"Itt a tavasz szele, és a nyúlpörkölt hihi, haha, huhu, hehe..."
fudi2002
Azért durva mit fejlődtek a szenzorok. Még aps-c is dinamikában és zajban is akkorát fejlődött, hogy amatőr fotós simán elvan velük. Én FF-re gondoltam váltani, de a D500 láttán elcsábultam, így asszem megveszem a 3. aps-c-s vázamat is...
Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
fudi2002
A DOF miatt néha jól jönne, de itt a friss szenzor adta képminőség és az AF pontossággal asszem megvettek. A nagylátó nálam nem létszükség 28mm-en elvagyok, viszont a tele aminek a kép széle is karcol na az fél milla fölött. Ebben jó az aps-c.
fudi2002
válasz Dare2Live #82561 üzenetére
Inkább alexpózz egyet, aztán rántsd fel akár 6 fényértékkel. Na ott fogsz nagyot nézni. Amúgy majdnem ff szint zaj terén. Szummáztam magamban, hogy eddig mi miatt matadtam le képről. Zaj miatt? Nem. A mellélőtt fókusz gyakoribb, így én arra megyek rá, az az elsődleges. Ez a szörny -4evs, gyakorlatilag sötétben is simán fókuszál a középső ponton. D750et olcsóbban úsznám meg, de számomra kevesebb előnnyel járna.
fudi2002
válasz Dare2Live #82563 üzenetére
A zaj alatt lemaradni úgy értettem, hogy a szenzor határa isoban ahol még a színek a helyükön vannak nagyjából és még dinamika is akad. Ez olyan 3200-6400 körül, ez eddig is elég volt nekem. Tehát ha fx és ez 12800 lesz akkor sem vagyok előrébb semmivel. Egyszerűen nem fotózok olyan körülmények közt. Amúgy az fx az fx, dof miatt lenne kis előnye amit élveznék is...
fudi2002
válasz Bandus99 #82786 üzenetére
Napelem topik
A topikgazda ismerősöm neminnen. Javaslom, mielőtt választasz bármit, kérd ki a véleményét. Hidd el megéri. Ha az MFB részletei érdekelnek, akkor írj rám én végstádiumban vagyok már. Pont ma szerelték fel az elemeket, az inverter és a bekötés következik jövő héten.[ Szerkesztve ]
fudi2002
Kérdés elektronikai szakikhoz. Létezik mechanikus időkapcsoló ami 15 percnél rövidebb intervallumos? És ami fontosabb, beépített akku vagy elem (áramszünet esetén is ketyegjen tovább a számláló, hogy az órát ne kelljen utánaállítani) Igen tudom, elektronikusok tudják, hibalehetőség végett maradnék az előbbinél.
fudi2002
Köszönöm Urak. Esetleg egy szobahő alapú védelmet még beiktatok pl termosztáttal.
fudi2002
A gondom az, hogy nincs tapasztalatom infrapanellal. Van főfűtés, az infra csak a komfortérzet növelésére lesz álá padlófűtés. A főfűtés hő alapon megy, ez pedig olyan időalapra gondoltam hogy pl 15 percet megy, 30 percet áll, attól függően mennyi idő alatt hűl le a felület a főfűtés stabil hőfoka mellett. Namost nem tudom hogy a 15 perces intervallumban esetlegesen nem melegszik-e fel zavaróan nagyon a felület.(tudom kisebb infrapanel, de azért hatásos is kell legyen) Próbálok előre okos lenni, de eléggé nehéz
fudi2002
Más:
Érdekel valakit egy XFX 850w Fix kábelezésű használt tápegység?
Árat privátba írj ha érdekel, nem tudom mennyi az értéke.[ Szerkesztve ]
fudi2002
fudi2002
válasz Sir Riccio #84451 üzenetére
Nem lehet hogy nem csak a pasztával lesz gond? Az a hűtő sem túl acélols...
Milyen paszta van most?Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
fudi2002
válasz goodboy007 #84743 üzenetére
Xiaomi router 4 esetleg ha nem félsz a külföldi rendeléstől. Esetleg itthonról Asus N18U, de nálam 4 évet bírt, majd elhalázott. Xiaomi Router Pro-ra váltottam, nagy megelégedéssel eddig, de az drágább.
fudi2002
válasz Dluinet #85106 üzenetére
Nem fő fűtésnek tervezem, ahogy írtam is.
A cél, 20m2-es szobába(2db plusz fürdő) 2x500w mennyezetre, a gáz megadja a 21 fokot. Ez pedig, hogy a felületek kellemesek legyenek. Jól szigetelt ház, és hajópadló alászigeteléssel.
fudi2002
Mit használsz akkor?
Amúgy napelem rendszer termeli ki, úgyhogy nem is kell H tarifa.(#85110) Dluinet
Személyes tapasztalat mellékfűtésként?(#85108) nesa
A gond, hogy mivel 3 szoba, így 1 klíma nem lenne elég. Min 2db vagy 2beltéris ami horror áras.[ Szerkesztve ]
fudi2002
Fenti szinten fűtöttem idén klímával, 70m2-re van egy 5kw-os. A hátsó két szoba, pedig irányukba fúj, kapásból 1-1,5 fokkal hűvösebbek. Lent még ennyire sem optimális a helyzet. Egyik szobából nyílik a másik és onnan tovább a fürdő, ezek L alakban. Max a középsőbe be, de a fürdő felé már akkor sem fog normálisan bemenni. (igen persze elterül, csak a hálóban csinálhatok 25 fokot, hogy a fürdőben legyen mondjuk 22) Szóval jó-jó, de mivel fent van gáz padlófűtés így van összehasonlítási alapom, sokkal komfortosabb a padlófűtés. Ezért akarok lentre ilyesmi megoldást, de nem játszik még egy gázkazán, meg feltúrni az összes szobát becsövezni, ráadásul az elektromos fűtés miatt lett napelem.
(#85113) Dluinet
Láttad valakinél, beszéltél valakivel, vagy csak utánaolvasás?[ Szerkesztve ]
fudi2002
válasz Dluinet #85116 üzenetére
De ugye azt is kikérdezted, hogy mekkora teljesítményű, hogy helyezték el, hány db van egy helységben, mellék vagy főfűtésnek, milyen szigetelésű a ház stb stb stb. Mert én meg pont olyan véleményt hallottam egy ismerőstől, hogy ha jól átgondoltan van, akkor nagyon jó. Szigeteletlen házba persze ne tedd, mert fellógatod magad a csillárra az első villanyszámla után...
fudi2002
Kutyát, tengerimalacot, velociraptort, hajsütővasat, automata kávéfőzőt,napszámost bérelnék 1-2 napra. Az is jó, ha valaki a sajátját fel tudja ajánlani, kifizetem és megígérem kiváló műszaki állapotban adom majd vissza.
UI: Erre gondolhatott a kolléga. Én sem erre fogom tanítani a fiaimat, az tuti.
fudi2002
válasz Sir Riccio #85225 üzenetére
"A fotós kollègáknak is beszóltam akik élő nyúllal csináltak/akartak csinálni szupercuki húsvéti képeket, mert az állatkínzás."
Mirelittel is lehet, de nem olyan látványos Vicc volt, a többivel egyetértek.Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
fudi2002
válasz s7evcsenko #85228 üzenetére
"Lassan eljutunk oda, hogy majd egy szúnyogot sem lehet agyonütni, hanem ki kell tessékelni a lakásból, mert neki joga van az élethez!"
Hagyd már a politikai maszlagot. Eszedbe sem jut, hogy valaki azért nem nyom össze egy bogarat, hanem kiteszi, mert
1, neki nem számít nagy fizikai munkának
2, nem érzi azt, hogy élete teljességéhez szükséges annak a bogárnak elpusztulni
3, egyszerűen csak nem akarja bántani a védtelent
4, mert a legtöbb állatnak haszna van
5, mert tényleg szereti és tiszteli az állatokat.Ahogy nézem a hozzászólásaid, Rád egyik sem vonatkozik, te nyugodtan taposd el...
Ui: az ilyen erős embereknek (vadászoknak) szoktam javasolni, hogy szelfizzen majd egy vadkan fejjel akkor, ha egy késsel sikerült leteríteni.
fudi2002
válasz windlord #85251 üzenetére
Disznót mikor elkapják, sztem örömében énekel csak. Gyanítom alig várta hogy valaki hozzáérjen. Nem tudok mást elképzelni, bár nem tudtunk még egyeztetni vele. Bár sztem lenne itt-ott ember aki tudna vele, nincs nagy osztálykülönbség köztük... Ahogy Hofi is mondta...
fudi2002
Vkit érdekel teljesen új ip camera?
Erről van szó konkrétan.
1080P SONY IMX307, 2.8-as optikával, 12v-os, nem Poe. 12v-os adaptert nem tudok hozzá adni.
Ára: 7500 Huf
(oka: a többi kamerám szoftvere nem kompatibilis ezzel teljesen, ezért nem akarok 2 programot használni)Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
fudi2002
Nos 2 gyerek, magam is szoktam mosogatni. A helyzet az, hogy a főzőedények a mennyiség, nem a gyerekek 2 szem tányérja. És igen, biztos szuperül csinálhatom, mert egy ebéd után is 5, nagyonmax 10p. A titkom az, hogy a főzés közben már mosom el az edényeket, üresjárati időben. És az asszony is szuper, mert ő is így csinálja, és neki is max 5p. Mi ilyen átlagon felüli mosogatók vagyunk ezek szerint. És igen, amennyiben a mosást is meg tudnánk oldani napi 5-10 percben, természetesen mosógép sem lenne. Nem büdös a munka.
(#86438) freaghill
"És azt tudod, hogy felszabadul az az idő amit mosogatással töltenél illetve azt, hogy nem tudsz olyen kevés vízzel annyi edényt mosogatni mint a mosogatógép?" De szííp marketingszöveg voltMaradjunk annyiban, hogy kényelmi eszköz.
Kevesebb víz? Igen.
Áram? Ja az is kell.
Mosogató tabletta? Huha azis.
A mosogatógépért is fizetni kellett? Igen.
Nos akkor kérdem én, mikor mosogattok vissza egy 100.000ft-os tételt?
Segítek, addigra ameddigre vehettek egy új gépet. Mindezt, napi 5-10 perc előnyért.De azért ez ha poén, ha nem "Van, aki még kézzel mosogat?" kissé erős. Ha-Ha
fudi2002
Tehát tönkremegy ez is. Ugye ezt írtam. Van aki a gazdaságosságot hozza fel. Tessék, ezt a javítást is vissza kell termelni vele. Ezért írtam, hogy ez kényelem/idő faktorból jó, a többi marketingduma.
Nekem a fertőtlenítés részed is az, mivel a baktériumok amik többsége 30-40 fokon nem nyíródik ki, az 60-on sem fog. Amúgy pedig nem speckó vírusokat tenyésztünk tányérban, szóval én ezt is kissé túllihegettnek, vagy önigazolónak véltem. Hányan haltak bele vagy kaptak komoly betegséget, mert nem "tökéletesen mosogatták el a tányért? A mosatlan zöldségtől előbb lehet(ne) bajod...
"Kereken egy órája mosogatja a feleségem a benne lévő dolgokat és még nem végzett."
Namost, idézek Tőled. Több étkezéssel pakoljátok meg, nem egy alkalom. Tehát akkor ez 1 óra, de ha több étkezésre elosztod akkor kijön mondjuk 15-20p mosogatásonként, ami 4 gyerek 2 felnőtt mellett normál szerintem.Ami említendő lett volna, hogy a Te eseted (mivel sokan vagytok) más, tehát nálad az idő faktor tényleg fontos lehet, csak az általánosításod azért volt kissé nekem túlzás, mivel egy átlag magyar család max 2 gyerekes. Lehet hogy poénnak szántad, akkor is szúrta a szemem.
Az összes mosogatható dolgot igen, közben elmossuk, semmi nem szárad rá. A főzés ideje pedig "hasznosan" kitölthető.
Én is vicceskedjek? Még van aki az Eonnak fizet az áramért? Nemáá..
fudi2002
És mégis milyen bacikat kell megölni ami a tányéromon marad? Azok az ételkészítéskor már rég elpusztultak. Szóval meséljetek, milyen bacikkal harcol a szervezetem, hogy nincs mosogatógépem?
A kevés víz agymosást haggyuk már. Amit nem vízre fizetsz, azt a gépre, annak javítására vagy karbantartására fogod.
fudi2002
"Szerinted ha egyszer megfőztél valamit, abban soha nem lesz többet baci? De jó! Akkor nem kell hűtőbe rakni a sülthúst innentől!"
Evéstől az utána következő mosogatásig, kb 30p telik el. Mi fejlődik ki ennyi idő alatt ami veszélyezet engem? Kíváncsivá tettél.
fudi2002
válasz s7evcsenko #86503 üzenetére
Értem. Ha rájött hogy butaságot írt, vagy csak nem olvasta az előzményeket, akkor már nehéz azt mondani, hogy jogos. Ilyenkor inkább nem ez a lényeg. Értem én...
fudi2002
Ha feltűnt volna kedves Urak, nem a mosogatógéppel van gondom. Akinek kell az idő annak biztos pótolhatatlan. A kijelentéssel volt, hogy élni nélküle hogy lehet. Na mosogatótéma lezárva részemről.
fudi2002
Mások a preferenciarendszereink, nem is baj. A gazdasági oldalát egyikünk sem tudja alátámasztani, cáfolni sem. Az egészségügyi oldal ugyanez. Az idő az egyetlen, az pedig a körülményektől függ, hogy mennyi és kinek mi mit ér meg.
fudi2002
Hadd kérdezzem. Mindenkinek fáj az ügyvéd költsége. Amit a navnak utána fizettek az nem fáj? Vagy amit még úton útfélen elhagytok a tranzakció során, alaphangon 100.000et? Vagy bedurciztok és inkább nem vesztek lakást?
fudi2002
De ez mindenben ilyen. Ha nem értesz az autókhoz akkor fizetsz szerelőnek. Jahogy nem tetszik az ár? Sokat keresnek? Hajrá, légy Te is autószerelő! Ennyi erővel megkérdőjelezhető, hogy miért fizetek 760ftot a hidegvízre köbméterenként. Csak simán idefolyik hozzám, dolga velem nem sok van. Jahogy odáig el kellett jutni, hogy simán csak idecsurogjon? Jahogy az ügyvédnek is tanulni kellett mielőtt ügyvéddé vált volna?
fudi2002
Ne haragudj, nem értek egyet továbbra sem. (ettől szép az élet, mások vagyunk )
Egy autószerelő ha 3 csavar mozdításával kér 25.000-et akkor egy szemétláda, lehúzós köcsög, ugye?
Nem volt arányos a pénz, a befektetett energiával? (ha szimplán a 3 csavar megmozdítását nézzük)
És azt nem kell kifizetni, hogy tudta, hogy annál az autónál, adott motorral évjárattal, adott gyári hibákkal tudta hova kell nyúlni? Míg az olcsóbb szerelők töketlenkednek veled ócsóért, aztán jó sose lesz, de legalább ócsó. Nem biztos, hogy érdemes nettó csak azt nézni, hogy az adott pénzért ő mennyit szenvedett. Ugyanis nem tudod, hogy pontosan mennyi is volt a szenvedése, max a rendelkezésedre álló infók alapján ítélsz, az meg ugye...Amúgy rém egyszerűen fogom ezt fel. Van amin tudok spórolni, van amin nem. Tériszonnyal végigszigeteltem kb egymagam egy kétszintes családi házat állványról. Úgy gondoltam, hogy meg tudom csinálni és nem vagyok hajlandó kifizetni a díját. Namost elhatározom tegyük fel, hogy holnaptól én villanyszerelést is elvégzem, lássuk be ez nem fog menni.
1, leégethetek egy házat
2, meghalhatok
3, jó esetben csak nem fog működni
Namost itt jön az, hogy reálisan felméred a helyzetet és elfogadod, hogy ez belátható időn belül nem fogod tudni megcsinálni, ergo ezen nem lehet spórolni. Nálam ilyen a gáz is. Ezekkel én sem játszok, mert nem érné meg a spórolás (már ha egyáltalán meg is tudnám csinálni) a kockázatot.
Szóval hajrá, lehet szerződést gyártani, ha nem tetszik az ár. Jahogy nem tudunk? Akkor ez nem spórolható költség, elfogad, megemészt, kifizet...
Szerintem.Ui: bocsánat, de azért akik feldobták hogy sajnálják ezt a tételt, válaszadás nélkül nézzenek magukba, hány alkalommal fizettek festőnek, burkolónak, amit megjegyzem mindenki igaz tökölősen, de meg tud csinálni, a lent említett költség akár többszörösét megspórolva. Ja, azokat könnyebb letudni azzal, hogy én nem értek hozzá, nem tudom megcsinálni, ugye? (nem Neked szólt feltétlen, úgy általánosságban)
fudi2002
"Arra még mindig nem válaszoltál, hogy a NAV illetéknek mi a szerepe, mit kapsz cserébew?"
Hát pont ezaz, semmit. Azon senki nem rugózott, csak az ügyvédi díjon. De akkor nem Neked, hanem a többinek. Akkor tegye a szívére a kezét, és mondja ki hangosan:"Ha én megtehetném, hogy egy munkavégzésért X ft-ot kérhetnék, én akkor is csak X/3-at fogok, mert a korrektség számomra ezt jelenti!"
Általában mindenki odáig korrekt, amíg kára nem származik... A többi kevésnek meg respect...
(#86643) IO.sys
Igen, a világ így működik. Ha csak Te tudod beírni azt a sort, akkor annak ára van. És lehet álszenteskedni, ez így rendben van. Kérdezem máshogy. Úgy gondolod, hogy minden munkavégzés reális bére mondjuk 2000 Huf/óra? Tehát ennyit kell keresni egy kőművesnek, ennyi a bére a sebésznek és autószerelőnek? Amihez speciáls tudás kell, azt speciálisan meg kell fizetni és meg is kérik. Nyugatabbra ez még még durvábban kijön.[ Szerkesztve ]
fudi2002
válasz Sir Riccio #86649 üzenetére
Noise cancellation fülest nem használtam, de Magnat LZR 580 is nagyon zár és jó a hangja nagyon. Srácok javasolták a szaktopikban, nagyon nem bántam meg. (persze ha a hangminőség számít) Több helyen 10ért látni.
fudi2002
"Pedig ha szigorúan nézzük, ugye üzletileg ez nem éri meg. "
De, mert legközelebb is hozzá fogsz menni. Így működik a normális. Csakhogy azért kell ezt megtegye, mert van még 20+ sufni autószerelő pécsen, + a kicsik. Tehát van konkurencia. Ha viszont azt néznénk, hogy Lexus hibridet csak ő javítana a környéken, akkor joggal mondhatja, hogy normál rezsióradíj +30%. Vagy vidd a lexus szervízbe +200%ért. Ezért írtam, a piac meghatározza az árakat. Ha valaki egyedi és pótolhatatlan, ráadásul konkurenciája kevés akkor biza megkérheti. Az ügyvédi díjak is nagyon hasonlóak, egymáshoz lőtték be az árakat. Még egyszer, javaslom (nem Neked, mert hasonló gondolkodású vagy ) a többiek közül valakinek, álljon ügyvédnek, és tolja le az áraival az összes ügyvéd árszabását. Ez a mesében sem történik meg, nemhogy a való életben...Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
- Gurulunk, WAZE?!
- Gumi és felni topik
- eMAG/edigital vélemények - tapasztalatok
- Milyen TV-t vegyek?
- Nintendo Switch
- OLED TV topic
- gtx 1070 turbo
- Eladó Számítógépek+monitor
- Eladó Iphone 13 128GB zöld színű + 2 év kiterjesztett gar + Apple watch SE 40mm
- Lenovo Thinkpad A485 (T480), 14" FHD IPS, Ryzen 5 PRO 2500U (8 v.mag), Radeon RX Vega 8, 16GB DDR4,
- Lenovo ThinkPad T480 - i5 8350u/16GB/256GB SSD/Windows/FHD/Magyar bill Hibátlan Állapot ÁFÁ-s számla
