Path of Exile topic
nyic19
Laptopon szeretnék játszani vele és most vennék egyet.
Tudtok mondani olyan újat, amin azért elég jól elmegy a játék és nem kerül 130.000ft-nál többe. -
nyic19
Kaptam egy Tabula Rasat. Az melyik karakterhez jó igazán?
nyic19
Egy kis segítségre lenne szükségem.
1. Tabula Rasa melyik harcoshoz lenne igazán jó?
2. A corrupted gemekkel, mit lehet csinálni(kidobni?)?
Előre is köszi a segítséget. -
nyic19
Egy kis segítséget szeretnék kérni.
Beléptem egy Guildbe és ott hogy tudom használni a közös stashot? Be illetve kivenni hogyan lehet?
Más, hogyan lehet kilépni egy guildből? -
nyic19
válasz kristof123 #2351 üzenetére
Sajnos nem.Kaptam egy meghívást valakitől rányomtam. Aztán most nem tudom mit-hogy is kell csinálni.
nyic19
Egy kis segítséget kérnék. Templarral megyek az új ligában, pajzsal és csak varázslattal. Lighting és frosttal. Nem tudom eldönteni, hogy ES-re vagy EV-re gyúrjak, illetve a skill-fán merre menjek ( miket szerezzek meg).
nyic19
Miért nem ad unlock cod-ot a rendszer. Eddig adott.
nyic19
Kedves szakértők!
Tanácsot kérnék tőletek.
Csak natúr Spectralos Scion van a tervbe véve (skeletonokkal/VAAL/megtámogatva).
Fegyver majd ami jó esik vagy tudok szerezni.Lehet 1.v.2 kezes majd kiderül.
MOM lehet, hogy nem kell, mert amúgy is kevés lesz a Mana.
Küldöm a tervezett linket. Átnéznétek?http://www.pathofexile.com/passive-skill-tree/AAAAAgAA8pc7KJtdA5aomm49WlJgQ0rIgwluqkZxb5618uGIykqpbjWSHarDOngNbEb-j9i9m7VYr76KcmxN4_4KGYo26AHcMgmmV_JF-wk6UqQZOuH22jJ-Djwb-hqPQqOfyxRxJd8nC_jrhNmDtuoYbmlY2_cyMFTEuL6nU99yqdX40k2bg6yvrKp82cAPhO9Z89XtdO3AGmqTeu-QVWaetkFgS6eE-tJOKgUtGjgXLx0UNukppew4ZOdI5-NqV-JV1nflMomApASzFE3wH6IAW6_glQhJstxW6BjbdPGFMg==
nyic19
Még egy kérdés. Láttam olyat, hogy a Life-ból futtattak több aurát és magas ES volt a játékosnak. Melyik Skillel lehet ezt megcsinálni?
nyic19
Köszi a tanácsokat. Kicsit átalakítottam a fát. Phys Dam-ra megyek, majd valamilyen fegyverrel(majd akkor arra rakok még).
Nem tudom pontosan, de majd menet közben alakul.http://www.pathofexile.com/passive-skill-tree/AAAAAgAA8pebXaiaWlJKyG6qtfKpbjWSeA1sRv6P2L1Yr76KcmxN4_4KNugB3DIJplfyRTpSpBni6jrhMn4OPBv6YSGfyxRxJd-E7_jrhNl07eoYZU1uaXrv9zIwVBRSxLi-p2BLcqlHftX40k0FLayqfNnAD1nz1e3AGmqTkFVmnrZBp4T60k4qGjgXLzbpKaXsOGTn42o62FXWTdiApJ48jHaBbwSzFE3wH6IAzZiNfre2Fx2bLSSqFm-G0SSwJ-38S2wWhxk=
ui.: Még egy Ex-em se volt, pedig már hónapok óta játszom. Hogyan lehet olyat szerezni?
nyic19
Mi ez a sok ferdeszemű a Twitch-en?
nyic19
Mire jó a Melee Splash support, mert nem igazán értem a fordítását? Dubel Strikehez raktam be a negyedik L-be. A DPS csökkent és nem tudom mire hasznos. A DS-t főleg egy ellenségre használom(általában főnökökre).Amúgy ST-vel megyek.[ Szerkesztve ]
nyic19
Ez a Generosity mire jó? Mert én beraktam az auráimhoz, de levette a Gracet is. Nem növelt semmit(csökkentett).Illetve a fenti sarokból eltüntek az auráim.
nyic19
Másnak is szarakodik a mail-os visszaigazoló kód? Megint nem kapom meg. Freemail.
nyic19
Kérdés?
Sok buildben a Cast When Damage Take-nél a többi gemet míért nem húzzák 5-ös szint főlé? -
nyic19
Kérdés. Van egy Arc meg Totem-Arc-os varázslóm csak spell damagera fejlesztve. Semmi critikal nincs.A passziv fán sem.Szóval működőképes lesz 80-fölött is? Vagy kell neki mindenképp valami critikal?
Majdnem teljesen ilyen a fám.(még a felső lighting nincs kirakva)
http://www.pathofexile.com/passive-skill-tree/AAAAAgMA37DfioIQ6QKPpv6zRKtXK1WuvYIsnG0ZEFgI9HYRwFTk7GpDvOoyNGsXHwKVIDbFBAfB89gk6-SD24IepwhfKlXGiELbCxVQ2t2drnRVOljBxRpsrJjsGBZv5CIRD4_6cLskqrUEfq_w1TbpXcaNGUlRlS7javrS3fPgEgceFy9gbdlfEZZk552A3YwOSFXWgzhd8oCkFE1-MwSzogCkkfAfE56MNnOzB2NVS_Bry71h4hXn5oEmlZeXFr9FfA==
nyic19
válasz Koppanyvezer #3475 üzenetére
Nekem nem nyílik meg teljes méretben.Az alja nem látható. Belehet azt állítani valahol?
nyic19
Most néztem át a Standardos karimra,Hova tűntek a Remove only Stash-tab-ok?
Más. Ha most lett az Empowerem level 2-es, ha vaalt nyomok rá , mi változhat rajta?Gondolom először qualizni kell húszra.[ Szerkesztve ]
nyic19
Kérdés.
Használom a CWDT-t ami 1-esen megy és igy 31 levelt tud.Az Immortal Call level 3-as, a Cry level 5-ös és Molten Shell is level 5-ös. Hogyan érdemes húzni őket(melyiket-meddig) a level 31-ig? -
nyic19
Sziasztok! Segítségre lenne szükségem.Valamiért nem működik rendesen a tradingem. Megcsináltam a fórumon a trading mappámat. De hiába vagyok bent a játékom, mégis offline vagyok és azIGN nevem egy törölt karakterem nevét mutatja.Már többször frissítettem, újat csináltam, de mindig ugyanazt mutatja.Ha valami újat felrakok megjelenik de offline rossz IGN néven, ami ráadásul hard kari volt.Mit lehet tenni ilyenkor?
nyic19
Kérdés. Majd az új 3 hónapos liga pontosan mikor is indul? Európai időszámítás alapján?
13-án hajnalban? -
nyic19
Mindegy, én már összeraktam a 3-havira a stunt-os karakteremet.Majd meglátjuk.
http://www.pathofexile.com/passive-skill-tree/AAAAAgEAxthYYz38jM_2SF8_FCDvDlBH5FGXeQmWOQ7rCYVS2WGtjVcNz37SIZHOdqyezbvt6hinMPjr9zJR5vKcn8sB53KpfNl3U7QvbpcUTTborKrE9js7ITT3vryfhmBYr1nzPQ88LZ7FQT8YkbakeA2fPhzOHb5M_5SH37LiQ0KOvoot0itQM4evbJgK3pYB3A3NA-5o8oTZ_lTwH6mUxLhHfqIAeHrV-L02BLOpJ25pZU3AZmEhvqef3xLh73yi6jwF
nyic19
A poe.trade milyen sűrűn frissül, mert már egy napja feltettem cuccokat a Procurementtel, de még mindig nem látni őket? Nyic'Shops(Standard) néven van és úgy látom minden rendben van, és mégsem jelenik meg.
nyic19
Hogyan lehet törölni fórum postot a Poe-n , mondjuk a Trading résznél? Több néven is van Shopom és abból szeretnék törölni, hogy csak egy legyen. Csináltam simán is meg Procurementtel. Nem akadhatnak össze?
nyic19
Level 59-nél megálltam 4 nap után. Duelist/Staff/Hegemony féle.
A következőt sajnos csak 13-án este tudom kezdeni.
nyic19
válasz Koppanyvezer #4037 üzenetére
Aha,látom.Akkor csak azt visszamásolom és kész? Nem kell fosnom?
nyic19
Failed to find item. Did you specify the correct location and x y?
Ezt a szart írja ki a shpomnál, amikor átmásolom a Procurementből a cuccaimat.
Mit lehet csinálni ilyenkor? -
nyic19
A Procurement nem tölt be.
Ezt írja ki:
[Error] Downloading stash for Standard, details logged to DebugLog.log, please open a ticket at https://github.com/Stickymaddness/Procurement/issuesMi van ilyenkor?
nyic19
Erről a Curse on hitről írnátok valamit? Hogy is működik az?
nyic19
válasz kristof123 #4445 üzenetére
Build szerint amit néztem így van bekötve, Curse on hit(l4)-Portal-Varlords Mark mark(l5)- Vaal Haste(l20).
Most akkor ez hogy fog működni?:-) -
nyic19
Pont ránéztem, tocsek nyert egy bétát.
nyic19
Ó de szeretnék már én is játszani.........Csak várok-várok.
nyic19
Hát még mindig nem jött meghívó.
- Fűnyíró topik
- Témázgatunk, témázgatunk!? ... avagy mutasd az Android homescreened!
- Hálózati / IP kamera
- ANNO 1800
- sziku69: Szólánc.
- EDIFIER R1700BTS hangfal pár makulátlan, új állapotban, 2 év hivatalos garanciával, alkalmi áron
- LG OLED55B23LA 2 Év GYÁRI GARANCIA
- Apple iPhone XR 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3080 Ti , 64GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
- Intel PC , i5 8500 , 1660 6GB , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 500GB HDD
