Philips LCD és LED TV-k téma összefoglalója
Trak
válasz -szabi- #5775 üzenetére
Találtam egy ilyet a Philips oldalán:
Question
Why can’t I access Smart TV portal where I was able to access before?Answer
Proceed as follows:
• Clear all cookies stored on your TV. Go to the TV menu; [Setup] > [Network settings] or [Installation] > [Clear Net TV memory] or [Clear Apps memory] or [Clear Internet memory].
• If the problem exists after clearing the cookies, check whether your router is using a cloud service. If yes, change the default setting of your router back to traditional router set-up and management.
• Another alternative is to reinstall your TV using the [Reinstall TV] option in the TV menu. This option will fully erase the settings on the portal.Nem tudom, hogy ez minden tévénél működik-e, de egy próbát megérhet.
''Mielőtt megszólalsz, gondold végig, szebb-e, mint a csend, amit megtörsz vele...''
Trak
válasz -szabi- #5780 üzenetére
Én neten regisztráltam.
A Philips oldalon csináltam egy myphilips accountot, utána beléptem, termék regisztrálása, ott megadtam amiket kért, kérte a számlát is, lefényképeztem, feltöltöttem, és utána regisztráltnak jelezte a terméket.''Mielőtt megszólalsz, gondold végig, szebb-e, mint a csend, amit megtörsz vele...''
Trak
Na, ez jó infó!
Én Philips oldalon, de mivel nem kaptam semmi visszajelzést, már gondolkodtam, hogy felhívom, vagy írok az ügyfélszolgálatnak, hogy elég volt-e ennyi. De ezek szerint nem volt elég...
Este megcsinálom itt is a regisztrációt, köszönöm a linket!''Mielőtt megszólalsz, gondold végig, szebb-e, mint a csend, amit megtörsz vele...''
Trak
Én pont ezért vettem Philips-et, mert teljesen hidegen hagy a smart funkció, ellenben a TV minden más szempontból tetszett, különösen az Ambilight.
Megkérdeztem azon ismerőseimet, akiknek több hónapja, 1 éve, vagy ennél is több ideje van Smart funkciós tv-je (LG, Samsung). hogy hányszor használták a smart funkciókat.
Az eredmény engem igazolt:
Azt nem számoltam amikor a megvételkor kipróbálgatták, hogy mi micsoda, és az emberek 80%-ánál kiderült, hogy 1 kezükön meg tudják számolni, hogy hányszor is használták, és akkor is jellemzően csak megint belenéztek, hogy mi is ez, vagy youtube-on meghallgattak valamit.
1 ember volt, aki több mindenre használta, de pl. neki akkor még nem volt normális okostelefonja és állandó gépe sem otthon, ezért néha a TV-ről próbált netezni.
1 másik ember volt aki viszonylag sűrűn használta, neki bejött, így kényelmes volt neki.Már ezelőtt is tudtam, hogy nekem nincs szükségem erre a funkcióra, ez a kis teszt csak megerősített ebben.
Facebookot, alap internetes dolgokat (keresés, hírek, fórum olvasása) telefonon nézek (de helyette mondhatok tabletet is, ha valakinek az van, nekem nincs ), ha komolyabb dolgokat akarok nézni, többet akarok írni, akkor pedig odaülök a gép/notebook elé.
Okostelefon és a tablet lassan mindenkinek lesz otthon, gép, vagy notebook pedig eddig is volt, nekem ez miatt nagyon nem számít, hogy a TV-n hogyan tudok netezni, vagy milyen appok, játékok vannak rajta.
Kicsit túlmisztifikáltnak érzem a smart funkció kényszert a TV-knél...De persze ha valakinek fontosak a Smart funkciók, akkor sincs gond, akkor LG-t/Samsung-ot kell vennie.
Trak
válasz realistahuni #5958 üzenetére
Nem lehet, hogy az elsődleges hang, amit egyből betöltene a filmhez, az DTS formátumú?
Az Elysiumon milyen hang volt?''Mielőtt megszólalsz, gondold végig, szebb-e, mint a csend, amit megtörsz vele...''
Trak
Igen, normális. A Philips oldalán, a fórumokon is felmerült kérdésként, de nem a gyarto hibája, hanem a YouTube aplikacio nem jo. Már jeleztek a YouTube-nak, de meg nem csináltak semmit sajnos, meg nem frissitettek...
Trak
Nagyon jó kis TV, design, képminőség rendben, a három oldalas Ambilight is nagyon jó dolog.
Negatívumként a menü lassúságát szokták felhozni, de ez szubjektív, engem pl. nem igazán zavar.
Smart funkciókban nem a legjobb a Philips, de ha az nem fontos, akkor én kifejezetten ajánlom.
Én még tavaly év végén a Pólusban lévő Media Marktban meg tudtam nézni a 6008, 7008, 8008-as modelleket, mindegyik ki volt rakva, mindenképpen nézd meg élőben is, mindig az a legbiztosabb.Majdnem minden tesztet elolvastam erről és a 8000-es változatról is, a fenti negatívumokat leszámítva általában mindenhol jókat írtak róla.
Magyarul ezt találtam:
[link]Ezt azért tesztnek nem nevezném, ahhoz kevéske, és kicsit elfogultnak is tűnnek, de magyarul sajnos nem találtam mást.
Trak
Szerintem a kábelezést kellene átnézni... "7-8 éves kábelek 5 felé osztva a lakásban" - nekem ez nem tűnik túl jónak. A lakásba kívülről, a szolgáltatótól mi jön be a lakásba? Azt közvetlenül nem tudnád rádugni a TV-re?
Trak
Egy próbát meg. Bár az előzőben meg azt írod, hogy próbáltad mkv filmekkel is... gondolom gépről, notiról. Ha azok sem voltak az igaziak, akkor viszont más baj lesz, mert egy full hd-s mkv-nak HDMI-n keresztül összekötve géppel szépnek kellene lennie, ott már maximum a TV beállításokkal lehet még variálni.
Azért nem olyan rossz az az 5008-as széria, hogy ilyen hiba legyen...''Mielőtt megszólalsz, gondold végig, szebb-e, mint a csend, amit megtörsz vele...''
Trak
2014-ben azt várni, hogy 20 évig működjön egy elektronikai eszköz eléggé álomszerű... Sajnos.
Manapság inkább 5-10 évre tervezik az eszközöket, ismét csak sajnos.
Vagy szerencséd lesz, és akkor 10 évig jó lesz a TV-d, vagy mondjuk 2 év után meghibásodik, de 3 év garanciásat vettél, kicserélik és majd az új tovább bírja, vagy mondjuk 4-5 év után megy tönkre, amikor már nincs rá garancia.''Mielőtt megszólalsz, gondold végig, szebb-e, mint a csend, amit megtörsz vele...''
Trak
Itt az "is" a probléma... manapság egyik márkától sem várhatsz el 10-12 éves élettartamot sajnos,
Szerencse kérdése, hogy meddig fog működni. Ha kifogsz egy jó példányt, akkor lehet akár 10 év is, de az lehet bármelyik márkából, ha éppen nagyon jól dolgozott az összes munkás az összes futószalag mellett amelyiken az adott példány alkatrészeit gyártották.
Elvileg a jobb, nagyobb márkák gyártói (Philips, LG, Samsung, Sony, Panasonic) jobb minőségű alkatrészekkel dolgoznak, mint a kisebbek, de ez sem mindig igaz.
Értem, hogy miért kérdezed, de manapság nem lehet azt mondani, hogy adott gyártó terméke biztosan működni fog 10 évig...
A jobb szervizháttér miatt érdemes a fenti nagyobb gyártók termékeit vásárolni, elvileg jobban törődnek a vevőikkel, mint a kicsik, ezért talán könnyebb az ügyintézés meghibásodás esetén,''Mielőtt megszólalsz, gondold végig, szebb-e, mint a csend, amit megtörsz vele...''
Trak
Trak
válasz Joe_Muad_Dib #6285 üzenetére
Digitális adásokról van szó, ezért van így megcsinálva.
Én átpakoltam kb. 30 csatornát a kedvencekbe, azokat elrendeztem, és ez így teljesen jó is, a többit úgysem nézem.
De ha kell, akkor ahogy írták Neked, átrakod mindet a kedvencekbe, elrendezed őket és kész.''Mielőtt megszólalsz, gondold végig, szebb-e, mint a csend, amit megtörsz vele...''
Trak
Ugyanezt küldd el a Philips oldalán található e-mail címre is nyugodtan. Es ne gondold, hogy nincs másnak hasonló tapasztalata pl. Samsung, vagy LG termékkel. Verd ki a balhét a boltban, hogy vagy azonnal adjanak egy másikat, vagy adjak vissza a pénzedet, mert nem vagy elégedett, nem fogsz megint 1.5 hónapot várni. Ha nem akarjak, akkor hivatkozz a panaszkönyvre és/vagy a fogyasztóvédelemre. Mondd, hogy megírod neten is, hogy ebben a boltban átvernek... Ezek után szerintem kétségesebbek lesznek. Persze először próbáld meg nyugodtan megbeszélni velük, hátha segítenek, eddig jókat hallottam erről a boltrol.
Trak
Tavaszi Philips napok a Media Markt-ban:
"Minden 28"-os és afeletti Philips televízió 15% kedvezménnyel vásárolható meg 2014.04.11-től 2014.04.13-ig, vagy a készlet erejéig.
[link]''Mielőtt megszólalsz, gondold végig, szebb-e, mint a csend, amit megtörsz vele...''
Trak
válasz Monya78 #6385 üzenetére
Mindkettőre amit írtál: igen, így van.
Ezért nem is szabad nézni, hogy hetekkel, hónapokkal később mennyibe kerül a termék, amit vett az ember.
Én is decemberben vettem, már van ahol olcsóbb, sőt, ha vártam volna fél évet, akkor már jobb 2014-es modellt vehettem volna, de kár ezen gondolkodni, csak bosszankodna az ember...''Mielőtt megszólalsz, gondold végig, szebb-e, mint a csend, amit megtörsz vele...''
Trak
válasz Pitterix #6392 üzenetére
A monitort ra tudja dugni WiFi-n a gépre? Szerintem nem, akkor a tv-vel sem fog menni Ha monitor kent akarja használni, akkor kösse össze HDMI-vel, ha megis mas felhasznalasrol van szó, akkor írj ujra. WiFi-n keresztül megoldható, hogy a számítógépen megosztott dolgokat (képek, videók) el lehessen érni a TV-vel, ha a TV képes erre, lehet hogy erre gondolt az ismerosod.
Trak
válasz Pitterix #6394 üzenetére
Az ismerősödnek egy media server programra van szüksége.
Keress rá ebben a topikban ezekre a kifejezésekre:
media server
média szerver
media szerverTöbb félét is ajánlottak már.
Sajnos beállításokban nem tudok segíteni, mert én nem használok ilyet, de neten biztos lehet találni hozzá.''Mielőtt megszólalsz, gondold végig, szebb-e, mint a csend, amit megtörsz vele...''
Trak
válasz bubu5014 #6400 üzenetére
WiFi-n keresztül ezt nem fogod tudni megoldani, ez nem igy működik... Média Server programmal adott könyvtárat tudsz tallozni es ennyi. Ha kvázi monitorkent akarod használni, akkor össze kell kötnod a gépet a tv-vel, a legjobb HDMI kábellel.
Trak
Annyi még, hogy a Smart rendszer nem igazán használható jól ezekben a modellekben és kicsit lassú a menüje, de ha ezek nem zavarnak, akkor a képminőség és az Ambilight miatt nagyon megéri.
Trak
válasz Laszlo1228 #6626 üzenetére
A termék oldalán érdemes az ilyet megnézni, kb. 1 perc alatt megtaláltam a google segítségével:
Vezeték nélküli csatlakozások: Integrált Wi-Fi 11n
Trak
válasz Lord Norbert #6639 üzenetére
Ennyiért nem kapsz megfelelő Philips-et... A 6-os szériától lenne Neked megfelelő, de azok ennél drágábbak.
Menj át az LCD topikba, és kérdezd meg, hogy más gyártóktól mit ajánlanak.
Trak
Mi a baj a kedvencekkel? Atraksz oda minden csatornát ami kell, akar az összeset, es azon belül mar ugy rendezed, ahogy csak akarod. Szerintem teljesen jól működik. A Smart részre milliószor leírtuk a topikban, hogy nem tul jo... De szerintem amúgy sincs semmi értelme. Ha Neked a netezes a fontos egy tv-n, akkor rosszat választottál...
