Path of Exile topic
Trotta
Sziasztok !
Kéne egy kis segítség, hogy tisztán lássak. Van egy shadow karim akinek a védelmét evasion-al szeretném megoldani. Egész szépen alakul jelenleg chance to evade 58% . Az Ondar's Guile kifejlesztésével íjjászok ellen jó leszek, ez oké, de az Acrobatics kifejlesztésétől mit várhatok ? Az 58% -ot módosítja, összeadódik ? Nem létező angolom miatt elkeverdtem a kifejezések között.
Válaszokat előre is köszönöm ! -
Trotta
Húha ....akkor úgy kérdezem, hogy mi a különbség az evade, és a dodge között ?
Trotta
Most, hogy kitisztultak a jelentések , én is így gondolom, hogy kétszeresen számol. Ha viszont úgy nézzük, 58% esélyel kikerülöm, de ha nem jön össze, újabb próbám van , igaz csak 30% os eséllyel.Így a kettő együtt mégis csak több , bár az is igaz a 88% jobb lenne. Armorom egyébként sincsen , és a skill fán is közvetlenül mellette vagyok, így sokat nem kockáztatok egy próbával . Köszi a segítséget !
Trotta
Ha már a totem szóba került....Van egy félúton járó dual totemes templarom, melyik ajánlott inkább flame, vagy spark ?
Trotta
Sziasztok !
A mesterekkel kapcsolatban kérnék segítséget.
Ha egy, (vagy több) adott mestert szeretnék intenzíven fejleszteni azt hogy tudom megtenni ?
Azt látom hogy akik a HO-ban vannak azok napi küldetést adnak amire jókora xp. bónusz jár. Ezen felül hogyan tovább ? Vannak fix helyek ahol újra és újra összefutok velük, így ismételve a küldetéseiket,vagy teljesen random a helyszín , és csak %-os esély van arra, hogy felbukkannak ?
Trotta
Akkor ez azért elfog tartani egy darabig....
Köszi az infot ! -
Trotta
Ismét mesterekkel kapcsolatban fogalmazódott meg bennem egy kérdés.
Ha vége lesz az aktuális ligának, akkor a felfejlesztett mesterek is jönnek a standartba, vagy lehet kezdeni az elejétől ?
Egyébként kb 600 játékóra után merészkedtem egy HC karit csinálni. Egyenlőre vegyes benyomásaim vannak. Egyrészt az" egy rontás és vége", tényleg más aspektusba teszi a dolgokat.Értékes tárgyra bukkanni is teljesen más érzés.Bár igazából ezt még nem tudom mert csak pár pillanatig volt hurrá hangulat a legendary tárgy miatt.Az azonosítás után kiderült , hogy semmire sem való.Más részt keserű szájíz is van amiatt pl., hogy csak questekért kapott skill gemekre lehet tervezni, mert arra alapozni , hogy megtalálom az áhított gemet hatalamas lutri. -
Trotta
No még egy adalék a HC játékomhoz........Nem merek Dominushoz felmenni !
Mesterek ligák közötti átléptetéséről akkor nincs info ?
Trotta
Nagy nehezen sikerült egy alapkört csinálni az új ligában, ....nem tudom mire gondoltak a készítők, de a sikerélmény miatt nem fognak túl sok új rajongót szerezni
Komolyabbra fordítva az imént is említett item filter leírásokat hova kell bemásolni ?
Köszi !
Trotta
Sziasztok !
Warbands ligában valakinek esetleg kinőtt 5linkes evás páncélja nincsen 6-8 chaos-ért cserébe ?[ Szerkesztve ]
Trotta
Sziasztok !
Item drophoz tartozó büntetésről érdeklődnék. 66.-os szinten jutottam Dried lake-hoz, ami ugye 67. Ha itt szeretnék farmolni, hányas szintig fejlődhetek, hogy ne kapjak büntetés ?
Válaszokat előre is köszönöm. -
Trotta
Köszi az infokat !
Trotta
Sziasztok !
Régebben volt már Cyclone CoC karim , gondoltam a mostani ligában is próbálok egyet építeni. A gondom az , hogy a Cast on critical strike gem nem akarja castolni a discharge spellt . A régi karimnál nem volt ilyen gondom, a shock nova, ice nova most is működik. Lehet valamit csak véletlenül csináltam jól első nekifutásra... Mi lehet a gond ? Esetleg a gem szintekre kéne figyelni ? -
Trotta
Ugyan nem jöttem rá , hogy mi volt a gond, de megoldódott. Léptem pár szintet lecseréltem a test páncélt, ami ugyan úgy 4s4l volt és ebben már működik a discharge is.
Trotta
Sziasztok !
Gólemmel lehet átkot tenni az ellenségre ? Ha igen hogy ajánlott csinálni ? -
Trotta
sziasztok !
nagyon sok hasznos dolgot olvastam itt az utolsó pár hozzászólásban, de még egy tanácsra szükségem lenne . Van egy Cyclone CoC discharge+icenova karakterem 79. szinten, kb 2000 ep. és 4300 es +ghost reaver. Reflect elemental damage ellen kéne valami tanács.
Illetve elemental equilibrium mit csinál, érdemes kirakni ? ( sajnos a jelképesnek sem mondható angolommal nem tudom értelmezni .) -
Trotta
Sziasztok !
Egy Arc totem buildel játszom , és van egy része amit nem értek . A fő skillnél az egyik support gem a controlled destrustion . Ez állandó sebzés növekedést ad miközben nullázza a krit esélyét.A skill fán viszont sok crit change ki van rakva . Ez két dolog "nem megy szembe egymással" ? Mivel power charge-ra is alapoz , honnan lesz kritikus ? -
Trotta
válasz 0karmacoma0 #14800 üzenetére
Nem nulláz , hanem "csak" 100%-al csökkent . Így érthető ! köszi az infot !
Trotta
Sziasztok !
Nikonál a bányában figyelmetlen voltam , és a falfelrobbantásos küldetésnél , nem jutottam el a fal közelébe a sulphit pedig elfogyott. Azóta a felszínen nem találtam utánpótlás . Helyre lehet hozni vhogy ezt a hibát ? -
Trotta
A küldestés megmaradt nem azzal van gond , hanem , hogy elfogyott a szulfit , és még egy szakaszt haladni kéne ,hogy a falat megközelítsem . A felszínen viszont azóta nem találtam , szulfitot, így nem tudom a kocsival elérni a legközelebbi pontot.
Trotta
OK ! Köszi a válaszokat !
Trotta
Sziasztok ! Előre is elnézést , mert tudom ott az összefoglaló , de mégis megkérdezem . Mivel állandóan "elakadtam" most próbáltam lépésről lépésre haladni. Nyolc oltár és négy kő megvan . Az összefoglaló 3. pontjánál viszont megrekedtem . Napok óta darálom a mapokat 80/164 , a belső négy területen körözök , de következő kő szerzésre nincs lehetőség . Mit tegyek ?
Trotta
Köszi a választ kipróbálom . Sajnos Sirust még nem láttam mert ebben a metódusban mindig "elakad valami" . ( pedig az Elder farmolás ment rendesen ) Jó lenne az áttörés , mert enélkül túl sok értelme nincsen a játéknak , pedig nagyon kedvelem.
Trotta
válasz TrollBalint #29312 üzenetére
Köszi Neked is !
Trotta
Az előfordulhat , hogy úgy rakosgatja az ember azokat a k..... watchstone-kat , hogy zsákutcát kreálsz magadnak ? 16 db megvan , de bárhogy rakodok , mindig túl alacsony a régió szint . Egyébként 13 . szintű mapokig jutottam.
Trotta
Imádom a játék, de szinte minden ahogy írod túl bonyolult , és értelmetlenül . Itt ez a rohadt Atlas miben nyújt többet így ,mintha egy egyszerű "piramis szerű " rendszer lenne -egyre erősebbnek kell lenni ahoz , hogy haladjál a csúcs felé , ott meg jöhet a csúcs fight .
Trotta
válasz brunnehilde #31799 üzenetére
Ennyi ! Részemről Te már jogosult lennél a jutalékra .
Trotta
válasz TrollBalint #31811 üzenetére
Biztos van előnye is a rendszernek , de nem hiszem el , hogy egyszerűbben nem lehetne megoldani. Sajnos az Atlas változtatás óta nem láttam a bossokat . Annak ellenére , hogy tudom , hogy az én hibám , hisz annak ellenére , hogy itt is többször próbáltatok segíteni , nem látom a rendszert , de azért mindig bennem van , hogy nem vagyok azért annyira "tufa" . Ebben a ligában is, azt hiszem pont Tőled kaptam segítséget amivel egész jól elindult a folyamat . Az egyik régióban sikerült is lenyomni a négy őrzőt és megszerezni a négy követ . Gondoltam végre megvan . De megint oda jutott a dolog , hogy van 16 kövem és bármit csinálok , vagy a régió szint alacsony , vagy a térkép szintje nem jó. . A karim fokmérője pedig ismét az lett , hogy milyen mélyre jutok a bányába .
- Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
- Hálózatokról alaposan
- Házimozi belépő szinten
- Sokat fogyaszt az AI, egyre több az adatközpont, kell az atomenergia
- Milyen notebookot vegyek?
