Ha kérdezel, akkor kérdezz úgy, hogy segíthessünk: írd le a gyártót, típust, évjáratot és motorkódot/ teljesítményt!
Speeedfire
Érdemes megmérni üresen, járás közben, járás közben bekapcsolt lámpa, venti, magnó stb. Illetve indításkor fesz és áram. Az áramot sorba kötve kell mérni, a feszültségeket pedig párhuzamosan.
Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
Akkor a feszültséget az akksi + és - pólusára bökve, az áramerősséget pedig a negatív akkusarut lehúzva, az akku és a vezeték közé iktatva a multimétert, ugye?
Igen.Indításnál gondolom megugranak az értékek, kell olyankor valamire figyelni, hogy ne tegyem pl. tönkre a multimétert?
Pont ellenkezőleg, le fog esni.Viszont, ahogy mágus is írta nem kell áramot mérned. Valami miatt úgy rémlett, hogy eszi neked is valami a kocsit.
Speeedfire
Speeedfire #138087 üzenetére
Na visszajöttem a klímástól. Jól hallottam, tényleg 170e ft-ot mondot. Részletes számlát kértem, illetve elkértem a régi alkatrészt. Irreális amit kiszámláztak munkadíj gyanánt. Arról már nem is beszélve, hogy most mikor haza értem vettem észre, hogy van valami a hátsó ülésen. A riasztó egyik kábelét és érzékelőjét kihagyták, ami a szélvédére volt ragasztva. Egyből továbbnéztem mindent, ekkor vettem észre, hogy a szivargyjtó se lett visszakötve. Világít a szivargyújtó, de nem csinál semmit se. Telefont nem tölt, illetve az alapból ott lévő melegítő se melegszik fel. Emiatt holnap telefon, ezt javítsák ki...
Összegezve, g*ci drága volt és trehány munkát is végeztek. Soha senkinek nem ajánlom őket. A túlszámlázással még valamit tenni akarok, nem hagyom annyiban. De egyelőre kutakodok a lehetőségek iránt. Viszont a klíma legalább hideg...tags: klíma, antarktisz, budapest, örs, szar de legalább drága
Viszont kis öröm hír is, elvileg vasárnap viszik a golfot, így több pénzt tudok locsolni majd a leonra.
Speeedfire
K Norbi #138151 üzenetére
Igen, azt sokkallom a legjobban.
Felhívtam 2 klímást is ma, mondtam, hogy belső párologatató csere. Árat kérnék rá 40-60e ft-ot mondtak rá. Illetve mágus szerint is sok. Azt nem tudom, hogy a 70k-ból, hogy lett 107k.A párologtató, meg a filter a legkevesebb már. Gondolom mindegyikből a legolcsóbb... Azt már csak halkan jegyzem meg, hogy a 171k-ból a rágóravaló pénzt elrakták.
molnarpeter: Jaja világos. Ez van most. De egyre kevésbé szeretek itt bp-en autót szereltetni.
bitpork: Miért csináljam meg én, ha nem értek hozzá? A dupla árra, meg kérlek had használjam már a "drága" és az "irreális" jelzőket. Értem én, hogy sok munka és 2 ember is kellhet hozzá. Meg itt pesten drága az óradíj, na de ennyire? Vagy csak kifejezetten az örs könyékén, ahova a kékvérűek járnak?Ha vállalkozó vagyok és ilyen árakon dolgozok, ilyen minőséggel akkor elég vastag a bőr rajta.
vond: Ezek teljesen jó értékek. Mondjuk üresen 13V felett érdekes, de lehet, hogy az akkud alapból ennyit tud.[ Szerkesztve ]
Speeedfire
bitpork #138181 üzenetére
Mihez mérten dupla? Volt ellenajánlatod? Akkor miért nem oda vitted?
Ha nem volt akkor miért nem kérdeztél rá az elején h mekkora meló? Mágus2 hszét keresd vissza ahol leírja h egyedül 8 óra meló volt neki egy octi műsz@rfala.
40-et mondtak az alkatrészre és a70-et a munkadíjra. Már emiatt is kicsit húztam a szám, de végül 108 lett belőle, hogy hogyan azt nem tudom.
A dupla úgy jött ki, hogy ma mérgemben telefonálgattam és 40-60k árakat mondtak. Mágus linkelte is a képet róla. Vágom, pont írt először az árakra, és mondta, hogy nem kis meló.Ha viszont te magad nem tudod megcsinálni, és nincs ajánlatod, akkor mi alapján mondod h drága?
Erre válasz a fenti rész is szerintem.De mi van akkor ha a klímás nem is nyúlt hozzá hanem pl bérmunkával csináltatta? Vagy teszem azt nettó 7500 Ft órabér sok egy embernek (aminek ugye adók járulékok formájában elúszik a kétharmada)?
Passz.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
Hétfőn viszem vissza a szivargyújtő és a riasztóérzékelő miatt a kocsit a klímáshoz...
Speeedfire
Hol lehet beállítani VCDS alatt, hogy amikor bezárom a kocsit az ablakokat húzza fel? Illetve az tudom, hogy can ban alatt be lehet állítani, hogy amikor távval nyitom a kocsit, akkor az első index lámpák autómatikusan világítanak. Ez létezik a régebbi rendszereken is?
Speeedfire
Speeedfire
ßrainiac #138632 üzenetére
Én már ránézni se merek a képre, lehet megkérem Qru-t, hogy törölje inkább.
lenko: Részletkérdés, simán lehet olyan rs6 felni, ami egy régi a6-oson is jól néz ki.
Ott vannak a régi bbs felnik, amik jól mutatnak a mostani autókon is.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
ßrainiac #138747 üzenetére
Dehát az idő az pénz.
Aki oda van a kocsikért az úgy sem azt nézi, hogy mikor el akarom adni mennyit bukok rajta. Hanem csak locsolja rá a pénzt.[ Szerkesztve ]
Speeedfire
ßrainiac #138751 üzenetére
Ha nagyobb erő kell bele, akkor neked mindenképp az összkerék kell, vagy hátsó. Gyerek mellett lehet én is inkább a kombi melett döntenék.
Nincs mese venned kell egy audi s6-ost, vagy egy passat-ot.
Speeedfire
focvis #138759 üzenetére
A golfba nekem is belement több 100k, pedig az csak sima golf3 volt. Nyílván kicsit fájt, hogy 2 év után eladtam és rengeteg pénzt költöttem rá. De ha már bele űlük valamibe, akkor az olyan legyen amilyen én szeretnék. Nem pedig amiből jól tudok kijönni eladáskor.
Speeedfire
K Norbi #137262 üzenetére
Az utóbbi időben próbáltam utána járni, hogy milyen rugóval volt anno. Az egyik szervíz azt jelezte vissza, hogy alvázszám alapján [link] rózsaszín+kék rugóval volt szállítva. Aki viszont árulja azt mondja, hogy egy leon tdi alatt van.
Bár, ahogy nézem volt olyan is, hogy 2 rózsaszín és 2 kék pötty.
Viszont ha valid, amit TaaT ír, akkor teljesen mind1.Ja és így néz ki a tdi alatt.
Speeedfire
Speeedfire #138848 üzenetére
Még egy kis érdekesség. Itt a CT végűre ezeket írják:
Length [mm]:315
Thickness [mm]:13
Outer Diameter [mm]:143A bárdi oldalán pedig már ezek vannak, ha kiválasztom a saját kocsimat.
Szélesség (mm)140
Magasság (mm)339
Anyagvastagság (mm)12,5Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
BUZZLGHTYR #138857 üzenetére
Nem, de szervízigényesebb, mint egy szívő benzin. De a dízelnél nem drágább szerintem.
Speeedfire
Sasem vagy, biztos munkahelyi (moderátor) ártalom.
Én van, hogy unalmas időkben bele-bele lapozook. Pedig nem mai darab a gép.
Nem ér meglepetés mondjuk, hogy ha gyújtáson van a kocsi, akkor nem tudod kinyitni a tanksapkát.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
tomcsi23 #138868 üzenetére
Ja, nekem se adja. Mondjuk úgy alapból nem vagyok oda az ilyen navis cuccokért.
Viszont a kormány nagyon adja, el tudnám nézegetni, meg tekergetni.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
bitpork #138880 üzenetére
Gmaps csak úgy tud offline lenni, ha megtervezel egy útvonalat és azt lemented. Vagy mondjuk konkrét várost, de ha jól tudom olyan nem tud, hogy teljes MO, vagy épp Ausztria.
Speeedfire
bitpork #138887 üzenetére
Miben tud többet ez az autós sim, mint egy normál?
32GB elég sok adat. Arra rengeteg mindennek fel kell férnie.Csak egy példa. A lenti részt valamikor lementettem (nem most) és csak 57MB, ami nem sok.
De ha nem ragaszkodsz az audi kinézethez, akkor én az igo mellett döntenék, vagy waze. Amúgy a waze se forgalmaz sok adatot.
Speeedfire
Speeedfire
Mivel lassan szerelőhöz viszem a kocsit, gondoltam előre hozom az olaj/szűrő szervízt. Ha jól emlékszem, akkor az 5w40 alajat ajánlottátok hozzá. Ebből jó a MOBIL SUPER 3000 X1 5W-40 5L? Vagy inkább ez legyen? MOTUL 8100 X-CESS 5W-40 5L +3k. Olaj, üzemanyagszűrő és légszűrőből a Mann gondolom jó lesz. Mást esetleg érdemes még cserélni?
Váltó olajat, majd kuplung cserénél akarok.
Speeedfire
dellfanboy #139001 üzenetére
A VW503.000 a gépkönyv szerinti előírt olaj neki.
focvis: Nálam 10e km vagy 1 év az olajcsere periódus.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
Speeedfire #139000 üzenetére
Egyik fórumban elég sokan a fina 400 5w40-et ajánlották hozzá. Van róla itt valami tapasztalat?
Speeedfire
tomcsi23 #139011 üzenetére
Azt nem merem már bele tenni, ezt az 5w40-et is eszegeti, szerintem a 0w40-et mégjobban enné. De akkor lehet a mobil1 marad nálam is.
Estig még várok a szavazatokkal.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
Speeedfire
MPowerPH #139035 üzenetére
Az adalék mindenképp. Én éreztem a 95->100 váltást, de lehet, hogy csak placebó és ha mérném is akkor semmit nem vennék észre rajta. Mondjuk nem is azt érzem, hogy mintha +10le lenne, hanem hogy jobban meg tud indulni.
tomcsi23: Nekem 95 rémlik.De lehet, hogy neked van igazad és 98 kell bele alapból.
focvis: Ahogy érzed. Csak lopás casco-m van.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
- Telekom mobilszolgáltatások
- Linux kezdőknek
- Energiaital topic
- Bestbuy játékok
- Milyen asztali médialejátszót?
- Robot porszívó Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro eladó
