz kiegyensulyozott eletem voltSzerk: mindjart en is letorlom magam a PH-rol es ujra regizek...bar tudom ilyet soha senki nem tenne semmilyen korulmenyek kozott
Devid_81
válasz Erdei88 #19319 üzenetére
Amugy viccet felreteve, szerintem tok jol nez ki, pedig nem vagyok nagy RGB rajongo
Nagyon ujak meg, nehez lenne barmit mondani roluk, gurun ennyit talaltam:B450M Steel Legend
This Micro ATX version packs the same punch as its big brother, in a size optimized for space-constrained builds. Because of the focus on size, the B45M Steel Legend features dual M.2 sockets that offer flexibility for DIY users. It also provides the same stable power thanks to the premium 60A power chokes and Nichicon black 12K capacitors and also supports up to DDR4 3533+ overclocked memory. No matter the size, you can't go wrong with the ASRock Steel Legend motherboards.Valoszinuleg nem lehet vele nagyon mellenyulni
Szerk: gondolom ezt mar nezted Te is, bar csak a gyartoi spec, de tulkepp van minden a kis cuccon ami kell
Devid_81
válasz Erdei88 #19323 üzenetére
Szerintem, de ne vedd keszpenznek, a Zen2 meg az RTX-et is kettehugyozza, es a verejteket Vega VII-el torolgeti majd a homlokarol kozben
Viccet felre teve, 99% beertek IPC-ben az intelt most a Zen2-vel, innen mar csak az orajel donti el, hogy mi merre.
Arban en mar nem varnek nagy meglepetest, Intel megalapozta az arakat, AMD meg szepen beall a sorba de kicsit kevesebb penzert fogja majd kinalni a szinte ugyan olyan teljesitmenyt mint az Intel.
Viszont ha nem borzalmas aron lesz a 12 magosuk, es a 16 akkor azzal eleg sok embert atcsalhatnak az Ok oldalukra, engem legalabbis biztos[ Szerkesztve ]
Devid_81
Devid_81
válasz Erdei88 #19451 üzenetére
Jah, most en is beleszaladtam a VS borzalmakba miota AMD imado lettem ott par ember szemeben
Pedig csak karorvendo vagyok, hogy kicsit az nvidianak megbillent a szekere, kozben meg rajuk is fer mert pofatlan genyok lettek, majd amikor nem $1200 lesz a csucs kipusztulo VGA-juk akkor ujra szeretni fogom oket nahAmugy a VS topikba nekem is kar volt betalalni, mert hulye makacs vagyok eleve, es ha tudom, hogy igazam van akkor nem tagitok, de azert megprobalok neha mar idoben kiszallni a vitakbol...oreg vagyok mar ahhoz, hogy sokaig folytassam a meddo okossagot
Mondjuk emiatt aztan vegkepp nem torolnem magam mert valaki gyikember egy egy adott topikban, lehet torolni az adott topikot es kesz, nem kell visszamenni, csinaltam mar regebben is ezt par topikkal, ettol fuggetlenul a PH maradhat, egyszeruen csak hagyni kell par dolgot es csokolom
Devid_81
válasz Erdei88 #19460 üzenetére
Sokan elvannak azzal, hogy nevet stb dolgot fel nem vallalva osztjak az eszet, ezt soha nem is ertettem en sem, nyilvan a legtobbje meg nagyon fiatal, ezzel most nem bantani akarok bizonyos szemelyeket, hiszen en is voltam fiatal, voltam idiota is, de kinottem belole ugy ahogy
Legjobb amikor esetleg egy privat beszelgetes vegen elkoszonnek toled, hogy
Udv,
es nicknev...nem am keresztnev vagy valamiMondjuk nyilvan az en nicknevembol eleg sok mindent elarulok magamrol, de soha nem feltem odairni a nevemet amugy sem a vegere ha kellett.
Nem rejtozokodok en senki elol, nincs ra okom semTorloMatyikkal nem talalkoztam szemelyesen meg, viszont a PH-s stilusukkal igen, es nem is tudnam elkepzelni, hogy barmi gond lenne veluk akar eloben, jo arcnak tunnek, sajnalom, hogy idokent ezzel a torles-ujra regisztralassal vesznek egy mely lelegzetet, es kezdenek "uj eletet"
En mar csak azert sem adnam fel a 15 eve regisztralt PH accomat, persze az mas ha ban miatt megreptetnek orokre egyszer, de probalom kerulni, javuloban vagyok, nem politizalok, nem linkelek csajokat...
Devid_81
Devid_81
válasz zovifapp111 #19557 üzenetére
Szerintem valami olimpiai csucsot akar donteni...ujra regisztralasban
- Milyen okostelefont vegyek?
- Windows 11
- Sorozatok
- Háztartási gépek
- EA Sports WRC '23
- Fujifilm X
- AMD Radeon™ RX 470 / 480 és RX 570 / 580 / 590
- The Last of Us Part I Ps5
- Bomba ár! HP EliteBook 830 G6 - i7-8G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Dell Latitude 5580 - i5-G6 I 8-16GB I 256 SSD I 15,6" FHD I HDMI I CAM I W10 I Garancia
- Bomba ár! Dell Latitude 5490 Touch - i5-8G I 8GB I 256SSD I 14" FHD Touch I Cam I W11 I Garancia!
