Philips LCD és LED TV-k téma összefoglalója
dh66e
Agyalok de rendesen.
Szerintetek a 6xx6 modell szoftvere jó lehet a sharp ugyanazon modelljéhez(sharp LE,LU,LX-63x)?
A philips távja kezeli a sharpot a menüje dettó ugyanaz a wifi stickje is együtt működik csak a szoftver kérdéses nehogy tégla legyen a tv aztán lehet magyarázkodni a szerviznek.
Várom a tippeket. -
dh66e
Melyik philips tv-ben van műholdvevő egység(DVB-S,S2)?
Nézem a philips oldalát de nem találok egyet sem,pedig úgy rémlik hogy van neki. -
dh66e
Hátha tudtok segíteni.
Megnéztem a time shift funkciót a tv-n hogy működik e dobtam rá egy vinyót amit a tv annak rendje és módja szerint le is formázott a saját rendszerére.Lecsekkoltam működik,de nem fogom kihasználni ezt a lehetőséget sűrűn ezért gondoltam leformázom pc-n ntfs-re és használom tovább ahogy eddig de megszívtam mert a pc nem látja a vinyót (csak az eszközkezelőben látom win7 64bit alatt).
Talán használta már így valaki a vinyóját és tud nekem segíteni.Esetleg milyen programmal tudok újra életet verni bele? -
dh66e
válasz Vittorio77 #2942 üzenetére
Vittorio,Zsolt 121:
Amíg nincs válasz nézzétek meg a you tube-on a videókat van egy pár teszt szerű a 8606-ra.
Itt meg tömören leírják mennyire jó.[link]
A többi típusra is keressetek rá van teszt is videó is. -
dh66e
dh66e
Csessze meg ez érdekes.
Nekem is most jött ki pár napja a sharphoz fw azzal most próbáltam ki és tökéletesen működik you tube alatt, mondjuk gyorsabb is lett az egész rendszer pár mp és indulnak a videók.Neki az EPG-ből való felvétel miatt ajánlottam a philipset ami nálam sajna nem működik.Majd eldönti mit akar,mi a fontosabb neki.Köszi! -
dh66e
válasz melonati #3121 üzenetére
Szerintem marad magyar.
Az ország szerinti szoftverfrissítés véleményem szerint inkább csak annyit takar hogy pl.az internetes funkcióknál adott országhoz hozzádobnak új elérhető oldalakat,vagy javítják a DVB-T,DVB-C esetleg DVB-S tunerek, kártyafogadók hatékonyságát a helyi szolgáltatáshoz igazodva stb.stb.stb.
Nálam a "shalips" tv-nél is először N.o-ra jött ki frissítés és utána dobták ki az össz többi európai változatot kb bő 2 hónap múlva.Felraktam a német verziót és maradt a menüm magyar. -
dh66e
Amennyiben ugyanabban az elosztóban(hosszabbító) van a router és a tv csatlakoztatva akkor valamelyiket tedd át másik konnektorba.Szomszédomnál bejött.
Amennyiben erre nincs lehetőséged és mindenképpen egy hosszabbítóból kell megoldani a betápot akkor kell venned egy földhurok kiküszöbölő eszközt vagy olyan hosszabbítót amibe be van építve.Persze lehet más gond is de ezt nézném meg először.[ Szerkesztve ]
dh66e
válasz -=RelakS=- #3274 üzenetére
Egyszerűbb lett volna azt írnod hogy DVB-C,és nincs félreértés.
dh66e
válasz bableves88 #3281 üzenetére
Sharpokban van,kivéve a 6xx széria mert az nagyjából philips.
dh66e
válasz -=RelakS=- #3293 üzenetére
Azért a botantennák nem mindig jók e célra főleg beltérben,haveromnál simán jön lecsupaszított végű koaxal,másiknál meg csak a tetőantenna segített.Sok összetevő függvénye hogy sikerül e a vétel.Sokszor 10cm-en múlik(áthelyezés) a stabil vétel.
dh66e
válasz penell1234 #3298 üzenetére
Tökmindegy neki hogy asztali gép vagy noti.
Amennyiben van lehetőséged inkább kábelezd be a rendszert,én is így használom mert az a tuti. -
dh66e
Azt már az elején ki kell kapcsolni minden készüléken,nem is értem hogy minek van ez az opció az összes tv-be.Semmi értelme.
Nálam a sharp panellel sem érzem a difit oly mértékben hogy zavaró lenne,nyugodtan odaültethetek akár nyolc embert is a tv elé senki nem fog panaszkodni. -
dh66e
válasz IRON STORM #3400 üzenetére
Olvasd át digikábel topicot egy hétig szívtak vele egyesek,főleg aki nem tudott róla.Csatornabeállítások menüpontban be tudod állítani hogy a jelsebesség üzemmód kézi legyen itt megadod a 6000-es kezdőértéket, keresésnél megadod a frekvenciát és meg fogja találni.
dh66e
válasz airnorbee #3473 üzenetére
Szoba antennád erősítős?Rálátsz a toronyra vagy legalább 15-20 km-en belül van?
Amennyiben rálátsz vagy elég közel van akkor forgasd az antennát vagy helyezd át máshová a szobában sokszor az is segít.
A tv-n egyébként nem kell semmit sem beállítani csak hogy dvb-t legyen kiválasztva és a teszt menüpont alatt beállítsd az antennát.(BP-i frekvenciák:610,746,802MHz)
Amikor beugrik a vétel akkor csinálsz egy keresést vagy kéziben lekeresed frekvencia szerint. -
dh66e
válasz doczy_agi #3575 üzenetére
Az otthoni kábelezés ill a csatlakozók rendben vannak?Ezek szoktak hasonló problémákat okozni.
Az hogy nálad van a gond könnyen ellenőrizheted. Az egyik digitális csatorna nézése közben nyomj egy options gombot és az Állapot-ban mergtalálod a jelerősség és jelminőség mutatókat.
Amennyiben a jelerősség minimum 70 vagy e fölött van akkor jó a digitől érkező jel ha kevesebb akkor át kell nézni a bejövő kábelt, elosztót (ha van) ill a csatlakozókat hogy nincsenek e meglazulva-ezt kézzel könnyen ellenőrizheted egy kis mozgatással,ha ugrik a jelszint akkor ott a bibi.
Amennyiben minden rendben van nálad akkor hívd a digit hogy nézzenek rá,lehet az elosztó dobozban van a gond.
98 tv csatornát (ebből a 4 HBO kódolt természetesen) és 3 rádiót kell találnod ha a digi legnagyobb csomagjára fizettél elő.
[ez a te kábel tv topicod] -
dh66e
dh66e
Na meg tudtad nézni a 21:9-es tv-t ?Tegnap voltam MM(Óbudai stop-shop ) ott virított a sarokban fent az egyik polcon pont eszembe is jutottál.
Nyugodtan vehetsz "K" végűt, az ASTRA műholdon( BBC Olympics néven 24db ingyenes HD csatorna van) én is ott nézem a tv-m beépített tunerével az olimpiát pazar a kép minősége.[ Szerkesztve ]
dh66e
válasz bluemirage #3838 üzenetére
Sajnos elég idétlen nevet adtak ennek az opciónak.
dh66e
válasz crazyzozy #3853 üzenetére
Felhívod a digit elmondod hogy mi a helyzet és megkéred őket hogy jöjjenek ki mert az egész házban nincs viasat3.Az hogy te saját készülékkel veszed hidegen hagyja majd őket ezért azt mondod hogy a szomszédodnál sincs pedig ő digis boxal veszi az adást,de most külföldön van ezért te jelentetted be a hibát.
dh66e
Pedig ha a szoftver nem tartalmazza akkor nincs mit tenni.A sharpokban van ilyen opció imádtam mert ha el is aludtam egy filmen akkor nem ment feleslegesen a tv persze ehhez kellett az is hogy a médialejátszóm is tudja ezt a ficsört.Először az kapcsolt ki utána pedig a tv miután nem kapott jelet.
- ANNO 1800
- Filmvilág
- GoodSpeed: Windows 11 PRO FPP (Full Packaged Product) - Retail, Box, dobozos
