RootRulez
válasz 19balazs86 #410 üzenetére
Ez sem egy rossz elgondolás
RootRulez
válasz 19balazs86 #415 üzenetére
Akkor hajrá, várjuk. Persze én ezzel is maximálisan meg vagyok elégedve
Snowy_owl
válasz 19balazs86 #418 üzenetére
Most már tökéletes. Köszi.
régen minden jobb volt, régen még a "régen minden jobb volt" is jobb volt.
Sareth
válasz 19balazs86 #422 üzenetére
Jó lesz!!! Várom nagyon
Nagyon jól néz ki! Már várom!
Egy javaslatom lenne: ha lehetséges, az "extrákat" ki lehessen kapcsolni. (Ha esetleg valaki csiga nettel rendelkezik)
"Önérzetem van, de hülye azért nem vagyok!"
RootRulez
Sareth
19balazs86 - Az megoldható lenne hogy azt is jelezze a program valahogy hogy ha változás történik az (eddigi hozzászólásaim) lévő linkeknél?
rep3at
válasz 19balazs86 #432 üzenetére
Jó kis program, bárcsak a telómra is lenne ilyen
Forward thinking. كرر
Ice!?
Köszi. Várom az új verziót.
Az-X
válasz 19balazs86 #438 üzenetére
No akkor én is csatlakozom a lelkesen várakozók táborába
De már az eddigi eredmény is szuper úgyhogy köszönet érte!:)
kaller1
SimonYana
Vasinger!
válasz 19balazs86 #452 üzenetére
Most volt megint reset, felraktam újra, de megint leáll a működése, viszont a telepítője már nem fagy le.
Te milyen OS-en teszteled a progit?
Esetleg korábbi verziót le lehet tölteni máshonnan?
Szerk.: Közben keresgéltem gépemen, az egyel korábbi verzió tökéletes.
Vasinger!
válasz 19balazs86 #454 üzenetére
Megvárom, míg jobban elterjed a progi, biztos vagyok benne, hogy nem egyedi a probléma.
Vasinger!
válasz 19balazs86 #456 üzenetére
És esetleg nem lehetne csak simán csomagolósra megcsinálni? Úgy mint az összes játéknak install wizardosra. Anno volt egy ilyen programom is ami install-t tudott készíteni.
kaller1
19balazs86
válasz 19balazs86 #463 üzenetére
Illetve működik csak a listából nem törlődik, csak a köv. lekéréskor
Atos23
válasz 19balazs86 #475 üzenetére
válasz 19balazs86 #474 üzenetére
Ha lehet, élnék én is egy plusz funkció javaslatával:
Lehetne egy automatikus bejelentkezés opció?
Mivel nekem is indítópultba van betéve, így rögtön indulna."The rewards of tolerance are treachery and betrayal."
válasz 19balazs86 #479 üzenetére
Egyébként, én akkor is használni fogom, ha nincs hirdetésem, mert mindig szól, ha PÜ-m érkezik.
Prof01
válasz 19balazs86 #481 üzenetére
Mikor lesz az update?
válasz 19balazs86 #484 üzenetére
Ha megoldható szívesen lennék beta teszter.
válasz 19balazs86 #488 üzenetére
scope2007
válasz 19balazs86 #493 üzenetére
ok
még main kívül 1napot megyek dolgozni.. és itthon leszek végre 1napnál többet is
lesz időm sztem csinálni pár dolgot akkorakkor megcsinálom.. és nincs mit, szívesen
CUBE AIM SLX 29" + SEAT LEON 1P 2.0 PD-TDiiiiiiiiiiiiiiiiii
04ahgy
válasz 19balazs86 #503 üzenetére
A 3.5-ös dotnettel már próbáltam, frissítettem, javítottam. Most ezt írja, amikor az ablakban (nem indítható el az alkalmazás. Kérje az alkalmazás gyártójának segítségét) a részletekre kattintok.
HIBAISMERTETÉS
A művelet közben az alábbi hibák léptek fel.
* [2009.12.28. 23:11:50] System.BadImageFormatException
- : nem Win32 alkalmazás. (A kivétel HRESULT-értéke: 0x800700C1)
- Forrás: System.Deployment
- Veremkivonat:
a következő helyen: System.Deployment.Application.NativeMethods.CorLaunchApplication(UInt32 hostType, String applicationFullName, Int32 manifestPathsCount, String[] manifestPaths, Int32 activationDataCount, String[] activationData, PROCESS_INFORMATION processInformation)
a következő helyen: System.Deployment.Application.ComponentStore.ActivateApplication(DefinitionAppId appId, String activationParameter, Boolean useActivationParameter)
a következő helyen: System.Deployment.Application.SubscriptionStore.ActivateApplication(DefinitionAppId appId, String activationParameter, Boolean useActivationParameter)
a következő helyen: System.Deployment.Application.ApplicationActivator.Activate(DefinitionAppId appId, AssemblyManifest appManifest, String activationParameter, Boolean useActivationParameter)
a következő helyen: System.Deployment.Application.ApplicationActivator.ProcessOrFollowShortcut(String shortcutFile, String& errorPageUrl, TempFile& deployFile)
a következő helyen: System.Deployment.Application.ApplicationActivator.PerformDeploymentActivation(Uri activationUri, Boolean isShortcut, String textualSubId, String deploymentProviderUrlFromExtension, BrowserSettings browserSettings, String& errorPageUrl)
a következő helyen: System.Deployment.Application.ApplicationActivator.ActivateDeploymentWorker(Object state)HGyu
7855.94MHz CPU-Z valid \ Pulchra tibi facies, oculorum acies, capillorum series; o quam clara species! Rosa rubicundior, lilio candidior, omnibus formosior; semper in te glorior!
04ahgy
válasz 19balazs86 #508 üzenetére
Felrakodom a legfrisebb dotnetet, amit javasoltál, hátha. Habár a 3.5-tel jó volt, egyik napra mg elromlott...
HGyu
04ahgy
Megvan, mikor jelentkezett a hiba! Most olvastam, hogy a hirdetés érvénytelenítéssel van a gond. Épp ilyet csináltam, mikor hibával elszállt a progi. Az után jelentkezett ez a hiba.
HGyu
04ahgy
válasz 19balazs86 #513 üzenetére
Hát, ha küldesz, tesztelem szívesen. Érezd a mailcímem szabadon használhatónak e célból. Köszönöm szépen a felajánlást!
HGyu
V.Stryker
válasz 19balazs86 #516 üzenetére
Jó reggelt
Mi az oka, hgoy Win7 32bit alatt nem indul? Régebb tuti ment,mert használtam, de most mikor frissen leszedtem az 1.5-ös verziót, akkor indulásnál már keresné is a problémát.
Organic Maps - ingyenes, offline navi iOS-re és Androidra.
ztoldy
válasz 19balazs86 #518 üzenetére
Nekem sem telepszik fel az 1.5. Win7 van fent. Feltettem a .net 4 béta 2-t, de azzal sem megy. Ugyanazokat a hibákat írja ki, mint amit korábban már más is bemásolt.
https://www.refundo.hu/?ref=175161
V.Stryker
Sajnos nem használ. Ugyanez a hiba 64bit alatt is.
ztoldy
válasz 19balazs86 #502 üzenetére
Így már működik. Köszönöm a programot!
SpherusMagna
válasz 19balazs86 #526 üzenetére
Ez oké. Eddig bárki eljut, és arra vajon ki gondol, hogy miért akartam portable verziót?
Itt tilos a telepítés- külföldön, nemsokára otthon -
V.Stryker
Olyan mikor lesz benne, hogy jelezi ha hozzászólás történt az apróhoz_? Az azért bazi nagyot dobna a dolgon.
V.Stryker
válasz 19balazs86 #529 üzenetére
Sajna én nem értek hozzá. Bár az elképzelésem csak annyi volt, hogy a progi ránéz bizonyos időközönként a hírdetésekre és figyeli a hsz-ek számát. Ha eltér az előzőtől, akkor visít. Ennél több nem is kell.
V.Stryker
válasz 19balazs86 #536 üzenetére
Szia
No, teljesen jól megy a progi. Azt hogy tudom beállítani, hogy amikor lent van az óra mellett és kapok egy privit, akkor ne félpercenként csipogjon, hanem csak 5 percenként?
chaplin: Nálam gond nélkül megy hasonló oprendszeren. A média player rendesen fent van?
V.Stryker
válasz 19balazs86 #538 üzenetére
Hol van a privi jelző? megnéztem a progin az összes gombot de nem találom.
- megvan, csak sz@r a gombra való utalás...a számnál jön elő.
Bakker, ha minden proginak ilyen supportja lenne, mint amilyen Te vagy, akkor esküdj full jogtiszta lennék. Nem mintha most nem lennék az.[ Szerkesztve ]
Rhino666
válasz 19balazs86 #541 üzenetére
Pazar. Alig várom!
Rich enough to buy an iPhone, smart enough to not buy one.
Poo
válasz 19balazs86 #544 üzenetére
oké thx és mükszik de szerintem azért nem mehetett mert a win playert nem indítottam el telepítés óta és mikor elindítottam kiírta hogy nem jól van telepítve és újra tettem és így már működik.....very thx
Veszek eredeti tonereket,patronokat
Poo
válasz 19balazs86 #546 üzenetére
jaja még jo hogy csak nem next next next.......el is kell olvasni a dolgokat
scope2007
válasz 19balazs86 #549 üzenetére
no para
az a gáz hogy nem mentettem el a psdt akkor és most meg nem találom az alapokat hozzá [3.hoz amit írtál]
RootRulez
válasz 19balazs86 #551 üzenetére
Várom! És ismét UP mindenkinek,a ki részt vesz benne!
sislaciii
válasz 19balazs86 #556 üzenetére
Ugyan az.
'A valósággal az a gáz, hogy nincsen hozzá háttérzene.. - Akkezdet Phiai 8800GTS 690/950/1425.<33 http://sislaciii.deviantart.com/
ztoldy
válasz 19balazs86 #558 üzenetére
Akkor szokott ilyen gond lenni, ha mondjuk torrentezés közben nagyon sok a kapcsolat és nagyon visszafogja a sávszélességet. Ismerősnél is volt ilyen, amint kevesebb torrent futott a kliensben máris működött megfelelően a program.
Sajnos valóban nagyon érzékeny a sávszélességre.
RootRulez
válasz 19balazs86 #560 üzenetére
Öööö, egy bétának örülnék
mod:
De legalább már bizonyos kapcsolódási problémakor nem kifagy, hanem kivételként lekezeli .) Ami jó!![ Szerkesztve ]
RootRulez
válasz 19balazs86 #562 üzenetére
Megjött, közbe küldött hackeeeee is, köszi mindkettőtöknek .)
Konfigos
válasz 19balazs86 #570 üzenetére
Nem tudok róla.Viszont átállítottam a felbontást 1024X768-ra 1360x768-ról és ez segített.Hogy miért azt nem tudom,de szerencsére már jó.
Szerk: Már az eredeti felbontással is behozza.Igazából akkor nem csináltam semmit,megoldódott magától.Progiért köszönet,sok időt takarít meg
ztoldy
válasz 19balazs86 #572 üzenetére
Szerintem ez is az általam korábban említett probléma miatt lehet. Szintén ismerősnél volt ez és szintén segített a korábban írt megoldás.
The Bachelor
válasz 19balazs86 #576 üzenetére
Megkaptam. Lekötelezel
There Are Only 10 Types of People in the World: Those Who Understand Binary, and Those Who Don't.
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- VoLTE/VoWiFi
- Samsung Galaxy S21 Ultra - vákuumcsomagolás
- Yettel topik
- Gyúrósok ide!
- Motoros topic
- Spórolós topik
- Fogyjunk le!
