Philips LCD és LED TV-k téma összefoglalója
nyunyu
válasz Turbobacsi #12 üzenetére
5405-ben CCFL hattervilagitasu LG panel van.
Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
nyunyu
Számítógép rákötése HDMI csatlakozóval:Sajnos utólag jöttem rá,hogy így nem működik a 100Hz meg a HD Natural Motion-sem,ezért nem az igazi a HD-s videók megjelenítése
Amikor hozzaadod az eszkozt, akkor ne "Computer"-t valaszd, hanem az "Other"-t.
Computer modban mind a HD Natural Motion, mind a 100Hz fixen ki van kapcsolva.
Other eseten is ki vannak kapcsolva, amig 60Hz-s jelet kap a TV, de 24 vagy 50Hz eseten maguktol bekapcsolnak. (ki sem lehet oket kapcsolni)
Az mas kerdes, hogy nalam a 60-rol 23.96Hz-ra valtast a TV nem toleralja, van hogy csak 2-3x kikapcs/bekapcs ciklus utan lesz kep, addig csak a "no video signal" felirat virit.
Ez nem tudom, mennyire a Philips sara, de ahogy olvasom, sokan anyazzak az Ati drivereket a bugos HDMI kimenet miatt.
Arra viszont nem jottem ra, hogyan lehet lekapcsoltatni a TV-t, amint nincs videojel.
Kepes orakig mutatni a "no video signal" feliratot, ha nem kapcsolom manualisan le.
Oke, hogy csak 40W-ot eszik az en beallitasaimmal, de akkor is...[ Szerkesztve ]
nyunyu
válasz Coyote2000 #153 üzenetére
5405-ben is LG van.
5605-ben Sharp.Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
nyunyu
válasz Coyote2000 #157 üzenetére
Amire nekem kellett ez a TV, arra felesleges az ambi.
TV-t kb. az uzemido 2%-ban nezek...
nyunyu
minél több sd-adást nézel annál inkább szükségd van képjavításra, nyílván egy HD forrásnál tökmindegy
Amilyen otvar minosegben toljak itthon a retek klubot DVB-T-n, annak tokmindegy, milyen kepjavitas van bekapcsolva, ugyis kockasodni fog, max az MPEG artifactok lesznek szetkenve.
Hetvegen 3 honap kihagyas utan megint megprobaltam TV-n nezni a Forma1-et...
nyunyu
válasz Gaben360 #223 üzenetére
Egyébként több lehetőséged is van.4:3,16:9,széles nagyítás,nem méretezett.
5605-nel a "nem meretezett" beallitas is meretezi a kepet: ha 4:3-as TV jelnel alul-felul fekete csikot lat, akkor automatikusan kinagyitja a kozepso savot teljes kepernyore.
Ha megszunik a fekete sav, akkor par masodperc kesessel osszenyomja a kepet, es helyreall a 4:3.Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
nyunyu
ezt követheti még egy perjel utáni szám vagy kód, ami ha jól tudom akkor azt jelzi, hogy melyik régiónak készült a tv.
Multkor kerestem szoftverfrissitest a TVmhez, erre gugli valamiert a kinai piacra szant 5605/93-at dobta ki talalatnak.
Ahhoz bezzeg rendes taviranyitot adnak, nem ezt a hasznalhatatlan ovalis vackot.Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
nyunyu
5605 teszt:
Built-in speakers are quite goodHaaaaat, amikor eloszor meghallottam rajta a Forma1 vinnyogasat, kotottem is ki a szamitogeprol a hangkartya-erosito kozti minijack-2xRCA kabelt, es atdugtam a TV-re, beepitett hangszorojat meg letiltottam a 'csaba...
nyunyu
válasz Zsozsooooo #339 üzenetére
56x5-ben 8 bites Sharp ASV panel van, joval kevesebb hatso LEDdel, local dimming nelkul.
Monitorkent hasznalva 1 baja van: nagyon keves a kontraszt.
nyunyu
Tekintve hogy egy normalisabb AV receiver onmagaban 70-80k-nal kezdodik, es ahhoz meg hangfalak sincsenek (amikre megint el lehet kolteni par szaz k-t, mire normalis minosegben osszeall az 5.1), az a 45k-s keszlet tenyleg csak a beleposzint, ami valahogy atkonvertalja a bemeno jelet hanghullamokra.
Nekem mondjuk a fejhallgato kimeneten log egy minijack-2xRCA kabel, mert az erositom egy szem koax bemenetet a szamitogep hasznalja.
Mivel nem a TV van hasznalva medialejatszasra, igy nekem ennyi boven eleg, arra az evente 3-4 alkalomra, amikor TV-t nezek. (ott meg amugy is csak sztereo hang van)[ Szerkesztve ]
nyunyu
Ja, hogy a "hazimozi rendszer" lenne a medialejatszo, es a TV-re csak a kep menne at HDMI-n? Ugy konnyu.
En forditva ertettem, a TV jatszana le USBn rakotott cuccrol a filmet, es a TV valamelyik hangkimenete lenne rakotnve az AV receiverre.
TV amugy ki tud adni hangot a HDMI1 csatijan (tobbin NEM!), de ennek fogadasara HDMI 1.4-et tudo erosito+kabel kell (*), mivel a regebbi HDMI szabvanyokban nem volt meg a vissziranyu kapcsolat lehetosege.
(1.3-ig medialejatszo -HDMI-> erosito -HDMI-> TV volt csak.)*: Ilyen erosito minimum 70-80, talan majd a kovetkezo modellevben kijovo erositoknel mar a belepo modellekbe is belerakjak.
nyunyu
Elnezve az LG komolytalan hangszoroit, nem hinnem, hogy olyan nagy minosegi ugras lenne a TV beepitett zajongoihoz kepest.
Na jo, a mely hangok teljes hianyan segit a melynyomo.Rendes hazimozi rendszert aprankent is ki lehet epiteni.
En anno az erositot vettem meg eloszor, aztan fejhallgatoval hasznaltam, utana jott 2 olcso hangfal (10k/db), ra egy evre vettem komolyabb polcsugarzokat (40k/db), aztan az eddigi 2 ment hatra.
Centerem, melynyomom meg mindig nincs, ilyen kicsi szobaban (8-9m2) nem erzem, hogy kellenenek.
Mondjuk van olyan szabaly, hogy a hangfalak lehetoleg ugyanabbol a csaladbol legyenek, meg ha nem is ugyanaz a modell van elol/hatul, hogy hangszinuk ne nagyon usson el egymastol.De azt neked kell eldontened, hogy most "szoljonvalahogy" cimszoval kiadsz 40-50k-t egy mindent egyben szettre, amit csak egyben tudsz cserelni, nem bovitheto.
Vagy aprankent osszeraksz egy komolyabbat, bevallalva azt, hogy eleinte csak sztereo lesz.
Cserebe viszont sokkal jobb hangminoseget kapsz.Most filozom az erositom lecserelesen a tizzel ujabb Onkyora, mivel a mostaniban meg dts dekoder sincs, nemhogy HDMI. Az is a csere hozadeka lenne, hogy az 508-on mar 2 koax bemenet van, mig a mostani 484-en csak 1.
Aztan szep lassan kene valami normalis hangfalakat venni, mert a mostaniak nem tul jok[ Szerkesztve ]
nyunyu
Azt a bemenetet ahová csatlakoztattad a HDMI-t számítógépként azonosítsd.
Nem muszaj szamitogepkent azonositani, ha egyebre van allitva, akkor kezzel ki/be tudod kapcsolni a PC modot.
PC mod kikapcsolasa filmnezeskor hasznos, mert olyankor a 100Hz meg kepjavito featureok bekapcsolnak.Ha szamitogepnek cimkezed, akkor ezek fixen le vannak tiltva.
nyunyu
válasz GeneraL_XTX #551 üzenetére
SamuC650-es tv-n box esetében a VGA kábel megszüntette a problémát a philips nem tudom hogy reagál rá lehet működik lehet nem
Na jo, de a Samu pont a magas input lagrol hires, Philips sokkal gyorsabb...
Egyebkent ma hulyevagyok boltban komoly felfedezest tettem, hogy mi a kulonbseg az 5605 es az 5625 kozott.
5605-nek teljesen fekete a taviranyitoja
5625-nek fekete, sotetszurke gombokkal[ Szerkesztve ]
nyunyu
válasz fatallerror #566 üzenetére
Ki lehet valasztani kepbeallitasoknal a game modot akkor is, ha PC modban van a TV.
Csak azt nem ertem, "game" beallitassal miert van minimumra allitva a dinamikus hattervilagitas es a MPEG kockasodas eltuntetes, miert nem OFF mindketto?
nyunyu
válasz Turbobacsi #579 üzenetére
Nyaron a ledes 5605-ot adtak ennyiert, 5405 ~120k volt.
nyunyu
Lapos TVk atka, hogy hova teszed a hangszorokat, mert nincs hely a TVben.
Anyam oldschool 26" Samsung Plano TVjen (*) pl, a a kepcso mellett van balrol is, jobbrol is 10-10 centi kava, abban figyel elorefele 1-1 hangszoro, plusz a kepcso tetejen volt 2 6.5" melynyomo, ami felfele sugaroz.
Annak nincs is doboz hangja, ott azt kellett allitani, hogy a 2 melynyomo duborgese ne nyomja el a tobbi hangot
Egyebkent az en 5605-osomon jo a fules kimenet, nem serceg.
*: igazi 2 emberes cucc, csomagolas nelkul 48kg.
32"-es Philips alig a harmada...[ Szerkesztve ]
nyunyu
válasz Mr Paris #696 üzenetére
valakinek van a falra szerelve a TV-je? olyan 140cm magasan lenne a tv és érdekelne, hogy érdemes olyan fali konzolt venni ami dönthető vagy nem érdemes mert a betekintési-szög miatt úgy is látni amit kell?
32PFL5605-ot ha alulrol nezed, akkor nem torzulnak a szinek, mig felulrol 20 foknal mar lathatoan romlik a kontraszt.
Szoval ha agybol nezned a falra szerelt TV-t, akkor felesleges a dontheto konzol.
nyunyu
válasz Joe_Muad_Dib #756 üzenetére
Jobb lesz a képminőség és ez a képméretbeállításimizériád is megoldódik 95%-ban.
32PFL5605-omon csak HD adasnal van olyan opcio, hogy ne meretezze, SD-ben tolt retek+csiga2-nel NINCS.
nyunyu
Tényleg nem tudom mi a különbség a 05 és a 25 között.
Mas szinu a taviranyitojuk.
Ebben az 5605 taviranyitoja van, nem az 5625-e!5625 taviranyitoja a gombok korul szurke, gombok/hata fekete, mig az 5605-e a gombok korul matt fekete, hatulja fenyes fekete.
Ket TV legujabb szoftvere amugy bajtra azonos...
nyunyu
Ha rádugom a gépre akkor hiába azonosítom pc-ként, vagy egyébként a számítógép módot nem lehet bekapcsolni.
Persze, mert akkor fixen BE van kapcsolva a PC mod.
Ne szamitogepkent telepitsd, hanem "egyeb"-kent, es akkor tudod kapcsolgatni a PC modot ki/be, illetve a HDNM+100Hz-t is.
nyunyu
válasz sebgutkopf #870 üzenetére
Hang kimaradast pont az utolso firmwareben javitottak, elozoekre volt jellemzo ez a problema.
nyunyu
válasz bajnokpityu #957 üzenetére
Szoftveruk is bitre azonos, csak a taviranyitojuk szine mas.
(5605: fekete, 5625: fekete+szurke)[ Szerkesztve ]
nyunyu
válasz -=RelakS=- #969 üzenetére
igaz, mikor teszteltem a fekete kerettől nem tudtam megszabadulni.
Ati feature
nV-vel gyarilag nincs keret.
nyunyu
válasz truckerboy #983 üzenetére
Ranezesre mind a 3 kepjel megvan a komponens bemenethez, kosd be szinhelyesen a zold, kek, piros aljzatokat 1-1 RCA-RCA kabellel, feher-piros hangbemenethez meg kerits egy minijack-2x RCA kabelt, gondolom line-out csak akad a DVD jatekoson.
nyunyu
válasz truckerboy #1000 üzenetére
DVD jatekoson be van allitva, hogy komponens jelet toljon a kimenetre?
Valoszinuleg kompozit jelet tesz a zold kimenetre (miert nem a sargara?), TV meg nem tud mit kezdeni azzal, hogy a fenyero jelre van raultetve a szin jel.
nyunyu
válasz -=RelakS=- #1037 üzenetére
Tedd at a kepformatumot "nem meretezett"-re, aztan egybol lesz fekete keret, ha nem 1920x1080 a felbontasod.
nyunyu
letöltés után a file februári dátummal rendelkezik. A kérdés az, hogy akkor elfelejtették kitenni, csak a kiírás van ott?
Ez nem jelent semmit, nyilvan akkor forditottak a firmwaret, aztan azt le is kell tesztelni, mielott kimehet a vegfelhasznaloknak...
nyunyu
válasz Mr Paris #1154 üzenetére
ha 8 munkanapon belül vagy akkor törvényi kötelessége vissza venni indoklás nélkül is
Ez csak webshopbol rendelt termekekre vonatkozo eloiras, oldschool offline boltokra NEM igaz!!!
Utobbiaknal ugye meg lehet tapogatni a termeket vasarlas elott, vagyis penztartol valo tavozas utan max garis panaszod lehet az aktualis fogyasztovedelmi torveny szerint.
Regebben valoban meg volt engedve, hogy 3 munkanapon belul visszavidd a termeket, akar olyan indokkal is, hogy nem megy a szine a fuggonyhoz. De ez a lehetoseg 2003-ban eletbe lepett uj torvennyel megszunt.
nyunyu
, csak sajna a tv-m (5605H) elég lassan vált a különböző felbontások és képfrissítések között
Tetszett volna nV kartyat venni.
Azzal par masodperc utan van kep freki valtas utan, nem kell 10 percig voodoozni a TVt, mint a hirhedten bugos HDMI kezelesu Atival.
nyunyu
válasz propery #1385 üzenetére
csak azért kérdem, mert amit eddig láttam full hd-s tv-t számítógépre kötve, bizony nehezen volt olvasható a szöveg, rusnya volt (ezek régebbi 32 és 40 colos LCD-k voltak),
Talan be kellett volna kapcsolni a TVn a PC modot, es akkor eles lett volna...
nyunyu
Nem lenne egyszerubb keriteni egy hasznalt erositot, aztan annak lenne eleg bemenete+rendes hangja?
Plusz a fejhallgatot is lenne hova dugni, nem kene minijack elosztoval rontani az analog jelet.Multkor sikerult valamit nagyon elallitanom az erositon vagy a TVn, es nem mukodott a HDMI ARC, regi erositohoz hasznalt minijack-2 RCA kabelt meg elfelejtettem bekotni az uj erositobe, igy kenytelen voltam Forma1-et a TV hangszoroival nezni, teptem is a hajamat rendesen
Mondjuk az Onkyo manual is rulz, azt irja, hogy a HDMI outon logo TV hangjahoz a TV/CD bemenetet kell valasztani, ehhez kepest a CBL/Sat-on van.
nyunyu
válasz temes69 #1432 üzenetére
Nezd meg, milyen audioeszkoz van defaultnak beallitva, ha a videokartya, akkor a TVbe dugd a fulest, ha a zalaplapi zajgenerator, akkor az alaplapra.
Plusz nezd meg a zenelejatszo beallitasait is, hatha ott van elkonfiguralva.Esetleg olyan hangformatumot hasznal a videokartya, amit nem tamogat a TV.
Ha jol remlik, akkor csak 16bit 48kHz-s sztereo jelet fogad a TV.[ Szerkesztve ]
nyunyu
PC-vel összekötve sajna nics Pixel Plus funkció, így Nat. Motion se.
Dehogy nincs, annyi a trukkje, hogy a HDMI eszkoz hozzadasakor nem "szamitogep"-et kell kivalasztani, hanem "egyeb"-et.
Ekkor a TV menujeben kezzel kapcsolhato a PC mod ki/be.
Ha be van kapcsolva a PC mod, akkor a HD Natural Motion meg a 100Hz nem erheto el, mig ha ki van kapcsolva, akkor ezek szabadon allithatoak.Mas kerdes, hogy max filmnezeshez kellhetnek, mert egyebkent elrontjak a kepet.
Mondjuk en filmnezeshez sem hasznalom oket, mivel tizenevig CRT monitoron neztem a filmeket/tunerrel a TVt, igy a szamitogepes megjelenitest szoktam meg, nem a szappanopera effektet
Egyszer probaltam geprol Top Geart nezni effektekkel, par perc utan kapcsoltam is ki oket[ Szerkesztve ]
nyunyu
Kikapcsolni standby állapotba nem lehet a TV-t távirányító nélkül, valahol a TV-n? Bekeapcsolni lehet.
Csak teljesen aramtalanitani lehet az also elen levo billenokapcsoloval. (Philips felirat+jobb szele kozott feluton.)
Visszakapcsolaskor az utoljara hasznalt bemenetre valt vissza.Jobb elen levo gombokkal csak csatornat valtani, hangerot allitani, meg bemenni a menube lehet.
nyunyu
válasz Darkman666 #1487 üzenetére
Bootolas soran sincs kep?
Ati kartyak bootolaskor mindegyik kimenetre kiteszik a BIOS kepet, nV csak a fizikailag elsodlegesre (Ami nalam a DSUB )Windows alatt be van allitva, hogy a HDMI kimenet legyen az elsodleges?
nyunyu
Tudom, van PC mód, de akkor egyrészt kiesik a fícsörök nagy része, másrészt megemelkedik * a háttérvilágítás szintje (50-es kontrasztnál **), így az esti filmezésnek is lőttek...
Fenyerzekelot+dinamikus fenyerot kapcsold ki, akkor explicit tudod szabalyozni az ossz fenyerot a fenyero+kontraszt beallitasokkal.
PC modot meg hasznald, ha eppen monitornak kell a TV, mozizaskor nyugodtan kapcsold ki.
100Hz meg Motion akarmit bemenetenkent kulon-kulon megjegyzi a TV, PC mod kikapcsolasakor azon bemeneten utoljara beallitott 100Hz+MotionIze lep eletbe.
(Vagyis filmnezeskor PC mod OFF automatikusan bekapcsolja a 100Hz-t, meg a Motionvalamit, ha azok be voltak kapcsolva.)Kepelesseg paradra: kep menuben kulon is van egy kepelesseg opcio, azt vedd le nullara.
Mellesleg a SuperZoom sem azt csinálja, amit kellene (és ahogy pl. az 5405 csinálta): a 4:3 középtájon torzításmentesen, a szélei felé viszont fokozatosan kihúzva, hogy ne legyenek oldalt fekete sávok
Ezt nem tudom, hol olvastad, de az 5605 sem igy mukodik, hanem belenagyit a kep kozepebe.
- JBL Partybox Stage 320 - Új, Bontatlan, Garanicális akár beszámítással
- JBL Wireless Microphone mikrofon szett Partyboxhoz - Új, garanciális, akár beszámítással
- Cooler Master Mh670 fejhallgató
- Anker Soundcore Life Q20i Hybrid ANC Bluetooth fejhallgató (új, bontatlan, 1.5 év garancia)
- JBL Partybox 710
