PlayStation 4 összefoglaló.
MIELŐTT KÉRDEZEL, OLVASD EL!
Aktuális:
Kölcsönjáték nyilvántartó
zzola
válasz haddent #6386 üzenetére
Ebből a szempontból nézve én is azt mondom, hogy inkább dolgozzanak rajta és egy jót adjanak ki, minthogy úgy járjanak/járjunk, mint a Battlefield 4 PC esetében, hogy egy rakás sz@rt adtak ki csak azért, hogy a COD:Ghost előtt ki tudják adni.
Gondolkodtam már rajta, hogy felveszem a supporttal a kapcsolatot, hogy fizessék vissza pénzemet, mert egy játszhatatlan bughalmaz - főleg szerver oldalon - a BF4 PC. Lehet jól kiröhögnének... -
Mrdevil
válasz haddent #6437 üzenetére
Lehet erre nem lesz lehetőség, én voltam többször bent náluk, néha akkora bent a tumultus/pörgés főleg majd karácsony előtt, hogy nem biztos a kipróbálás. Ilyenkor azt sem tudják hol áll a fejük gondolom. De meg kell max őket majd kérdezni, nagy a forgalom.
-{PoH}- Patriots of Hungary - Tatyla and Friends ( TaF ) Hardcore PS5 klán.
Mister_X
válasz haddent #6323 üzenetére
A redundáns egységet azért kell fenntartani, hogy a gyártás során keletkező hibás egység helyébe állhasson. Használjon az PS4 nyolc ilyen egységet. Ha nem lenne redundáns, akkor csak tökéletes chipeket lehetne a gépbe szerelni. De mivel van redundáns, így megnövelik a kihozatalt, ergo kevesebb veszteséget termel a gyár és több működő gépet tudnak előállítani.
"Most kell szerénynek lenni, mert most van mire." --- "All dreams eventually disappear when the dreamers wake."
eddie17
válasz haddent #6580 üzenetére
Igen, pont arra gondolok. Tényleg nagyon élethű, és jól kidolgozott. Én még pixelcsodákon nőttem fel, szóval lenyűgöző. De az animáció néha megröccen, és csak "csúszkálnak", forgolódnak. Ez már régóta így van sportjátékoknál, remélhetőleg a nextgen elhozza a megváltást.
Madwe
válasz haddent #6718 üzenetére
Előbb utóbb én is tennék bele, de azért min 1.5tbot, ammeg mire ésszerű áron lesz, az nem 1-2-3 év és többet nem akarok költeni tárhelyre mint magára a gépre mellesleg gyorsabb nem sokkal lesz a játék install, betöltés stb, pár mpet nyer eddigi tesztek alapján, kb ilyen 43 mp helyett 39 alatt betölt, szal olyan előnye nincs sok, ellenben akkor kb semmi nem mozogna hűtésen kívül benne mondjuk meghallgatom majd milyen a hnagja, ha nem zavaró megtűröm
Madwe
krx21
válasz haddent #6724 üzenetére
A PS4-ben nem biztos, hogy olyan nagy lenne az élettartama, mint a PC-ben, mert nem tudni, hogy a PS4 támogatja e a trim funkciót, mely az SSD írt celláit nézi és menet közben menedzseli az adatokat, hogy az írás, mindig a még kevésbé igénybe vett cellába történjen... A SSD-nek elég korlátozott az írása, ezért az élettartama alatt a trim menedzseli és állandóan vándorol rajta az adat, hogy a szabad felület mindig újabb legyen...
Persze azért lehet trim nélkül is sokáig jó lehet, de a tudat nem túl lelkesítő...[ Szerkesztve ]
Mister_X
válasz haddent #6742 üzenetére
Nem olvasom a Polygont. Összesített értékelésben vezet a DR3, ez a tény, nem az, hogy egyetlen oldal mit ír. És mivel technikailag a Killzone mögött van, így kizárásos alapon a játékmenet van rendben. Egyébként nem olyan biztos, hogy a Killzone-t lehúzták. Ezt csak akkor tudjuk kideríteni, amikor már mi is játszani fogunk vele.
krx21
válasz haddent #6775 üzenetére
Én nem így látom... Ez alap szerintem, semmi extra, csak amit a jog előír a hivatalosan forgalomba hozott termékekre az EU... Én azt mondom, igenis vegye ki a részét az ügyintézésből a forgalomba hozó, kereskedő cég is... Tehát ha kell cserélje azonnal és a várakozást pedig tegye meg ő a Sony felé adott esetben...
A messze földön vásárolt PS4-ek, meg nem érintenek, legalábbis engem...[ Szerkesztve ]
krx21
válasz haddent #6812 üzenetére
"annál nagyobb már nagyon ótvar,"
Akkor én elrontottam a TV vásárlást... Most hogy nézem, tényleg nagyon ótvar a 55"-os TV-m..."3D / Smart ócska címkék amik miatt súlyos tízezreket számolnak fel plusszba."
Nem tudom mikor nézted utoljára a TV kínálatot, de ezeket csak a legolcsóbb, alsó, belépő TV-knél tudod elkerülni, ahol a képminőség is általában beszédesen jelzi a kategóriát...A Tv-knél a 60Hz a bemeneti frekvenciát jelöli, azt mindegyik tudja...
Madwe
válasz haddent #6827 üzenetére
Hát azért azt hozzá tenném h az átlagos szemnek egy 55öst fHDban 2-2.5 méterről érdemes nézni, ott bőven nem túl nagy, nem pixeles (nekem se)... Annál közelebb nem néznék tvt
Smart és 3d kb tényleg kötelező sajnos normális panelhez manapság, cserébe azért nem árt h ha van 3d rajta, fél évente 1-2 film elpörög úgy A smart rész szerintem a dlna miatt igencsak hasznos, persze egy dedikált médialejátszó jobb erre, de ha elég amit a tv nyújt, minek +1 eszköz?
krx21
Volt most házimozi kiállítás... Kint volt egy 84"-s 4K-s Samsung egy csodaszép padló állványon...( Mint a nyugágy állvány..) Na azt el tudnám képzelni egy 3,5 méterről simán... Iszonyat volt a hatás...
Mellette meg volt egy 55"-os oled, olyan feketével, hogy a plazma is elbújik mellette... A kettőt kéne kombinálni: 84" 4K OLED az lenne a látvány netovábbja!!! (vagy akkor már 8K...) -
boost
kovsol
válasz haddent #7063 üzenetére
Sata3 hogy lenne már szűk keresztmetszet. 6Gbit/s -t tud ami 768MB/s.
DDR2 cache biztos nem szűk keresztmetszet szintén.
Samsung szerint 540MB/s olvasás és 250MB/s írás a max amit bír az az SSD ami neki van.mod: PCI-e csatolón valószínűleg máshogy vannak bekötve a nand chippek. Valószínűleg valami raid funkcióval is mahinálnak ott már a kártyán belül. Amúgy meg elmondom mi limitáló: a véletlen szerű adatelérés és az IO műveletek száma. Szekvenciális írási és olvasási sebesség lóf@szt nem számít általános felhasználásnál.
May the Force be with you!
krx21
válasz haddent #7083 üzenetére
Hát valószínű hogy jóval többet bír az X1 kontroller: "A legnagyobb elégedettséget azonban mégsem ezek a változtatások, hanem a sima ceruzaelemekkel működő kontroller üzemideje váltotta ki, amely egyes tesztelőknél folyamatos játék mellett másfél hét után sem merült le."
boost
válasz haddent #7096 üzenetére
Majd hozzá vásárolgatod lassan. Szerintem a kamerának annyi az értelme, mint a Kinectnek XB360nál. Akinek nincs, az vágyik rá, akinek van, az meg nem használja. Én csak gyerkőc miatt rendelem, hogy biztos lesz neki tetsző dolog rajt,de magamnak nem kéne kamera. Azért, hogy Stream közbe lássátok a fejem...
moltam88
válasz haddent #7093 üzenetére
Utánanéztem kicsit, mert mosmár engem is érdekel: úgy néz ki azért nagyjából hasonlóan fogyaszthat a két kontroller. Mivel a DS4-ben 1000mAh-s aksi van, és kb negyed annyit bír mint az xbox one controller, ha a cikket vesszük alapul. Xbox wifi-n, ps meg bluetooth-on kommunikál.
Nekem személy szerint elég lesz az a 7 óra is, nem aggódok ezen. DS3-at is rádugom tölteni a gépre, ha esetleg játék közben merülne le PS4-nél meg még kevésbé lesz problémás, mivel kikapcsolt állapotban is tud tölteni.
Madwe
válasz haddent #7191 üzenetére
a Ryse-t nem véletlenül szapulták mindenhol, unalmas monoton repetitív harcrendszer, siralmas gyerekes story és szép grafika... a deep down az más, inkább dark soulsos harcrendszer így első ránézésre, ami jó s nehéz, mellé rpg elemek is vannak benne, varázslat stb, összetettebb sokkal! ryseban vagy ütsz, nagyobbat ütsz, blokkolsz, pajzsal ütsz vagy pajzsal nagyobbat ütsz, s néha megnyomsz 1-1 gombot (nem muszály azt amit kiír ) s nézel egy kis quicktime eventet... míg deep downba az se lesz... ég és föld a kettő, kb mint a dead rising 3 s a gta 5 vagy a dark souls meg a diablo attól még h tps nézet és hadakozol, totál más!
kovsol
válasz haddent #7213 üzenetére
Én pl első nap alig fogok vele játszani, max elindítom.
Éjjel leszek ügyeletben 12.-én. Utána valszeg a futár fog majd ébreszteni. Késő délután meg utazom Pozsonyba hétvégézni egyet. Majd valamikor vasárnap este érek haza, akkor meg nem lesz kedvem játszani. Szóval szerintem én leszek az egyetlen akinek itt fog heverni az új PS4 és nem tólja egész hétvégén.Tegnap regeltem egy PSN accountot weben. Viszont be tudok vele lépni UK és USA weblapon is. Hol kell azt állítani, hogy milyen régióban vagyok? Magyar weblapon meg nem is találtam semmit, hogy ott lehetne csinálni/belépni.
Madwe
válasz haddent #7234 üzenetére
Szerintem inkább arra céloz h a hír kamu mert eddig senkinek nem volt vele gondja... kb olyan mikor mutatnak olyan ps4et ami nem működik de kb úgy néz ki már a gép mint nálam fog 6 év múlva amikor megveszem a slimet és ezt meg megkínzom... Vagy a ds4ről a kép ahol szintén szétjött, mondjuk expon, hetekig volt kiállítva és eléggé úgy nézett ki mintha egy msfanboy bagázs az ánuszába dugogatta volna... mert érdekes mód a legtöbb ds4 az expókat simn túlélte pedig ott aztán kap mindent... persze lehet h épp ezen a ds4en szar gyenge volt az anyga, de inkább nem normális használatot sejtek flameelés gyanánt...
Sirandrish
legenda
Nem..pont erre céloztam hogy nehogy már 10óra NORMÁLIS használattól így nézzen ki..
És erre írtam hogy valószínűleg azért a tesztek alatt fogtak 1-1 joyt 10 óráig szóval az ilyesfajta bakik előjöttek volna..
Így aki ezt okozta az lehet savba mártotta egy picitEvery game has a story...Only one is a legend...The legend is back! This year...the Legend is reborn! The Legend of Zelda! --- A Zelda azért létezik, mert néhány évente meg kell csinálni a világ legjobb játékát....
Sirandrish
legenda
válasz haddent #7241 üzenetére
Gondolom belátták hogy ez gyári hiba lehet és kicserélték
kovsol tuti nem egy kép keringene a neten
- Letartóztatták, mert AI segítségével csalt az egyetemi vizsgán
- Okos Otthon / Smart Home
- Eredeti játékok OFF topik
- Mobil flották
- Nők, nőügyek (18+)
- Xiaomi Mi 10 - nem olcsóbb, hanem kedvezőbb árfekvésű
