Philips LCD és LED TV-k téma összefoglalója
macii97
Sziasztok! Karácsony alkalmából beruháznánk egy új TV-re a családdal. " Nappalis" tv lenne, elég sokat nézzük, de "dísznek" is kellene lennie. A 47PFH6309-es modellt néztük ki, ez felel meg a pénztárcánknak, viszont lenne pár kérdésem.
Ez az Ambilight tényleg annyira szuper? Tényleg hozzáadott valódi érték?
Képminőség, képjavítás terén hogy szuperálnak a Philips tv-k? Felhősödés, zajosodás, utánhúzás?
Összeszerelési minőségről, meghibásodásokról tudtok rosszat mondani?
Van a családban egy 10 éves Panasonic tv, semmi baja nem volt soha, anno hitelre vettük még, dobozos. ill két Samsung is, az egyik szintén régebbi, semmi baja nem volt, a másik tavalyi modell, de volt már LG is, annak se volt semmi baja. Szóval márkákkal annyira problémám még nem volt, igaz Philips tv-m se volt.
Ha valaki veszi a fáradtságot és ír pár sort vele/ellene, megköszönném! -
macii97
Köszi! Nem tudom, hol bírnám megnézni. MM nincs nagyon a közelben (Baja), euronics a legközelebbi, ami pedig nem túl vásárlóbarát. Árban pedig ott vagyok, ahol a part szakad, egy tizes különbség van ez a másikak között, amit kinéztem. A többi kérdésre esetleg valami vagy valaki?
macii97
Megvettük ma a TV-t, a képet nagyjából beállítottuk, szép nagyon. Az ambilight is tetszik. Az egyetlen probléma az, hogy elképesztően lassú a rendszer. Több 10 másodpercbe beletelik mire a csatornaváltó gomb megnyomására bármi történik. Erre tudtok valami megoldást? Kicsit furcsa egy ilyen tv-től. De amúgy minden mással elégedett vagyok. -
macii97
Mindemellett néhány smart alkalmazás se indul el, azzal az indokkal, hogy nem elérhető. Vmi megoldás?
macii97
Most ez a szoftver minden tv-n sz@r? Nem értem egyelőre a dolgot, minden gépre ugyanaz a szoft jön? 6309-es van nekem, erre is ilyen rossz az új szoft? Azthiszem jelenleg a 010-es van rajta, frissítést OTA-n nem talál. Valaki azt írta elrontja az ambit, valaki azt h javítja. Egyáltalán mi a hiba? És ha állítólagosan dual-core(waooo), mi a francért ilyen tetű néhol? Tudni lehet, hogy mi a pontos tipusu soc? Már ha az van benne, gondolom. A teljes csatornalista behozása kb. 10 másodperc. Gyors csatornaváltás lehetetlen, ha fentről lejön a csík borzasztó eltalálni a csatornát. Ez egy nagy feketepont. Inkább vegyen ki szolgáltatásokat, de pörögjön már a rendszer 2014-ben!
macii97
válasz t_vilmos #7867 üzenetére
A kép elképesztően szép, komolyan mondom. Most sem döntenék másképp, simán megéri szerintem. De cirka 200 lepedőért mást vártam. Szoftveres dolog biztos, mert pl a smart ablak teljesen gyorsan bejön, akkor van baj, ha gyorsan akarsz csatornát váltani a p+ gombbal és bejön felülről egy sor, ahol listázza a csatornákat, vagyis csak listázná, mer laggol mint az állat. Én meg nyomkodom vakon a gombot, hátha. de továbbra is áll, hogy a képe klasszisokkal jobb mint az itthoni samsung(tavalyi modell, full hd 3d de nem smart), és az ambilight is nagyon frankó! Nappaliban van, nagy felületet be tud világítani, feles ambi-fényerővel is elég erős. Filmnézést HDDvel próbáltam, 3D HOU videókkal, a passzív miatt ettől nagyobb felbontás nem érhető el, tökéletes így is a kép. Néha olyan, mint egy festmény. Remekül beállítható. Csak optimalizálnának picit az istenért (((( más márkákról nem tudok nyilatkozni, havernak LG van, olyan képpel, hogy nem hiszem el, hogy nem sül le a pofájuk. SD adást ne akarj nézni, pixelhalmaz, HD egy fokkal jobb, piros hullámzik mint az állat, a filmek egész jók. Samsung paneljei felhősödnek, a kép sötétebb részeken mosódik. Inkább legyen lassú, mégiscsak egy TV!!
macii97
válasz t_vilmos #7871 üzenetére
Nincs a falon, kb. 25 cm a távolság, de így is nagyon patent az ambi. A feketék szép mélyek, a fehérek is elég erősek, ugye mostanában nem sok a napfény, de szerintem teljesen elég a fényerő.
Ne haragudj, nem akartam lehúzni a 2 másik márkát, a véleményemet mondtam el róluk. Lehet ám, hogy pont kifogtuk a gagyibb típusokat. A 3 tv közel egy árban volt, továbbra is tartom, hogy hangban, képben, felépítésben a Philips a nyerő nekem. Mondom ezt úgy, hogy még sosem volt Philips tv-m, de lesz még!
macii97
válasz dualcore #7874 üzenetére
Amondó vagyok, hogy UHD tv-t venni még nem szerencsés. Persze, pár év múlva lesz rá tartalom, de már sokkal jobb képjavító technológiákkal, gyorsabb cpu-val lesznek elérhetőek. Ennyi pixelt kirajzolni, javítani a csoda cuccokkal nem kis terhelés. Néztem én is, de inkább az ambi+fhd+passzív fogott meg. Persze nem olyam rossz az, meg kell szokni és kész. a képi hibák pedig, hát... kár érte, biztos mást vártál
macii97
Ha szoftvert frissítek megmaradnak a beállításaim ill a csatornalista?
macii97
A tv-k garanciájával a Philips-hez kell fordulni? Az Euronics-ben vettük, 5 év garanciával, csak blokkot kaptunk, a jótállási jegy üres. Ma a boltban mondták, hogy ha a tv-t regisztráltuk (megtörtént) akkor minden oké, a gari nem rájuk tartozik. Viszont erről a Philips oldalán semmit nem olvastam, illetve az üres jótállási jegyen 2 év van. Azért én ma kértem rá egy pecsétet. Mit tudtok erről?
macii97
Köszi szépen mindkettőtöknek!
Már megtörtént a regisztráció, de amúgy erről a folyamatról nem szóltak a boltban semmit. :@
Tényleg köszi, rendesek vagytok!!! -
macii97
Hát, nem tudom mit gondoljak.
Ma úgy fagyott le a tv, hogy bekapcsolás után nem jött be se kép, se hang. Utána a műsorkalauznál fagyott le, mindkétszer úgy, hogy ki kellett húzni a konnektorból. 026-os szoft. -
macii97
Hát, ami azt illeti, én sem erre a sebességre számítottam. Jó, persze tudtam, hogy nem a leggyorsabb fw ami a világon van, de nem igaz, hogy a Philipsnél ez nem tűnik fel senkinek. Igazából azt, hogy a menü kaki, ki lehet bírni, de amikor már a guide és a csatornaléptetés is lassú, ott kezdi elveszíteni a TV a lényegét. Oké, hogy képminőségben szerintem is kiváló, de na. Azért ezen simán lehetne javítani. Érződik rajta, hogy nem a vas a kevés, mert az adás megy rendesen, egyszerűen a fw szenved
macii97
válasz pepe0419 #8258 üzenetére
Nem fogsz csalódni szerintem mi nagyon szeretjük, ráadásul kikapcsolva is vonzza a tekintetet a design! Aki eddig látta, mindenki szerint nagyon jó a képminőség! Van itthon 2013-as 6xxx-es samsung, az sem rossz, de sokkal több a képhiba ( bal alsó sarok felhősödik, sötétebb jeleneteknél néha zavaró, zajosodik a gyors mozgásoknál, a fekete inkább szürke) pedig ugyanaz az adás megy mindkettőn (invi digitális kábel cam modullal). Az ambi pedig egy olyan hozzáadott érték, ami megéri az árát. A lassú menü pedig túlélhető, a 026-os frissítéssel javult a sebesség, azóta le sem fagyott (elötte kétszer).
macii97
válasz Luck Dragon #8272 üzenetére
Az utolso elotti sort nezd a kepen! Ott van a natív érték.
macii97
Sokan beleesnek abba a hibába, hogy ilyen semmitérő dolgokon fennakadnak. A végén végülis 200 hz-et tud a tv, hogy ezt hogy éri el, engem rohadtul nem érdekel. Ha van pénzed natív 400 hz-re, vegyél, biztosan látszik a különbség, de ha kicsi a buksza, szoftveres 200 hz. Nekem sincs arra pénzem, de nem is bánom. Bezzeg az egyszeri,aki nokiás dobozban tartotta a lóvét, neki biztos van. Na bumm. Nézzen mindenki rajta jó minőségű FHD anyagot, nem egy-egy SD adás képe alapján kell ítélni. Még a sugárzott HD csatornák sem az igaziak. Ha sz@r a kép, először a szolgáltatót kell okolni, csak utána a készüléket. Nem akarok senkinek a zsebében turkálni, mindenkinek magánügye.
macii97
Ez még mindig nem a tv hibája, hanem az adásé. Az SD adások különböző tömörítéssel jönnek, nálam se egyforma mind. Van amelyik szinte olyan, mint egy hd adás, van amelyik zajos nagyon. Ez van. A magyar szolgáltatók sz@rnak a fejlesztésre sajnos. A digiről szokták mondani, hogy nagyon tömörít. Próbáld meg a zajcsökkentést minimumra(maximumon elmossa a részleteket) venni, az mpeg zajszűrést pedig kapcsold be, az élességet vedd le 3-4re a kontrasztot 75-80ra. Digitális kontraszt ki\minimum. Többi ízlés szerint. Nekem így a 6309 szép képet ad sd alatt is relatíve.
macii97
válasz csalafinta65 #8458 üzenetére
Erre szokták mondani, hogy egyéni szoc. probléma! Ha ennyire nem szeretnél philips tv-t venni, nem kötelező!
macii97
Semmi gáz a 6os szériával! Nyugodtan lehet venni. A szoftver nem váltja meg a világot, de az a 7-es szériában sem. 6309-ben semmilyen hátránya nincs a 200 hz-nek, a képminőség magáért beszél. Akárki akármit mond, a philipsnek remek a képminősége, csak rá kell nézni, nem a hz-ket számolni...
macii97
6309-ben sima táv van. A sebességgel pedig meg lehet barátkozni. Ez nem szabad, hogy döntő szempont legyen vásárlásnál. Bemész a boltba, ott a sok tv. Ránézel az egyikre és ha aztmondod, hogy ez igen, akkor kell közelebbről is megnézni. Nos, a philips ilyen. Erről nincs miért beszélni.
Tud valaki nyilatkozni az új szoftverről?[ Szerkesztve ]
macii97
válasz csalafinta65 #8609 üzenetére
Nekem se teljesképernyős, de nem bánom, utálom a kövér törpe embereket grat a tv-hez!
macii97
válasz rayoliviero #8751 üzenetére
6309 van nekem, ajánlott! Persze ha van rá keret lehet jobbat is, de tv. Lehet nézni és ámulni a minőségen. Meg néha szidni a menüt de siess, mert csak januárig van az 5 év gari asszem ha neten regisztrálod.
macii97
válasz rayoliviero #8810 üzenetére
Semmi baja nincs a 6309-nek. Amikor mi vettük, a boltban egyértelműen ennek volt a legjobb képe. Ugyanaz a rosszminőségű adás ment mindegyiken. Sem a felsőkategóriás samuk, sem az LG-k nem tudták olyan természetesen visszaadni a színeket mint ez. És nem 8as sorozat. Van itthon tavalyi samu, sokkal zajosabb a képe sd adásnál. A színekkel játszik, élénkebbek mint a philipsen, természetellenes, de így próbálják elfedni a hibákat. Itt ilyen nincs. Minden szín teljesen természetes, nincs vibrálás, szaggatás, sokkal kevesebb zaj. A távirányítón ennyit nem kell lamentálni. Vol+-, p+- kész. Aki tv-t akar nézni, bír. Ez egy TV, nem szuperszámítógép. Aki élvezi a képminőséget, libabőrös lesz egy-egy jó full hd tartalomnál. A hangja is teltebb, bár nem házimozi. Az ambi meg "aztak***a". Ezt nyújtja a philips. Ha más kell, nem kell ezt venni, megbánnád. Mi nem bántuk meg. Naponta nézünk külső csak usb-s hdd-ről filmet, huszongigás mkv-t röccenés nélkül visz.
macii97
válasz #94529552 #8880 üzenetére
Én mondjuk egy szuper filmre gondoltam, amiben a képminőséget látva aztmondom: hudef@sza! Mi az amit nem tud a tv számodra? Nekem teljesen elég. Megy rajta az adás, viszi a hdd-n lévő 2d/3d filmeket.
Ezt nem kampányszövegnek szánom, de mostanáb annyian fikázták itt a philipseket, hogy az újaknak az jön le, ez egy sz@r tv. Pedig rohadtul nem az!
Semmim nem volt még philips, ja de. Anyám vasalója.
Természetesen ha valakinek nem tetszik amit a philips nyújt, nem kötelező. Ha a gyengébb pontok éppen fontosak számára, ne vegye. -
macii97
válasz #94529552 #8882 üzenetére
Nemértem mit kell felfújni. Annyit írtam, hogy ez az a kategória, amire aztmondom h ez igen. A többi tv-n amim eddig volt láttam olyan képi hibákat néha előjönni, amiktől elment a kedvem azoktól a márkáktól. Most itt van ez a philips, abban a kategóriában amit megengedhetek magamnak muszaki cikkekre es hozza az elvártakat, sőt. Persze hogy egy 4k vagy egy oled tv-nek jobb a kepe, de nem ugralnek. Nemtom honnan vetted ezeket, de nalam a "libabor" jon egy zenere, akar egy szep kepre, barmire ami tetszik. Nemhiszem, hogy ez gáz. Ha mégis, kérlek ne olvasd további hozzászólásaim.
Másrészt nem mindegy milyen minőségben megy a film! Vagy neked mindegy, hogy fűtetlen sárga, vagy volvo busz jön?[ Szerkesztve ]
macii97
válasz rayoliviero #8889 üzenetére
Nem veled van a probléma. (Sőt, senkivel nincs. Csak velem, én ugrálok ha jó a kép, csak valahogy mindig kiesik ) Egyszerűen ízlés. Kinek mi tetszik. Nekem ez, neked az. Nem kell ezzel foglalkozni, grat az új tv-hez( ha jól értem és van) nekünk tizenpár éve működik egy dobozos pana tv az egyik szobába. Semmi baja nem volt soha. Szervizes még nem látta. Az sem rossz márka!
macii97
Lekaparni késsel?
Érdekes vélemény.
A menü lassú, ez tény. De viszont a távval semmi ilyen problémám nincs.
A kis kockával sincs semmi bajom. Váltásnál meg kell várni azt az 1 sec-et amíg eltűnik és utána továbblépni.
Nekem nincsenek olyan problémáim, amiért visszavittem volna. -
macii97
válasz TomSawyer79 #9049 üzenetére
Nálunk invitel van. Gyári méretbeállítást használok. Ha az adás 16:9 teljes képernyő, ha 4:3 akkor sem vág le vagy torzít, a kép két oldalán fekete csík. Inkább mint hogy torz legyen.
Úgyhogy szerintem simán lehet szolgáltatói szivatás.[ Szerkesztve ]
macii97
hali!
Nálunk gond nélkül megy továbbra is a tv.
Képminőség a kategóriájában fullos.
A menü/smart tv lassú. Youtubeozni lehet rajta, az oké. Meg ha sürgős esetleg google.
A 3D passzív, semmi extra, működik.
A HDD-met kezeli, eddig mindent lejátszott.
Párszor az elején lefagyott, de rájöttem, hogy a hdd-t kikapcsolt tv-nél NEM szabad kihúzni, nekem attól nem akart bekapcsolni.
A távirányító is oké, bár ez is full alap. Nehogy elhidd, hogy késsel kell lekaparni az éleket, mint kicsivel visszább írták. Mostanában elég sokat volt szidva a philips itt, nem ilyen sz@r a helyzet! Teljesen jó!
