PlayerUnknown's Battlegrounds
dudu5130
válasz LendvaiFeri1 #23650 üzenetére
Hát mentem 6 kört, de semmi. Ump, uzi, meg hasonló. Scope nuku.
Dictator^
válasz IgnisFatuus #23638 üzenetére
Jelentem, felraktam a drivert, mert memóriaszivárgási problémáim voltak előtte (még mindig megy a memory cleaner a háttérben).
Nem tudom, hogy van -e köze hozzá, de tegnap a hackeres videóm posztolása előtt ilyen fogadott ->Azaz a PUBG már nem csak a standby memóriát ette meg, hanem a teljes fizikai memóriát is
Kicsit királyság volt 1-5 FPS-el játszani, amíg végül ki nem dobott a játék.A poén az egészben az, hogy az előző gépemen, (i7 4770k, 1080ti, 16gb ddr3 ram, ssd stb) is ugyanúgy voltak problémáim.. azaz ott a menüben volt konstants 1 fps-em , ha bármire kattintottam.
Az új gépen megy a menü tökéletes, viszont ingame voltak ezek az FPS stutterek, amiatt tettem fel a memory cleanert (ami egy ideig jó is volt). Most az új bug, hogy erőnyvel érkezés után 1 FPS - kép megáll, amíg az ernyő eltünik a képről, aztán utána viszonylag jó[ Szerkesztve ]
És különben is... ...megfogadtam, hogy többé nem fogadok!
Csokishurka
Skacok, lvl 3 tierben vagyok.
Érdemes megvenni a season passt úgy hogy annyira nem izgatnak a küldik?"Megtanulta (millió lélekváltó árán): akinek minden a vállán nyugszik, nem nyugszik senki vállán."
Csokishurka
válasz DiszNóÓl #23618 üzenetére
Ezzel szöget ütöttél a fejembe és utána jártam, elvileg valamivel jobb a magas dps-alacsony sensi kombó mint a kicsi dpi-magas sensi kombó.
A linknél amit küldtél a slider kell vagy a converted?
Segal
válasz Csokishurka #23655 üzenetére
Most már szerintem semmi esetre sem mert 3 hétnyi premium extra xp-t is buktál ha most veszed. Esetleg ha valamelyik skin miatt amit elérhetőnek tartasz. Én nem venném. (Mondjuk én eddig sem vettem)
Viszont ma jelent meg de már láttam Chocotacos ernyőt.... Akármilyen skint hozhatnak a fejlesztők venni fogják mint a cukrot...
Ja meg bosszankodtam hogy a mai frissítéssel ha 1000 sp pontot gyűjtesz akkor kártyákat is kapsz erre én pont 2-3 nappal a frissítés előtt ugrottam feljebb... Mondom szuper"Ez nem változtat azon, hogy tisztességtelen dolog botokkal felvásárolni 160-180e indulóáron a 3060 Ti-t, aztán 250e-ért árulni a HA-n." Ez miért lenne tisztességtelen? Te is meg bárki lesheti botokkal a boltokat, ugyanúgy meg tudod venni a cuccot azon az áron, mint a scalper.(1 házigazda válasz...)
DiszNóÓl
válasz Csokishurka #23656 üzenetére
Slider. Dpi az inventoryban lévő sebességet változtatja leginkább.
Loot: 20+ duo kör alatt nem volt semmi baj vele, 1x nem volt csak DMR/SR nálam. Ar-t elég sokat találtam.[ Szerkesztve ]
HATER
niof
válasz dudu5130 #23659 üzenetére
Én akármi is van, szinte mindig Yasnaya-ba megyek, ha közel van, ha messze, és megvannak az adott házak is, hogy miket nézek meg, milyen sorrendben. Ha abból a 6-7 épületből átlagban jobb loottal jövök majd ki, mint eddig, akkor már elégedett leszek.
Hozzáteszem, nem biztos, hogy szerencsés, ha mindig máshová mész, inkább egy, vagy pár fix pont kijelölése célszerű. Így jobban meg lehet állapítani, hogy érdemben változott e valami.
Persze nem kötelező, úgy játszol, ahogy akarsz, csak mondom...Egyelőre nem szelem fel az almát egyenlőre.
scabi78
Mi a szösz ez? 20 mp játék után 10 mp network lag detected van. Majd ismét 20 mp játék, ismét network... Mi a franc ez? Vírus vagy cheat? A netemmel nem volt gond, a szokásos eszközök rendesen működtek.
Tiszta Windows, rendes ház!
pigatt
Próbáltam keresgélni a hozzászólások között, de nem találtam választ. Az mitől van, hogy épületeken belül sokkal kevesebb az fps-em, mint szabad területen? Kint olyan 120-150 között, bent pedig, van hogy 80-90.
i9 / 4080 / 32"
Csokishurka
válasz DiszNóÓl #23660 üzenetére
De amúgy nem jó értéket mutatott. 400 DPI-n toltam 40-es sensin. A progi szerint ha átváltok 800 DPI-re akkor kell 25-ös sensi. De sokkal lassabb volt.
A Wackyjackys módszerrel (egérpad egyik szélétől a másikig 180°-os fordulást kell elérni) 35 lett. Szóval 5 egység. Ami azért érdekes mert ROE-ben is ennyivel kellett csökkenteni csak ott 45-ről 40-re."Megtanulta (millió lélekváltó árán): akinek minden a vállán nyugszik, nem nyugszik senki vállán."
IgnisFatuus
válasz Dictator^ #23653 üzenetére
Az komoly!
El tudok képzelni olyan konstellációt, ami miatt az új NV driver, ami már figyel a memóriaszivárgásra, és a Memory cleaner összeveszik. Egy próbát megérhet, hogy Memory cleaner nélkül mit mutat az új driver.Ryzen 9 5950x @4,4T5,1GHz, Aorus X570 Master, 32GB Patriot 4400MHz, 500GB Samsung 980 Pro M2, 2TB Intel M2, 2TB Adata M2, 2TB Kingston SATA, XFX RX 7900 XTX Speedster MERC 310, SB AE-5 plus, Asus VG279QM, Ozone Strike Pro, HP Pavilion 14
Csokishurka
Jelenleg van 8gb ddr3 1333Mhz-s ramom, jelentős fps növekedés lenne ha még 8 gbot beletuszkolnék?
simii16
válasz Csokishurka #23668 üzenetére
Én egy ugyan ilyen fejlesztéssel valamivel gyorsabb betöltést és kevesebb mikrolaggot tapasztaltam.
Még a processzorom is azonos jelenleg.
Winne
Ilyet nyomtam én is, én nem fps növekedést mondanék, hanem kisebb fps csökkenést.
Az ízlésem a lehető legegyszerűbb. Mindenből beérem a legjobbal...
Grave_444
Érdemes bővíteni.
Csokishurka
Jó köszi a válaszokat. Akkor még átgondolom mert fülesem tönkre ment és jelenleg egy tartalékot használok amitől kb egy óra után már fáj a fülem és lehet inkább ezt priorizálom be most.
Az baj már nem találom a hsz-t, még szerintem valaki itt ajánlott egy jó fülest 5-6k környékén. (Vagy milyen fülest vegyek topikban volt már nem emlékszem)[ Szerkesztve ]
DiszNóÓl
Csokishurka
IgnisFatuus
válasz Csokishurka #23675 üzenetére
Ha beszélgetni akarsz, menjetek kocsmába!
DiszNóÓl
Veszel hozzá egy mikrofont. Cloudhoz se használom az eredetit, hanem valami 1-2k-s teszkóst. Szvsz sokkal jobb vétel mint amit linkeltél.
HATER
Grave_444
Én ilyennel tolom és általában jobban hallom az ellenfeleket, mint a többiek. [link]
Van amúgy 7.1-es Spirit of Gamer 6-7000Ft körül.
DiszNóÓl
válasz Grave_444 #23680 üzenetére
Nekem csak egy sima cloudom van ami kb a hd2000-el egyenlő Sima avg konfigom van, csak általában utánanézek mit vegyek. [link]
[link] Pure stereo, remove a lot of bass, add some mid and a little bit of treble and you will not only hear footsteps better, but you'll save your ears as well.
+elég sokat töltök twiccsen és tudom a "profik" mit használnak(fuzzface, mxey, ibiza, aitzy, jeemz etc.)Szerk2.0
(#23683) Grave444
Az az olcsó 7.1 szvsz semmire sem jó. Szvsz cloud 2-nél sem használja senki a 7.1-et mert egyszerűen szar.(#23681) Winne
Bagoly mondja[ Szerkesztve ]
HATER
VGNGR
Csokishurka
válasz IgnisFatuus #23676 üzenetére
Többször el kellett olvasnom mire leesett
Csokishurka
Ne kövezettek de gondolkozok egy ilyenen is.
Az előző is innen volt és több évig tett jó szolgálatot és elég jó volt a hangzása. Az valami Jizz márka volt
Még erősen gondolkodom, azon amit disznóól linkelt.[ Szerkesztve ]
DiszNóÓl
válasz Csokishurka #23689 üzenetére
Probald ki amit linkeltem ha nem jon be kuld vissza 14 napon belul es vedd meg az alisat.
HATER
Segal
Jaj
Szerintem ezt hanyagold. Mar a kepeken is latszik hogy nem a hangzas volt az elsodleges"Ez nem változtat azon, hogy tisztességtelen dolog botokkal felvásárolni 160-180e indulóáron a 3060 Ti-t, aztán 250e-ért árulni a HA-n." Ez miért lenne tisztességtelen? Te is meg bárki lesheti botokkal a boltokat, ugyanúgy meg tudod venni a cuccot azon az áron, mint a scalper.(1 házigazda válasz...)
_CICAFIU_
Sziasztok! Eddig a mobilos verzióval játszottam de nagyon megtetszett és elgondolkodtam hogy megveszem pc-re, de nem tudom hogy futna. A gépem nem egy erőmű: 8gb ram, i5 3470-es proci és gtx 960-as videókártya. Nem játszanák nagy felbontáson csak 1366x768-on. Szerintetek hogy futna?
Huawei P30
niof
válasz LendvaiFeri1 #23694 üzenetére
Akármilyenek is, megcsinálták magukat rendesen. Ezt nem lehet tagadni. Szeretni ettől függetlenül nem kell őket...
Az új patch óta folyamatosan crashel a játék. Van amikor szinte egyből ahogy betölt, van hogy 10 perc után, változó... Az előzőnél is így volt, de akkor egy újratelepítés megoldotta a dolgot, most sajna nem...
Esetleg valakinek bármilyen ötlet?The greatest trick the devil ever pulled off was convincing the world he didn't exist.
Grave_444
Én se követem őket, de nincs velük bajom.
- Honor 200 Pro - mobilportré
- Hatalmas külső kijelzővel és akkumulátorral érkezett meg a Honor Magic V Flip
- Horgász topik
- Ukrajnai háború
- Mini-ITX
- EAFC 24
- Már tudjuk, hogy mikor érkezik a NieR: Automata második szezonja
- Demót kapott a Steel Seed (PC)
