Ha kérdezel, akkor kérdezz úgy, hogy segíthessünk: írd le a gyártót, típust, évjáratot és motorkódot/ teljesítményt!
Speeedfire
Látom átment a topic más irányba. Kinek eszik kevesebbetre kellene átnevezni.
Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz Gabor901127 #158554 üzenetére
Én egytömegűvel nem venném meg. Illetve fura, hogy ilyen kevés km alatt elment a turbó. Nem kímélték ezek szerint. A TA-t meg úgy is cserélni kell.
Speeedfire
válasz tomcsi23 #158556 üzenetére
Hát igen. Meg nekem fura, hogy ennyi mindent felsorolt. De a programról semmi infó. De túl erős meg nem lehet, hogy ha gyári a bele.
Nem áll össze nekem sehogyse.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz tomcsi23 #158559 üzenetére
Oké, de semmit sem ír a turbóról. Lehet ez 180-tól akár 300 le is.
Az egytömegű pl azért került bele, mert olcsó, vagy mert akkora a teljesítménye?![ Szerkesztve ]
Speeedfire
VCDS alatt hol tudom logolni a lambda, és a turbó nyomás értékeket?
Speeedfire
Leeresztettem az olajat, mentem vele 20km-t. Most már dobálja rendesen a hiba üzenetek, meg fura hangja is lett. Ez normális?
Találtam egy ilyet, majd töröltem. Utána létrejött egy tst.bin fájl, egy 1-es tartalommal. Utána kb mindegy, hogy mire kattintottam kilépett a program.
Ha törlöm ezt a tst.bin fájlt, akkor minden működik, mint eddig. Csak a státusz továbbra is not tested.
Speeedfire
válasz Speeedfire #158782 üzenetére
Sikerült működésre bírni.
Jól értem, hogy itt(1,2) néha elmegy a nyomás 2bar fölé is?
Illetve az 1.log-ban nekem furák azok a lambda értékek. Mintha oda lennének ragasztva, a 2.log-ban már mozog valamennyit.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz Mágus2 #158785 üzenetére
Akkor oké. Már megijedtem. Itt körül kell lennie a boost-nak. A lambda értékek rendben vannak szerinted?
Aze' lassú, mert nincs tartalék. Meg dízel.
Speeedfire
válasz PeTeR_33 #158870 üzenetére
És egy motorgenerál nem 5-600.000ft lesz hanem 1.5-2millió forint😆
Nem kötekedés vagy bántásból, de ezeket az összegeket honnan vetted?Igaz nekem régi benzin van, de ott kb 300e-ből megvan a generál. Egyik barátom 2.5tdi-je 400e-ből volt meg.
Speeedfire
Speeedfire
válasz diablo1984 #159070 üzenetére
Valóban. Ezt beneztem.
Speeedfire
Speeedfire
válasz Reggie0 #159418 üzenetére
Nem. Ez egyik ismerősé volt. De hamar túladott rajta, mert nem fért el benne.
De most is volt siófokon kint valaki egy A4 tdi-vel sline. Nem tudom ki volt az.
Speeedfire
válasz Reggie0 #159420 üzenetére
Na ezt nem tudtam. Sok arot nem tudok nickel behelyettesíteni sajnos, kocsival még amúgy sem.
Gondolom Mági volt, aki kipróbálta. Szerintem ő ment az összes kocsival.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz Mágus2 #159503 üzenetére
Amit te is észrevettél Siófokon a próbakör alatt, ez okozta.
Kicsit szegény volt a keverék a benzinnyomás* szabályozó cső miatt.
Sajna a lambda sem bírta ezt, meg is látszik rajta. A fura, hogy még simán ment vele, és csak pár %-ot korrigált vele. Természetesen ez is cserélve lett.*lehet hogy nem pont ez a neve
Speeedfire
Nincs valakinek leírása, hogy hogyan lehet beállítani, hogy x sebesség felett bezárjon a központi?
Speeedfire
válasz 1stVikman #159580 üzenetére
Köszi, tök jó lett.
Esetleg a távirányítóval való ablak felhúzást meg lehetne oldani? Ezt próbáltam volna, de nekem nincs ilyen modul, vagy nem reagál nekem.
Speeedfire
válasz Speeedfire #159627 üzenetére
Ezzel sikerült megoldani. Ez a 3. megoldás volt már a neten.
Speeedfire
válasz bul07 #159633 üzenetére
Már csak egy Touran kell, és beállítom.
Elég buta beállítások vannak, vagy direkt van minden kikapcsolva. Nem vágom.
F_Zolee: Gyárilag? Pedig ugyan az a kasztni. Utána nézek ennek is, lehet hogy ez is csak pár perc.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz Promi #159757 üzenetére
Pedig azt vissza kellene vinni. Üzemanyag pumpa lehet kevés, trafó, vagy a levegő is. Padon nem rángatott?
Amúgy vag com, és mérni kellene, hogy mi a gond.[ Szerkesztve ]
Speeedfire
a leon alatt próbáltam megcsinálni a mikrokapcsolót, de nem jutottam vele előrébb.
Valami miatt nem adja meg magát. Vagy folyamatosan világít a lámpa, és nem tudom bezárni. Vagy nem világít egyáltalán. Most még pluszban a gombra a bal ajtót nem is zárja. Ez alapján próbáltam. Valakinek nincs valami részletes leírása róla?Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
