Keresés
  • Thermaltake
    válasz TIT #15189 üzenetére
    Értem.
    Köszi a válaszokat.
    Székesfehérváron volt az összeszerelés anno?
    Ma már Korea vagy ilyesmi?
    Jók-e manapság a ma / tegnap gyárott Philips Tv-k? Megbízhatóság, minőség tekintetében?
    Vennétek-e inkább ezt, mint Lg, Samsung stb márkákat?
    Ha igen akkor pl 150.000 Ft -tól felfele? Vagy még mindig a széria szám határozza be a minőséget? Van valami általános "szabály"?
  • Thermaltake
    Üdv Fórumtársak!
    Segítségre van szükségem.,
    Van egy 32pfl 7404 LCD-m elég keveset ment, 7000-es sorozat a 2009-es évből.
    3ms panellel van szerelve.
    Rengeteg képjavító funkcióval. Nagyon szeretem. Nincs vele semmi probléma.
    Tegnap láttam ezt az újságba, érdemes lenne cserélni?
    Hol gyártják manapság a Philips tv-ket?
    Ebbe elvileg alig raktak extrát. Van-e olyan képminősége és mozgás "lekövetése", mint a 7404-nek?
    Sajnos nem forgatható az állványa. Panel válaszidőt lehet tudni? Nem találtam sehol.
    Egy ilyen nagy képernyőnél...csúnyább ugyanaz a Full-HD-s anyag?
    Mérete és ára miatt gondolkoztam el rajta.
    Fényerőre az enyém 500cd/m2 az előbb linkeltnek csak 280. Ez...sokat számít? Gondolom jóval gyengébb a fényereje? Amivel a színek is....fakóbbak lehetnek? Bocs a sok, fura kérdésért.
    Segítő válaszaitokat előre is köszönöm.
    üdv
    :R
  • Thermaltake
    válasz Gijon #13735 üzenetére
    Újabb próbálkozás után vagyok...
    (a frekvencia megadásos teszt-vételi opcióba megnéztem a Digi által kiadott mhz adatokat, ...pl M4 sport---*zart se talált. Semmit.) :((( :((( :((( :((( :((( :(((
    Antenna üzemmódban Finnrszággal talált vagy 40-50 analóg vackot. (a felh. kézikönyve van írva, hogy először antenna keresés aztán kábeles DVB-C)
    Az előbb linkelt hozzászólás alapján mér tegnap is próbáltam... eredménytelenül. Most újabb teszt: kábeles, Finnország, 6900, Teljes keresés, Analóg KI: Eredmény: 110 csatorna kb 20-25 perc után.
    DE! A csatornák 90%-a analóg felbontású- az infó gombbal digitálisnak írja ki, megfelelő jelerősségel
    Nagyon idegesítő.
    Papámnak aki nézné az M4 sportot, kedden hozta az extreme digital az új Lg "lapos" tv-t, hogy végre ne legyen fekete csík a képernyőn. Az nincs. Amit linkeltem videót, az alapján még a jelet se fogja be. Talán azért mert régebbi a videó? :F (így az adatok már elavultak?)
    Automata keresésnél talál vagy 120-at vagyis mindent csak az M4 sportot nem. :O
  • Thermaltake
    válasz Gijon #13732 üzenetére
    Köszönöm szépen. :R
    Ezek szerint egyesével kell mind a ~122 csatornát befogni, beállítani? :((
    Amúgy reggel még ezt is kipróbáltam, bár nem a legelejétől csak kinéztem egyet a listából random, és bejött amit aztán felajánlott mentésre, aztán átugrott valami másik csatornára egyből (ott a digitális teszt vétel-i résznél) de ott nem ajánlotta fel a csat. mentését.
    Amúgy a moduláció számot / = Moduláció: 256 QAM / nem is lehet módosítani ezen a típuson sehol? 32pfl7404H/12
    A hálózati azonosító: ( Debrecenben: 1002) számot is be kell táplálni valamelyik részbe?
    A Symbol rate: 6900 az a jelsebesség?
    A frekvencia tartományt és a többit ez alapján érdemes megpróbálni?
  • Thermaltake
    Üdv mindenkinek!
    32pfl7404 tulaj vagyok, Debreceni Digi-s előfizuval.
    ~ 1,5 hete egyik napról a másikra alig maradt ~ 20 digitális csatorna a ~122-ből.
    Azóta átolvastam mindenféle topicot, de nem tudom rábírni,hogy újra befogja a csatornákat.
    Esetleg van valaki aki pont ilyet használ? Jó lehet hozzá akár Szombathelyi USB-re másolt csatorna lista?
    Mi a *rancot állítsak be rajta? Próbáltam Finnország, Észt, Román, Magyar, Német-et csak Finnél írja ki, a hálózat nevét, de ott is csak 21-et talált. Beléptem a szerviz menübe a (Press 062596 and i (info) key on remote) kombóval, letiltottam a DVB-T-t, Error fül alatt nem dob hibát. Gondolom kiírná ha valami hardver (pl DVB-C meghibásodása lenne) Amúgy szerintem keveset ment 2237 üzemóra van benne. ~ 2008-ba vettem.
    Néztem ezt is.
    Nem is értem, anno Finn-re jöttbe, aztán Magyarországot megadva. Most meg semmire. A QAM értéket nem tudom hol kéne átállítani de szerintem azt nem is kell. Volt áramtalanítás, koax kábel ellenőrzés, APC túlfesz. védőre van bekötve, be és kimenettel. Lekötöttem róla, és az alap koax-al is kipróbáltam.
    Próbáltam teljes és gyors kereséssel is, 6900-as értékkel meg autoval.
    Szerviz menube van egy menüpont ahol van két tartomány ami meg lehet adni, hogy mlyen frekvencia közt keressen. Vissza tettem gyári alapértelmezettre. Ha jól emlékszek ~ 80- 768-ig van megadva.
    Valakinek ötlet, tanács, USB lista?
  • Thermaltake
    Már vagy leendő Philips Tv-s tulajok,Nekem egy 32pfl 7404-esem van amit tavaly dec- vettem.
    Nagyon szeretem,még máig mindennap "elképedek" olyan kép van rajta.
    Egy Wd Tv-ről kapja "aranyozott" zajszűrős HDMI-n a jelet.Természetesen minden opció és képjavító funkció maxra állítva.Kifinomult,keskeny lakk fekete káva, okos procival..ez a 7404.
    kb. a 3. 4. firmware után javítottak a menüjén( gyorsabb lépkedés lett az eredménye) amit viszont hiányolok mái napig ,hogy USB-ről nem olyan "fantasztikus az a lejátszás" hisz MKV- szóba sem jöhet,és mivel Philips...nem igazán van hozzá buhera firm.
    Hát ezért lett szükség a Wd-re.
    üdv.
