RootRulez
19balazs86
#1521
Vagy a -NET még most se támogatja? a "Bogyborgást"?
RootRulez
Halihó!
Az AIR PH uperrel még most se lehet buborékolni, ha új privi jön?
RootRulez
Nekem az egész gépem összekakilta magát, miután pár napja leszedtem pár .NET Win7 frissítést, szóval lehet azokkal ez is összefüggésben van...
RootRulez
És amúgy priviknél se szól vagy csak a hirdetések bajosak?
Valaki írhatna nekem egy privátot teszt jelleggel
RootRulez
Az miért lehet, hogy az mondja, nincs apróhirdetésem, holott van.
RootRulez
Éljen a Support!
RootRulez
19balazs86
#1176
Jó lenne nekem az is, ha bugyogna privikor.
ja meg ha eltűnne a tálcáról.
szóval csak ilyen apróságok miatt használom még mindig a régit (én)...
privit írjon már vki lécci, hogy mit csinál ez, ha privim jön. Elfelejtettem
"csak" hangot ad, meg kiírja a program ablakában? -
RootRulez
Újratelepített Windows 7 (x64) és azt írja, nincs apróhirdetésem, hiába frissítek (holott van pár) Ez miért lehet? Tűzfalon át van a progi engedve.
Pár frissítgetési próbálkozást követően meg hiba és bezáródik...
RootRulez
Peter Kiss
#1172
Tudom, hogy figyelmeztet, én voltam ennek a funkciónak az értelmi szerzője
RootRulez
19balazs86
#1170
0 akkor is...
RootRulez
RootRulez
Az AIR upper megjelenése óta hányszor töltötték le a "hagyományos" PH upper 2-őt? Az AIR-nak elég kevés az a 180akárhány. Megmondom őszintén nekem is jobban adja a "régi"... Talán a bubogás miatt, de ezt tudod is
RootRulez
19balazs86
#1047
Igen, épp most szedtem le... És ez támogatja.
RootRulez
19balazs86
#1045
Nincs mac-et támogató virtuális gép program? Amit én használok az nem támogatja.
RootRulez
19balazs86
#1042
Nekem sokszor nem volt hang, csak a bubiból vettem észre...
RootRulez
A régi PH Uperre meddig lesz support?
RootRulez
bubi lesz? hirdetések összecsukása?
RootRulez
Ééééés most?
RootRulez
Még most se?
RootRulez
Peter Kiss
#1020
RootRulez
Úgy megnézném!
RootRulez
Peter Kiss
#1015
Óóó, naaaA!
procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);
[B]var[/B] privi: Integer
[B]begin[/B]
[B]If[/B] privi <>0 then showmessage('privid jött ****!')
[B]end;[/B]
RootRulez
19balazs86
#1013
Tolhatnál az arcomba egy alfát.
RootRulez
19balazs86
#1010
Hüüüüm?!
RootRulez
19balazs86
#1010
Csak nem átültetted más programozói környezetbe?
RootRulez
Nem lehetne megjegyeztetni az ablak pozícióját és méretét? Mert minden programindításnál kell.
bár ez legyen vele a legnagyobb probléma... -
RootRulez
Nekem mostanában akadozik, megszakad és nem csatlakozik újra. Ez a böngészőben is tapasztalható 503-as hibára vezethető vissza?
RootRulez
19balazs86
#961
Nem egy mai rendszer, szóval biztos, de most csak emiatt elindítottam...
Jah és így se jó.
RootRulez
Sziasztok! Csak nem akar menni az Upper az itthoni gépemen.
XP van rajta és feltettem a .net 3.5-öt... Mi lehet a probléma? .net frameworkös hibát dob, hogy elküldöm-e a hibajelentést nekik... -
RootRulez
Peter Kiss
#948
szerintem is, max nyílt beta ként fog futni, ha meg akkor is beválik a több felhasználónál, akkor meg átnevezed.
egyébként nekem szokott olyat csinálni, hogy elöhozom a értesítési területről és nem reagál a program. Ilyenkor feladatkezelőböl kell kilőnöm...
RootRulez
19balazs86
#940
pedig úúúgy tetszene!!!
RootRulez
19balazs86
#938
Na, itt vagy? Hülyeségeket illetve megvalósíthatatlanságokat írtam fentebb?
RootRulez
Jah és még valami, mi lenne, ha a program a hozzászólások számát nézné. És akkor attól független szólna nekem, hogy új hsz érkezett egy hirdetéshez, hogy hogy van beállítva a fórumon a hozzászólások listázása, növekvő/csökkenő...
Tehát megjegyzi hogy 5 hsz van a hirdetésben, és amikor 6 lesz, szól, hogy új hsz érkezett egyik hirdetésemben, akár ugyanúgy szól, mint a pm-nél, és egyből odanavigál a hirdetés oldalára.
RootRulez
nekem hajlamos arra, hogx rákattintok. , az ablak előjön és nem akarja tudomásul venni hogy kattintanák rá...
Most épp mutatja, hogy kapcs-hiba, nem tudom, máskor is ezzel volt-e összefüggésben... -
RootRulez
19balazs86
#918
Nahát, ezt eddig nem láttam.
A folytonost, ha bepipálom, akkor mindig csipog? Bár az előbb se állítottam semmit, mégis előbb nem, majd csippant...
RootRulez
19balazs86
#916
És hogy tudom ki/be kapcsolni? (nem megy az oldal)
RootRulez
Azt vettem észre, hogy játék közben nem sipog, mint eddig, pedig jó lenne...
De mégis csipog legalábbis most teszt jeleggel küldetem magamnak és hallottam.
RootRulez
19balazs86
#913
Ráfrissítettem az aprókra és olyankor, amikor a korábbi már meghalt (torrent mellett nincs apróhirdetésem) ez most faszán lefrissítette magának.
Ez most csak placebo hatás vagy optimalizáltad benne a kapcsolat timeoutját (vagy ilyesmi)? -
RootRulez
19balazs86
#907
Hallod Balázs! portable-sen ez menyire működne nekem? azaz átmásolva egy pendrájvra és onnan indulna-e ha lenne fenn .NET?
betát én is kipróbálnám.
RootRulez
Peter Kiss
#844
RootRulez
BALI!!! Baj van!!! Nem vagyok otthon, hanem itthon vagyok, gondoltam uppol a ****om simán jó lesz nekem az upper, de nem tudom elindítani.
.NET feltelepítve (dotNetFx40_Full_x86_x64), a ph upper is fel van telepítve (
) De csak nem tudom elindítani, mit hagytam ki?!Ezt a hibaüzenetet kapom:
Köszi: RR
mod: Na most szedem a 3.5-öst, mert lehet ott van a bibi...
mod2:
Athlon64+ Köszi, akkor jóra lett tippelve
RootRulez
19balazs86
#707
Ahogy érzitek, ugyanúgy használom és még jó páran. Csak felvetődött...
RootRulez
19balazs86
#705
Csak egyszerűbb lenne... Annyi, hogy eltünteted a megnyomott gombot és a másikat hozod elő (Visible vagy BringToFront, az már a te dolgod)... És akkor alig kell rajta módosítani, és nekem is kényelmesebb lesz
RootRulez
Tudod mi jutott eszembe?! Egy kérdés... Miért nem egy gombbal vezérlődik az összes hirdetések kinyitása/becsukása? Csak eszembe jutott... Így kisebb az esély a bug-ra?
RootRulez
Hmm, nem akar menni a progi...
Mert nem megy a http://www.phupper.com/ oldal...
RootRulez
Peter Kiss
#700
Na az se lenne rossz
Csak olyan kellene, ami Wi-Fire tudna csatlakozni időközön ként le-fel, így nem kellene mindig rajta lógni a hálózaton és nem szippanna le az aksim...
RootRulez
Symbianra is varázsolhatnátok egyet, jut eszembe...
RootRulez
Nicsak, mi bújik, ott a nyíl megett??
RootRulez
Lehet rég ilyen és nekem nem tűnt fel eddig, de kafa az oldal új dizánya!
UP nektek
RootRulez
19balazs86
#590
Értem!
RootRulez
Ehh 1.5.5, én voltam a 26. letöltő
RootRulez
19balazs86
#562
Megjött, közbe küldött hackeeeee is, köszi mindkettőtöknek .)
RootRulez
19balazs86
#560
Öööö, egy bétának örülnék
mod:
De legalább már bizonyos kapcsolódási problémakor nem kifagy, hanem kivételként lekezeli .) Ami jó!! -
RootRulez
Kapott a programod egy kis reklámot
Utólagos engedelmeddel
RootRulez
19balazs86
#551
Várom!
És ismét UP mindenkinek,a ki részt vesz benne! -
RootRulez
Nekem jobb volt, a pipa egyből a hirdetés címe után
Ez most olyan, mint aWin7ben az asztal megjelenítése gomb áthelyezése
RootRulez
19balazs86
#422
Várjuk
RootRulez
19balazs86
#415
Akkor hajrá, várjuk. Persze én ezzel is maximálisan meg vagyok elégedve
RootRulez
Jut eszembe a következő verzióban, kivételként kezelhetnéd, ha nem tud frissíteni percenként... Mert sajna mostanság sűrűn megszakad a kapcsolatom és mindig leáll a progi is
RootRulez
19balazs86
#410
Ez sem egy rossz elgondolás
RootRulez
Na akkor ezért bajlódott nekem is
De már YOOooo O_o
RootRulez
19balazs86
#396
erre gondoltam, mert uppolganti mindenki tud egy pillanat alatt, de ezt már nem lehet és ez valódibb előny lenne a nem ph uppert használókkal szemben.
Nem beszélve arról, hogy teleszemetelné a szervert meg le is terhelné agyig
RootRulez
belestem már mi a helyzet, pihen a projekt? persze nem mintha valamit is alakítani kellene rajta
mod:
chaplin ötlete akkor az lett volna, hogy újra meghirdeted a hirdetést a régit meg törlöd? mert akkor az elég érdekes lett volna
persze lehet rosszul értelmeztem... -
RootRulez
1.4.4!!!
RootRulez
19balazs86
#316
ic ö gúd ájdiá
RootRulez
Nagy a csönd, csak nem valami nagy dobásra készülődünk?
RootRulez
Itt láttam meg Vasinger! új avatarját.
Grat neki...
RootRulez
UP
RootRulez
19balazs86
#302
Értem én hogy egyerűbb a maxtól 0 felé haladni akkor nem akar integer lenni a semmi
' ' is not valid integer value
Csak jobban teccene, de nem akarok akadékoskodni, már így is rengeteget segít a progi... -
RootRulez
Hohóóó, újabb frenetikus ötlet, mert innen a pálya széléről olyan könnyű dirigálni...
Tehát mi lenne, ha a progi jelezne, ha új hozzászólás érkezik egy hirdetésem alá. És akkor nem hatna meg, ki az utolsó hozzászóló, mert nem fogom átállítani az oldalon a listázási sorrendet és úgysem emlékeznék, ki írt utoljára korábban...
Nem tudom kivitelezhető-e valahogy, pl.: összeveti percenként a hsz-ek számát az egy perccel azelőttiekkel, kilépéskor is elmenti azokat, újra belépéskor megint öszevetni a mentettekkel... Vagy nem tom milyen megoldás lehetne rá...
Mert be lehet állítani, hogy küldjön a rendszer e-mailt, de akkor a kedvencek közé fel kell vennem azt a hirdetést, és már így is hemzsegek a kedvencektől, nemhogy az összes hirdetésem is tegyem közéjük... -
RootRulez
Mi lesz a következő verziószám? Csak óvatosan vele
Velem is előfordult párszor, hogy elfogytak a számok...
RootRulez
Peter Kiss
#297
menten magamhoz nyúlok
RootRulez
19balazs86
#295
Nem eddig inaktív voltam, csak a ph upper frissítgetett percenként
Fasza, szerintem hasznos is, mert én se mindent egyszerre uppolok (nem állítok magamnak konkurenciát
Örülök
mod:
Sokadik megnézésre értelmezni is tudtam amit látok, ezek gombok lesznek (3 db) -
RootRulez
Peter Kiss
#288
És tényleeeeg! ott a pingvííííín!!
RootRulez
off
mod:
Nem rossz a bárándi dizány, de valami fura benne
Talán csak szokatlan...
Mindenesetre UP a fődi dizánycenternek is
RootRulez
19balazs86
#273
Nem, jó az így...
Majd ha odafér az aláírásomba odaírom, hogy "PH Upper 2 User" vagy "PH Upper 2 PoWa" -
RootRulez
zsolesz010
#270
Nem akarok bujkálni, csak a szemrehányásokat akarom elkerülni, ha nem veszek észre egy hsz-t a hirdetéseim alatt...
De akkor látszik ahogy sejtettem, mintha percenként frissítenék... -
RootRulez
felvetődött bennem egy kérdés, bár szerintem igen lesz rá a válasz...
Tehát, ha nem lépek be PH-ra, de megy a progi akkor ahol nézitek a profilom, ott az utoljára feltűnt az az időpont lesz, amikor frissítette a progi a priviket vagy én frissítettem a hirdetés listát vele?
- Milyen autót vegyek?
- Racoon City árnyékában: Teszteltük a Resident Evil Requiemet
- TP-LINK routerek
- Parfüm topik
- Projektor topic
- Hardcore café
De már YOOooo O_o
