Padavan firmware image file-ok, hasznos infók
Starchm
válasz attilav2 #1546 üzenetére
Korábban is írtam, nem kell nyelvtudás a reghez és a belépéshez is, csak e-mailbe kell kikérni a belépőt.
Ha így se megy elküldöd a file linkjét és letöltöm ha kell.
Tp-link rec fájlVan prometheus topik is 4pda-n de ott is elsőnek a recovery megoldást írják padavan felrakására és csak utána lehet tovább flashelgetni rendes fájllal.
Szóval elképzelhető, hogy a prom se tudja fel flashelni a fájlt magától.[ Szerkesztve ]
szaboi6512
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz attilav2 #1539 üzenetére
Nem ismerem ezt a routert, így inkább ki is maradtam belőle, mert nem akarok senkinek rossz tanácsot adni. Utoljára ~10 éve volt TP-LINK routerem, egy 1043ND v1, azon próbálkoztam különböző OpenWrt verziókkal, de ott is ugyanez volt felállás, vigyázni kellett, hogy visszaállításkor nehogy bootloader-es firmware-t tegyél rá, mert akkor tégla lett belőle, és akkor nem volt még TFTP recovery sem.
Hirdetéseim: https://shorturl.at/L8E51
válasz attilav2 #1579 üzenetére
benne maradt a nano szövegszerkesztő a leírásban, na mindegy, a hanwckf leírásból másolgattam, lehet mcedit is ha az mc fenn van.
A fordításhoz Debian linux kell, esetleg LMDE is megteszi, vagy WSL2 alatti Debian.-||- Asrock B660M HDV -II- G.Skill Aegis 2x16GB DDR4 -II- - i3 12100f -||- Sapphire RX550 4GB -||- AOC Q27V4EA 1440p -||-
Kicsit elírtam szóval a build configot itt tudod hanwckf alatt szerkeszteni:
/opt/rt-n56u/trunk/configs/templates/MI-R3G.config -MI-3RG végig nagybetűkkel-
és ha minden lépést megcsináltál amit hanwckf írt, akkor a fw legenerálása:
fakeroot ./build_firmware_modify MI-R3G
De nagyon macerás a buildelés és néhány extrán kívül (pl nano és curl beleforgatható) nem tud többet az Alexey-nél, amit kényelmesebben konfigolsz a prometheusból.-||- Asrock B660M HDV -II- G.Skill Aegis 2x16GB DDR4 -II- - i3 12100f -||- Sapphire RX550 4GB -||- AOC Q27V4EA 1440p -||-
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz attilav2 #1583 üzenetére
Nyár van, uborkaszezon, szerintem nem kell még temetni. Egyébként meg OpenWrt-re akkor se mennék, ha két évig nem lenne frissítve, akkor maradok az utolsón és kész. Kb. pont ezért vettem második routernek az RT-AC57U-t, és nem pedig az RT-AC65P-t, mert utóbbira nincs Padavan csak OpenWrt. Meg a Xiaomi is azért lett, mert kellett egy jó HW NAT-os router, viszont az előtte ~10 évig használt Tomato által támogatott BroadCom alapú vasak közt nem volt ilyen, tehát váltani kellett, és ez az fw szimpatikusabb volt mint az OpenWrt, ami nekem sajnos sosem volt a szívem csücske.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz attilav2 #1590 üzenetére
A reset fw csere után kell, de mint mondtam is, én a magam részéről nem hiszem, hogy ez router hiba lenne, még kevésbé pedig azt, hogy firmware hiba. Sőt utóbbit kizártnak tartom, hisz engem is beleértve többen is használjuk azt az fw-t, amit Termi16 is feltett, és nem tapasztaltunk ilyet.
Starchm
válasz attilav2 #1592 üzenetére
Azért cseréltél openwrt-re mert nem volt 4 hete semmi update a source-n?
HW-nat tudtommal openwrt-n belül elég problémás dolog több routernél is.
Illetve a wifi mtk-s eszközöknél nagy eséllyel mindig jobb lesz padavanon, mert ott jobb driver van hozzá mint az openwrt-n belül. -
trance89
válasz attilav2 #1601 üzenetére
Igaz nem padavan de van még ez a lehetőség is: AsusWRT Xiaomi
Elvileg ugyanolyan jó alatta a wifi mint padavan alatt és a hw nat is megvan, gyári mediatek drivereket használ. Majd ha épp unatkozni fogok teszek vele egy próbát -
Starchm
válasz attilav2 #1603 üzenetére
Ha egy prometheust el tudsz inditani akkor szépen sorjában is be tudsz másolgatni commandokat
De egyébként vannak előre feltöltve kész image-k is.[ Szerkesztve ]
Airedhyal
válasz attilav2 #1626 üzenetére
Szerintem semmi gond nincs a Realtek switch -el.
A C5 v4 előtt egy C2 v1 gyári firmware -vel volt használva, azzal is hozta ezt a sebességet. abban is ez a switch van, csak egy régebbi generáció.
Igasság szerint nem volt anyira fontos a csere, csak egy kicsit volt bugos /nyitott portok hiába voltak nyitva, azt mégse. Csak következő újra inditással javult meg. Egy darabig./
DDNS gyatra lehetőségekkel.Ja. DDNS és padavan, van benne egy gigantikus korlátozás, lehet volt téma már.
Service Profile: custom (http basic auth)
URL path for update: <-- MAX 64 karakteres url -t lehet beírni. -->
Kicsit kellet mokolni hogy beleférjen aminek bele kell férni. -
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz attilav2 #1631 üzenetére
Csak az ASUS logótól nagyobb, pont akkora mint az összes többi. Ha megnézed az fw-ben eredetileg benne lévőket, akkor láthatod, hogy csak az ASUS logó kisebb mint a többi. És igen, a css-be is bele kellett nyúlni, ezen kívül pedig még egy telepített entware-t szoktam másolni az /opt mappába, amiben van curl, htop, mtr, és midnight commander.
OK, beírtam.
válasz attilav2 #1647 üzenetére
Nem téglásodott a wrt160nl szerencsére! Az Owrt topicban leírtam mi a baja, valamint leírtam a tapasztalataimat az öreg router és friss Owrt párosítása hogyan teljesített.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz attilav2 #1582 üzenetére
Amúgy ezt a skines fw-t ki is próbáltad? Illetve melyik repóból fordítottad?
Csak mert én most tegnap óta próbálkozom, és Alexey repóból nem fordul le skinekkel a firmware C5-re, illetve ha le is fordul, nem működnek a skinek, meg sem jelenik a választó menüpont. Ha skinekkel fordítom, akkor többnyire egy hibaüzenet a vége...
libiconv/iconv.c:103:47: warning: missing braces around initializer [-Wmissing-braces]
Firmware: ERROR
An error occured during the compilation process!
Please copy the logs and then ask questions on 4pda!
Press any key to continue...
Rákerestem Google-el, ami ide vezet, de az itt írtak biztosan nem igazak, mert próbáltam olyan fw-t is fordítani kísérletképpen, amiből kigyomláltam már egy csomó dolgot, mint NTFS és HTTPS támogatás, Samba, FTP, SSH, VPN, SSL, és úgy általában minden opcionális dolgot tiltottam, amivel tuti felszabadul vagy ~3MB hely, és ezek után sem tudtam lefordítani 1 darab skinnel az fw-t, ami kb. 1MB helyet igényel. Szóval itt valami egyéb gond van, nem helyhiány.Hirdetéseim: https://shorturl.at/L8E51
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz attilav2 #1660 üzenetére
Ez OK, de a döntő többség még mindig Windows-t használ - megjegyzem elsődlegesen én is, a Linux-ot csak akkor indítom, ha kifejezetten abban van dolgom -, és ha már közzéteszem a firmware-t, akkor a lehetőségekhez képest próbálok minél több dolgot belepakolni, hogy minél többet hasznát vehessék a végeredménynek. És hidd el, sokkal többen keresik első körben a Samba-t, mint az NFS-t. Mellesleg az NFS szervert még éppen sikerült beletuszkolni a TP-LINK fw-be, szóval lehet választani is.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz attilav2 #1663 üzenetére
A dropbear-t próbáltam én is, de amikor feltettem a kész fw-t, nem értem el SSH-n a routert, csak telnet-en. Megnézve konzolon a futó alkalmazásokat ps paranccsal azt láttam, hogy a dropbear mögött nem volt megadva portszám, pedig nekem úgy rémlik, hogy annak ott kéne lenni, legalábbis Tomato-s időkból, tehát a ps kimenetben valahogy így kéne kinéznie ennek a résznek:
/bin/dropbear -p 22Ehhez képest nálam csak ez volt...
/bin/dropbearPedig tényleg jó lenne a dropbear, azzal is lehetne nyerni ~1MB-ot OpenSSH helyett.
Nálad mit válaszol a ps | grep dropbear parancs?
Airedhyal
válasz attilav2 #1685 üzenetére
Engedd már el ezt a kérdést. Köszönöm.
(#1684)
Mikor próbáltam tegnap akkor az a firmware már kb 1 hete fent volt a routeren és én is csak reagáltam egy hsz -re (#1665).
Ha akkor generál egy ssh kulcsot mikor bekapcsolom az ssh -t, akkor igazad lehet mert még abban a percben szerettem volna a putty -al csatlakozni rá.
Ha meg a 2 factory reset + újrainditás után akkor meg mennie kellet volna, mert 3-4 perc mire a webgui elérhető + az ssh bekapcsolása.
A log lehetne kicsit informativabb, mert bekapcsoláskor csak "dropbear[570]: Running in background" és semmi több. -
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz attilav2 #1696 üzenetére
Közben sikerült némileg előrelépni, már működnek a skinek. Jelen pillanatban vagy a tizedik fw-t forgatom már ma délután, mostanra minden benne van ami az itt közzétett utolsó fw-mben is volt, és mellette van skin is, sőt még maradt is hely, szóval most próbálom a második skint beletenni.
Airedhyal
Torrent -re nem a routert használom, bele se forgattam a firmware -be. Openvpn, ddns és port nyitások müködjenek rendesen. Nekem csak ezek a fontosak. Minden másra ott a masterc... izé a szerver.
Az ssh meg lehet hogy csak nállam szar, a szervert se értem el a 22 porton, átraktam a 2222 -re és lás csodát, egyből elértem.
(#1692) vargalex Putty -ot használom ssh -ra, meg minden egyébre is. -
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz attilav2 #1702 üzenetére
Még azért kell faragni rajta, a logó dolog nem tökéletes benne, jó lenne azt is megoldani, hogy menüben lehessen választani a tp-link logót, nem csak fapados módra felülírni az asus-t.
A router egyébként szerintem jó, bár nyilván ha valaki azon szeretne pl. transmission-t futtatni, akkor a 64MB RAM és az egy magos SoC miatt nem ez az ideális választás, de szimpla router feladatokra brutál jó vétel ennyiért.
Airedhyal
válasz attilav2 #1710 üzenetére
Nem megy a hw nat openwrt alatt, csak szoftverből vitt 600-800 közt.
De nekem az archer c5_v4 másodlagos router most (75cm vastagok a falak, nem igazán terjed a wifi, igy kellet a szobába is router ), AP -módban van most, az archer c2_v1 ami mindent intéz, openwrt azon is felejtős gigabites kapcsolathoz.
Most ilyen sebességgel hasit.
Ezt a sebességet hozza a c5_v4 is padavannal.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz attilav2 #1722 üzenetére
Huhh, most Windows alól írok éppen, de azt hiszem a ./start.sh script könyvtárában van egy /files mappa, és abban egy theme-pack-full.zip, és egy theme-pack-lite.zip file is. Én először úgy használtam, hogy a full file-t áthelyeztem onnan máshova, és a lite-ot pedig átneveztem full-ra. De később aztán megkerestem a start.sh scriptben, hogy hol hivatkozik rá, és a full-t mindenütt átírtam lite-ra, és akkor is azt használja. Előbbi nyilván egyszerűbb, ott nem kell a scriptet módosítani, az csak szimpla file átnevezés.
válasz attilav2 #1723 üzenetére
Na lite theme packkal is leforgattam ugyanazt a konfigot, 12mb lett
Ugyanaz a két skin volt bejelölve, build config ugyanaz, a fájl átnevezős módszert vetettem be, a start.sh átírását komplikáltabbnak találtam. Közel 1mb méretcsökkenést lehet így elérni
és úgy lett két lite skinnel 12mb hogy vpn-eket proxy szervereket bele zsúfoltam, ha ezeket kiagyom akkor még kisebb lett volna. El lehet gondolkodni egy friss transmission + webui fw-be forgatásán mostmár szerintem lehet neki helyet szorítani 57U és MiR3G-n, talán még a nano is belefér[ Szerkesztve ]
Vtmk
Szia. Nem csak az a baj saját bulidet nem tudok csinálni,mert valamelyik verziót szedtem le 04.18-án amiben már a wifi ledek is működnek. amit én buildeltem abban még nem jók.
Amúgy a magyar nyelvet hiányolom chromet-ot nem használok.
Tanulok mindig. Okulok - Szerelek. --> nrg_52 Ez csak az aláírásom. Nem mindig sikerülhet az életben amit szeretnél. De ha közel vagy hozzá már fél siker. Nekem egy célom volt a család. És megkaptam. Ezen felül már csak grátisz az élet.
suste
válasz attilav2 #1831 üzenetére
Köszi a jó tippet, de 1000ft-ba volt az N65U, így ezzel próbálkoznék ;)
Nem fő routernek kell, arra van Dlink860-am.
Egyelőre 5 portos gigabit swichként üzemel, most is padavan van rajta (3.0.3.9-et ír ki).
Jó lenne majd később netradiót üzemeltetni vagy usb modemet. Gondolom samba csak megy alapból is.Ez az egész rendszer fura nekem openwrt-hez képest. Pl hova tudok saját weboldalt elmenteni? Vagy bármit? És hol tudok beüzemelni webszervert? Vagy ilyenekről ne is álmodjak
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps, Photography Plan - 12 Hónap
- Eladó Steam kulcsok kedvező áron!
- Windows 10 11 Pro Office 19 21 Pro Plus Retail kulcs 1 PC Mac AKCIÓ! LEGOLCSÓBB! Automatikus 0-24
- Vírusirtó, Antivirus VPN kulcsok
- Microsoft licencek KIVÉTELES ÁRON AZONNAL - UTALÁSSAL IS AUTOMATIKUS KÉZBESÍTÉS - Windows és Office
