Path of Exile topic
Har_melin
válasz sirdond #20521 üzenetére
Hát, nem tudom, hogy 1H mace-szel mennyire fog menni a stun, a mechanikája miatt. Bár a mostani kraftok mellett a fene tudja, lehet, hogy kihozható.
szerk: megnéztem: DPS-ben számszerűen ki lehet hozni 1H-ból is a Tidebreaker DPS-ét. A gond azzal van, hogy a stun mechanikája nem dps-ben, hanem single hitben számol. Vagyis ha van 2x250 dmg-ed egy fegyverrel, az nem stunol, ha van 1x500, az igen. ezért nem ideális szerintem a stun buildhez az 1H.A nagyobb gond az, hogy a Heavy strike mellé szerintem kell a full single target konfig a keményebb bossoknál, azzal viszont mapon haladni kínszenvedés. A mapozós skillek viszont nem elegendők a bossok megbízható stunolására. Így ha 1H DW-vel mégy, akkor a páncélban kell váltogatnod a gemeket, ami az olyan pályákon, ahol nincs külön boss room, nagyon nehézkes.
Védd a fákat - egyél hódot!
Har_melin
válasz sirdond #20534 üzenetére
nem egészen.
a stun buff azt jelenti, hogy egy ezres sebzés 1250-nek számít, vagyis (minden egyebet figyelmen kívül hagyva) egy 2500 HP-s monsztát lehet vele fixen stunolni.
A stun treshold csökkentés viszont azt jelentené, hogy egy 2500 HP-s monszta stunolásához 2500 x (1-0,25) / 2 = 938 dmg is elegendő lenne.
Har_melin
Egyébként nagyon köszönöm a linket, gyorsan átszaladtam A1-en, kifejezetten élvezetes játszani vele. Egy Gorebreaker már volt, vettem mellé még egyet és egy treshold jewelt, a GS mellé pedig beraktam a Maim mellé még egy Stun supportot. Sand stance is elég a stunhoz (egyelőre), így a legion feloldásokhoz is elég szép AoE van.
Nem tudom, te milyen sorrendre gondoltál az ascendancy-nél, én azt néztem, hogy a build által kirakott összes crites node 55 pontból felvehető, ezért én az Overwhelmmel kezdek majd, utána két boss killer és überlabra marad az impact
Har_melin
válasz sirdond #20537 üzenetére
A crit nélkül szerintem már mapozáshoz sem lesz meg a stunhoz szükséges sebzés, hacsak nincs valami embertelenül elszállt 1H fegyvered. A fáról összesen 18% treshold jön össze, a cuccból 30 és 55 között valami, attól függően, hogy a megfelelős sebzésű fegyveren mekkora implicit érték van és az övön van-e szabad affix neki. Az nem sok. Nagyon kell az a minél nagyobb crit multi, amit az Overwhelm ad.
Har_melin
válasz sirdond #20539 üzenetére
Én minden esetre mielőtt valamelyik streamer rácuppan a dologra és felhajtja az árakat vettem egy nagyon kellemes 350 pdps bunkócskát 15c-ért és egy enchantos starkonját 70-ért. A Transcendent Flesh-hez való alap gem megvan, majd figyelnem kell, hogy Alvával lehetőleg bejöjjön az oltár és kell majd még egy mace, de remélem csak fog esni valami használható a szintezés alatt is.
Har_melin
válasz sirdond #20543 üzenetére
A lefedettség egyértelműen nagyobb, most szerintem kb. 200 fokos cikk. Viszont a crittel aligha nem igazad lesz, mert egy GS-Maim-PhysDmg-Stun négyessel A3-ban is még mindent stunol a Gorebreaker, az endgamere szánt cucc meg kb. ötszörös alapsebzést ad és már bőven über lab előtt használható.
Har_melin
válasz sirdond #20551 üzenetére
Az accuracyra biztos, hogy rá kell menni, nem véletlen, hogy egy precision spellt betárazott a buildbe, manuális használatra.
Az Overwhelm elvileg nagyon sokat kell számítson, hiszen 60%-kal nagyobb a base crit (5 helyett 8%) és legalább is a PoB szerint így 74% crit chance-e van
Har_melin
válasz sirdond #20573 üzenetére
semmi, szüttyögök vele, még éppen csak átjutottam A6-ba. Az a helyzet, hogy mivel én évek alatt sem igazán tudtam megbarátkozni a mozgás skillekkel (talán a shield charge ment még a legjobban), a cyclone után most egyszerűen marha lassú, nem igazán élvezem. ráadásul amíg nem jutok el vele a mapozásig, addig a napi küldetéseket (főleg Jun és Alira vonalon, a modok miatt) mindig igyekszem megcsinálni, aztán időnként ott ragadok a cyclone-nál.
brunnehilde: Szerintem ha nerfelik a következő ligában a cyclone-t (99%, hogy fogják), akkor nagyjából elég lenne a mana igényét megemelni. Abban a pillanatban, ahogy egy -7-es gyűrűvel nem lehet majd az egész pályát végigpörögni akár ellenség nélkül is, rögtön kicsit több figyelmet kell majd fordítani a gearre vagy a leechre, kicsit változtatni kell majd a stíluson. A skill mostani népszerűségének szerintem nem csak az az oka, hogy erős (másból is lehet erős buildet csinálni), hanem az, hogy egy füst alatt le lehet vele tudni a mozgást, az AoE-t és a bosskillinget. Ráadásul mindezt viszonylag gyorsan és ha nem minmaxolásra megy az ember, "csak" egy erős karira, akkor nem is drágán.
Har_melin
válasz sirdond #20578 üzenetére
azért megyegetek vele, csak amúgy is keveset játszom és ez most kb. feleződik a két kari között.
Viszont mana: shaper ringre valamiért nem is lehet craftolni a -X mana modot? Hiába nézem a traden, vagy a mod van rajta, vagy shaper. Pedig a felszabadítható veiled modok között is szerepel, a poedb sem jelzi, hogy ne lehetne.
Har_melin
válasz sirdond #20587 üzenetére
részemről ennyi volt a stun (és úgy tűnik, bármilyen új) build.
Már az A6 elején, ugyanott, ahol az A1-ben is szarakodott, megint előjött a kifagyás, de az csak egy voiceover volt, ott hagytam. Most viszont A6 végén a Brine Kingnél fagy ki, amint megelevenedik, azt pedig nem tudom kihagyni. A bug posztra semmi válasz a GGG-től, úgy látszik eléggé egyéni probléma.
A vicc az, hogy a liga elején minden további nélkül átjutottam ezeken a szakaszokon. Valamelyik azóta kijött patch kavart be.
forguet
válasz sirdond #20628 üzenetére
Igen en is inkabb a 'kisebb de mindenkit ismerek' iranyba mennek mint a nagy massza fele...
Sztem csinaljuk a guildet, en donate-elek bele egy stash tabnyi pontot legalabb
A privat liga nekem sajnos nem fog osszejonni - a napokban jon a 2. gyerkoc uh meg az is csoda ha neha tudok jatszaniMundo will go where he pleases! SZLÖRTY.
Har_melin
én meguntam a szintezést, bedaráltam az összes meglévő regretemet (meg még egy párat, olyan 60 körül lehetett az ascendancy miatt) és átraktam Ground Slamre a cyclon slayert. Nem igazán érte meg a csere. Nem azt mondom, hogy rossz, de lvl92-es karival többször haltam meg egy nap alatt, mint a cyclonnal talán összesen. Egy kicsit még próbálkozom vele, de azt hiszem, vissza fogom állítani cyclonera. Azzal egyszerűen kikapcsolódás volt játszani, ezzel meg inkább meló.
Har_melin
válasz sirdond #20686 üzenetére
Közben én is megbékéltem vele egy kicsit jobban. Némi próbálgatásra kiderült, hogy még T12 mapokon is lehet sanddel menni, ami eléggé megdobja a clearspeedet. Ezzel együtt a cyclonet tényleg meg se közelíti élményben, de így most hagyok még neki bizonyítási lehetőséget. (a két gyűrűm az nem a template build szerinti, tehát ott biztosan veszítek sebzést is és mivel még nincs lvl4-es Enlighten-em se, így punishment sincs, csak banner + curse.
Ronan
csendes újonc
válasz sirdond #20833 üzenetére
Nem vagyok gépközelben már a 9. napja.
Ha lesz rá 60 exám kipróbálom, de lehet utána nem írnám le a köpködőknek, akik pontosan tudják, hogy működik, csak minek segítsünk alapon elméletet gyártanak a nem lehetséges verzióra. Meg kell kérdezni azokat, akiknek van ilyen öve. Nem véletlenül lett felrakva a build, hogy tier 16 mapot, atzirit, über eldert lehet vele ölni. Mai cedere, Demi se fórumokon bizonygatja az igazát, meg sokan, hanem csináltak egy jó buildet, amire a többségnek nincs pénze és nem érti a mechanizmusát és publikussá tették. Ők biztos elmagyarázzák neked, na ha nem is a legtitkosabb dolgokat. Tőlük kérdezhetsz. Nekem sosem volt ilyen buildem, de akarok egyet és egy jó év múlva lesz is rá keretem. -
San398
válasz sirdond #20818 üzenetére
Így már világos!
Más:
Csak nekem új az hogy a boltosok beváltják a régi mapokat újra? Azt tudtam, hogy a map tabnál át lehet konvertálni, de azt nem hogy a boltosoknál is.
[kép]-----====A jóban az a rossz, a rosszban az a jó, hogy minden múlandó.====----- PÜ-re illik válaszolni!!
SQX_Barto
válasz sirdond #20924 üzenetére
Vegulis nagyon semmi, T16 mapok meg voltak 1/0 halalokkal, Shaper is, meg az Uber elder van hatra (sima is megvolt), anno Atzirin haltam parszor, de azota jobb lett a kari. talan kicsit lehetne meg nagyobb a cyclone, de lehet csak ket egy kezes fegyverrel lenne lehetseges.
#Rizseslescó: A multicraft maga 2 exalted, par komolyabb kraft is 1-2 exa lehet. De a legjobban altalaban az alternation fogy...
If I were God, just for a day I would be guilty of letting the whole world slip away | Battlenet: bARTO#2309 | Steam: sqxbarto https://www.pathofexile.com/account/view-profile/bAR7O/characters
brunnehilde
válasz sirdond #21032 üzenetére
Oké, ezt hogyan? Mert most vagyok lvl97-en, és itt egy T16 map még 1% XP-t sem ad. Pedig vaalozom mindig, ha van, akkor pakolom rá a sextantokat, scarabokat, és mindig megy valamilyen Zana mod. Akkor, hogy a büdös francba lehet ligakezdés után pár nappal valakinek Lvl100 karija? Vagy, hogyan érheti el egyetlen streamelés alatt a Lvl100-at...
Én pedig lesújtok majd tereád hatalmas bosszúval és rettentő haraggal..
brunnehilde
válasz sirdond #21038 üzenetére
Ja, hogy az az ... Akkor ez igy ilyen laza 200 exás befektetés. Kb. Én lenyomtam talán hármat eddig, esett két timeless jewel, amiket fogalmam nincs mi alapján árazzak be.
Glorious Vanity, Timeless Jewel 1213 Zerphi - ez elvileg 1 exától kezdődik
Lethal Pride, 17737 Rakiata - ez meg 3-tólMinél magasabb az a szám, annál drágább? Vagy, hogy van ez.
Szerk: benéztem az árakat, megint standardon voltam. Szóval a rakiatas 15chaostól, Zerphi meg 7chaostól van.
Rizseslescó
válasz sirdond #21110 üzenetére
Egy próbát megért, kb annyi esélyem volt itt a fórumon, mint a trade-n lett volna
Rámegyek a csukára az talán még elérhető szint.
Amúgy volt fent traden fejes 10 exért, ki is röhögtem jó alaposan a csingcsungot..
Van fent most Deidbell 2 exért, azt ha felupgradelem, rajta marad az enchant?[ Szerkesztve ]
SQX_Barto
válasz sirdond #21116 üzenetére
Nekem Ctrl F alapjan 555 jon ki, anno viszont 513 korul remlik.
Ha mar enchant, neztem Blood rage-es Devoto csak 6exEgyik ismeros kifarmolta a Tornado Shot enchantot, kb 100+ uberlabot tolt le, mire bedata (gondolom eleg sok duplaenchant prohecyt vett)
Ugy dontottem, meg szuntetem az ED karakteremet, valaki segitene normalisan bearazni a cuccaim?
Ugy hogy azert el is menjen, meg ne aporoert adjam el
(nem ma, holnap vagy hetvegen inkabb) Segitseget elore is koszi![ Szerkesztve ]
brunnehilde
válasz sirdond #21203 üzenetére
Akkor azt hiszem tehetnek egy szivességet.
Plazmacucci: Pár hete irtam róla, nézegettem, mi generálja a raget. Nagyon beteg skill, nagyon bejött. De a Facebreaker mániám miatt nem használhatom.
Szerk.: besz*rás, de tényleg. Visszamentem és némi keresgélés után ott volt a fal.
brunnehilde
válasz sirdond #21262 üzenetére
És a "liga elején 2-3 nap alatt Lvl100 vagyok"? Az mi? Mert ezt a pár óra alatt ennyi szintet lépek, még fel tudom fogni. Még azt is, hogy csinál challenget, beleöl 200 exát és Lvl100 lesz egyetlen streamelés alatt. De a legelején gyakorlatilag zéró utánpótlással, mikor nincsenek mapok, venni nem tudsz semmit... Egy kimaxolt nagyon erős builddel is, ha egy kicsit is fáradtan ülök le játszani, és egy pillanatra nem figyelek oda, már megbosszulhatja magát.
- Computex 2024: Itt az új ROG Ally
- KONZOL beárazás
- LEGO klub
- DUNE médialejátszók topicja
- Vezetékes FÜLhallgatók
- HP Laptop 15-fd051ne - ÚJ - 15,6" FullHD IPS notebook - Core i5-1335U, 8GB, 512SSD, Win11
- Brother DCP-L2532DW wifis, multifunkciós lézernyomtató
- HP Pavilion x360 14-ek Convertible - ÚJ - 14" TOUCH notebook - i5-1235U, 16GB, 512SSD, Win11
- HP Spectre x360 16-aa0775ng - ÚJ - 16"-os OLED notebook - Intel U7 155H
- Apple 96W USB-C hálózati adapter / töltő
