Még némi infó -adalék. E topik előzménye egy diskurzus az MK808 topikban. A Pkcuntu egy Ubuntu -variáns RK3066 chipsetes, Android TV boxokra. A projekt ITT található. A rendszer telepíthető bármelyik ilyen kütyüre, de a dolgok jelenlegi állása szerint a beépített wifi csak az MK808 -ban található 901 -es modullal működik. De megfelelő usb wifi adapterrel a többin is megoldható a hálózati kapcsolat.
A telepítésnek két módja van. Az egyik a már említett képfájl -másolásos módszer. Erről ITT egy Magyar nyelvű leírás.
A másik módszer a "klasszikus" telepítéses. Erről ITT egy részletes leírás.
Az eredmény szempontjából van különbség a két módszer között, de alapvetően mindkettő duálbootos az Android mellett. Vagyis mindkét rendszer használható.
A Projekt folyamatosan alakul, fejlődik. Ezek az infók jelenlegi (2013. 03. 17.) állapotban aktuálisak.[ Szerkesztve ]
#79335424
válasz vitezfeher #15 üzenetére
Kizárásos alapon csak a recovery flashelésnél. Mivel alapértelmezésben nem indulhatna recovery -ben. Ha viszont normálban indul, akkor nem indulhat a Picuntu.
#79335424
Furák ezek a különbségek. Nem is gondolná az ember, hogy egy RK3066 -ban lehet önálló életre ébredő, mesterséges inteligencia. Van egy MX -em, amin csak Android van és nem reagál terminálban a reboot recovery -re. Pontosabban rebootol, de csak normál módban indul újra. Viszont ha a Titanium Backup menüjében választom az újraindítás - újraindítás helyreállító módban opciót, akkor a recoveryben lévő CWM -be bootol. Gőzöm sincs, hogy mitől. Puppynál (meg a Hiren's -nél) nagyon megkedveltem a grub4dos -t. Az lenne az igazi, ha itt is lenne egy grub -hoz hasonló indító, menu.cfg -vel.
#79335424
válasz interstate76 #24 üzenetére
Még nem olyan hosszú ez a topik, hogy ne találd meg rajta az infót! Az én első hozzászólásomban van egy pár link, amiken elindulhatsz. Ha egyéni összeállítást szeretnél, akkor azt a step by step leírást javaslom.
#79335424
válasz interstate76 #29 üzenetére
A minimál rendszert csak a másik módszerrel lehet telepíteni. Képfájlként csak akkor, ha azt vki előtte megcsinálta. A másik módszerrel viszont net nélkül nem megy a telepítés (legalábbis nekem nem sikerült). Gondolom, aki készítette azt a Magyar leírást, annak nem volt usb - lan adaptere. Wifi pedig a Mediatek modul miatt semmiképpen sem lett volna, csak a telepítés után, usb -s wifi -adapterrel. Az MK808 -on is az a gond, hogy a wifit egy előválasztásnál kell kijelölni, ami csak a telepítős verziónál jön elő, a képfájlosnál nem.
Amikor keresgéltem alternatív letöltőhelyeket (mert az eredeti oldalról nem akart elindulni az egyik letöltés), akkor bukkantam erre a mirror -ra. Ott van néhány érdekesség, köztük egy wifis képfájl 808 -ra. Én már nyakig benne voltam a másik fajta telepítésbe, amikor ráakadtam, ezért nem próbáltam. De egy tesztet megér.[ Szerkesztve ]
#79335424
válasz interstate76 #31 üzenetére
Szívesen!
#79335424
Én ezt (is) Puppy -val szoktam (a Gparted a beépített partícionáló). Tegnap megszámoltam, hogy ha bootolható Pendrive -ra ki van írva (512MB elég neki), akkor egy átlagos konfig. gépen, a Puppy boot kiválasztásától számítva 5 kattintással áll a Magyar nyelvű oprendszer tok-vonó, billentyűzettel, hanggal, nettel, dátummal, stb.
De pár napja találtam EZT a cikket. Nem próbáltam, de talán. -
#79335424
Igen, az nálam működik. Viszont a beépített wifi az még katasztrófálisabb, mint eddig. Picuntu alatt még nem próbáltam, de Android alatt látja a hálózatot, de képtelen csatlakozni. De ha véletlenül az is összejön, utána bármilyen netes próbálkozásnál azonnal eldobja.
#79335424
Köszi! Nekem nem sürgős. Elvagyok lanon. Már amennyit van időm foglalkozni vele. Túl nyögvenyelős ez nekem.Vhogy semmi sem akar működni. Letöltöttem a Te img -det. Lementem az enyémet, aztán kipróbálom, hátha én szúrtam el vmit a telepítésnél. Hogy kell induláskor nem X -en bejelentkezni? Hogy kell pl. a flash -t telepíteni a Firefoxhoz? Keresem a telepíthető programok között, de nuku. Pedig az elején felajánlotta, csak nem jelöltem ki. Így is 5 óra volt csak az XFCE.
#79335424
válasz vitezfeher #84 üzenetére
Én sem aggódok miatta, mert már régen lemondtam a beépített wifiről. Csak most hétvégén kellett volna egy programtelepítéshez és így derült ki, hogy még annyira sem működik, mint eddig. Telóról akartam neki hotspotot adni, de totál esélytelen volt a próbálkozás. Kíváncsiságból kipróbáltam az egyik Mediatekes kütyümmel és boot után 20mp -el fullos jelem volt.
#79335424
válasz vitezfeher #83 üzenetére
Most néztem a linket. Micsoda véletlen! Biztosan azt kaptad, amit rendeltél? Biztos az van ráírva, mint a linkben szereplő képeken? Kukkancs bele a 808 topikba (#6582 -nél indul)!
#79335424
válasz vitezfeher #96 üzenetére
Hát ez az! Én is olyat rendeltem, de olyat kaptam, amire rá van írva, hogy RD9700 (pár kommenttel később linkeltem képet arról, amit kaptam). Ha ezt láttam volna a rendelésnél a képen, akkor nem rendeltem volna meg. Sztem ezt ők is pontosan tudják, ezért nincs a képen. Ez ugyanis nem működik Androidon sem, csak működget. Ugyanis az Android 1.1 -es usb eszközként csatolja. Ez pedig igen távol áll az ígért full speed -től. Egyébként nem értem a kérdésedet. Mi az, amiről nem tudod, hogy hol nézd meg?
#79335424
Lehet, hogy rosszul fogalmaztam. Egyáltalán nem az Androidra akartam "kenni" a hibát. Egyébként igazad van, tényleg nem néztem PC -n. De ha ott sem 2.0, akkor mi a túróra írta a Geekbuying a címben, hogy 2.0, Full Speed, a specifikációban pedig azt, hogy usb 2.0 compatible? Remélem, nem úgy értik a kompatibilitást, hogy az 1.1 -es eszköz működni fog usb 2.0 porton (merthogy az lefele kompatibilis)! Az nem lenne egy Geek -hez méltó értelmezés. Egyébként nem is valószínű, hogy így értenék, mert akkor lehetne akár usb 3.0 kompatibilis is. Szóval elég X -akta, hogy miként gondolták erről, hogy Full Speed.
#79335424
válasz vitezfeher #131 üzenetére
Sajnos, nem volt időm foglalkozni vele. A "mesterek" pedig lehet, hogy már a 3188 -asokra koncentrálnak. Ez érthető is lenne és személy szerint én is jobban örülnék neki, mert a 4mag, de leginkább a 2GB ram miatt több lehetőséget látok benne. Főleg most, miután pár napja kiadták a forráskódot (remélem a teljeset és az aktuálisat!). Szvsz egyáltalán nincs veszve a linux projekt. Sőt, talán most indul be igazán. Azt se felejtsük el, hogy lassan érkeznek az első igazi, kézzelfogható eredmények a Canonical -tól, a telón futó Ubunturól.
#79335424
Azért ennyire nem szörnyű a helyzet. Csak nem MK908 -ban kell gondolkodni. Linux (nem csak Picuntu) szempontból a Rikomagic MK802IV a jó alap. A 3066 -ra portolt Picuntu óta sokat változott a világ. A 3066 -osokra alig jött ki újdonság, míg a 3188 -as Riko jelentős támogatással bír. Sőt, a Riko árul egy gyárilag linuxos verziót. MK802IV LE (Linux Edition). Már "dobozos" kivitel is van a Rikoból, bár az még csak Droid, de ígérik abból is az LE -variánst. A házi megoldásokért pedig a Freaktabon kell keresgélni. Én is némi kihagyás után, most néztem körül és meglepett a változás. Már nem csak recovery -s dualboot van és a telepítéshez is van már tool.
Az tény, hogy a málnának vannak előnyei, de azért érdemes alaposabban utánanézni a lehetőségeknek, mert nem minden szempontból jobb, mint egy 3188 -as. Ahogy én tudom:
-Igaz, hogy az újabb verzióknak két USB portjuk van, de ez egy hármas HUB, a BCM2835 -ös chip 1db direkt kivezetéséről. A HUB 3. portjáról van kivezetve az ethernet adapter (10/100). Ez biztos, hogy érzödni fog a két vinyó fájlműveleteinél.
-Lehet, hogy maga az alap kevesebb energiával beéri, mint akár egy 3066 -os, de külön táp nélkül biztos nem akasztanék rá két vinyót (igazából egyet sem).
-Nincs belső adattároló, a teljes rendszer a behelyezett kártyára támaszkodik. Arról is bootol. Ezt nem tartom szerencsés megoldásnak, és ahogy utánaolvastam, ezzel a véleménnyel nem vagyok egyedül. -
#79335424
válasz sanchomuzax #145 üzenetére
Szerintem XBMC -vel inkább Android alatt érdemes próbálkozni. Az MX -ben Mediatek wifi modul van, aminek zárt a forráskódja. USB -s wifire talán nagyobb az esély. De az az igazság, hogy a 3066 -osok támogatása nagyon megállt a 3188 miatt.
#79335424
válasz paolinho #151 üzenetére
Teljesen aktuális a kérdés. Én flasheltem egy újabb Picuntut (5.1 -es, ami Ubuntu 14.04 alapra épül) 3066 -ra, kifejezetten Asterisk céllal. Sajnos, a konfigurálásával nem boldogultam. Mivel egy általam (is) nagyrabecsült szakértő fekajánlotta a segítségét, ezért elvittem neki a sticket. Remélem, tud vele kezdeni vmit. Írok, ha lesz fejlemény. Viszont ez nem dual boot lenne, hanem Linux a nandon. Sztem a wifi nem működne, de nekem eszembe sem jutott wifin használni az Asterisket. Csak lan adapterrel. Neked is ezt javaslom. A wifi több szempontból is hátrányosabb a VOIP -hoz.
#79335424
válasz paolinho #153 üzenetére
De, le lehet. Csak a Mali forráskódja zárt, ezért nem nagyon van hardveres GPU segítség. SD filmeket lejátsza szoftverből is, de a HD -hoz gyenge a 3066. Egyébként már ez is egy plusz terhelés az Asterisk -hez képest, mert ahhoz elég lenne a server edition is, az X (XFCE grafikus felület) fölösleges. Én úgy gondolom, hogy ami mindenre jó, az igazából semmire sem. Ezért az Asterisk -hez én inkább egy "célhardver" megoldásban gondolkodom. A 3066 ehhez sztem elég, de egyébként már egy elavult vas. Ezért a kb. 40 dolláros árat nem érzem luxusnak ahhoz, hogy Linux szerver (ek) üzemeljen (ek) rajta. Mivel van lehetőség soros port kimenetre is, ezért megfelelő tudással többre is képes lehet a kütyü (pl. lakásautomatizálás). Aki most fogna bele, annak már nem kell a stick -kel bajlódnia, mert van már 3066 -ra dev. board. Pont azon akadtam el, hogy arra a dev. board -ra portolt Linuxot telepítettem. Azon beépített a Lan csatlakozó és sztem ennek a konfig eltérésén hasaltam el. Maga a disztró síma flashelés után, minden egyéb hókuszpókusz nélkül működött. Csak net nem volt, anélkül meg nem sokat ér az egész. De bízom benne, hogy egy hozzáértőnek ez nem okoz túl nagy fejtörést.
De a freaktabon van több leírás is, akár dualbootos telepítésre. Csak azok nem 14.04 -es Ubin alapultak. De ettől még lehetnek jók.
- Gyúrósok ide!
- Kicsit extrémre sikerült a Hyte belépője a készre szerelt vízhűtések világába
- Mozgásban a 33 Immortals
- ASUS routerek
- Publikálta a Microsoft az MS-DOS 4.0 forráskódját
- Automata kávégépek
- Intel NUC5CPYH (Celeron N3050, N3060, J3060) - 4GB RAM, 120GB SSD
- Eladó! ASRock H110M-ITX/AC + Intel I5 7500 (csomagküldés az árban)
- Komplett PC! Nézz be! Ryzen 5/2x8GB RAM/ RX 470
- Gamer PC Ryzen 7 5700G RX6800 16GB 1TB NVME SSD 850W Seasonic táp 3600MHz RAM GARANCIA BESZÁMÍTÁS!
- Eladó a felső polcról származó konfigom garanciával: 5800X/32GB DDR4/RTX 4070/250GB SSD/2TB HDD/850W
- GAMER PC - GTX 1660 Super - i7 10700 - 16GB DDR4 - 500GB NVME SSD
- Asus H110M-A/M2 alaplap +I5-6500 +16GB Ram +240GB M2 SSD eladó. (Beszámítás)
- Dell OptiPlex 9020 MT /// i7 4970 /// 16GB ram /// 500GB HDD
- I5 13600k, 500GB SSD M2, 1TB HDD, 2060 Super 8GB
- Eladó PC GTX1060 6GB, i5 4690 , 1TB HDD, 2x120gb ssd, dvd író stb.
