swad
Sziasztok! A problémám a következő: 12 db LED et szeretnék vezérelni külön-külön a PC-m-ről. ( Odáig eljutottam, hogy a soros porton tudok 1 db-ot villogtatni, azonban, mivel ez kevés, gondoltam tanácsért hozzátok fordulok. a későbbiek folyamán reléket működtetnének, illetve adatbevitelre is szükségem lesz... Ennek oka folytán le kellett, h mondjak a soros portról. ) Ha a PCI buszra ültetnék 1 nyákot, akkor elegendő I/O csatornával rendelkeznék...
Pascalban programozom. Bármilyen 5letet szívesen fogadnék.
Thx.E.M.I. Fun
swad
Hy Batman!
rég nem jártam errefelé, azonban azóta összeraktam 1 ISA slotos I/O karit...
bebootolva a rendszer (XP) Extended IO Bus ként ismeri fel.
ami elvileg igaz is hiszen ha minden jól ment akkor 48 io csatival rendelkezik.
a kérdésem a következő:
a te karidat miként ismeri fel a rendszer?
illetve nem írtál e programot alá véletlenül pölö pascalban?
Köszi a választ!
swadE.M.I. Fun
swad
hy!
a kártyán 2 db 8255A foglal helyet, maga a kari kivitelezés szempontjából nem lett vmi profi minőségű, maratásnál 1 -2 ák. meg is szakadt ezt utólagos forrasztásokkal sikerült helyreállítanom.
sajnos naon kezdetleges volt a technológia amivel a kivitelezést végrehajtottam, ezért eléggéééé khöm maszekul néz ki a cuccos, ha érdekel, később tehetek fel képet róla 8)
1enlőre porttesztet hajtok végre rajta, (xp alatt nem sikerült), illetve hibaforrások után kutatok 8)
üdw:
swadE.M.I. Fun
swad
...valahol vmi bibi van valszeg, mert programból csak az U1 érhető el, azon belül is csak 4 pin... o.o azontúl mind2 8255 ös PC7es pinjén feszültség van jelen állandóan.
a program amivel tesztelem a nyákot :
program ppi_tester;
uses crt, dos;
const
pa = $300;
pb = $301;
pc = $302;
pr = $303;
var
reg : registers;
i, j, dl : integer;
cw : word;
q : char;
function dec2hex(_dec : byte) : string;
var
h1, h2 : string;
i, j : integer;
begin
i := (_dec and $f0) shr 4;
j := _dec and $0f;
if i > 9 then h1 := chr(55+i) else str(i,h1);
if j > 9 then h2 := chr(55+j) else str(j,h2);
dec2hex := h1+h2+'h';
end;
function dec2bin(_bin : byte) : string;
var
b1,b2,b3,b4,b5,b6,b7,b8 : string;
begin
if _bin and $80 > 0 then
b1 := '1' else b1 := '0';
if _bin and $40 > 0 then
b2 := '1' else b2 := '0';
if _bin and $20 > 0 then
b3 := '1' else b3 := '0';
if _bin and $10 > 0 then
b4 := '1' else b4 := '0';
if _bin and $08 > 0 then
b5 := '1' else b5 := '0';
if _bin and $04 > 0 then
b6 := '1' else b6 := '0';
if _bin and $02 > 0 then
b7 := '1' else b7 := '0';
if _bin and $01 > 0 then
b8 := '1' else b8 := '0';
dec2bin := b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+'b';
end;
procedure hidecursor;
begin
with reg do
begin
reg.ah := $01;
reg.ch := $ff;
reg.cl := $ff;
intr($10,reg);
end;
end;
procedure showcursor;
begin
with reg do
begin
reg.ah := $01;
reg.ch := $06;
reg.cl := $07;
intr($10,reg);
end;
end;
procedure initialize;
begin
dl := 50; { lama penundaan }
i := 10; { posisi LED di layar }
j := 6;
textcolor(7);
end;
procedure setppiout;
begin
cw := $80; { = 1 0 0 0 0 0 0 0 }
port[pr] := cw; { kirim nilai cw ke pr }
end;
procedure setppiin;
begin
cw := $9b; { = 1 0 0 1 1 0 1 1 }
end;
procedure resetppi;
begin
cw := $80;
port[pr] := cw;
port[pa] := $00;
port[pb] := $00;
port[pc] := $00;
end;
procedure send(p : word; d, t : integer);
begin
port[p] := d;
delay(t);
end;
procedure printbit(x,y : integer; data : byte);
begin
gotoxy(x,y);
if data and $80 > 0 then
textcolor(15) else textcolor(8);
write(#219);
if data and $40 > 0 then
write(#219);
if data and $20 > 0 then
write(#219);
if data and $10 > 0 then
write(#219);
if data and $08 > 0 then
write(#219);
if data and $04 > 0 then
write(#219);
if data and $02 > 0 then
write(#219);
if data and $01 > 0 then
write(#219);
textcolor(7);
write(' = ',dec2hex(data));
end;
procedure writebit(x, y : integer; p : word; d,
t : integer);
begin
printbit(x,y,d);
send(p,d,t);
end;
begin
clrscr;
textcolor(15);
writeln('Program PPI Tester');
writeln('------------------');
textcolor(7);
writeln;
writeln(' PPI kimenet :');
writeln;
writeln('Port A : '); writeln;
writeln('Port B : '); writeln;
writeln('Port C : '); writeln;
write('... Enter ...');
hidecursor;
initialize;
setppiout;
repeat
writebit(i,j, pa, $81, dl);
writebit(i,j+2, pb, $11, dl);
writebit(i,j+4, pc, $11, dl);
writebit(i,j, pa, $42, dl);
writebit(i,j+2, pb, $22, dl);
writebit(i,j+4, pc, $22, dl);
writebit(i,j, pa, $24, dl);
writebit(i,j+2, pb, $44, dl);
writebit(i,j+4, pc, $44, dl);
writebit(i,j, pa, $18, dl);
writebit(i,j+2, pb, $88, dl);
writebit(i,j+4, pc, $88, dl);
until keypressed;
q := readkey;
resetppi;
printbit(i,j,$00);
printbit(i,j+2,$00);
printbit(i,j+4,$00);
writeln;
writeln;
writeln(' PPI bemenet :');
writeln;
writeln;
writeln;
writeln;
q := #255;
j := j + 8;
dl := 25;
hidecursor;
setppiin;
repeat
printbit(i,j,port[pa]); delay(dl);
printbit(i,j+2,port[pb]); delay(dl);
printbit(i,j+4,port[pc]); delay(dl);
until keypressed;
q := readkey;
resetppi;
printbit(i,j,$00);
showcursor;
writeln;
writeln;
writeln;
end.E.M.I. Fun
swad
TESCO-Zsömle #178 üzenetére
http://www.wcscnet.com/catalog/8255_-_8254_io_pci_card_4415713.htm
E.M.I. Fun
swad
[link]a 2. ppi mofell amit mar készítek o.O üzem(?) közben a teszteredmények nem túl biztatóak, mivel 1 2 port átállításánál )pl A0->H több port is H ra áll át :/ nade majd kiderül csak h mi a gond....
E.M.I. Fun
swad
+ 1 hasznos oldal: [link]
E.M.I. Fun
swad
1 kis érdekesség a profiknak, akik saját maguk is tudnak drivert írni ehhez a karihoz:
PCI to ISA Bridge:[link]E.M.I. Fun
swad
mmmm... most azon bogyózom, h szeretnék 10-12 fénykaput rászerelni a 2.ppi bemeneti portjaira .. a fototranzisztorokat és a ledeket régi soros egerekből bányásztam ki, deee magának a fototranyónak a lábkiosztásával illetve működésével nem vagyok tisztában sajna...
odáig eljutottam h a 3 láb közül a középsőn kapja a +5V AC-t, megh elvileg ha ráesik a (infravörös) fény, akkor csökken(?) a belső ellenállása és elvileg akkor nyit o.O deee
hogy is kell 1 ilyet bekötni? o.O van vkinek vmi 5lete? tudom h nagyon kezdő vagyok a témában, de elszánt!
köszi a választ! 8)E.M.I. Fun
swad
köszi a gyors választ most h jobban belegondolok, csapok a homlokomra, h tényleg így van!
az ic száma alapján kikerestem a datasheet-ről a lábkiosztását az icnek köv képpen néz ki: a Vdd-t valóban a középső láb kapja, viszont a 2 szélső az Y1,Y2 , ezek a proc megfelelő lábaihoz vannak vezetve... innen már világos, a kapcsolási rajznem akarom kidobni a cuccost megpróbálom így felhasználni ahogy van, legfeljebb a 2. fototranyót nem kötöm be o.O
E.M.I. Fun
swad
mmm BPW34 esekkel kísérletezem per pill ami azt illeti hmmm 1ik leírásában 32 v dc a másikban 60 v dc -t ír a philips szerint 850 -es hullámhossz mellett legrövidebb a kapcsolási idő 2*20 ns ...ami eléggé jónak mond6ó...
leírás:
[link]E.M.I. Fun
swad
hali! 1 kis segítség kellene, 1 egyszerű, gyors jelerősítő kapcsolási rajzát ha valaki belinkelné a fórumba, azt megköszönném! Kritériumok, hogy a 8255 ös PPI kimenetére rá lehessen kötni.
thx!E.M.I. Fun
swad
arra gondoltam, hogy elektromágneseket működtetnék vele. maga a tekercs 12 voltos és 150 - 200 A áramerősséggel lehet számolni...deeeee... a problémát tovább göngyölítve az elektromágnes üzemi frekvenciája (ki-bekapcs) mp.enként elérhetni a 10000 kapcsolást is.
namármost itt a problémám, hogy én a laikus először ugye arra gondoltam, h alkalmazok reléket , melyeket a ppi vezérelhetne, de nem ismerek olyan relét, amely ezen a frekvencián működik, illetve ekkora áramerősséget is átengedne. o.O láttam ugyan már fototranzisztoros reléket de azokról sem tudok semmit, mert naon kezdő vagyok a témában.
egyszóval megállt előtem a tudomány 1 kis időre ...(legyünk optimisták
Ha bármilyen 5leted van And, kérlek osszd meg velem, előre is köszi!E.M.I. Fun
swad
...konkrétan arról szól a project, hogy egy hagyományos hidro-tőkés szelepvezérlést cserélnék le digitálisra. Ez a terv. A megoldás/kivitelezés több irányba indult el, jelen pillanatban úgy állok, hogy a vezérlő karin 8255-ök vannak, ezek hivatottak lebonyolítani magát a vezérlést. (Elképzelhetőnek tartom hogy eleve alkalmatlan a célra, de modell-szinten úgy gondolom megfelel.)
Bemeneti portokra forgó abszolut jeladót ültettem, a vezérlőprogramot még most is fejlesztgetem, nagyjából készen van....a kimenetre pedig azért gondoltam hogy tekercseket ültetek, mert úgy gondoltam, hogy a térerősség időbeni változása valósíthatná meg a vezérműtengyely bütykeinek mozgásjellemzőit, illetve magát a bütyökprofilt...innen jött a frekvencia igény is
Nagy fába vágtam a fejszémet, tudom, de szeretem a kihívásokat! 8)
Bárminemű 5letet, kritikát, segítséget szívesen fogadok (ezekből sosincs elég)
E.M.I. Fun
swad
Nagyon szívesen válaszolok minden kérdésre, ami felmerül, annál is inkább, mivel adódhatnak olyan kérdések is, amelyekre talán még magam sem gondoltam... tehát:
Mint említettem a jelenlegi project modell-szinten készül, ennek több oka is van, legfőképpen kiemelném szakmai hozzánemértésemet!Sajnos nem vagyok villamosmérnök, hogy egy ilyen komlex feladatkörrel egyedül megbírkózzam, de hajt a kíváncsiság és a hit a kivitelezés felé...
Eredeti 5let szerint 1 laptop pcmcia sinrendszerére került volna a vezérlőkártya, maga a program pedíg 1 USB-s pendrive-on foglalt volna helyet (mert azt bárhova magaddal viheted).
A tápot inverteren keresztül kapná a laptop, amelyen 1 stabil oprendszer futna az összes nyűgjével együtt mint pölö mobil internet. Maga az 5let, hogy operációsrendszerrel rendelkező számítógép végezze a motorvezérlést nem újkeletű, mivel anno 3 éve a microsoft is foglalkozott ezzel a citroennél, igaz ők a motorvezérlő-elektronikát helyetesítették ily módon. Működött is a dolog, 1 lebutított XP futott a gépen, illetve vezérelte a motort (befecskendező rendszert) egészen az első kék halálig! 8) Tanulva az esetből 1 ''kislemezes'' linuxra esett a választásom.
Felmerülhet a kérdés, hogy mi előnyei lehetnek a digitális szelepvezérlésnek... miért lenne létjogosultsága a mai autós társadalomban?
Elsősorban nyílván azért, mert kevesebb mechanikus alkatrészt tartalmazna a konceptció, konkrétabban hiányoznának amár jól megszokott elemek, úgymint vezérmű-szíj, bütyköstengely, szelephimbák stb. (nincs szíjszakadás, illetve csere) ezáltal az elérhető motorfordulatszám is növelhető lenne. Továbbá, mert számtalan lehetőség adódik: ha sportosan akarsz hajtani (+pár paci) akkor nem kell kicserélni magát a tengelyt, elegendő magába a vezérlőprogramba belenyúlni, megváltoztatva ezzel a karakterisztikákat, és még nem is említettem az égés optimalizálást sem!
A modell alapjául egy 83-as bmw 2L es injektoros (motronic) motorja szolgál, jelen pillanatban az ócskavas kategóriába sorolható, de dolgozunk az ügyön. A szelepek zárásáért az eredeti rugósor a felelős egyenlőre, bár az egyik barátom javasolta, hogy felejtsem el ezt, mivel ha meghagyom a rugósort, akkor továbbra is fentáll az úgynevezett ''lebegés'' jelensége magas fordulatszámon, ami kétség kívül rontja a teljesítényt. A szelepnyitást elektromágnesek fogják végezni, háztájiban gondolkodva ezt jópár önindító behúzótekercséből gondoltam megoldani. Az abszolút forgó jeladó biztosítja az Inputoldalon azokat az alapvető információkat, amelyek a vezérlés lebonyolításához nélkülözhetetlenek (szöghelyzet, szöggyorsulás, stb). Magát a jeladót a következő linken keresztül tudjátok megnézni:[link]
most több nem jut eszembe, bocsánat, ha túl bőlére eresztettem a mondanivalómat, vagyha itt-ott zawarosan fogalmaztam, korán van még...
Üdv.: swadE.M.I. Fun
swad
...na igen, most megfogtál
rátapintottál a problémám lényegi részére. őőőő poén: elég valószínűnek tartom, hogy mostanában a sufniban nem fogok magas hőmérsékletű szupravezetőre bukkanni, következés képpen majd valami trükköt kell becsempészni a dologba O.o mondjuk a 10 khz is olyan dolog, hogyha már lúd, akkor legyen kövér ugye, mert ez a freki 20000 es főtengely fordulatszámot sejtetne, ami már az F1 ben is szépnek mondható ( lenne ). Arra emlékszem h a BOSH a nyáron debütált a piezo-elektromos gázolaj befecskendező rendszerével.. a Mercedesnél O.o végső esetben valami hasonló megoldással (feltöltő után) is be lehetne juttatni a levegőt a hengertérbe, ez eddig ok, azonban a kipufogással gondok lennének sztem o.O
bocs az offtopic-értE.M.I. Fun
swad
E.M.I. Fun
swad
egen... még meg is van
a szelepnyitást a szelepházon kívül tekercselt motor végzi, de végezhető úgy is hogy kivezetjük a tengelyt csak ebben az esetben az üzemi nyomásnak a tömítőgyűrű nyomásállósága szab határt. Az ellipszis körbefordulásával nyit v zár a motyó, a felső a befolyó ág a vele szemben lévő a visszafolyó... annakidején mikor még gőzgépet szerettem volna csinálni akkor jutott exembe ez a megoldás. Elég primitív lett a rajz, de szemléltetésnek megteszi. előnyét abban látom hogy egyszerűbben kivitelezhető, mint 1 golyós szelep értelem szerűen a tömítési felületek egyszerűsége miatt...E.M.I. Fun
swad
mmm most jut eszembe h a van jobb megoldás is a problémádra:
nézzd meg a következő linket:
http://pilla2000.hu/E.M.I. Fun
- DJI Phantom 4 drón
- Gamer Konfig - MSI-Z590, Intel i5 11600 KF, 1 TB SSD, 32 GB DDR4 3200 MHz, EVGA RTX 2070 8 GB
- Gamer PC- RX580, Ryzen5 3600, 16 GB DDR4 RAM, 512 GB HDD, 240 GB SSD
- TC Helicon GO XLR Podcast keverő hangkártya - Számla + Gari, Ár alatt! BeszámítOK!
- Apple iPad Pro 12.9 M1 256GB új állapotban 16 hónap garanciával
