Padavan firmware image file-ok, hasznos infók
Vtmk
Intruder2k5
#3093
Közben sikerült megvan a gond. Mindeddig a hp proliant dl320 generation 5p server volt berakva. Ugye a routerban kevés a port ezért vissza dugtam azt a gépet amiről írok. Így másik local címen vagyok ezen is próbáltam futtatni a cod2 servert. Most átírtam és tudok csatlakozni a "asztali gépem szerverhez" de a source-ból kitöröltem az ip-t semmi mást nem variáltam. Köszönöm a segítséget. Ha pedig a hp szerón akarom futtatni akkor átírom arra. De egyenlőre marad a gépemen a cod2 szerver. köszi a gyerekek nevében.
Vtmk
Intruder2k5
#3091
local ip szerinted meg kell adni vagy nem szükséges?
Mármint ha lehet kitörölhetem? Mert nem biztos hogy áramszünet után ugyan úgy ossza ki.. -
Vtmk
Intruder2k5
#3089
Szia nem hanem az itthoni gépen amin futna a cod2 egy asztali gépen. Ugye elindítom a játékot a gyerekeknek és mikor beírom a /connect ipmet port csak számol. De Ha bemegyek a Csatlakozásba és kiválasztom a ehlyi hálót akkor localon megjelenik és fel is tudok rá lépni. Ja meg a nagyobbik gyerek gépéről is. De ha ip címről akarok bemenni hogy egy haverja is fel tudjon jönni akkor csak számol a csatlakozásnál....
A másik van itthon egy
HPE ProLiant DL320 G5 Server
Intel Xeon kétmagos 2,66 GHz 4 MB CPU
4 GB DDR2 PC2-4200 667 MHz memória 2x2gb
1 TB (2 x 500 GB) 7,2 K 3Gb/s SATA 3,5 hüvelykesEzen van egy ubuntu 20 amin fel van telepítve a cod 2 server. szintén csak localhoston elérhető... Ez lenne a server itthonról..
Vtmk
Intruder2k5
#3087
Vtmk
Intruder2k5
#3081
De ez érdekes:
Access to Router Services from WAN Enable Web Access from WAN?
Ha ezt engedélyezem és beírom ide a 28960 portot scannelésnél nyitva van kiírva, de ugye ez mikor ip-vel csatlakozok ugyanúgy nem jön létre...
Vtmk
Intruder2k5
#3081
Telefonos netem van vagy mi invitel... 100mb a max de ma felhívtam őket azt mondták ninc snat mert régi fajta a modemem és nem tudja...
Error: I could not see your service on IP-éM on port (28960)
Reason: Connection timed out -
Vtmk
Intruder2k5
#3079
Szia megcsináltam de még mindig close...
Vtmk
Sziasztok. Miért nem tudok portot nyitni? Ha scannelem ip-et egy portom sincs nyitva.
Localhoston meg elérem az adott dolgomat.
Próbáltam ubuntu 20-al egy serverről itthon illetve windorws 7-en engedélyezni és semmi.Asus ac 1200 routeremben nem tudom mit tegyek vagy hogy. Köszi a helpet előre.
Vtmk
Sziasztok. Azt szeretném kérdezni,hogy van egy ac57 asusom. Padavan firmware. És arra usb-n keresztül csatlakoztatok egy pl 512GB-os külső adathordozót:
https://firstshop.hu/a-data-sd700-series-512gb-asd700-512gu3-cyl-p122245
De most per pillanat csak egy 256gb-os pendrive.
Meglehet csinálni,hogy pl egy vps-ként Virtuális serverként fusson? Akár apache-al smb és ftp-vel? Az apache azért lenne jó mert akkor talán set top boxon a gyermek elől le tudnám védeni a neki nem szánt filmeket.Köszönöm a helpet.
Vtmk
Sziasztok. Padavan firmware-val asus RT-ac1200gu routeren lehet olyat csinálni,hogy samba részben egy bizonyos mappát levédeni csak jelszóval?
Gyermek miatt kellene. Van mese , nevetés filmek csaléd mappák de a filmek mappába ha belép kodival kérjen be egy jelszót.
Esetleg htacces.. ? Vagy találgatok hogy set top boxon levő kodi 17.6-al hogy lehetne megoldani. Köszi a helpet.
Vtmk
sziasztok. Ma forgattam egyet asus 1200gu-ra beraktam mindent legurult de az usb tárhely menüpont nincs benne.
lopertpeter config és kernelt raktam bele.
Nem lehet se kattintani se semmit ..
https://drive.google.com/drive/folders/1s5n7-wq_TV4ml-sn2EZSTmRd4rslm611
Vtmk
Kössz mindenkinek a segítséget ismét. Már bármikor bármelyik trx-et át tudom alakítani.
Bármelyik file-t csont nélkül.
Vtmk
attilav2
#2456
Szia az a baj pl amit ti megtudtatok csinálni az nincs benne a forrásban. Én speciel csak nyelvet és logot szeretnék cserélni.
és hiába rakom be a prometheust megcsinálom pl a nyelvet meg a logo képet ja meg a kernelt esetleg az 1200gu configot... Beburjanzik..PROMETHEUS
Script version: 5.03-40 STABLE
Prometheus is the script for maintaining and upgrading a router firmware.
Router config: SN: -- GIT<56960f9
Toolchain: OK Firmware: NONE Skin: FULL-TP/------------------------------------------------------------------------------/
Firmware: ERROR
An error occured during the compilation process!
Please copy the logs and then ask questions on 4pda!
Press any key to continue... -
Vtmk
Amit csinált lopertpeter
2020.04.30_RT-AC1200GU_3.4.3.9-099_hanwckf_720d8f2.trx-et.
Próbáltam ubuntun kicsomagolni.
Ezzel:
https://github.com/TylerTemp/padavan-firmware-modify-toolextract: modify.sh e firmware.trx
mod/modify.sh e mod/2020.04.30_RT-AC1200GU_3.4.3.9-099_hanwckf_720d8f2.trx
re-create: modify.sh c /path/to/unpacked/firmware/folder
sudo chmod -R 777 /padavan-ng
/padavan-ng/mod/modify.sh c /padavan-ng/mod/squashfs-root/
/padavan-ng/mod# /padavan-ng/mod/modify.sh c /padavan-ng/mod/squashfs-rootKi is tudom csomagolni megcsinálom a módosítást,de becsomagolni már nem akarja.
Valaki próbálta már ezt a fajta megoldást?
Az a baj prometheussal nem kapom ugyanazt a buildet mint amit 04.30-án.
Vtmk
sziasztok. Azt szeretném kérdezni,hogy tudom az iptv-t localhoston multicastra vinni?
Padavan van fent.
Status oldalam mevan de nem tudom hol vannak a csatornák. pl:
udp://@192.168.1.240:49412
Vagy valami. Esetleg a Asus RT-AC1200GU -ban kell még valamit bekapcsolni?
Köszi a helpet.
Vtmk
Sziasztok. Az lenne a kérdés,hogy ha letöltöm a padavan firmwaret a routerből ami fut azt megtudom utólag csinálni hogy azt módosítom?
PL: nyelv vagy háttérkép?
Köszi a választ előre.Ubuntun persze a szokásos módon. Csak potyára nem szeretném felrakni az ubuntut.
Vtmk
Intruder2k5
#1217
ssh-n bemegyek de nem tudom hol keressem a samba cuccom mert csak samban használom localhoston itthon.
Megvan ,de ezt dobja:SFTP error #3 Premission denied
Szerk:
Moba-n mentem fel.
Megvan a hiba. Commanderben próbáltam jogot adni még de most ssh-n visszaírtam 755-e. Ezután már tudtam törölni a mappát. Bocsi ne haragudjatok.A fölös kommentekért. És köszönöm viszont ssh-n nem is gondolkoztam,hogy felmegyek és megvizsgáljam.
Viszont azt szeretném kérdezni,hogy így ssh-n nem lehet utólag a nyelvet módosítani? Tehát angolról magyarra? Illetve napi reboot-ot beírni cronba lehetséges? Köszönöm szépen.
Vtmk
sziasztok. Van egy asus ac1200-am A benne levő 128gb-es usb pendrive-ra valamiért nem tudok másolni. Azt írja ki a mappára hivatkozva hogy szüntessem meg az írásvédelmet.
Belementem a padacanba és ott pedig rw-n van.
Nem tudok másolni rá semmit.
Köszönöm a helpet. -
Vtmk
Asus ac 57u https domaknt lehet valahogy blokkolni?
Vtmk
Igen közben siker.
Azt szeretném kérdezni,hogy amit letöltöttem firmware-t és frissítettem azt tudom szerkeszteni saját padavanon?Mármint ami most frissítettem és szeretnék rajta valamit csinálni azt a prometheus be tudja tölteni?
Vtmk
Sziasztok. Van olyan RT-AC1200GU firmware amin működik a wifi led?
Mármint amin világít is? Leszedtem a 04.30-i trx-et de semmi. Kikapcsoltam bekapcsoltam és még a skin rész sem jött elő. -
Vtmk
Vagy áthozni az ujabba azt a funkciót?
Vtmk
És nem lehet a két kernelt összébb hozni? Mármint kompatibilisebb legyen a konfigjuk?
Vtmk
Ez ami kódot beraktál ez az asus melyik file-ában van?
Ez van a mienkben:
# CONFIG_MT76X2_AP_LED is not set
CONFIG_MT76X2_AP_LED_SOFT=y
CONFIG_MT76X2_AP_LED_SOFT_GPIO=15
# AP MODE MediaTek MT7603E PCIe Wireless driver
# CONFIG_MT76X3_AP_LED is not set
CONFIG_MT76X3_AP_LED_SOFT=y
CONFIG_MT76X3_AP_LED_SOFT_GPIO=14Nagyon nem ugyanaz a kernel..
Vtmk
Asszem megvan a wifi ledes dolog csak még nem tudom a matek végét:
Trunk/user/rc/net_wifi_c
* This program is free software; you can redistribute it and/or
* modify it under the terms of the GNU General Public License as
* published by the Free Software Foundation; either version 2 of
* the License, or (at your option) any later version.
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program; if not, write to the Free Software
* Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston,
* MA 02111-1307 USA
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdarg.h>
#include <errno.h>
#include <syslog.h>
#include <ctype.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/types.h>
#include <net/if.h>
#include <time.h>
#include "rc.h"
#include "switch.h"
#include "gpio_pins.h"
static int
wif_control(const char *wifname, int is_up)
return doSystem("ifconfig %s %s 2>/dev/null", wifname, (is_up) ? "up" : "down");
void
mlme_state_wl(int is_on)
nvram_set_int("mlme_radio_wl", is_on);
void
mlme_state_rt(int is_on)
nvram_set_int("mlme_radio_rt", is_on);
void
mlme_radio_wl(int is_on)
#if BOARD_HAS_5G_RADIO
const char *wifname = find_wlan_if_up(1);
if (!wifname)
return;
doSystem("iwpriv %s set %s=%d", wifname, "RadioOn", (is_on) ? 1 : 0);
#endif
mlme_state_wl(is_on);
#if defined(BOARD_GPIO_LED_SW5G)
LED_CONTROL(BOARD_GPIO_LED_SW5G, (is_on) ? LED_ON : LED_OFF);
#endif
void
mlme_radio_rt(int is_on)
const char *wifname = find_wlan_if_up(0);
if (!wifname)
return;
mlme_state_rt(is_on);
#if defined(BOARD_GPIO_LED_SW2G)
LED_CONTROL(BOARD_GPIO_LED_SW2G, (is_on) ? LED_ON : LED_OFF);
#endif
#if defined(USE_RT3352_MII)
if (is_on) {
int i_val = nvram_wlan_get_int(0, "TxPower");
doSystem("iwpriv %s set %s=%d", wifname, "TxPower", i_val);
// isolation iNIC port from all LAN ports
phy_isolate_inic((is_on) ? 0 : 1);
#endif
int
get_mlme_radio_wl(void)
return nvram_get_int("mlme_radio_wl");
int
get_mlme_radio_rt(void)
return nvram_get_int("mlme_radio_rt");
int
get_enabled_radio_wl(void)
return nvram_wlan_get_int(1, "radio_x");
int
get_enabled_radio_rt(void)
return nvram_wlan_get_int(0, "radio_x");
int
get_enabled_guest_wl(void)
return nvram_wlan_get_int(1, "guest_enable");
int
get_enabled_guest_rt(void)
return nvram_wlan_get_int(0, "guest_enable");
int
get_mode_radio_wl(void)
return nvram_wlan_get_int(1, "mode_x");
int
get_mode_radio_rt(void)
return nvram_wlan_get_int(0, "mode_x");
int
is_apcli_wisp_wl(void)
return nvram_wlan_get_int(1, "sta_wisp");
int
is_apcli_wisp_rt(void)
return nvram_wlan_get_int(0, "sta_wisp");
int
get_apcli_sta_auto(int is_aband)
int i_sta_auto = 0;
// iNIC not support ApCliAutoConnect
if (is_aband)
#endif
i_sta_auto = nvram_wlan_get_int(is_aband, "sta_auto");
return i_sta_auto;
char *
get_apcli_wisp_ifname(void)
int i_mode_x;
#if !defined(USE_RT3352_MII)
i_mode_x = get_mode_radio_rt();
if (get_enabled_radio_rt() && (i_mode_x == 3 || i_mode_x == 4) && is_apcli_wisp_rt() &&
(strlen(nvram_wlan_get(0, "sta_ssid")) > 0))
return IFNAME_2G_APCLI;
#endif
i_mode_x = get_mode_radio_wl();
if (get_enabled_radio_wl() && (i_mode_x == 3 || i_mode_x == 4) && is_apcli_wisp_wl() &&
(strlen(nvram_wlan_get(1, "sta_ssid")) > 0))
return IFNAME_5G_APCLI;
#endif
return NULL;
static void
check_apcli_wan(int is_5g, int radio_on)
int man_id, wisp_id;
char *man_ifname, *wisp_ifname;
if (get_ap_mode())
return;
is_5g &= 1;
man_id = -1;
man_ifname = get_man_ifname(0);
if (strcmp(man_ifname, IFNAME_2G_APCLI) == 0)
man_id = 0;
else if (strcmp(man_ifname, IFNAME_5G_APCLI) == 0)
man_id = 1;
#endif
wisp_id = -1;
wisp_ifname = get_apcli_wisp_ifname();
if (wisp_ifname) {
if (strcmp(wisp_ifname, IFNAME_2G_APCLI) == 0)
wisp_id = 0;
else if (strcmp(wisp_ifname, IFNAME_5G_APCLI) == 0)
wisp_id = 1;
#endif
if (man_id != wisp_id) {
/* MAN interface changed, need full restart WAN */
full_restart_wan();
} else if (radio_on && wisp_id == is_5g) {
/* MAN interface still ApCli, need restart WAN after acpli0 down/up */
try_wan_reconnect(1, 0);
static inline void
wif_control_m2u(int is_aband, const char *wifname)
#if !defined(USE_IGMP_SNOOP)
int i_m2u = nvram_wlan_get_int(is_aband, "IgmpSnEnable");
brport_set_m2u(wifname, i_m2u);
#endif
static void
update_inic_mii(void)
#if 0
int i;
const char *ifname_inic = IFNAME_INIC_MAIN;
// below params always set in new iNIC_mii.obj
doSystem("iwpriv %s set %s=%d", ifname_inic, "asiccheck", 1);
// config RT3352 embedded switch for VLAN3 passthrough
doSystem("iwpriv %s switch setVlanId=%d,%d", ifname_inic, 2, INIC_GUEST_VLAN_VID);
// power down unused PHY of RT3352 embedded switch
for(i = 0; i < 5; i++)
doSystem("iwpriv %s switch setPortPowerDown=%d,%d", ifname_inic, i, 1);
// add static IGMP entries (workaround for IGMP snooping bug in iNIC firmware)
doSystem("iwpriv %s set IgmpAdd=%s", ifname_inic, "01:00:5e:7f:ff:fa"); // SSDP IPv4
doSystem("iwpriv %s set IgmpAdd=%s", ifname_inic, "01:00:5e:00:00:fb"); // mDNS IPv4
doSystem("iwpriv %s set IgmpAdd=%s", ifname_inic, "01:00:5e:00:00:09"); // RIP IPv4
// doSystem("iwpriv %s set IgmpAdd=%s", ifname_inic, "33:33:00:00:00:0c"); // SSDP IPv6
// doSystem("iwpriv %s set IgmpAdd=%s", ifname_inic, "33:33:00:00:00:fb"); // mDNS IPv6
#endif
static void
start_inic_mii(void)
if (nvram_get_int("inic_disable") != 1) {
/* release iNIC reset pin */
cpu_gpio_set_pin(1, 1);
usleep(50000);
/* enable iNIC RGMII port */
phy_disable_inic(0);
/* start iNIC boot */
wif_control(ifname_inic, 1);
/* update some iNIC params */
update_inic_mii();
if (get_mlme_radio_rt()) {
/* clear isolation iNIC port from all LAN ports */
phy_isolate_inic(0);
} else {
/* disable mlme radio */
doSystem("iwpriv %s set %s=%d", ifname_inic, "RadioOn", 0);
/* add rai0 to bridge (needed for RADIUS) */
br_add_del_if(IFNAME_BR, ifname_inic, is_need_8021x(nvram_wlan_get(0, "auth_mode")));
} else {
/* force disable iNIC (e.g. broken module) */
/* down iNIC interface */
wif_control(ifname_inic, 0);
// set isolate iNIC port from all LAN ports
phy_isolate_inic(1);
/* disable iNIC RGMII port */
phy_disable_inic(1);
/* raise iNIC reset pin */
cpu_gpio_set_pin(1, 0);
logmessage(LOGNAME, "iNIC module disabled! (NVRAM %s=1)", "inic_disable");
void
check_inic_mii_rebooted(void)
int rt_mode_x;
if (!get_mlme_radio_rt()) {
doSystem("iwpriv %s set %s=%d", IFNAME_INIC_MAIN, "RadioOn", 0);
return;
rt_mode_x = get_mode_radio_rt();
if (rt_mode_x != 1 && rt_mode_x != 3) {
/* check guest AP */
if (!is_interface_up(IFNAME_INIC_GUEST) && is_guest_allowed_rt())
wif_control(IFNAME_INIC_GUEST, 1);
#endif
void
update_vga_clamp_wl(int first_call)
#if defined (USE_WID_5G) && (USE_WID_5G==7612)
int i_val;
const char *wifname;
if (!wifname)
return;
i_val = nvram_wlan_get_int(1, "VgaClamp");
if (i_val == 0 && first_call)
return;
doSystem("iwpriv %s set %s=%d", wifname, "VgaClamp", i_val);
#endif
#endif
void
update_vga_clamp_rt(int first_call)
#if defined (USE_WID_2G) && (USE_WID_2G==7602 || USE_WID_2G==7612)
int i_val;
if (!wifname)
return;
i_val = nvram_wlan_get_int(0, "VgaClamp");
return;
#endif
void
stop_wifi_all_wl(void)
// stop ApCli
wif_control(IFNAME_5G_APCLI, 0);
// stop WDS (4 interfaces)
wif_control(IFNAME_5G_WDS3, 0);
wif_control(IFNAME_5G_WDS2, 0);
wif_control(IFNAME_5G_WDS1, 0);
wif_control(IFNAME_5G_WDS0, 0);
// stop AP (guest + main)
wif_control(IFNAME_5G_GUEST, 0);
wif_control(IFNAME_5G_MAIN, 0);
#if defined (BOARD_GPIO_LED_SW5G)
LED_CONTROL(BOARD_GPIO_LED_SW5G, LED_OFF);
#endif
#endif
void
stop_wifi_all_rt(void)
stop_inicd();
#endif
// stop ApCli
wif_control(IFNAME_2G_APCLI, 0);
wif_control(IFNAME_2G_WDS3, 0);
wif_control(IFNAME_2G_WDS2, 0);
wif_control(IFNAME_2G_WDS1, 0);
wif_control(IFNAME_2G_WDS0, 0);
wif_control(IFNAME_2G_GUEST, 0);
wif_control(IFNAME_2G_MAIN, 0);
#if defined (BOARD_GPIO_LED_SW2G)
LED_CONTROL(BOARD_GPIO_LED_SW2G, LED_OFF);
#endif
void
start_wifi_ap_wl(int radio_on)
int i_mode_x = get_mode_radio_wl();
// check WDS only, ApCli only or Radio disabled
if (i_mode_x == 1 || i_mode_x == 3 || !radio_on)
br_add_del_if(IFNAME_BR, IFNAME_5G_GUEST, 0);
br_add_del_if(IFNAME_BR, IFNAME_5G_MAIN, 0);
mlme_state_wl(radio_on);
// check Radio enabled and not WDS only, not ApCli only
if (radio_on && i_mode_x != 1 && i_mode_x != 3)
wif_control(IFNAME_5G_MAIN, 1);
br_add_del_if(IFNAME_BR, IFNAME_5G_MAIN, 1);
wif_control_m2u(1, IFNAME_5G_MAIN);
if (is_guest_allowed_wl())
wif_control(IFNAME_5G_GUEST, 1);
br_add_del_if(IFNAME_BR, IFNAME_5G_GUEST, 1);
wif_control_m2u(1, IFNAME_5G_GUEST);
#endif
void
start_wifi_ap_rt(int radio_on)
int i_mode_x = get_mode_radio_rt();
int is_ap_mode = get_ap_mode();
#endif
if (!is_ap_mode)
br_add_del_if(IFNAME_BR, IFNAME_INIC_GUEST_VLAN, 0);
#else
br_add_del_if(IFNAME_BR, IFNAME_2G_GUEST, 0);
br_add_del_if(IFNAME_BR, IFNAME_2G_MAIN, 0);
#endif
mlme_state_rt(radio_on);
// iNIC_mii driver always needed rai0 first before use other interfaces (boot firmware)
start_inic_mii();
// check Radio enabled and check not WDS only, not ApCli only
if (radio_on && i_mode_x != 1 && i_mode_x != 3 && is_guest_allowed_rt())
if (!is_ap_mode)
br_add_del_if(IFNAME_BR, IFNAME_INIC_GUEST_VLAN, 1);
// start iNIC_mii checking daemon
start_inicd();
#else
wif_control(IFNAME_2G_MAIN, 1);
br_add_del_if(IFNAME_BR, IFNAME_2G_MAIN, 1);
wif_control_m2u(0, IFNAME_2G_MAIN);
if (is_guest_allowed_rt())
wif_control(IFNAME_2G_GUEST, 1);
br_add_del_if(IFNAME_BR, IFNAME_2G_GUEST, 1);
wif_control_m2u(0, IFNAME_2G_GUEST);
#endif
void
start_wifi_wds_wl(int radio_on)
if (radio_on && (i_mode_x == 1 || i_mode_x == 2))
int i_wds_num = 4;
if (nvram_wlan_get_int(1, "wdsapply_x") == 1)
i_wds_num = nvram_wlan_get_int(1, "wdsnum_x");
if (i_wds_num > 3) {
wif_control(IFNAME_5G_WDS3, 1);
br_add_del_if(IFNAME_BR, IFNAME_5G_WDS3, 1);
if (i_wds_num > 2) {
wif_control(IFNAME_5G_WDS2, 1);
br_add_del_if(IFNAME_BR, IFNAME_5G_WDS2, 1);
if (i_wds_num > 1) {
wif_control(IFNAME_5G_WDS1, 1);
br_add_del_if(IFNAME_BR, IFNAME_5G_WDS1, 1);
wif_control(IFNAME_5G_WDS0, 1);
br_add_del_if(IFNAME_BR, IFNAME_5G_WDS0, 1);
else
br_add_del_if(IFNAME_BR, IFNAME_5G_WDS3, 0);
br_add_del_if(IFNAME_BR, IFNAME_5G_WDS2, 0);
br_add_del_if(IFNAME_BR, IFNAME_5G_WDS1, 0);
br_add_del_if(IFNAME_BR, IFNAME_5G_WDS0, 0);
#endif
void
start_wifi_wds_rt(int radio_on)
int i_wds_num = 4;
if (nvram_wlan_get_int(0, "wdsapply_x") == 1)
i_wds_num = nvram_wlan_get_int(0, "wdsnum_x");
wif_control(IFNAME_2G_WDS3, 1);
br_add_del_if(IFNAME_BR, IFNAME_2G_WDS3, 1);
#endif
wif_control(IFNAME_2G_WDS2, 1);
br_add_del_if(IFNAME_BR, IFNAME_2G_WDS2, 1);
#endif
wif_control(IFNAME_2G_WDS1, 1);
br_add_del_if(IFNAME_BR, IFNAME_2G_WDS1, 1);
#endif
wif_control(IFNAME_2G_WDS0, 1);
br_add_del_if(IFNAME_BR, IFNAME_2G_WDS0, 1);
#endif
else
br_add_del_if(IFNAME_BR, IFNAME_2G_WDS3, 0);
br_add_del_if(IFNAME_BR, IFNAME_2G_WDS2, 0);
br_add_del_if(IFNAME_BR, IFNAME_2G_WDS1, 0);
br_add_del_if(IFNAME_BR, IFNAME_2G_WDS0, 0);
#endif
void
start_wifi_apcli_wl(int radio_on)
const char *ifname_apcli = IFNAME_5G_APCLI;
if (radio_on && (i_mode_x == 3 || i_mode_x == 4) && (strlen(nvram_wlan_get(1, "sta_ssid")) > 0))
wif_control(ifname_apcli, 1);
br_add_del_if(IFNAME_BR, ifname_apcli, !is_apcli_wisp_wl() || get_ap_mode());
if (nvram_wlan_get_int(1, "sta_auto"))
doSystem("iwpriv %s set %s=%d", ifname_apcli, "ApCliAutoConnect", 1);
else
br_add_del_if(IFNAME_BR, ifname_apcli, 0);
#endif
void
start_wifi_apcli_rt(int radio_on)
const char *ifname_apcli = IFNAME_2G_APCLI;
if (radio_on && (i_mode_x == 3 || i_mode_x == 4) && (strlen(nvram_wlan_get(0, "sta_ssid")) > 0))
br_add_del_if(IFNAME_BR, ifname_apcli, !is_apcli_wisp_rt() || get_ap_mode());
if (nvram_wlan_get_int(0, "sta_auto"))
#endif
else
#endif
void
reconnect_apcli(const char *ifname_apcli, int force)
int is_aband, i_mode_x;
if (strcmp(ifname_apcli, IFNAME_2G_APCLI) == 0)
is_aband = 0;
else if (strcmp(ifname_apcli, IFNAME_5G_APCLI) == 0)
is_aband = 1;
#endif
else
return;
if (!is_interface_up(ifname_apcli))
return;
i_mode_x = nvram_wlan_get_int(is_aband, "mode_x");
if (i_mode_x != 3 && i_mode_x != 4)
return;
if (get_apcli_sta_auto(is_aband)) {
} else if (force) {
doSystem("iwpriv %s set %s=%d", ifname_apcli, "ApCliEnable", 0);
usleep(300000);
doSystem("iwpriv %s set %s=%d", ifname_apcli, "ApCliEnable", 1);
void
restart_wifi_wl(int radio_on, int need_reload_conf)
stop_8021x_wl();
stop_wifi_all_wl();
if (need_reload_conf) {
gen_ralink_config_5g(0);
nvram_set_int_temp("reload_svc_wl", 1);
start_wifi_ap_wl(radio_on);
start_wifi_wds_wl(radio_on);
start_wifi_apcli_wl(radio_on);
start_8021x_wl();
restart_guest_lan_isolation();
check_apcli_wan(1, radio_on);
if (radio_on)
update_vga_clamp_wl(0);
if (radio_on)
LED_CONTROL(BOARD_GPIO_LED_SW5G, LED_ON);
#endif
#endif
void
restart_wifi_rt(int radio_on, int need_reload_conf)
stop_8021x_rt();
stop_wifi_all_rt();
gen_ralink_config_2g(0);
nvram_set_int_temp("reload_svc_rt", 1);
start_wifi_ap_rt(radio_on);
start_wifi_wds_rt(radio_on);
start_wifi_apcli_rt(radio_on);
start_8021x_rt();
check_apcli_wan(0, radio_on);
if (radio_on)
update_vga_clamp_rt(0);
if (radio_on)
LED_CONTROL(BOARD_GPIO_LED_SW2G, LED_ON);
#endif
int is_need_8021x(char *auth_mode)
if (!strcmp(auth_mode, "wpa") ||
!strcmp(auth_mode, "wpa2") ||
!strcmp(auth_mode, "radius"))
return 1;
return 0;
void
start_8021x_wl(void)
if (!get_enabled_radio_wl())
return;
if (is_need_8021x(nvram_wlan_get(1, "auth_mode")))
eval("rt2860apd", "-i", IFNAME_5G_MAIN);
#endif
void
start_8021x_rt(void)
if (!get_enabled_radio_rt())
return;
#endif
if (is_need_8021x(nvram_wlan_get(0, "auth_mode")))
eval("rtinicapd", "-i", IFNAME_2G_MAIN);
void
stop_8021x_wl(void)
char* svcs[] = { "rt2860apd", NULL };
kill_services(svcs, 3, 1);
#endif
void
stop_8021x_rt(void)
char* svcs[] = { "rtinicapd", NULL };
void
stop_8021x_all(void)
char* svcs[] = { "rt2860apd", "rtinicapd", NULL };
int
is_radio_on_wl(void)
#if defined(USE_IWPRIV_RADIO_5G)
return (is_interface_up(IFNAME_5G_MAIN) && get_mlme_radio_wl());
#else
return is_interface_up(IFNAME_5G_MAIN) ||
is_interface_up(IFNAME_5G_GUEST) ||
is_interface_up(IFNAME_5G_APCLI) ||
is_interface_up(IFNAME_5G_WDS0) ||
is_interface_up(IFNAME_5G_WDS1) ||
is_interface_up(IFNAME_5G_WDS2) ||
is_interface_up(IFNAME_5G_WDS3);
#endif
#else
return 0;
#endif
int
is_radio_on_rt(void)
#if defined(USE_IWPRIV_RADIO_2G) || defined(USE_RT3352_MII)
return (is_interface_up(IFNAME_2G_MAIN) && get_mlme_radio_rt());
#else
return is_interface_up(IFNAME_2G_MAIN) ||
is_interface_up(IFNAME_2G_GUEST) ||
is_interface_up(IFNAME_2G_APCLI) ||
is_interface_up(IFNAME_2G_WDS0) ||
is_interface_up(IFNAME_2G_WDS1) ||
is_interface_up(IFNAME_2G_WDS2) ||
is_interface_up(IFNAME_2G_WDS3);
#endif
int
is_radio_allowed_wl(void)
return timecheck_wifi(1, "radio_date_x", "radio_time_x", "radio_time2_x");
int
is_radio_allowed_rt(void)
return timecheck_wifi(0, "radio_date_x", "radio_time_x", "radio_time2_x");
int
is_guest_allowed_wl(void)
if (get_enabled_guest_wl())
return timecheck_wifi(1, "guest_date_x", "guest_time_x", "guest_time2_x");
return 0;
int
is_guest_allowed_rt(void)
if (get_enabled_guest_rt())
return timecheck_wifi(0, "guest_date_x", "guest_time_x", "guest_time2_x");
return 0;
int
control_radio_wl(int radio_on, int manual)
int is_radio_changed = 0;
if (radio_on)
if (!is_radio_on_wl()) {
mlme_radio_wl(1);
#else
restart_wifi_wl(1, 0);
#endif
is_radio_changed = 1;
else
if (is_radio_on_wl()) {
mlme_radio_wl(0);
#else
restart_wifi_wl(0, 0);
#endif
if (is_radio_changed && !manual)
logmessage("WiFi scheduler", "5GHz radio: %s", (radio_on) ? "ON" : "OFF");
#endif
return is_radio_changed;
int
control_radio_rt(int radio_on, int manual)
if (radio_on)
if (!is_radio_on_rt()) {
mlme_radio_rt(1);
#else
restart_wifi_rt(1, 0);
#endif
else
if (is_radio_on_rt()) {
mlme_radio_rt(0);
#else
restart_wifi_rt(0, 0);
#endif
logmessage("WiFi scheduler", "2.4GHz radio: %s", (radio_on) ? "ON" : "OFF");
int
control_guest_wl(int guest_on, int manual)
int is_ap_changed = 0;
const char *ifname_ap = IFNAME_5G_GUEST;
int radio_on = get_enabled_radio_wl();
// check WDS only, ApCli only or Radio disabled (force or by schedule)
if ((guest_on) && (i_mode_x == 1 || i_mode_x == 3 || !radio_on || !is_interface_up(IFNAME_5G_MAIN)))
return 0;
if (guest_on)
if (!is_interface_up(ifname_ap)) {
wif_control(ifname_ap, 1);
is_ap_changed = 1;
br_add_del_if(IFNAME_BR, ifname_ap, 1);
wif_control_m2u(1, ifname_ap);
else
if (is_interface_up(ifname_ap)) {
wif_control(ifname_ap, 0);
is_ap_changed = 1;
br_add_del_if(IFNAME_BR, ifname_ap, 0);
if (is_ap_changed)
if (is_ap_changed && !manual)
logmessage("WiFi scheduler", "5GHz guest AP: %s", (guest_on) ? "ON" : "OFF");
#endif
return is_ap_changed;
int
control_guest_rt(int guest_on, int manual)
const char *ifname_ap = IFNAME_2G_GUEST;
int radio_on = get_enabled_radio_rt();
#endif
if ((guest_on) && (i_mode_x == 1 || i_mode_x == 3 || !radio_on || !is_interface_up(IFNAME_2G_MAIN)))
return 0;
if (guest_on)
is_ap_changed = 1;
if (!is_ap_mode)
#else
wif_control_m2u(0, ifname_ap);
#endif
else
is_ap_changed = 1;
if (!is_ap_mode)
#else
#endif
if (is_ap_changed)
logmessage("WiFi scheduler", "2.4GHz guest AP: %s", (guest_on) ? "ON" : "OFF");
static void
ebtables_filter_guest_ap(const char *wifname, int is_aband, int i_need_dhcp)
if (i_need_dhcp) {
/* drop all IPv4 traffic to router host (exclude DHCPv4) */
doSystem("ebtables -A %s -i %s -p IPv4 --ip-protocol ! %s -j %s",
"INPUT", wifname, "udp", "DROP");
doSystem("ebtables -A %s -i %s -p IPv4 --ip-protocol %s --ip-destination-port ! %d -j %s",
"INPUT", wifname, "udp", 67, "DROP");
} else {
/* drop all traffic to router host */
doSystem("ebtables -A %s -i %s -j %s",
"INPUT", wifname, "DROP");
/* drop forwards between 2.4/5Ghz AP wifs */
if (is_aband) {
doSystem("ebtables -A %s -i %s -o %s -j %s", "FORWARD", wifname, IFNAME_INIC_GUEST_VLAN, "DROP");
#else
doSystem("ebtables -A %s -i %s -o %s -j %s", "FORWARD", wifname, IFNAME_2G_MAIN, "DROP");
doSystem("ebtables -A %s -i %s -o %s -j %s", "FORWARD", wifname, IFNAME_2G_GUEST, "DROP");
#endif
} else {
doSystem("ebtables -A %s -i %s -o %s -j %s", "FORWARD", wifname, IFNAME_5G_MAIN, "DROP");
doSystem("ebtables -A %s -i %s -o %s -j %s", "FORWARD", wifname, IFNAME_5G_GUEST, "DROP");
#endif
void
restart_guest_lan_isolation(void)
int bp_isolate, is_need_ebtables = 0;
const char *rt_ifname_guest = IFNAME_2G_GUEST;
const char *wl_ifname_guest = IFNAME_5G_GUEST;
bp_isolate = 0;
if (is_interface_up(wl_ifname_guest)) {
if (nvram_wlan_get_int(1, "guest_lan_isolate")) {
if (!is_ap_mode)
bp_isolate = 1;
else
is_need_ebtables |= 0x10;
brport_set_param_int(wl_ifname_guest, "isolate_mode", bp_isolate);
#endif
bp_isolate = 0;
if (is_interface_up(rt_ifname_guest)) {
if (nvram_wlan_get_int(0, "guest_lan_isolate")) {
if (!is_ap_mode)
bp_isolate = 1;
else
is_need_ebtables |= 0x01;
rt_ifname_guest = IFNAME_INIC_GUEST_VLAN;
if (is_ap_mode)
is_need_ebtables &= ~0x01;
#endif
brport_set_param_int(rt_ifname_guest, "isolate_mode", bp_isolate);
if (!is_ap_mode)
return;
if (is_need_ebtables) {
int i_need_dhcp = is_dhcpd_enabled(1);
module_smart_load("ebtable_filter", NULL);
doSystem("ebtables %s", "-F");
doSystem("ebtables %s", "-X");
if (is_need_ebtables & 0x10)
ebtables_filter_guest_ap(wl_ifname_guest, 1, i_need_dhcp);
#endif
if (is_need_ebtables & 0x01)
ebtables_filter_guest_ap(rt_ifname_guest, 0, i_need_dhcp);
else if (is_module_loaded("ebtables")) {
module_smart_unload("ebt_ip", 0);
module_smart_unload("ebtable_filter", 0);
module_smart_unload("ebtables", 0);
int
manual_toggle_radio_rt(int radio_on)
return 0;
if (radio_on < 0) {
radio_on = !is_radio_on_rt();
} else {
if (is_radio_on_rt() == radio_on)
return 0;
notify_watchdog_wifi(0);
logmessage(LOGNAME, "Perform manual toggle %s radio: %s", "2.4GHz", (radio_on) ? "ON" : "OFF");
return control_radio_rt(radio_on, 1);
int
manual_toggle_radio_wl(int radio_on)
return 0;
if (radio_on < 0) {
radio_on = !is_radio_on_wl();
} else {
if (is_radio_on_wl() == radio_on)
return 0;
notify_watchdog_wifi(1);
logmessage(LOGNAME, "Perform manual toggle %s radio: %s", "5GHz", (radio_on) ? "ON" : "OFF");
return control_radio_wl(radio_on, 1);
#else
return 0;
#endif
int
manual_change_radio_rt(int radio_on)
if (get_enabled_radio_rt() == radio_on)
return 0;
if (radio_on) {
usleep(300000);
nvram_wlan_set_int(0, "radio_x", radio_on);
logmessage(LOGNAME, "Perform manual %s %s %s", (radio_on) ? "enable" : "disable", "2.4GHz", "radio");
int
manual_change_radio_wl(int radio_on)
if (get_enabled_radio_wl() == radio_on)
return 0;
if (radio_on) {
usleep(300000);
nvram_wlan_set_int(1, "radio_x", radio_on);
logmessage(LOGNAME, "Perform manual %s %s %s", (radio_on) ? "enable" : "disable", "5GHz", "radio");
#else
return 0;
#endif
int
manual_change_guest_rt(int radio_on)
if (get_enabled_guest_rt() == radio_on)
return 0;
if (radio_on) {
usleep(300000);
nvram_wlan_set_int(0, "guest_enable", radio_on);
logmessage(LOGNAME, "Perform manual %s %s %s", (radio_on) ? "enable" : "disable", "2.4GHz", "AP Guest");
return control_guest_rt(radio_on, 1);
int
manual_change_guest_wl(int radio_on)
if (get_enabled_guest_wl() == radio_on)
return 0;
if (radio_on) {
usleep(300000);
nvram_wlan_set_int(1, "guest_enable", radio_on);
logmessage(LOGNAME, "Perform manual %s %s %s", (radio_on) ? "enable" : "disable", "5GHz", "AP Guest");
return control_guest_wl(radio_on, 1);
#else
return 0;
#endif
int
timecheck_wifi(int is_aband, const char *nv_date, const char *nv_time1, const char *nv_time2)
#define DOW_MASK_SUN (1 << 0)
#define DOW_MASK_MON (1 << 1)
#define DOW_MASK_TUE (1 << 2)
#define DOW_MASK_WED (1 << 3)
#define DOW_MASK_THU (1 << 4)
#define DOW_MASK_FRI (1 << 5)
#define DOW_MASK_SAT (1 << 6)
time_t now;
struct tm *tm;
char *aDate, *aTime1, *aTime2;
int i, current_min, current_dow, schedul_dow, iTime1B, iTime1E, iTime2B, iTime2E;
aDate = nvram_wlan_get(is_aband, nv_date);
aTime1 = nvram_wlan_get(is_aband, nv_time1);
aTime2 = nvram_wlan_get(is_aband, nv_time2);
if (strlen(aDate) != 7 || strlen(aTime1) != 8 || strlen(aTime2) != 8)
return 1;
if (strcmp(aDate, "1111111")==0 &&
strcmp(aTime1, "00002359")==0 &&
strcmp(aTime2, "00002359")==0)
return 1;
// Mon..Fri time
iTime1B = ((aTime1[0]-'0')*10 + (aTime1[1]-'0'))*60 + (aTime1[2]-'0')*10 + (aTime1[3]-'0');
iTime1E = ((aTime1[4]-'0')*10 + (aTime1[5]-'0'))*60 + (aTime1[6]-'0')*10 + (aTime1[7]-'0');
// Sat, Sun time
iTime2B = ((aTime2[0]-'0')*10 + (aTime2[1]-'0'))*60 + (aTime2[2]-'0')*10 + (aTime2[3]-'0');
iTime2E = ((aTime2[4]-'0')*10 + (aTime2[5]-'0'))*60 + (aTime2[6]-'0')*10 + (aTime2[7]-'0');
time(&now);
tm = localtime(&now);
current_min = tm->tm_hour * 60 + tm->tm_min;
current_dow = 1 << tm->tm_wday;
schedul_dow = 0;
for(i=0; i<7; i++){
if (aDate[i] == '1')
schedul_dow |= (1 << i);
/* Saturday */
if (current_dow & DOW_MASK_SAT)
if (schedul_dow & DOW_MASK_SAT)
if (iTime2B < iTime2E)
if (current_min >= iTime2B && current_min <= iTime2E)
return 1;
else
if (current_min >= iTime2B)
return 1;
/* Check Friday -> Saturday after midnight (special check after workweek) */
if ((schedul_dow & DOW_MASK_FRI) && (iTime1B < iTime1E) && (current_min <= iTime2E))
return 1;
/* Check cross-night from Friday */
if ((schedul_dow & DOW_MASK_FRI) && (iTime1B >= iTime1E) && (current_min <= iTime1E))
return 1;
else /* Sunday */
if (current_dow & DOW_MASK_SUN)
if (schedul_dow & DOW_MASK_SUN)
return 1;
else
return 1;
/* Check cross-night from Saturday */
if ((schedul_dow & DOW_MASK_SAT) && (iTime2B >= iTime2E) && (current_min <= iTime2E))
return 1;
else /* Monday */
if (current_dow & DOW_MASK_MON)
if (schedul_dow & DOW_MASK_MON)
if (iTime1B < iTime1E)
if (current_min >= iTime1B && current_min <= iTime1E)
return 1;
else
if (current_min >= iTime1B)
return 1;
/* Check Sunday -> Monday after midnight (special check after weekend) */
if ((schedul_dow & DOW_MASK_SUN) && (iTime2B < iTime2E) && (current_min <= iTime1E))
return 1;
/* Check cross-night from Sunday */
if ((schedul_dow & DOW_MASK_SUN) && (iTime2B >= iTime2E) && (current_min <= iTime2E))
return 1;
else /* Tuesday..Friday */
if (schedul_dow & current_dow)
return 1;
else
return 1;
/* Check cross-night from previous day */
if ((schedul_dow & (current_dow >> 1)) && (iTime1B >= iTime1E) && (current_min <= iTime1E))
return 1;
return 0;
Vtmk
Ubuntu magyar desktopot szoktam felrakni. Programokban beirod a keresobe terminal.
Sudo su
Bekeri a jelszot enter es root vagy.Berakod a 3 parancsot es megy a script..
En se tudtam megtanultam sokat olvastam.
Nem olyan egyszeru tudni kell mit akarsz es mi kell hozza.
Telepites terminalban ha kell valami mas apt get install glances pl.
Vtmk
Komolyan mindent lefogok írni lépésről lépésre. Elfelejtettem vagy valamit nem jól állrítottam be de nem találom a mentési mappát.
Vtmk
Bassz nem tudom már hova menti ez a szutyok a trx file-t beszarok...
Vtmk
Intruder2k5
#70
Köszi. De nagyon amatőr vagyok ebben..
Vtmk
Megkerdeztem nemreg az asust. Hogy a firmwareban hol talalhato a wifi led funkcio. Nem tudtak megmondani a technikain. Sot meg a gyartot megkerdeznek biztos nem mondana el..
Tehat marad az amerikai kezi...
Asus gyari firmware letolt 7zip kipakol es szemrebbenes nelkul belekockulva keresni konfig filet meg annak a megfelelo funkcio fule at. Annyit mondott megvan adva melyik porton kell lennie a wifi ledeknek.Most az meg a kerdes a padavanban benne van a wifi led funkcio vagy nincs mert a .configba hiaba irom at az undefin defined re meg annak a portjat ha nem is letezik benne a wifi led funkcio.
Vtmk
Én csak a magyart akartam. Se angol se orosz csak magyar. Ha irtam volna bele magyart az angol is ott fityegne. De na nehogy mán. Én nich sprechen english! Daaaa.
Full magyar 6-7 skin. Jó ez így neken.A ledes dolgot a wifi 2 nev 5g még nem tom szerintem kinézem a gyári firmware bol. Csak remenykedek,hogy abban az 1 file ban kell csak firkalni... utana kb soha tobbet nem kell felmennem a panelba. Es lesz egy kozeposztalyos rutyibol egy fullos.
Befejezem a router gyartasat a gyarto helyett. Már megérte megvenni
Vtmk
Szia. Tudom a nyelven még sokat kell írnom ez még csak teszt. Amúgy bekapcsoltam az összes témát. És megjelenik a panelben egy téma választó logót lehet megadni url ben meg a betüket formázni. Hátteret.
De én kicseréltem a logot.
A nyrlvi fájl. Az english file írtam át és a ruszkit kikapcsoltam.
Csak 11 órakor már nem álltam neki buildelni. 52 percig tart. De majd ma írom tovább. Win 7 mellett van fent az ubuntu 16.04 abban bármikor tudom folytatni.
Amugy prometheusban a fomenuben 3 rleg volt ztana 4 firmware skinek ja meg a condig szerkesztesben a rus kinyomtam #
Azt build daralas.De a logo méretet at fogom irni nagyobbra. Delutan rakok fel képet róla.
Az angol nyelvi file 2 db van enheader es enfooter. -
Vtmk
Mire írjam át?
/* ASUS RT-AC1200GU */
#define BOARD_PID "RT-AC1200GU"
#define BOARD_NAME "RT-AC1200GU"
#define BOARD_DESC "ASUS RT-AC1200GU Wireless Router"
#define BOARD_VENDOR_NAME "ASUSTek Computer Inc."
#define BOARD_VENDOR_URL "http://www.asus.com/"
#define BOARD_MODEL_URL "http://www.asus.com/Networking/RTN56U_B1/"
#define BOARD_BOOT_TIME 30
#define BOARD_FLASH_TIME 120
#define BOARD_GPIO_BTN_RESET 41
#define BOARD_GPIO_BTN_WPS 43
#define BOARD_GPIO_LED_ALL 46
#undef BOARD_GPIO_LED_WIFI
#define BOARD_GPIO_LED_SW2G 14 /* soft led */
#define BOARD_GPIO_LED_SW5G 15 /* soft led */
#define BOARD_GPIO_LED_POWER 48
#define BOARD_GPIO_LED_LAN 7
#define BOARD_GPIO_LED_WAN 16
#define BOARD_GPIO_LED_USB 47
#undef BOARD_GPIO_LED_ROUTER
#undef BOARD_GPIO_PWR_USB
#define BOARD_HAS_5G_11AC 1
#define BOARD_NUM_ANT_5G_TX 2
#define BOARD_NUM_ANT_5G_RX 2
#define BOARD_NUM_ANT_2G_TX 2
#define BOARD_NUM_ANT_2G_RX 2
#define BOARD_NUM_ETH_LEDS 0
#define BOARD_HAS_EPHY_L1000 1
#define BOARD_HAS_EPHY_W1000 1
#define BOARD_NUM_UPHY_USB3 0
#define BOARD_USB_PORT_SWAP 0-------
#undef BOARD_GPIO_LED_WIFI -
Vtmk
Aki keresné itt van az a file ahol a nyelvek vannak:
padavan-ng/trunk/.config
a filt-t ubuntuban csak terimnálban látod:
De abban tudod szerkeszteni mindjárt én a rus-t kiszedtem:
alt +x = #
AZ EN.dict még nem látom hol van.. Még darálja a 3-as menü.. Amint megvan már rakom is be.
Vtmk
Amúgy pl hova csomagolja ki a router firmware-t? ubuntun belül?
A leforgatást a Főmenüben a 3-as gombra érted?Illetve ha kész vagyok a magyar nyelvvel és a skinnel melyiket nyomjam meg? Vagy hogy készítem el a trx file-t?
THX
Vtmk
Na most komolyan. Szerinted ez a sok össze vissza ollózgatott leírásokból ki fog érteni valamit?
Nem volna egyszerűbb összeszedve leírni?Pl:
Felrakom a wmware-t (12 pro)
Utána leszedsz egy ubuntut és berakod az isot a wamware-ba feldobja
Terminál leszeded és futtatod a prometheust.
stb.stb.
Mert nem hinném,hogy valaki akkora frankó gyerek lenne,hogy megcsinálná a magyar trx-et. És megosztaná.
A másik nekem elég gyenge gépem van itthon és lassan fog menni. Arról nem beszélve nincs leírva sehol speciel hogy a trx file-t raköom be vagy a routerből szed ki mindent és azt varriálod és utána hozod létre at trx file-t. Nem semmi sem derül ki részemről.Tehát itt a prometheus használatád és csak azért kérdem én hogy a nyelvet az EN.dict-et hol tudom átírni vagy miként mikor ..
És utána mi a teendő.
Mondjuk a dark vendor témára szerintem át fogom rakni. De azt már látom hogy kell.DE pl a Build toolchain (3) A fordítási környezet felépítése.
Nekem 30 percig ment és még nem ért véget...
Ezért szerintem nem ártana kivesézni mit mikor lehet csinálni vagy kell csinálni. Mert én még nem csináltam ilyet és szeretném megtanulni. Azért kérdezek sokat. Hiába olvasok utána ninc silyen részletesen leírva..
Vtmk
Bocsi akkor itt mit nyomjak?
Update scripts (1) Letölti és frissíti a prometheus scriptet.
Update sources (2) Letölti a beállított tárolóból a legfrissebb forrást.
Firmware (4) Almenükön keresztül az fw tartalmának az összeállítása és elkészítése.Tegyük fel szétszedem a fw-t és ugye módosítani akarom..
Hogy létrejöjjön az alap fájlrendszer érdemes egyszer leforgatni egy fw-t. Az egyéb módosításhoz, sku fájlok engedélyezése
Rz kicsit nekem kínai..
Vtmk
Na átjöttem Ubuntura.
Így fest ettől nem tudom mit kell csinálni.:
Vtmk
Van fenn a win 7 mellet ubuntu 16.04
Mükszik a progi tehát ledaráltam ezt:wget -O start.sh http://prometheus.freize.net/script/start-99.sh
chmod +x start.sh
./start.sh
http://prometheus.freize.net/ -
Vtmk
Bocsi nem
Hanem woodwormnek. -
Vtmk
De itt a gyári is,ha valaki nem találná.:
http://nettest.vtmk.hu/gyari/RT-AC57U_3.0.0.4_380_10732-g5506a3c.trx
Ez pedig a padavan:
http://nettest.vtmk.hu/RT-AC1200GU_3.4.3.9L-100.trx
Nekem csak azt mondja el valaki,hogy mikor mit kell csinálni ezzel a prometheus progival...
Mert nagyon nem vágom...Már ezzel a Visual Studio-val gondolkozom,hogy az megtudná csinálni ezt a dolgot. Kibontás szerkesztés és Buildelés... De kicsit fázik a lábam...
Vtmk
Szia én vagyok az ncore-ról. Mi beszélünk napok óta.
Ez a telepítési mód:
Letöltöd a gyári firmware-t biztos ami bizonytalan alapon.Utána ezt:
https://dimez.ru/padavan-ng/current/asus/RT-AC1200GU_3.4.3.9L-100.trxAz Asus gyári panelban
bekapcsolod a SSH-t.
Én speciel mobaxtermet használok.
Utána bemész ssh-ban 192.168.1.1 22port
amivel a router panelba lépsz be azt adod meg nevet jelszót.
majd kimész egészen a tmp/ mappába.
oda felrakod az új firmeware-t
majd terminálba ezt a parancsot bedarálod:
mtd-write -i RT-AC1200GU_3.4.3.9L-100.trx -d linux && reboot
Ezt szépen megeszi majd újraindul ne csinálj semmit kb 5 perc ez az egész. Kidob persze terminálból. De utána meglepődsz az online felületen mivel htaces belépés lesz nem csicsás design.
Belépés alapból:
admin
admin
Azt mikor bent vagy millió új és jobb gyorsabb beállítás átláthatóbb és kihasználhatóbb dolgok jöttek elő.
Ja ami a ledet illeti.:
Ha kikapcsolom az összes ledet a lanok és az internet led világítva marad meg a bekapcsoláskor tényleg a wifi led nem villog de lefosom. Engem a terhelés érdekel.
Ami előzőleg 112mb foglalt volt az most 86mb. Ez a nem mindegy.
proci 0.02 0.02 0 ez a nem mindegy.woodworm még megírta és igaza van ssh-n a file jogok még mindig csökkentve vannak.
Próbáltam letölteni az angol meg az orosz nyelvit le is szedi. Át is tudom írni magyarra,de visszamásolni már nem mert védett...7zip-pel kitudod csomagolni a trx-et utána már sima notepa++-ban át tudod írni a nyelvet.
Én az En.dict filet akarom mivel akkor nem kell semmi további file-hoz nyúlni meg keresgélni.
Itt a file. Már amennyire volt kedvem írkálni:http://nettest.vtmk.hu/EN.rar
- Fotók, videók mobillal
- Hardcore café
- TCL LCD és LED TV-k
- RAM topik
- Garmin Instinct – küldetés teljesítve
- BESZÁMÍTÁS! Apple MacBook Pro 16 M1 Max 64GB RAM 8TB SSD notebook garanciával hibátlan működéssel
- Lenovo ThinkPad E15 Gen 2 15,6" - i7 1165G7, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Apple iPhone 13 128GB,Átlagos,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Xiaomi 11 Lite 5G NE 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- PXN V9 Gen 2 Kormány+Pedál+Váltó BONTATLAN!
