Path of Exile topic
Mirman
Nem rég kezdtem a játékot , lvl 40 vagyok és cruel fokozaton játszok egy wizardal. A kérdésem az lenne hogy szerintetek melyik a legjobb villám alapú build amit kezdő kari is összerakhat tehát nem túl drága. Köszi előre is. -
Mirman
válasz Har_melin #4375 üzenetére
Köszi mindkettőtöknek , ez a wand nagyon jónak tűnik. Igen , gondoltam hogy buildeket kell nézni először és ezt meg is tettem , egy lightning arc buildet találtam amihez csak 1db unique kell és nem evasionra hanem magas ES-re épít ahogy láttam. Az angol megy , a töbi tanácsot pedig szintén köszönöm , megpróbálok beszerezni egy ilyen wandet.
Mirman
válasz Har_melin #4395 üzenetére
Köszi megint mindent , ritka amikor valaki ilyen hosszan kifejti a véleményét. Azt az övet néztem már , de még messze van tőlem eléggé. Az normális amúgy hogy a fejlődés rettentően belassul 50-es szinttől ? Eddig viszonylag gyorsan haladtam de most csak szenvedek kb.
Mirman
válasz Har_melin #4397 üzenetére
Na ez magamtól nem esett volna le hogy lemegy az xp ha halok. Azóta kiraktam az CWDT-EC-IC-t , vettem egy egy Three Dragons fejest és 2 arcot használok spell echo-val , az egyikkel pakolja a Conductivityt a másik meg damage-re megy rá , így a legtöbb ellenfél megfagyva áll. Mióta ez fent van 1-2 szer haltam csak , mostmár nagyobb élmény játszani.
Mirman
Ez az a build ahonnan az ötlet van , én ezen módosítottam annyit amit leirtam az előző hozzászólásban , nekem még egyenlőre így jobban tetszik mert nincs elég magas shock chance-em. A saját passzív fámat viszont Har_melin kollega crites buildje szerint rakom.
Mirman
Mirman
Üdv, hogyan lehetséges hogy egyszerre 4db 40% mana reserved aurát plusz clarityt es disciplinet hasznal rengeteg dual flame totem build ? Mindezt blood magicel ami megketszerezi legjobb esetben is a mana igényt. :/
Mirman
Pár hónapot kihagytam a játékban és előtte sem jutottam valami túl magas szintre, 2 karakterem van amivel viszonylag sokat játszottam , az egyik egy lvl60 witch , a másik pedig egy lvl 50es witch. Az egyik dualtotem build volt , amit angyon élveztem de ahogy láttam a build leírásokban nerfelték , a másik pedig egy ARC-os three dragons volt aminek viszont a skillfája amit anno építgettem annyira más a mostani buildekhez képest hogy nem tudok annyi materialt szerezni hogy visszafejtsek eleget a skill fán. Mit lehet ilyenkor tenni , nulláról új kari ? Mi most a legjobb build amivel érdemes nekikezdeni a játéknak ha gyorsan és eredményesen akarok haladni ?
Vagy érdemes lenne például egy ilyen oldalról 60 Regretet venni és 2000 Ft-ból töredék idő alatt meglennék ? Megbízhatóak ezek az oldalak ?
Mirman
válasz tocsek18 #4859 üzenetére
Köszönöm , akkor pihenőre teszem magam aztán júniusban kezdek egy új karit , úgyis most érettségizek , csak gondoltam a pihenő időket ezzel töltöm ki.
Ha mégis játékra vetemednék mi most a legerősebb olcsó haladós build amit érdemes lehet 1 hónapig elkezdeni ? Mind1 milyen karakternek. -
Mirman
Ez a fa nagyon gázos ? Csak mert pont arc crit buildem van a witchel és ha nem feltétlen muszáj nem kezdenék újat.
Mirman
Létezik valami nagyon olcsó magic find build ?
Mirman
Üdv ! Összeraktam egy MF-es dual totem whitch buildet , jelenleg 62-es vagyok vele. Mi az a IIQ és IIR érték amit be kellene célozni hogy viszonylag hamar nagy mennyiségű C-hez juthassak ? Most 27% Quantity és 317% Rarity van.
Mirman
válasz tocsek18 #4895 üzenetére
Ezt a Chaos recept dolgot nem igazán értem hogy hogyan éri meg. Gyűrű + amu nagyon ritkán esik a többihez képest és arra nem éri meg ellőni 3altot hogy rare-t csináljak normálból. Viszont ha minden rare cuccra ellövök egy azonosítót akkor ha eladom vendornál akkor Alt-ot ad ami szerintem jobban megéri meg egyszerűbb nagy menyiséget összegyűjteni mint trükközni hogy összegyűljön a recept. Vagy tévedek ? Kékkel nem működik a recept csak sárgával ?
Mirman
Köszi mindenkinek , már egész rendesen jön a currency is. Elköltöttem életem első exaltedét is , baromi jó üzlet volt egy 3 linked socketes Doryani-ért szerintem. Meg kell hogy mondjam hogy a PoE közösség döntő része baromi barátságos és segítőkész. A srác azért adta ennyiért mert kedvesen irtam neki nem bunkón.
Mirman
Srácok milyen buildel érdemes kezdeni ? Egy valami viszonylag low budget IIR/IIQ buildet szeretnék. Egy sumonner witchet neztem ki egyenlore . Van ennel jobb ?
Mirman
Kipróbáltam 5 percre egy botot hogy megnézzem mennyire okosak manapság az ilyen csalások amivel rengetegen élnek , majd töröltem az egészet. Lehet ebből valamikor bann ?
Mirman
Halucinálok vagy tényleg sokkal jobb a dropp mint fél-1 éve ? Nekem úgy tűnik hogy jóval több material esik mobokból mint azelőtt.
Mirman
Ugyanolyan unique jewelből lehet egyszerre többet a passzív fába rakni ? Gondoltam megkérdezem mielőtt feleslegesen bevásárolok.
Mirman
Tudnátok ajánlani valami caster vagy bow buildet ami 10 exa körüli összegből kijön? Jelenleg incineratet hasznalok , a következő karihoz keresek buildet.
Mirman
válasz kristof123 #5802 üzenetére
Ha történik egy ilyen söprés akkor engem is érdekelne egy üres hely ha lehet.
Mirman
Ez itt hogy mukodik POE-ben ha kijön egy új patch ? A skillrk amik a talisman league-el egyutt érkeznek elérhetőek lesznek azonnal standardben vagy csak liga zárás utan ?
Mirman
Mirman
válasz Plazmacucci #6099 üzenetére
Na ez kizárt . Menj óramutató járásával megegyező irányban végig a map szélén , aztán fedezd fel a középen lévő zónákat is .
Mirman
Srácok az Ascendancy mikor jön kb ? Kipróbálnék pár új buildet de inkább megvárom a wipe-ot ha pár héten belül jön mert baromi unalmas a folytonos kari húzás.
Mirman
Na terveitek szerint ki mivel indul Ascendancyban ? Én szerintem egy CoC Shadowwal fogok , ezt meg lehet csinálni self found gearben is és később esetleg ha meg szánna az RNG akkor sokat lehet rajta fejleszteni ( Void battery stb) .
Mirman
válasz Har_melin #6322 üzenetére
Szerintem ez maximálisan pozitív dolog, kicsit könnyíteni kell az itemek szerzésén a játékban mert rengeteg dolog a casual játékosok számára egyszerűen megszerezhetetlen , másrészt az EXA/C árfolyam is az egekben volt az utóbbi időben , anélkül hogy az árak EXA-ban kifejezve csökkenni kezdtek volna. Szerintem ez nem egy pozitív dolog és tovább növeli a szakadékot a NoLifer és az átlag játékos között. Ezzel persze nem azt mondom hogy nem jó dolog hogy jutalmazva van aki többet játszik , de egy kis könnyítés nem árt hogy átlag Józsinak is lehessen pár hét játék után Shavronne-ja.
Mirman
válasz LLaci89 #6333 üzenetére
"Mert minden nagyon durván p2w játék úgy szokott kezdődni, h eleinte csak kis előnyt szerezhet az aki nagyon sokat akar fizetni. De ezen felbuzdulva, ha jól megy általában a készítők teli rakják ilyenekkel.."
Azért a nagyon sokat akar fizetni kissé erős kijelentés volt tekintve hogy 5$-ért vehetsz magadnak egy premium tabot , vagy pedig ugyanennyiért a meglévő tabjaid közül 3-at premiummá tehetsz. És ez csak egy kényelmi szolgáltatás , semmi esetre sem a boldogulás egyetlen módja. Ahogy előttem is mondták az ingyenes mód továbbra is megmarad.
Másrészt pedig ha kötelező dolognak tartod a tradet akkor mondj egy hasonló színvonalú ARPG-t amit 5 dollárért megkapsz. Az egyetlen piacon lévő játék ami színvonalban ugyanezt hozza az a Diablo amiért viszont 10-20K-t ki kelett csengetni bizony.
Mirman
Most ezzel a trade újítással már nem kell shop threadet csinálni a fórumon , elég publicra rakni a tabot meg árat adni a cuccoknak és automatikusan indexeli azt a poe.trade ?
Mirman
Na lenne még egy kérdésem . Eddig itt csak soloztam de most úgy döntöttem hogy ebben a ligában elsősorban supportolni szeretnék ezért ezt a buildet néztem ki. Olcsón el lehet kezdeni és később ahogy jön a currency sokat fejlődik. Mivel ez support ezzel fejlődni lehetetlen így összeraktam egy Firetotem buildet amivel addig tudok Dried lake-et farmolni amíg össze nem gyűjtök 1 -exat hogy vegyek elég regalt. Erről a skill fáról viszonylag keveset kell átrakni a support buildhez. Szerintetek működőképes lesz a build és az elképzelés ? ?
Mirman
válasz Har_melin #6385 üzenetére
Izaroval 3-szor küzdesz meg egy labirintus alatt , ezek a harcok előtti teremben elérheted a stasht , tehát 3 full inventoryt tudsz elvinni.
A csapdák szerintem könnyűek ha nem észnélkül beleugrasz mindenbe ott még sose hasaltam el , ellenben eddig Izarot nem tudtam leverni az utolsó küzdelem alatt. ( Most vagyok lvl 40 körül , normalon próbálkoztam.)
Mirman
Na a régi diablos idők emlékére segítek rajtad. Gondolom én valami caster buildet akarsz csinálni , ezért itt van ez az Arc-ra épülő guide. Ezzel lehet kezdeni mint első karakter , nem nehéz felgearelni és van egy nagyon részletes leveling rész is benne tanácsokkal kezdőknek . Good luck .
Mirman
Következő lépés a ládából való tradelés lesz szerintem , maximum egy felugró ablakkal hogy ő és ő ezt meg ezt akarja ennyiért megvenni oké e az neked . Mindenesetre jó lenne valami hasonló dolog ( meg egy olyan liga ami nem értéktelenít el minden egyes uniq cuccot ami csak él és mozog ) .
Mirman
válasz Plazmacucci #6598 üzenetére
Az Aztiris Disfavour balta az uberből esik , nem sima atziriből .
Mirman
Na ne viccelj már. Ha nem ilyen modellel lenne a játék már rég lehúzhatták volna a rolót. Olyan játéktól ami a folyamatosan megújuló tartalomra épül egyszerűen irrealitás elvárni hogy egyszer megveszed 10k-ért aztán csókolom jön a tartalom évekig. (a Diablo ilyen ez tény és való na de oda milyen tartalom jött a az elmúlt évben ? ja kérem semmi csak gr 50 helyett már 100-at lehet menni. hú de hatalmas fejlődés) Szóval marad a F2P és játékon belüli bolt (ami nem egyenlő a P2W-vel ) vagy előfizetés. Itt az előbbit választották és működik.
Amúgy pedig tény és való hogy nem KELL semmit venni ahhoz hogy játszhass a játékkal , maximum egy 10$-t mondanék ajánlottnak hogy vehess pár premium tabot. Az hogy NEKED szükséged van különböző skinekre az a te dolgod hogy ezért fizetni akarsz e vagy sem.
Mirman
Hát igen , d3-ban sok sok órám és azért jópár top 1000 helyezésem volt úgyhogy tudom mennyit valtozik a játék . A seteket toldozzak foldozzak de nagy újítás nem nagyon van , itt még minden évben minimum jön 2-3 olyan patch ami miatt teljesen újra kell gondolni minden eddig használt dolgot .
No offense azt sem szidom csak az egy más típusú hozzáállás a fejlesztők részéről . A fórumban is csomoszor feljon hogy inkább lenne havidíjas csak jönne tartalom . De ez itt off.
PoE-ben pedig ahhoz hogy elinduljon tényleg nem kell csak max 10$-t költeni . Én eddig kb D3+kieg árát költöttem el a shopban és nekem megérte hogy ezzel támogatom őket valamint jól is néz ki a karakter .
Szerk: az újonc srác hozzászólásaert pedig én kérek elnézést a nevében is . Félelmetes hogy milyen emberek járnak erre . -.-
Mirman
Mirman
Urak ez a Medallion race season hogy fog működni ? Itt van egy naptár hozzá , de nem tudom értelmezni. Az hogy pl júli 25 12:00 Brutus kill azt úgy kell érteni hogy addig kell megcsinálni , race starttól számítva , vagy konkrétan 12:00kor ? A másik kérdésem hogy érdemes a Voll's Devotionért nekivágni ? Nagyon nehéz összeszedni annyi pontot hozzá hogy meglegyen ?
- Facebook és Messenger
- eMAG/edigital vélemények - tapasztalatok
- Motorola Moto G24 Power - hol van az erő?
- NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
- Milyen autót vegyek?
