Philips LCD és LED TV-k téma összefoglalója
HUNited
Sziasztok, kinéztem magamnak egy 49/55 PUS6561 típusú tv-t. Viszont az ára nem akar arra a szintre érni, ami engem érdekelne (200/230), és amennyiért már lehetett kapni ezeket a TV-ket korábban.
Most az E-mag oldalán látok egy olyat, hogy 49PUS7101 újracsomagolt készülék igen jó áron.
Vonatkoztassunk el tőle, hogy nem szívesen vásárolnék az E-magon.
A két TV között olyan nagy különbséget nem látok...
Így a szakikat kérdezném meg, hogy a kettő közül melyik a jobb?
Illetve az létezik, hogy a PUS6561-eseknek 400x200-as WESA konzol kell a falra szereléshez, míg az ugyan olyan méretű PUS7101-eseknek csak az amúgy sokkal elterjedtebb 200x200-as?
HUNited
Túl sok időt nem töltöttem el vele, szóval most ránéztem, és nem tűnik vészesnek. Akkor valami más bajom volt vele.
Samuhoz a Samsung Chanel List editort használtam, annak a húzd és ejtsd módszere tökéletesen megfelelt Ebbe meg nevet meg mindent át lehet írni úgy látom. No de majd kiderül, előreláthatóan kedden érkezik a TV.
HUNited
Gyerekek, megjött a TV, de az ajánlott ChanSort nevű progi nem bírja beolvasni az adatbázisait.
Eleve ez nem egy fájl, hanem egy tucat, különféle formátumok (db, bin, kiterjesztés nélküli)
Szóval most meg vagyok lőve. Vagy csak balfék vagyok?
Kis segítséget ha kaphatnék.
HUNited
Én már nyúzom jó egy hete a 49pus7101-et, és tökéletes mind HD mind pedig SD felbontáson is. Egyedül a 4K amit nem próbáltam.
HUNited
válasz Sazsóti #15141 üzenetére
A Philipsnek jobb a képe (mondjuk úgy hogy élénkebb), de nyilván azért mert 4K és van köztük több mint 5 év. Eleinte szokni is kellett, mert van egy olyan rossz szokásom, hogy elalváskapcsolóval alszom el este, és a Philips fényereje nem olyan alacsony mint a Samué (és ha túlságosan leveszem a fényerőt, akkor meg a sötétebb képek lesznek túl sötétek). A Samu esetében is egyébként folyamat a max energiamegtakarítás opció ment (nem az áramszámla miatt, hanem mert a többi beállítás túl fényes volt nekem).
Philipsből 49PUS7101-em van.
HUNited
válasz scope2007 #15150 üzenetére
Látszik rajta, hogy igen.
A szélessége állítható, a magassága meg az előkészített lyukaknál fogja kiadni.Amit meg kell nézni, hogy a TV hátának a kialakítása engedi e ezt (mivel ugye ez jóval magasabb és szélesebb, ha a wesa helye mondjuk kicsit be van süllyesztve, máris bukta).
Egyébként szerintem kényelmetlen az ilyen fajta konzol, nagyon nehéz hozzáférni a hátsó csatlakozókhoz. Én inkább olyat választanék, ami szabadon mozgatható. Nekem ilyen van: http://www.emag.hu/a-falra-szerelheto-tv-allvany-szabalyozhato-23-55-fekete-spb5143/pd/D4LJ92BBM/
De ha te az ilyen full háttámlásban bízol, akkor meg ilyet vegyél: http://www.emag.hu/a-fali-tv-tarto-allithato-32-55-fekete-spb446/pd/D9J4RBBBM/ -
HUNited
válasz scope2007 #15155 üzenetére
A második amit linkeltem, az csak akkor áll el a faltól, ha te azt szeretnéd. Teljesen neki nyomható, mégis könnyen "szerelhető". Nekem is egy komód van egyébként alatta (az előző TV-m azon állt, mert annak normális középen lévő talpa volt, ez viszont túl széles, mivel kétoldalt van a talpa ezért nem fér rá a komódra).
HUNited
Én ez miatt a hibajelentég miatt telepítettem újra a TV-t. Nem tudtam, hogy ez az egyik amit javítottak az új verzióban.
Nálam az összes csatornán rángatózott a kép. Volt hogy percenként többször is, máskor órákig nem.
És igen, használok Kodit.
A szűz telepítéssel vagy a szoftverfrissítéssel oldódott e meg a probléma, nem tudom megállapítani, de nem is nagyon érdekel Az biztos, hogy nem az utolsó szoftverre való frissítéssel egy időben jelentkezett, hanem később (néhány napig bírtam csak), tehát a 0.6 utolsó verzióját úgy használtam a megjelenése óta, hogy nem volt vele gond csak az utóbbi időkben.
HUNited
Vett rá garanciabiztosítást (ismertebb nevén kiterjesztett garanciát)
Arra figyelj oda, hogy ezek JELLEMZŐEN (de nem kizárólag) névre szólnak! Tehát nem lehet őket továbbértékesíteni! Nem olyan, mint az igazi garancia (pontosabban jótállás) Ha pedig mégis, azt be kell jelenteni a biztosítótársaságnak.
HUNited
Szia, attól függ, hogy mennyiért vennéd meg. Én olcsóbban meg tudtam venni, mint egy 6561-et (újracsomagoltként). Amúgy elégedett vagyok vele, de olvasgatva a többiek szövegeit (ilyen homályosodás a 4k olyan fasza a hd mindenkieladja a 4k tvt lassú stb) lehet hogy én nekem nincsenek nagy igényeim. Nem érzem lassúnak, bár én csak a Kodi miatt vettem Androidos TV-t. Annak a sebességével tökéletesen elégedett vagyok. Az előző egy 2012-es (D6500 szériás) TV-m volt, ahhoz képest eleinte más volt. Én teljesen elégedett vagyok vele.
HUNited
Én nem helyi fájlok lejátszására használom a Kodit. Eleve nincsenek is helyi fájljaim.
A szaggatást nem értem (bár nem tudom milyen készüléked van), mert még apám PFH5500-as TV-jén, ami azért eléggé belépő szint volt még tavaly is amikor vette (talán a legkisebb androidos?), és azon sem akadozik. Pedig abban csak 2 magos proci és asszem fele vagy negyed annyi memória van mint a 7101-esemben. -
HUNited
válasz Juggler777 #15260 üzenetére
Simán koax kábelen digitális jel ismereteim szerint csak a Digi-nél van. Mivel a Digi úgynevezett DVB-C típusú digitális jelet sugároz, az általad vásárolt készülék viszont csak a DVB-T-t tudja (ami a hagyományos Antenna Hungáriás - MindigTV-s földfelszíni, azaz antennás TV-je), így ha bármelyik szolgáltatónál Digitális műsorra fizetsz elő, kell egy Set Top Box.
Ez a Digi esetében 200 Ft havonta, ha kérsz DigiFilmet akkor pedig ingyen van (a Digi Film 300 Ft).
Ha analóg a TV jeled (amit én 99%-ra teszek, ha nem a Digi a szolgáltatód), akkor viszont kellene hogy hangolja a csatornákat. Ez esetben lehetséges, hogy a TV-d tunerje (vevőegysége) hibás. Ilyenkor csak annak a cseréje segít, vagy az ha digitális TV-re váltasz és a szolgáltató Set Top Box-át használod.
Ha analóg az adás és nem jó a TV tunere (próbálj meg szerezni egy DVB-T antennát és próbáld ki), akkor megoldás lehet még egy régi VHS videó használata, mint anno amikor kazettára vettük fel a műsort ha éppen nem voltunk otthon. Annak van saját tunerje.
HUNited
válasz #94529552 #15265 üzenetére
Te elolvastad amit írtam, vagy csak vagdalkozol?
"Simán koax kábelen" = Nem kell hozzá SetTopBox vagy CAM (CI+) modul, csak bedugod a tvbe, és önállóan digitális adás jön rajta, HA A TV TUDJA a DVB-C-t.
Ilyen tudtommal csak a Diginél van. De ha előfizetsz pornócsatornára, digifilmre, vagy HBO-ra, ami digitális + kódolt is, akkor ott is kell STB vagy CAM.
A többi szolgáltató, máramelyikekhez "szerencsém" volt (UPC, Invitel) csak STB/CAM készülékkel volt nézhető. Anélkül csak a kódolt jel feliratot láttad (a TV behangolta, mert a csatorna létezik, de nem volt se kép se hang).
A CAM modul előnye hogy nincs +1 távirányító és áramfelvétel, de kompatibilis készülék kell hozzá (DVB-C + CI+ modulfogadó, már a 2002-es Samsung D65xx TV-m is tudta, éveken át használtam), és nem érhetőek el az OnDemand programok (pl. UPC esetében videótéka, műsorvisszanéző, stb.).
Ettől persze lehet más szolgáltatónál is van kódolatlan digitális jel, de a legnagyobbaknál csak a Digi esetében lehet így használni, gyakorlatilag akárhány TV-n (nekem 5 TV van a házban, ebből 1-re fizetek CAM modult, 1-re STB-t, a másik háromon TÖK INGYEN nézem a műsorokat, kivéve pornó és digifilm, mert azok kódoltak).
A DVB-T meg miként jön a videómagnóhoz? Én azt írtam, ha az analóg tunere halott, és csak analóg adás jön neki, akkor egy régi VHS lejátszóval, a TV tunerét kihagyva, pl. SCART csatlakozón vagy sima antennakábelen keresztül tudja nézni az ANALÓG műsort. A DVB-T antennát azért írtam, mert csak úgy tudja kipróbálni ezen a TV-n (mivel csak DVB-T-t támogat), hogy maga a tuner működik e.
De mivel nem tudjuk ki a szolgáltatója, és hogy analóg vagy digitális a jel, ezért csak a lehetőségeket írtam le neki.
HUNited
Én is a Digire szavazok. Szerencsére olyan helyen lakom ahol a 3 legnagyobb mindegyike van (UPC, Invitel, Digi), és fényévekkel jobb a Digi a többinél. Az Invitel egy rakás végbélsár, csak annak jó akinek nincs választása. Az UPC adja a legtöbb lehetőséget (OnDemand, Videótéka, Visszanéző, butaTV okosító - pl. Youtube). A Digi pedig a legnagyobb csatornakínálatot, a legolcsóbban.
4.800 Ft = 500-as net, 80 körüli csatorna (amiből talán 8-at nézek), telefon (amit nem használok), Digifilm, Felnőtt csomag, 1CAM, 1STB. Komolyan, nem viccelek. A UPC-nél 7000 körül volt jóval kisebb nettel, filmcsatorna és felnőtt tartalom nélkül, és egy CAM-al.
Arról nem beszélve, hogy itt Gödöllőn a Digi hálózata vadi új, jó minőségű, az UPC-vel meg mindig szívtam (folyamat kábelszakadás, netsebesség sosem érte el a csomagban foglaltat - a diginél még több is! -, a tv adás pedig kockásodott - régi rendszer, túl "zajos" osztódobozok kint az utcán). Fél év alatt vagy 6-8 hibajelentésem volt (előtte Pécsen éveken át hiba nélkül használtam az UPC-t, pedig ott is lett volna Digi, de miért váltottam volna ha elégedett voltam, a Pécsi UPC hálózat sokkal jobb mint a Gödöllői, tehát ez városfüggő is).
HUNited
Amit tudok neked mondani (bár nekem csak 49-esem van, de amúgy tök ugyan az a készülék csak a mérete más), hogy Bluetooth hangtovábbítás megy (kipróbáltam).
A 100Hz-t nem tudom kipróbálni, meg hogy mit kéne figyelnem, de az előző TV is 100Hz volt, és ennek nem csúnyább a képe.
HDMI-CEC nem tudom micsoda, nem használok médialejátszót (annak vettem Androidos TV-t, hogy fusson a Kodi, beleértve minden előnyét a szoftvernek és a zseniális Magyar csapatnak - MediaShark, keress rá itt a fórumban). Ha meg helyi fájlt akarnék lejátszani, akkor a Routeremre van rakva egy HDD, ami tulajdonképpen NAS-ként funkcionál (olyan a Router, nem 10e Ft-os, és a fájlmegosztás fontos nekem, mert olyan a munkám meg a feleségem is NAS-ról dolgozik), és DLNA-n keresztül tudnék filmet nézni (egyszer kipróbáltam, de a Kodi miatt azóta sem használtam).
HUNited
válasz Juggler777 #15271 üzenetére
Településfüggő ahogy elnézem.
Ahol olyanokat látsz, hogy S5, C7, stb, az analóg rendszerű, pl: http://www.dunaktv.hu/dunatetlen.html.
Ahol olyat hogy QAM256 (vagy 128,64) meg Sym (Symbol rate), az digitális. És ahogy elnézem Dunatétlenen mindkettő van.Azt fontos tudni, hogy ahol van digitális, ott van analóg is, de fordítva nem feltétlen igaz.
Tehát videómagnóval, ha a bejövő kábeled jó, kell hogy tudd nézni a műsorokat. Ha videómagnóval sem jó, akkor a kábellel lesz gond. Ha videón keresztül megy, akkor még kipróbálhatod DVB-T (digitális földfelszíni) antennával, hogy a TV tunere működik e. Ha nem működik, akkor vidd vissza ahol vetted, mert a készülék hibás.
HUNited
válasz HUNited #15275 üzenetére
Nem írja hogy kell e hozzá STB, vagy ilyesmi, de gondolom hogy igen, mert amennyire én tudom másként nem tudnának több féle digitális csomagot is kialakítani. Nem lenne olyan "eszköz", ami megmondja hogy a kábelen (amin minden csatorna bejön a lakásodba ami csak létezik, még a HBO is) te melyik nézésére vagy jogosult. Ezt csinálja vagy az STB, vagy a CAM modul.
Így néz ki egy STB: https://i.ytimg.com/vi/jDEyWY8uh28/hqdefault.jpg (persze kismillió féle van belőle)
Így meg egy CAM modul, amit a TV-be kell dugni: https://mobilarena.hu/dl/upc/2014-02/03/281305_n9sxnne0pml72ooq_imag0360.thumb.jpgHa eddig egyik félét sem használtad, akkor a műsor ami nálad van 99% hogy analóg (ergo nem feltétlen fogod élvezni rajta a műsort egy nagyképernyős, nagyfelbontású TV-n, de ez persze szolgáltatótól is függ).
HUNited
válasz #94529552 #15278 üzenetére
Ok, igazad van, a Simán koax kábelenből kimaradt egy csak (simán csak koax...)
A TV-t én nem ismerem, a Philips oldalán szerepel, hogy csak DVB-T-t tud, szóval ha tudja a C-t is, örvendek neki Lehet te ismered a konkrét típust és azért írod ezt.
Digitális TV
Földfelszíni DVB *
http://www.philips.hu/c-p/47PFL7603D_10/119-cm-es-47-huvelykes-es-integralt-digitalis/specificationsSőt, azt sem írja, most hogy nézem, hogy MPEG2 vagy MPEG4 kompatibilis e (MO-n csak MPEG4 megy), szóval elég hiányos a leírás.
Abban egyetértünk, hogy analóg hangolással akkor is be kellett volna hogy jöjjön az adás, ha amúgy digitális előfizetése van? Tudtommal ugyan azon a kábelen megy, és az nem kódolható, ergo ahol van digitális jel, ott analóg is kell hogy legyen (ahol tuti így van: UPC, Digi, Invitel, ViDaNet). Ezért javasoltam a régi videómagnót, mert megtudjuk, hogy a bejövő jellel vagy a készülékkel van e gond. Ráadásnak a videómagnót SCART-on dugnám be, neme véletlenül az antennacsatlakozóval van gond.
HUNited
válasz Juggler777 #15287 üzenetére
Igen, a weboldal alapján ez analóg (azt nem értem, hogy miként oldják meg hogy analóg rendszeren két eltérő csomag közül lehet válogatni... mert amennyire én emlékszem ezt egy kábelen nem lehet megoldani, régen a csomag váltáshoz másik kábelre kellett átkötni az előfizetőt és a szerelőnek ki kellett mennie hozzá a helyszínre).
A DVB-T ha úgy van ahogy TIT kolléga írta (hogy csak mpeg2-t tud), akkor hiába is akarod kipróbálni
Azt nézd még meg, hogy ha a videót a tv-vel koax kábelen kötöd össze (a tv antenna bemenetét használod és nem a scartot), akkor van e jel (ehhez lehet hangolni kell a TV-t, emlékeim szerint C36-on voltak a videómagnók alapértelmezetten, de ezt át lehetett állítani. Bocs, nagyon régen volt már...).
Egyébiránt a videó és a scart csatlakozó nem fogja rontani a minőséget analóg esetén, tehát végső esetben így tudod használni a TV-t, de én inkább visszavinném annak akitől vetted, mert a lakóhelyeden egy ilyen TV a legkevésbé felhasználóbarát. Még ha digitális lenne, STB+HDMI megoldaná a gondod, de ez így nem nagyon lesz jobb - még ha a videómagnót ki is tudod iktatni -, mint amit láttál...
HUNited
Szia. Megnéztem, és az app nem kompatibilis a TV-vel. Ettől még lehet hogy fel lehet rá telepíteni, csak nem a Google Play áruházból.
Tehát vagy valahonnan letöltöd a MyTV apk fájlját, és feltelepíted a tv-dre fájlkezelőn keresztül, vagy (és ez picit bonyolultabb, de sok előnye van) letöltöd a MyPhoneExplorer (www.fjsoft.at) nevű progit a PC-dre, összepárosítod a TV-ddel meg a telefonoddal is, a telefonodról a progi segítségével lemented az APK fájlt (így biztosan vírus és kémprogram mentes lesz), és feltelepíted vele a TV-re.
Ez bonyolultnak tűnik, de a szoftver magyarul beszél, és amúgy is szerintem must have, androidos készülékek mellé. (a telefonodat kábelen is rá tudod kötni, a TV-t érdemesebb wifin - ideális esetben tudod a TV IP címét és azon keresztül)
Persze a veszélyesebb és egyszerűbb ha letöltöd a netről az APK fájlt, pl innen: https://apkpure.com/mytv-telenor/com.mytv.telenor (a link vírus és kártevő mentességéért semmilyen felelősséget nem vállalok, és határozottan az elsőre talán komplikáltabb, de biztonságos megoldást választanám)
HUNited
válasz #94529552 #15289 üzenetére
Sehol nem látom hogy másik TV-ről és azon digitális adásról beszélt volna. A DVD lejátszó (gondolom HDMI csatlakozón) amit említett, de ahhoz sem antennabemenet, sem tuner nem kell (arra gyanakszom hogy a kettő közül valamelyik hibás).
De az tény, én szabadulnék a készüléktől.
HUNited
No közben ki is próbáltam. Elindul megy, de egyrészt a menü nem képes fekvő módban menni, másrészt a távirányítóval nem tudod vezérelni (nekem van egy bill egér kombóm, azzal tudtam kipróbálni).
Csatolok képet, és az APK fájlt (ez garantáltan vírusmentes, a lenti módszerrel mentettem le a telefonomról)
(L:/dl/upc/2017-05/75861_2017-05-12_11_46_49.jpg)[kép](/L)
Fájl: [APK fájl]
Szólj ha lementetted, nem szeretném a saját dropboxomban tárolgatni.
HUNited
Ja igen, és ha nem látja a TV a fájlt, akkor tegyél fel egy normálisabb fájlkezelőt. Ez pl megy AndroidTV-n is: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.estrongs.android.pop
HUNited
Valami miatt az én telómon nem megy az ahogy te írod chromecast (ha arra gondolsz, hogy a teló képét és hangját átküldeni az azonos hálózaton lévő TV-re). De egyébként ez a csúszkálás, amit írsz a hangnál, ha jól rémlik van a beállításokban olyan a TV-n (meg ne kérdezd hol, csak láttam, de nem érintett), hogy hang késleltetése. Ezt próbáld megkeresni (pl a súgó keresőjébe írd be).
A fájlt töröltem a DropboxbólChromecast: Nekem az ez a TV-be dugható kütyü. Van egy ilyenem, kaptam pár éve a Googletól (Google rendszerekkel foglalkozom, és járok hozzájuk mindenféle képzésekre, ott adták): http://i2.cdn.turner.com/money/dam/assets/130730122817-google-chromecast-620xa.jpg, amire te gondolsz az szerintem (nem vagyok benne 100%-ig biztos) az a MiraCast, Google Cast, vagy WiDi (mind ugyan az elvileg).
HUNited
válasz csati91 #15309 üzenetére
Feltételezem, hogy a CI+ modul és benne a kártya is ütközésig tolva, az érintkezőknél nincs szennyeződés, és nem tud mozogni a foglalatában.
Nem tudom a te készüléked milyen, de az enyémben (PUS7101) a modul eléggé kilóg a TV oldalán (az előző Samsung TV-mben szinte teljesen be volt süllyesztve a készülékbe), és egy konkrétabb törölgetés alkalmával is el tudna mozdulni (egy újabb ok hogy ne takarítsak )
