Ha kérdezel, akkor kérdezz úgy, hogy segíthessünk: írd le a gyártót, típust, évjáratot és motorkódot/ teljesítményt!
Csaby25
Polo 9N, 2002, 1.4 benzin 75LE.Address 08: Auto HVAC Labels: 6Q0-820-045.lbl
Part No: 6Q0 820 045
Component: Klimaanlage X0840
VCID: EADBA423968AB24EAA7-5072
5 Faults Found:
00818 - Sensor for Evaporator Outlet Temperature (G263)
30-00 - Open or Short to Plus
01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
28-00 - Short to Plus
29-10 - Short to Ground - Intermittent
01596 - Motor for Outside/Recirculated Air Flap (V154)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
A tünet az, hogy random módon fúj hideget vagy meleget, függetlenül attól, hogy mit allítok be.A G263-as szenzor kicserélésével kezdjem?
A kis emberek más emberekről beszélnek, a középszerű emberek eseményekről, a nagy emberek pedig ötletekről beszélnek.
Csaby25
válasz bitpork #180058 üzenetére
. Az a gond, hogy nem találok sehol a vcds-ben semmi DPF-re utalót Az, hogy a nagyobbik hűtő venti nem működik és a víz nem éri el a 90 fokot (olyan 70-80 szokott lenni), annak lehet köze ehhez?
Csaby25
válasz macilaci78 #180056 üzenetére
Tudom, de ha már cserélve lett, akkor nincs értelme ellenőrizni...
Csaby25
válasz bitpork #180066 üzenetére
Hát sajna már el volt indítva, olyan 15 percig ment 1500-as fordulaton.
Nem láttam oil ash-t sehol.
Nem tudom, hogy volt-e csipelve, vcds-ből ezt meg lehet tudni?[ Szerkesztve ]
Csaby25
válasz bitpork #180070 üzenetére
Azt hiszem benéztem, most látom, hogy az olaj kell 70 fok fölött legyen, nem a víz
Fogalmam sincs, hogy végig csinálta-e vagy sem, a vcds nem jelzett vissza semmit, csak annyit tudok hogy visszaesett a fordulat alapjáratra...[ Szerkesztve ]
Csaby25
válasz bitpork #180075 üzenetére
Ja igen, ezt én is láttam, de hirtelen nem tudtam értelmezni, most már látom hogy pl. a 101.4 az a 101-es csoport 4-dik oszlop . De ezekből, hogyan derül ki, hogy milyen állapotban van a DPF?
Csaby25
Az van, hogy 30 km után sem ment a víz 70 fok fölé. Lehet, hogy emiatt nem tud regenerálni Nem tudom mi lehet az oka, hogy nem melegszik fel.
Ennek lehet köze hozzá?Amit észrevettem, hogy szerintem a nagyobbik venti nem működik, legalábbis klímánál nem kapcsolt be...
Csaby25
Csaby25
válasz bitpork #180080 üzenetére
Igen, azt én is láttam, hogy hibakód nélkül kellene elindítani. Amúgy a 102 csoportban azért kicsik a hőmérsékletek, mert hideg motorral volta nézve (nem regenerálaskor) sőt asszem a motor sem járt, csak a gyújtás volt ráadva...
Csaby25
Touareg 2006, 3.0 TDI, V6, BKS, automata.
Pár napja írtam, hogy egy szaki, megpróbált áramot adni, a hátulsó ablaknál.
Azóta az van, hogy ha leveszem a gyújtást, minden lenullázódik amit a számítógép mutat, óra, fogyasztás, km, stb...
Ezen kívül ami furcsa, hogy nem esnek vissza a mutatók a műszerfalon: fordulatszám, vízhőmérséklet, töltés, üzemanyagszint... Csak akkor esnek vissza, ha újra gyújtást adok. Hiába veszem ki a kulcsot, akkor is úgy maradnak ahogy voltak. A rádió nem áll le ha kiveszem a kulcsot, csak ha kikapcsolom gombtól.
A hibakódok:Van ötletetek, hol kell keresni a hibát?
Köszi!A kis emberek más emberekről beszélnek, a középszerű emberek eseményekről, a nagy emberek pedig ötletekről beszélnek.
Csaby25
válasz troll81 #180197 üzenetére
Igen, nem működött a féklámpa az ablaknál, annak próbált áramot adni. Sajnos nem most történt azóta el telt egy kis idő, úgyhogy ez az opció sajnos fog működni.. Nem az enyém az autó, csak megpróbálok segíteni valakinek. A kérdés, hogy mennyire biztos, hogy a J197 modul szállt el és hol található. Köszi!
Csaby25
válasz bitpork #180199 üzenetére
Nincs állítható (légpárnás) felfüggesztése ha erre gondoltál. Viszont kipróbáltuk egy másik műszerfallal(egy újabb - színes...) de ugyanazt csinálta, ez viszont kiírta ezt: "fault running gear workshop". Holnap tudom átküldeni a teljes hibakód olvasás eredményét. Köszi!
Csaby25
Octavia 1.8T AUM, hatchback, 2002.
Van ajánlott lengőkar gömbfej gyártó?
Csaby25
Audi A4 B8-ból van megbízható benzines motor?
Köszi![ Szerkesztve ]
Csaby25
válasz molnarpeter #180524 üzenetére
Az túl nagy . Gondolom az 1.6 a legmegbízhatóbb a VW csoportban, mondjuk egy Octavia Mk2 facelift? Vagy lenne jobb választás?
Csaby25
CONTITECH CT909K6: [link] vezérműt hány km után ajánlott cserélni?
Octavia mk1 2002, 1.8T AUM hatchback...
Csaby25
válasz molnarpeter #180908 üzenetére
Köszi, ezt a 180k/5 évet én is olvastam, de gondolom a gyárira írja ami gondolom jobb minőségű... A Contitech oldalán azt írja, hogy az autógyártó által megszabott csereperiódust kell betartanai, abban az esetben ha nincs ilyen, akkor max 120k km vagy 7 év.
Csaby25
Volkswagen Polo Mk5 - ből van ajánlott (tartós) motor ?
Csaby25
Polo 9N 2002, 1.4 16V, 75LE, AUA5 Faults Found:
41-10 - Blocked or No Voltage - IntermittentV68-t próbáltuk kiszerelni, de elég nehéz hozzáférni. Szerelővel beszéltünk, azt mondta kicseréli. Ki tudna segíteni valaki egy OEM kóddal, hogy meg tudjam rendelni?
Ez lenne az? :
6Q0907511C
Csaby25
Octavia I, hatchback, 1.8T, 150LE, AUM, 2002
Tengelycsonk: METZGER, A.I.C. vagy FORTUNE LINE ?
Kerékagy: QWP, TOPRAN, TRUCKTEC, OPTIMAL, FLENNOR, VAICO, METZGER, MAPCO, MEYLE, FEBI BILSTEIN, RUVILLE, SWAG ?Van ezek közül ajánlott márka, vagy nincs nagy különbség köztük?
Csaby25
válasz molnarpeter #181805 üzenetére
Szia. Erdélyben élek. Bontókkal kezdtem de még nem találtam itt a környéken..
Csaby25
Van ajánlott motor Tiguan I - ben?A kis emberek más emberekről beszélnek, a középszerű emberek eseményekről, a nagy emberek pedig ötletekről beszélnek.
Csaby25
Octavia I, hatchback, 1.8T, 150LE, AUM, 2002Milyen vezetőkar ajánlott?
Csaby25
válasz molnarpeter #181999 üzenetére
Ezt értem, de hogy kell ezt összekötni alvázszámmal (2000-ig és 2001-től )?
Csaby25
Sziasztok! Octavia mk2 facelift-ből van ajánlott dízel motor?
Csaby25
válasz molnarpeter #182543 üzenetére
Köszi! Motorkód mindegy? 2.0 CR-ből gondolom az összes DPF-es...
Csaby25
Octavia I, 2002, hatchback, 1.8T 150LE, AUM.
Komplett kormányösszekötő:LEMFÖRDER, MEYLE, SKF, TRW, van különbség vagy mindegy melyiket választom? SKF picit olcsóbb...
Csaby25
válasz molnarpeter #182770 üzenetére
Köszi. Úgyérted gyárilag TRW volt?
Csaby25
Sziasztok. Adott a következő alváz szám:
TMBBL21U922600827
Melyik alkatrész talál hozzá:
Amelynél azt írja hogy 1U-W-061 001 alváz számtól vagy
1U-W-061 000 alváz számig?
Csaby25
válasz Mágus2 #182957 üzenetére
Köszi. Hát ez szívás. Online rendeltem és a másikat küldték. Felhívtam őket és azt mondták hogy ez talál alváz szám után. Octavia I-re vezetokar . Amúgy azt honnan lehet tudni melyik talál?
Csaby25
válasz Mágus2 #182966 üzenetére
Köszi! Akkor nem kell visszaküldenem..
Azért kezdtem gyanakodni, mert anno rendeltem gömbfejet alváz szám után és túl rövid volt... Most nekem is megfordult a fejemben, hogy lehet, hogy az összhossz ugyanaz, de ez csak egy feltételezés volt és senki sem tudta megerősíteni. Most, hogy egy igazi szakember is megerősíti, nincs miért aggódnom és végre logikus, hogy miért nem talált a gömbfej...
Még egyszer hálás köszönet'A kis emberek más emberekről beszélnek, a középszerű emberek eseményekről, a nagy emberek pedig ötletekről beszélnek.
Csaby25
Octavia mk1 2002, 1.8T, AUM, hatchback.
Nagyobbik hűtőventilátor egy ideje nem működik, kisebbik úgy emlékszem bekapcsolt alapjáraton nagy melegben. Most sikerült klímát feltölteni, a kompresszor bekapcsol, viszont a kisebb venti sem indul be. Rövid időn belül kikapcsol a kompresszor, klímás szaki azt mondta, hogy mivel nem működnek a ventik, megnő a nyomás (18 bar), ezért áll le a kompresszor. És hogy külön relé kapcsolja a ventiket, ha a motor melegszik és külön relé ami a kompresszor induláskor kapcsol, úgyhogy, lehet, hogy működik a kisebbik venti és hibás a relé ami a klíma induláskor kellene kapcsoljon.A kérdés az, hogy lehet kipróbálni a ventilátort?
Csaby25
Lenne még egy kérdésem, Octavia mk1 hatchback 2002.
Első lámpákat szeretnék cserélni (nagyon mattak és le vannak törve a felfogó részek). Az állítható funkció sem működik egyiknél sem a műszerfalról. A kérdés az, hogy tuti a motorokkal lehet a baj, vagy lehet biztosíték illetve relé is? Mert ha mégis jók a motorok akkor olyat vennék amiben nincs motor és áttenném őket, mivel újonnan nagyon drágák motorral együtt. Ha viszont nem működnek akkor vennék esetleg jó állapotban lévőt bontóból motorral együtt...A kis emberek más emberekről beszélnek, a középszerű emberek eseményekről, a nagy emberek pedig ötletekről beszélnek.
Csaby25
SKODA OCTAVIA I (1U2), 1.8 T, 150 LE, AUM, hatchback, 2002
Sasszé: TMBBL21U922600827
Hátulsó rugókat szeretnék cserélni, sajnos a régieken már nem látszik a szín jelölés.
Három cikkszámot találtam itt: oemepc
1J0511115BC: ezt nem nagyon találom sehol raktáron
Szerintetek ez 1J0511115BD vagy ez 1J0511115CF?
Illetve milyen márkát ajánlotok?
Csaby25
Sziasztok! Octavia Mk2 1.6 MPI vagy 1.9 TDI, ki melyiket választaná és miért? Városban keveset lesz használva. Köszi!
Csaby25
Octavia mk1 1.8T 150LE-ről szeretnék váltani egy mk2 facelift-re, vagy egy mk3-ra. 1.6 benzinesre, vagy 1.9 PD TDI-re gondoltam, de egyre inkább azt érzem, hogy egy hasonló teljesítményű motor kellene. Tudtok ilyet ajánlani amivel nincs sokkal több gond, mint az 1.6 benzin- vagy 1.9 PD TDI-vel?
Csaby25
válasz focvis #189773 üzenetére
Szóval a 2-es TSI-ből egyik sem ajánlott? Úgy olvastam, hogy talán a CAXA motorkóddal nincs sok gond... Major problems and weaknesses. Are TSI engines reliable
Csaby25
VW Golf Plus 2009 facelift vs. Skoda Octavia Mk2 hatchback facelift.
Pro - kontra?
Illetve érdekelne, hogy melyiknek nagyobb a hátulsó utastere?Köszi!
- Arlo Smarthub VMB4540 Féláron!
- Xiaomi Smart Cooking Robot. Teljesen új bontatlan 2 év garanciával!
- Traktor és kamion matricák széles választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- AKCIÓ! Okos otthon és biztonság - BOLTI ÁR FELÉÉRT!
