"Itt a tavasz szele, és a nyúlpörkölt hihi, haha, huhu, hehe..."
stfx
válasz surrano001 #830 üzenetére
Hello !
Van egy 3com pci-os halokarim 600ft-ert a tied ha kell. -
stfx
Gigabyte DS3 rev3.3 alaplapom kb 30ho garival elado18K-ert.
stfx
Gigabyte DS3 rev3.3 17-ert viheto
stfx
Gigabyte DS3 rev3.3 (P965 FSB1333 DDR2 LGA775) garival, olcson meg mindig elado.
stfx
válasz stuntmanmike #4431 üzenetére
Honnan sikerult 8800GT-t szerezni, es mennyi volt az ara ha nem vagyok indiszkret?
stfx
válasz Moddingfan #4441 üzenetére
Azt lattam, csak annyit egy ref. kariert nem adnek, annyiert mar majden kapok 1 gainward gs-t. Persze az arad korrekt volt, ne erts felre.
stuntmanmike: a', akkor gainward gs-ed van, gratula a legjobb 8800gt fasza huto, ujratervezett nyak, csak 68-ert sok nekem. Most egy 54k-s asus gt elorendelesem van, de megvarom hogy alakulnak az arak mert 73-ert GTS-t tudnek elorendelni. Mar vagy 1/2-eve egy x1300-al nyomom, azt a par hetet mar csak kibirom.
stfx
válasz Hobli1988 #4455 üzenetére
Elso tippem: mindent lehuzva (hdd,cdd,fdd,hangkari...) az alaplaprol csak cpu+vga+ram legyen rajta, es akkor megnezni csinalja-e.Ha nem akkor csak a hdd-t vissza es megnezni hogy jo-e. Ha a hdd utan megint szar akkor kabelcsere es masik slotba dugos (mar ha sata, mert pata-d 1 van). Ha az elso pont utan is csinalja akkor akkor probald 1 rammal, tobb slotba is kiprobalva, majd a masik rammal. Ha ez se segit akkor alaplapon clear cmos. Ha ez se akkor kiprobalnam a cmos elemet kicserelni az is okozhatja. Ja es azt elfelejtettem megkerdezni, ugye nem tudsz belepni a biosba se?
stfx
Gigabyte DS3 rev3.3 (P965 FSB1333 DDR2 LGA775) garival, olcson meg mindig elado, vagy cserelheto 2x2GB kingmax v mas ramra ami visz 900Mhz-et 1.9v-on.
KP-ra is vennek 2x2GB ddr2 ramot !!!
stfx
válasz TrollMetal #5279 üzenetére
wd green powert nem tudsz? wd5000aacs 500gb GP SATA erdekelne.
stfx
válasz Hobli1988 #7623 üzenetére
Nem akarlak elkeseríteni, de nekem az alien díszdobozos kiadását nyúlta le a posta, ami utánvételes volt, a cég az ugyan elküldte nekem mégegyszer, de nekik benne állt a lóvé vagy fél évig, mert akkor keresett meg engem a posta hogy valóban nem kaptam meg a csomagot.
stfx
Van vkinek olcson elado Sonyericsson C702-je?
stfx
Keresek olcso TFT monitort, max 15e-ig. Jo a 15colos is.
stfx
Nemtud valaki ajanlani egy tapjavito boltot/emberket? Van egy hulla zalman-om, hatha elet lehelheto bele.Most egy kolcson 350-es chiftecem van, de az sokkal hangosabb a 600-as zalmanhoz kepest.
stfx
válasz HoldChore #13105 üzenetére
Attól volt jó a táp, hogy nagyon stabilan adta le a feszültségeket, terheléskor se ingadoztak, és mindezt tök halkan csinálta, és mikor úgylátta hogy nem megfelelő valami akkor a védelme lekapcsolta, még mielött valamelyik alkatrészem bánta volna.Plusz ha egyszer volt már az embernek moduláris tápja akkor nem szívesen akarna újra a kábeldzsungelt. Reménykedem benne hogy csak valami kondit kell cserélni benne, vagy vmi egyszerű dolgot, és menthető lenne.
stfx
Nem hallott valaki arról hogy tegnap megint szétvertek 5-en baseballütővel egy helyet?
stfx
HPM-70 v hasonlo SE fullhalgatot keresek.
stfx
Western Digital sata 160GB raid edition hdd elado 6500FT
stfx
válasz baluhell #20274 üzenetére
Hat ha annyit nem ernek az adatok hogy a kurt kft-hez vidd, akkor nyugodtan probald meg. Nekem ez a hutos megoldas egyszer megjavitotta az ibm vinyomat, ment utanna egyket honapig, majd megint rossz lett es meg egy hutozes, es az adatokat meg le lehetett menteni. Ha nagy osszeget nem akarsz ra kolteni akkor mast nem tudsz csinalni hazilag, csak ezt az egy modszert. Persze ezt csak mint legutolso lehetoseg probald. A hangja meg ne erdekeljen, de szerintem fagyasztas utan mar nem lesz olyan hangos.
stfx
Kondenzátorokat keresek, hátha van valakinek otthon elfekvőben (persze csak nem használt érdekel):
820uF 25v GL 105 °C C729 VENT 10mm D x 20mm H
680uF 25v GL 105 °C C650 VENT 10mm D x 17mm H
330uF 25v GL 105 °C C729 VENT 10mm D x 12.5mm H
47uF 50v KM 105 °C P729 VENT 6.5mm D x 10mm H
22uF 50v GL 105 °C C727 VENT 6.5mm D x 10mm HCsak Low ESR-es érdekel, vagy ha esetleg tudtok boltot (esetleg telefonszámmal) ahol kapnék ilyeneket. D-audio-ba, meg a kerházba már néztem, de nincsen.
stfx
Monitorba kellene, és a gyáriak is 105C-osak voltak, ígyse bírták.A badcaps-en is azt irják hogy csak 105C-osat rakjak bele. Eleve egy tranyó bordája mellet vannak a nagyobb kondik szóval biztos meleg van ott. A méretek is sajnos fontosak mert elég kevés a hely. Nem a microohm bolt van a kerházban? Mert ott sajnos nincs. És amennyire tudom ezek ritka méretek, lehet hogy élek késöbb majd a lehetőséggel és megkereslek a kondik miatt, addig is köszi az infókat.
stfx
Samsung 226BW monitor, és a kondik azért puposodtak mert rossz minőségüek voltak.
Sajnos ez a kondipara elég sok monitornál jelentkezik nemcsak a samsungnál, ezért keresek bele jó minőségű kondenzátorokat. Itt egy [link] amin lehet látni hogy vastagabb kondi nem fér el, és állítólag a magasabb sem. Én még nem szedtem szét a monitorom, majd csak akkor ha már többet nem kapcsol be, viszont addig szeretnék szerezni bele kondikat. Viszont már tényleg a végét járja, legutóbb vagy 10 perc alatt 'melegedett' be mire jó lett, azóta nem merem kikapcsolni. Próbálkozok még a kondik beszerzésével, a legelején még úgy voltam hogy bemegyek egy boltba és veszek rubicon vagy valami jó minőségü kondit, de rá kellett jönnöm hogy örülhetek ha találalok bele valamit. -
stfx
Dodder,nesa: köszönöm a konfig ajánlatokat, de munkatársam megvette Balu77-ét.
stfx
SB live value hangkártyámat Commodore 64-re cserélném.
stfx
500GB WD 7200RPM winchester elado 7K. HDSentinel 100%-os.
stfx
Elado egy FSP-350PNF és egy Chieftec 360W-os tap, mindketto rossz. Az FSP-ben van 1db pupos kondi, valszeg csak azt kene cserelni, a chieftecet nem tudom. A ketto egyutt 1K.
stfx
HP 6530b (14.1") notihoz keresek invertert egy probara (termeszetesen megfizetnem a faradozast). A noti inverzbe mutatja a kepet, a vga csatirol jol jelenik meg a kep. A kabelek rendben vannak, kiprobalnam egy biztos jo inverterrel. Vagy ha tudtok valaki megbizhato, megfizetheto notiszervizest azt is megkoszonnem.
stfx
IBM thinkpad T20 rossz notebook toltojevel erdekel valakit? Bekapcsolo gombra csak felvillan az elso led (henger alaku nyillal) es nemcsinal semmit.
stfx
HP 6530b business laptop eladó:
-14.1 1280x800 MATT kijelző (nem tükröződik!!!)
-Intel T9600 core2duo 2.8Ghz (45nm, 6MB L2 cache, VT-x, 1066Mhz FSB)
-2GB 800Mhz DDR2 ram (+1 üres foglalat)
-160GB Hitachi sata vinyó (HDS 100%)
-Lightscrible DVD+-RW
-56Wh akkumlátor (több mint 3 órát bír)
-4xUSB
-D-SUB monitor csati + S-video tv-out
-mini firewire csatlakozó
-express card slot
-5 in 1 kártyaolvasó
-dokkoló csatlakozó
-1 mic + 1 fülhallgató kimenet
-Gigabites Lan csatlakozó
-Modem csatlakozó
-Bluetooth
-Intel 5100 WIFI a/b/g/n draft, 2 antennás
-Windows Vista Business matrica
+grátiszba adok hozzá egy 1440x900-as matt kijelzőt ami inverzbe mutatja a képetIrányár: 74321FT.
