bLaCkDoGoNe
Az lenne a sirámom, hogy kellene nekem egy PDF-et átfordítgatni, de az Illustrator erőteljesen szívat... Az még hagyján, hogy egy rakás karakter hiányzik, pedig embeddelve vannak a fontok oda bele a PDF-be... Amitől már a hajam tépem, az az, hogy az Illustrator nem akarja elmenteni az átszerkesztett PDF-et.
Beimportálom, átírom, örülök, el szeretném menteni, erre közli, hogy ''Acrobat PDF File Format is having difficulties. Bad parameter.'' Azt kiokoskodtam, hogy ezt akkor csinálja, ha egy közép-európai fontkészlettel írtam a PDF-be, és úgy szeretném elmenteni.
Ha csak átszerkesztem a szövegeket, és a fontokhoz nem nyúlok, akkor elmenti, de akkor viszont kalapos az ő és az ű.
Mindenki segítségét szívesen fogadom, aki okosabb nálam!"«Fuck does Cuno care?» The boy turns to you. (He doesn't care.)" [+] "The parasite makes nothing for itself. Its only tools are taxes and tithes meant to trick you into offering what it has not earned. In Rapture we keep what is ours." [+]
bLaCkDoGoNe
bLaCkDoGoNe #1 üzenetére
Áááámbörök...!
bLaCkDoGoNe
Hááát, elvileg felraktam újra Arial és társai fontokat, de továbbra sem stimmel a dolog.
bLaCkDoGoNe
peace&love #7 üzenetére
10-es illustrator, és nem CE.
Arial font."«Fuck does Cuno care?» The boy turns to you. (He doesn't care.)" [+] "The parasite makes nothing for itself. Its only tools are taxes and tithes meant to trick you into offering what it has not earned. In Rapture we keep what is ours." [+]
bLaCkDoGoNe
peace&love #9 üzenetére
Köszi, még nem jött meg, de várom
bLaCkDoGoNe
Köszi, ez azért nem jó, mert az eredeti cucc is pdf-ben van, ábrákkal, mindennel, azt kell átszerkesztgetni. Erre pedig az illustrator (lenne) a jó megoldás.
bLaCkDoGoNe
Kiprószáltam azzal a fonttal a dolgot, amit küldtél, de továbbra sem hajlandó menteni normális ékezetes Ő-t és Ű-t.
Mivel ez nem CE Illustrator, tegyek le a dologról?
bLaCkDoGoNe
peace&love #14 üzenetére
Köszi, megkaptam a leveled, a küldött betűket használva végre működik a dolog.
Azt ugyan nem értem, hogy miért megy, és eddig miért nem ment, mert mindent úgy csináltam eddig is, ahogy mondtad, mégsem volt hajlandó elmenteni a módosított PDF-et, ''Bad parameter''-re hivatkozva.
Most viszont sikerült, köszönöm szépen a segítséget!
Ui: Annak lehet köze a dologhoz, hogy a fontbeágyazást kikapcsoltam mentésnél? (Subset fonts, when less than: xxx % ...)"«Fuck does Cuno care?» The boy turns to you. (He doesn't care.)" [+] "The parasite makes nothing for itself. Its only tools are taxes and tithes meant to trick you into offering what it has not earned. In Rapture we keep what is ours." [+]
bLaCkDoGoNe
Esetleg valami PDF jelszótörő program használata után. Pl. Bővebben: link és Bővebben: link címekről szedhetsz le ilyen programokból kipróbálható változatot.
