Path of Exile topic
la_cc
Skill gem-ek megosszák az XP-t vagy mindegyik ugyanannyit kap?
~ ~ ~ Q('.'Q) Q=('.'Q) ~ ~ ~
la_cc
Ezzel lehet valamit kezdeni, hogy 1-4 számozásra vissza álljon?
Jó pár peccsel ezelőtt toltam és most mikor beléptem ilyen Remove Only tab-ok voltak a rendes sorszámozás helyett.
la_cc
A ligák milyen extrát nyújtanak a standard-hez képest?
la_cc
Első karimnál vagyok, 64-es szinten és hála a leírásoknak egyre "versenyképesebb", viszont továbbra se értem, hogy pl. fegyóba vagy armorba, hogy a viharba szerezhetnék 6 lukast, ráadásul, olyan színekben, amilyet szeretnék.
A craft itemeket rádobáltam, de hihetetlen hamar elfogytak így a vége fele és csak a 4 luk jött össze többszöri nekifutásnak is egy színben, összekötve.
Craft itemeket merre érdemes farmolni / szerezni? Ugye szarásig vagyok wisdom papírral, így minden rare-t azonosítva adok el, az ad némi pluszt, de nem igazán oldja meg a dolgot.
la_cc
Rég toltam ezzel, de most láttam van új mini kieg és hát nem tudom, ki hogy van ezzel, de engem kurvára kiégetett.
65-ös karival próbáltam normál fokozaton kipörgetni a labirintust, 1 hit-elek mindent annak rendje és módja szerint, de kb a 8. mapon, majdnem az egész a "térkép" végén belefutottam valami gci 4 csapdás szívatásba és meghalt a kari, ugye visszadobott a városba és bukó az egész. Kb. 2 óra játék ment a kukába.
Értem én, hogy ez nem casual friendly játék, sose volt az, pont ez a jó benne, de ez semmi másra nem jó csak szívatni a játékost teljesen fölöslegesen.
Szerk:
Most nézem, amit írtatok:
"Characters in Cruel will receive two points and characters in Merciless will receive four points. You still need to run a Labyrinth to actually choose an Ascendancy class. This means that if you run the Merciless Labyrinth, it'll be equivalent to running all three (due to the bonus four points). Note that this is a one-time process that we run, and only applies to existing permanent league characters."
Szóval elég lenne egyszer végig vinni magasabb szinten, hát ez nagyszerű.
la_cc
A "Premium Stash Tab Bundle" le van árazva. Hátha érdekel vkit...
la_cc
Látom a Premium stash-ben meglehet adni az árát a cuccoknak. Ezt, hogy kell használni?
la_cc
Próbálkozom a Curse On Hit-tel, de valahogy nem értem a működését.
A leírást, amit követek azt mondja, hogy kapcsoljam össze a már meglévő Hatred aurámmal és a kivánt átokkal, ami jelen eseteben az Assasin's Mark lenne.
Na most, amikor megy a dara, egyáltalán nem látom, hogy bármilyen átok elmennek.
Így vannak kötésben a gem-ek:
(Faster Attack) - Hatred - Curse on hit - Assasin's mark
(A Faster attack csak xp-zés miatt van benne, gondolom az csak nem zavarhat be.)
Mit rontok el? Vagy hogy kellene ennek működnie? Egyáltalán nem látom az átok zöld jelzését a mobokon.
la_cc
Olyan 2 éve poéztem utoljára.
Most megint megpróbálnám felvenni a fonalat a game-ben.
Annó még megvettem a Premium Stash bundlét, de én úgy látom, mintha most be lenne bugolva a stash-em.
Na most konkrétan nincs 1-es, 2-es és 3-as "alap" láda oldalam. A +6, amit vettem megvan, de az alap szvsz bebugolt.
Valami ötlet?
Más kérdés: video beállításoknál érdemes a béta 11-es directx-et használni?
Köszi előre is a helpet!
la_cc
Van bármi előnye self-found karit indítani?
Én most kb 2 év után kezdtem megint poe-zni. Hát konkrétan újra kell tanulnom a game-t.
Egy summoner-t indítottam. Hát már a leírás is megizzaszt. Kicsit össze vissza írja le a szerző a guide-ban, hogy mi merre. Lehet valami egyszerűbbet kellett volna liga kezdésre indítanom...
PH guild nincs amúgy? Dióba annó volt és elég jó volt a közösség.
la_cc
Ennek a cuccnak látszólag semmi baja, mégis Corrupted. Ér bármi hátrány, ha ebben a formában cserélem el, nem pedig "sima-ként"?
Egy SOS válasznak örülnék, épp cserélném...
la_cc
Ezzel a leírással kapcsolatban lenne kérdésem.
Az Ascendency-nél ezt írja:
Ascendency Skills
While leveling, pick the Ascendancy skills in the following order.
Mistress of Sacrifice (MoS)
Commander of Darkness (CoD)
Spirit Eater
Minion damage, Chaos Resistance
Beacon of Corruption / Minion damage and Life + Minion damage, Chaos reistance
"""Na most nem úgy van, hogy nehézségi fokozatonként tudok 2 skill pontot elkölteni ezen a skill fán? Szóval, hogy a pékben tudnám az összeset felvenni, ha minden nagyobb node előtt van egy kisebb is az ágon?
la_cc
Szerintetek mennyi Orb of Fusing kellhet, hogy 5 link összejöjjön a Solaris Lorica-mba? Most 2. próbálkozásra is csak 4 jött össze... Az is épp, hogy. -.-
la_cc
Ennek az empower gem-nek milyen mocskos sok XP kell már? 226M a +1 szinthez...
Más: 2.6-os SRS-es auramancer-t indítottam a fórumos leírás alapján. Na most kb úgy megyek át, mint a kés a vajon merciless-en mindenen, de pl. még így se tudom cruel-en megcsinálni a lab-ban a 3. boss ölést, pedig előtte, szinte, hozzám se érnek, annyi dmg-et kitolok az előre cast-ol SRS-sel... Tele van csapdával, ami miatt nem tudok normálisan kimozogni, hogy ne 1 hit-eljen a boss és folyamat megdöglök. Valami ötlet?
la_cc
Esett egy Ancient Reliquary Key. Megéri kinyitni a mapot belőle vagy inkább jobb eladni 50c-ért kb?
la_cc
Nekem ez nagyon sok lóvé, de ahogy nézem, ami hiányzik a build-emből az a 6 link-es Solaris Lorica, ami van is csak 6L nélkül... Minden más ex-ért mennek, ami a jelenlegi helyzetemben, elérhetetlen... 50c nem oszt-szoroz sztm most. Mondjuk 50c-ért kapnék vagy 150 orb of fusing-ot is lehet. Abból csak összejönne a 6L...
la_cc
Milyen recihez kellenek 6 lukas cuccok? Itt, akivel tradeltem, nagyon ki akarta szedni belőlem őket matiért...
la_cc
Vorici napi küldiket, hogy kellene kivitelezni? Most az volt a feladat, hogy 8 sec-ig tartsam alacsony életen a célpontot. Na most majd 80-as karival, hogy tartsak életben kb. 50-es mobot summoner necro-val...? Nem is idéztem meg semmit, mert mind 1-2 hitelné, én karcolgattam whrilling blades-el, de bevadult és valahogy szétütötte magát rajtam... Második napi küldi failed.
la_cc
0 spirit, 0 golem. Mind egy 1 pillanat alatt megölnék. Majd 30 szint különbség van.
Culling strike csak az SRS-re hat nálam.
Konrétan még számlálót se láttam, mert valami miatt meghal magától, amikör üt engem. A fele hp alatt kb instant. Nem hiszem, hogy lenne visszasebző cuccom, az aurák meg végképp nem sebezhetnek vissza.
A whirling blades-szel kostolgatom egyébként.
Más: tegnap meglett az 5-link kb 20 fuse után a csere Solaris Lorica-mban, így bekerült a culling strike is kötésbe. Kicsit sajnálom, hogy nem látom mennyivel sebeznek többet a spirit-ek, a clear speed-em nem hiszem, hogy nagyon nőhetett, mert így is szétkapnak a kis tier map-okon mindent Azt hiszem csak T4-nél vagyok még. Jó lassan haladok, de majd hétvégén belehúzok.
la_cc
Ennek a mappozásnak mi a titka? T4 felé nem tudok menni, mert nem esik magasabb T-s map, közben meg már a 3-asokból is kifutottam... Eddig minden mapot full clear-re toltam xp meg loot miatt. Nem így kellene, ha nem csak boss-t ölni? De akkor meg még hamarabb kifogyok...
la_cc
Mit lehet kezdeni az ingame mocskos nagy delay-el és/vagy laggal? Nem vicces emiatt elhullani... :/
la_cc
válasz Plazmacucci #9021 üzenetére
Ha ez lenne a helyzet, nyilván kinyomnám...
