Philips LCD és LED TV-k téma összefoglalója
echterion
sub71
Bogyi007
válasz Degeczi #37223 üzenetére
Próbáld ki a Sweet tv-t jet hétig ingyenesen vagy 390 forintért 1 hónapra.
A Saphis 50PUS6504 tévémen is ott volt a korábbi Ambilight reklám helyén a "reklámja" amiről aztán kiderült hogy az bizony nem REKLÁM!
Hanem konkrétan MŰKÖDIK is róla.
Most a 15 napos ingyenes verzióját használom.
Mondjuk azt nem értem hogy miként fogja ez megérni a cégnek ha a havi díja tényleg olyan olcsó lesz...
Xbox GT: Hun Bogyi007; PSN ID: Bogyi007 - TCL 55C735 és 55C645 tévékhez is felhasználható beállítások: https://youtu.be/IgyOiQz8Fzo?si=Zv-LkNcsh7JQ7fE9 valamint https://youtu.be/8nBzpLA-sZw?si=QNRPJ4k8yxtFdzUi
zuzozuzo
válasz Degeczi #37297 üzenetére
Ugyanabban a portban hasznalom mint eddig hasznaltam, es ugyanazzal a lejatszoval, de azert erre majd ranezek. Tudom hogy ezek a belső lejatszok kompromisszumosak, az elejen volt is hogy szenvedtem veluk mire talaltam olyat, amin szepen fut. Vimu playert hasznalok egyebkent.
gantsr
zuzozuzo
válasz Degeczi #37307 üzenetére
Nem igazan volt idom a heten ezzel foglalkozni, most viszont utanajartam a lehetseges dolgoknak es arra jottem ra hogy az eddig nezett tartalmaknal amik eddig jol mukodtek, azoknal is szaggat. Pl. egy 1080p-s sima full hd tartalomnal is. Ez azert mar eleg idegesito. A hdd-vel semmi baj, laptoprol tokeletesen fut. Ujrainditas sem segitett a tvn egyebkent.
Kroni1
válasz Degeczi #37474 üzenetére
WoWLAN menüpont van a 850x tipusokban is, ha be van kapcsolva akkor wake on by chromecast is aktiv lesz, és a vicc h ez csak addig működik amig a tévé el nem megy aludni..Kikapcsolás után pár oráig megy de 1 nap mulva már nem ébred.. Pedig a fejlesztői beállitásokat is bekapcsoltam, itt a stay awake menüpontot is, de semmi.
bnorci71
válasz Degeczi #37510 üzenetére
Nekem nem kapcsolja be az Sony erősítőt a 706, érzékeli mert az erősítőbe a táp áram alá kerül a kijelző se éled fel ,de a hang marad a tv-n amíg a menübe nem váltok át a HDMI hangra.
Fogalmam nincs hová van dugva most a sima vagy az ARC-ba
Eddig HTPC> erősítő>Tv volt a sorrend most a HTPC nincs a rendszerbe."If in doubt, flat out!" "Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers"
válasz Degeczi #37514 üzenetére
Igen, az erősítő mindig megy. Valószínűleg az ARC és CEC alaphelyzetbe állt, amikor az erősítőn nyomtam egy gyári visszaállítást, ami lehet, hogy kikapcsolt állapot. Legközelebb mikor a szüleimnél leszek, akkor megnézem ezeket, tegnap eljöttem tőlük.
Köszi a tippet!
The Amiga, Born a Champion
RVR400
válasz Degeczi #37645 üzenetére
Egyrész HUE támogatás nem látok a cuccnál, de ha mégis megy a HUE bridge-dzselm akkor sem egyezik a TV amibjával a színe ezeknek. Aki színvak, vagy valami színtévesztési problémája van, annak oké lehet (bár nem értem, hogy ilyen kondíciókkal miért akarna bárki is ilyen rendszert), de egyébként meglévő Philips világítás mellé használhatatlan.
RVR400
válasz Degeczi #37647 üzenetére
Ha Te meg nem láttál még csak hasonlót sem, akkor miért ajánlod? Vagy kifizeted a vevőnek a termék árát, ha nem stimmel a szín, és feleslegesen rendeli meg?
Ez egy nem olcsó Gledopto:A kép jobb szélén a színnek a TV jobb alsó részén lévő színnel kellene egyeznie. Az alapszínek jók, de néhány kevert árnyalat használhatatlan.
RVR400
Segítek:
"Paired well. The light is blueish and with the slider you can get it more red than anything else. Cannot mix and match and Philips hue. They give completely different (yellow) light."
A fehér színére írták egyedül, hogy stimmel:
"These GU10’s are perfect, they work with Tuya/ Zigbee gateway and Hue. White’s are as good as Hue’s, colour is very good."Ha már kommentet olvasol, és példálózni is akarsz vele, akkor pontosan tedd.
dolon75
válasz Degeczi #37797 üzenetére
igen, kb. én is így vélem.
Abban bízom, hogy amikor találkozik a két földelés, és jön a szikra, még nincs "közben" érzékeny elektronika,és a földelések teszik a dolguk.szerintem az nem elfogadható egy konzumer eszköznél, hogy
nézzem megtudjam, hogy földelt, a konnektor is az, meg ilyesmik.
Ha nem lenne ez a tudatlanság a tervezeskor figyelembe véve, a szerviz tele lenne egy hét alatt...Pa-kah! Pakah-pakah Pa-kah! Bokata-Bokata Pa-kah! Pakah-pakah
lacko_20
válasz Degeczi #38199 üzenetére
Egyáltalán nem engedi bekapcsolni a wifi-t. A rendes hálózati beállításoknál próbálom, és egy az egyben ahogy rányomok a csúszkára, vissza is vált kikapcsolt állapotba. Már egy gyári visszaállítást is csináltam. Több mint fél évet állt a tv, amíg y házfelújítás volt, talán egy frissítés ráférne? Mert kábelen megy a net rajta, csak a wifit nem engedi bekapcsolni. ( persze a hálóban ahová terveztem a tvt, nincs kábel, csak a nappaliban)
- ÚJ, 30 HÓNAP GARANCIA - 2023 LG OLED 77" C3 4K HDR OLED77C31LA
- !HIBÁS! XGIMI Horizon Pro
- 189 cm-es (75"-es) Ambilight Philips 75PUS7354/12 OLVASD VÉGIG!
- APPLE Airpods 2 , Airpods 3 , Airpods pro 2 Iphone 13 14 Bontatlan Új DEÁK TÉRNÉL AZONNAL Átvehető
- Nvidia Shield TV PRO 2019 eladó (még 1 hónap Alza garanciával)
